[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
So sieht es mal aus, jetzt.
Docker
Zugriff auf Webseite
Sieht doch eigentlich ganz gut aus. :) Wie schaut deine Konfig vom Docker aus? Hast du an die Portweiterleitung bzw. das Häkchen für "selbes Netzwerk wie Host verwenden" beim Erstellen des Containers gedacht?Ich denke dass dein ioBroker läuft und schlicht nur nicht erreichbar ist.
MfG,
André
So, nach einem Abend voller Ehrgeiz und ausgiebigem Testen haben ich den Fehler nun auch bei mir nachstellen können.
Ich habe daraufhin verschiedene Sachen ausprobiert und vermute, dass sich beim starten des Containers schlicht die Ereignisse überholen/ gegenseitig behindern.
Um das Ganze zu entzerren habe ich in die startup.sh ein sleep mit 5 Sekunden vor dem Start von ioBroker eingebaut.
Danach habe ich jetzt den Container insgesamt 5 Mal in Folge erfolgreich durchgestartet und keinen Aussetzer gehabt.
Vielleicht kann das ja jemand von den Mitlesern hier mal testen.
Hier der Code meiner startup.sh.
#!/bin/sh if [ -f .install_host ]; then sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json rm .install_host fi /opt/scripts/avahi-start.sh sleep 5 ./iobroker start cd / /bin/bashDanke schon mal vorab fürs Testen.
MfG,
André
Hatte den Vorschlag mit sleep ausprobiert.
Hat nichts geholfen, musste trotzdem manuell starten.
Habe jetzt den iOBroker-Ordner, nicht das opt-Verzeichnis, aus dem Docker-Verzeichnis raus genommen.
Dann den Mountpfad auf das alte Verzeichnis unter admin gelegt.
Seit dem startet es bei jedem Neustart.
Vielleicht habe ich das bei der Installation auch verkehrt gemacht oder falsch gelesen.
Jedenfalls funktioniert es jetzt.
MfG,
André `
Hi Andre,
leider klappt die startup.sh bei mir nicht, wegen folgende Fehlermeldung:
` > /opt/iobroker/startup.sh: 2: /opt/iobroker/startup.sh:
: not found
/opt/iobroker/startup.sh: 13: /opt/iobroker/startup.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then") `
Was habe ich falsch gemacht?
Habe die sh Datei im Editor geöffnet inhalt gelöscht und deinen inhalt eingefügt….
gingo
Jedenfalls funktioniert es jetzt. `
läuft iobroker weiterhin ohne Probleme bei Dir an?
Kann Deine Schritte für mich noch nicht klar nachvollziehen, falls es bei dir weiter sauber anläuft, könntest Du diese bitte noch mal ausfürhlicher beschreiben.
gruß
gingo
Hi Andre,
: not found
gingo `
offensichtlich ist was mit deiner startup.sh nicht in Ordnung.
Mit welchem Editor hast du die Datei bearbeitet? Über welchen Weg hast du die Datei bearbeitet? Hast du sie vorher auf den PC herunter geladen?
MfG,
André
[EDIT] Konsole vom Container, was gibt
cd /opt/iobroker ls -alUnd welchen Inhalt hat die Datei jetzt?
Hi Andre,
: not found
gingo `
MfG,
André
cd /opt/iobroker ls -alUnd welchen Inhalt hat die Datei jetzt? `
Hallo Andre,
ich habe die Datei mit dem Windows Editor bearbeitet.
Ich bin im Windows Explorer direkt auf den iobroker Ordner (dieser ist im Container gemountet) gegangen und habe die startup.sh im windows Editor geöffnet.
Alten Inhalt gelöscht und dann den neuen aus deinen Beitrag reinkopiert.
cd /opt/iobroker ls -alDas kann ich leider nicht im Terminal vom Container eingeben, weil der Container nicht läuft und ich somit keinen Zugriff auf das Terminal habe.
Das ist der Inhalt der startup.sh
` > #!/bin/shif [ -f .install_host ];
then
rm .install_host
fi
sleep 5
./iobroker start
cd /
/bin/bash `
gruß
gingo
Hallo Andre,
gruß
gingo `
Mhh, seltsam. Eigentlich sollte der Container laufen, auch wenn die Datei fehlt. Dann wird halt nur ioBroker nicht gestartet. Bist du dir sicher, dass der Container korrekt konfiguriert ist? Also das Verzeichnis korrekt gemountet ist?
Vielleicht hat es auch was mit der Änderung der Datei über Windows in der Dateifreigabe zu tun. Eventuell hat Windows beim Speichern die Datei verbogen. ioBroker läuft ja unter Linux. Ich mach sowas immer über winscp oder die konsole der synology…
Habe dir mal meine startup.sh angehängt. Vielleicht kannst du die mal zu ioBroker kopieren. Vielleicht hilft es was, wenn du die Datei über die Weboberfläche der Syno und die File Station hoch lädst. Nicht das wirklich die Netzwerkfreigabe in Windows das Problem ist.
Muss mal versuchen das nach zu stellen.
MfG,
André
914_startup.zip -
Hallo Andre,
gruß
gingo `
MfG,
André `
wo finde ich die Angehängte startup.sh?
Mit der Ursprünglichen startup.sh läuft ja iobroker an (wenn auch meistens nach x maligen restarts)
Diese habe ich ja jetzt schon ca 5 mal zu Test zwecken der neuen startup.sh , auf der selben weise gelöscht und wieder eingefügt.
gruß
gingo
Was mir gerade einfällt. Hat deine Datei einen Absatz nach der letzten Zeile? Also ein "Return"? Könnte auch eine Ursache sein, warum es nicht geht. Würde auch zu deiner zweiten Fehlermeldung passen:
/opt/iobroker/startup.sh: 13: /opt/iobroker/startup.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then")Zeile 13 ist nämlich die letzte Zeile…
MfG,
André
Hallo Andre,
ich habe jetzt Deine startup.sh genommen.
iobroker startet auch nach mehreren anläufen nicht!
Prozesse sind alle bei 0 CPU Auslastung.
Protokoll sagt:
` > root@FuttelStation:/#
[….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
[….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
iobroker controller daemon already running. PID: 65 `
Zumindest das Terminal ist aufrufbar und sagt bei
cd /opt/iobroker
ls -al
` > total 52
drwx–---- 7 1026 users 4096 Jun 4 11:03 .
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Apr 19 17:37 ..
d--------- 2 root root 4096 Apr 22 19:17 backups
drwx------ 2 1026 users 4096 Apr 19 17:40 etc
-rwx------ 1 1026 users 297 Apr 19 17:40 install.sh
-rwx------ 1 1026 users 67 Apr 19 17:40 iobroker
drwx------ 3 1026 users 4096 Apr 19 17:40 iobroker-data
-rwx------ 1 1026 users 92 Apr 19 17:40 killall.sh
drwx------ 2 1026 users 4096 Jun 4 07:32 log
drwx------ 24 1026 users 4096 May 31 10:38 node_modules
-rwx------ 1 1026 users 116 Apr 19 17:40 package.json
-rwx------ 1 1026 users 688 Apr 19 17:40 reinstall.sh
-rwx------ 1 1026 users 205 May 29 23:38 startup.sh `
gruß
gingo
Hallo Andre,
Protokoll sagt:
cd /opt/iobroker
ls -al
` > total 52
gruß
gingo `
Das sieht ja erstmal gar nicht schlecht aus.
Das Problem ist jetzt eigentlich nur noch diese Zeile im Log:
iobroker controller daemon already running. PID: 65Wenn dein Container in diesem zustand ist, versuche mal dies über das Terminal:
cd /opt/iobroker ./iobroker stop ./iobroker startOder wenn es so nicht klappt dies:
cd /opt/iobroker kill 65 ./iobroker startDie 65 ist dabei die ProzessID (PID) aus der Fehlermeldung.
Wenn alles gut geht, sollte dein ioBroker starten, wenn nicht poste mal die Fehlermeldungen.
MfG,
André
Hallo Andre,
hat funktioniert, Danke.
Habe Deine startup.sh mit der verzögerung nun am Laufen.
Habe die Synology 2 x Neu gestartet und iobroker lief mit an :)
Ich werde das die nächsten Tage mal beobachten, wenn die Synology morgens nach Ihren Schlaf aufwacht.
gruß
gingo
Hallo Andre,
gruß
gingo `
Das höre ich gern.Mal hoffen dass es jetzt rennt… :)
MfG,
André
Zur Zeit läuft es an, wenn die Synology neu startet.
Hoffe mal, dass es so bleibt.
Meine Installation war wie folgt:
Docker installiert.
Dann bei Registrierung iObroker raus gesucht und installiert.
Eingestellt wie vorgegeben und gestrartet.
Dann in den Dockerordner unter iobroker meine alten iOBroker Ordner rein kopiert.
Dann gemountet docker/iobroker auf opt/iobroker.
In die alten iOBroker Ordner noch die startup.sh kopiert, da diese ja nicht mehr vorhanden war. (Hat immer gemeckert, dass die startup.sh fehlt)
Danach lief es auch an.
Nur die Problem bei jedem zweiten Start.
Hallo zusammen ich bin neu hier im forum und habe alexa neu erworben auch habe ich iobroker auf der synology installiert aber der adapter lässt sich partout nicht installieren hier mal das log:
Log Log-Größe: 0.24 MB
Zeit
Nachricht
iobroker 2017-06-04 20:09:04.970 info exit 13
iobroker 2017-06-04 20:09:04.953 error host.Syndeste Cannot install harmony
iobroker 2017-06-04 20:09:04.950 info host.Syndeste install adapter harmony
iobroker 2017-06-04 20:09:04.919 info ERR! /volume1/opt/npm-debug.log
iobroker 2017-06-04 20:09:04.909 info npm
iobroker 2017-06-04 20:09:04.906 info ERR! Please include the following file with any support request:
iobroker 2017-06-04 20:09:04.903 info npm
iobroker 2017-06-04 20:09:04.891 info
iobroker 2017-06-04 20:09:04.420 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
iobroker 2017-06-04 20:09:04.410 info ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
iobroker 2017-06-04 20:09:04.404 info
iobroker 2017-06-04 20:09:04.383 info npm
iobroker 2017-06-04 20:09:04.355 info npm ERR!
iobroker 2017-06-04 20:09:04.355 info npm ERR! not found: git
iobroker 2017-06-04 20:09:04.328 info npm ERR! code ENOGIT
iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info npm ERR! npm v2.15.11
iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info npm ERR! node v4.8.0
iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info Linux 3.2.40npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "–production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"
iobroker 2017-06-04 20:09:04.307 info npm ERR!
iobroker 2017-06-04 20:09:03.567 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
iobroker 2017-06-04 20:09:03.538 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined
iobroker 2017-06-04 20:09:03.519 info
iobroker 2017-06-04 20:09:03.516 info npm
iobroker 2017-06-04 20:09:03.503 info undefined
iobroker 2017-06-04 20:09:03.498 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128:
iobroker 2017-06-04 20:09:03.482 info
iobroker 2017-06-04 20:09:03.479 info ERR!
iobroker 2017-06-04 20:09:03.468 info
iobroker 2017-06-04 20:09:03.466 info npm
iobroker 2017-06-04 20:09:03.202 info addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found
iobroker 2017-06-04 20:09:03.198 info npm WARN
iobroker 2017-06-04 20:09:03.195 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
iobroker 2017-06-04 20:09:03.189 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
iobroker 2017-06-04 20:09:03.187 info WARN
iobroker 2017-06-04 20:09:03.184 info
iobroker 2017-06-04 20:09:03.166 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm
iobroker 2017-06-04 20:09:03.162 info
iobroker 2017-06-04 20:09:03.149 info WARN
iobroker 2017-06-04 20:09:03.137 info npm
iobroker 2017-06-04 20:09:03.118 info at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
iobroker 2017-06-04 20:09:03.101 info addRemoteGit
iobroker 2017-06-04 20:09:03.098 info WARN
iobroker 2017-06-04 20:09:03.080 info npm
iobroker 2017-06-04 20:09:03.077 info WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
iobroker 2017-06-04 20:09:03.060 info npm
iobroker 2017-06-04 20:09:03.060 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
iobroker 2017-06-04 20:09:03.052 info npm
iobroker 2017-06-04 20:09:00.693 info harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"})
iobroker 2017-06-04 20:09:00.681 info WARN engine
iobroker 2017-06-04 20:09:00.666 info
iobroker 2017-06-04 20:09:00.654 info npm
iobroker 2017-06-04 20:08:54.713 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
iobroker 2017-06-04 20:08:54.217 info host.Syndeste install adapter harmony
iobroker 2017-06-04 20:08:54.197 info ERR! /volume1/opt/npm-debug.log
iobroker 2017-06-04 20:08:54.184 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm
iobroker 2017-06-04 20:08:54.175 info
iobroker 2017-06-04 20:08:53.807 info ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
iobroker 2017-06-04 20:08:53.797 info Failed using git.npm
iobroker 2017-06-04 20:08:53.792 info npm ERR!
iobroker 2017-06-04 20:08:53.792 info not found: gitnpm ERR!
iobroker 2017-06-04 20:08:53.783 info npm ERR!
iobroker 2017-06-04 20:08:53.766 info code ENOGIT
iobroker 2017-06-04 20:08:53.757 info ERR!
iobroker 2017-06-04 20:08:53.755 info v2.15.11npm
iobroker 2017-06-04 20:08:53.751 info v4.8.0npm ERR! npm
iobroker 2017-06-04 20:08:53.742 info argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"npm ERR! node
iobroker 2017-06-04 20:08:53.732 info ERR! Linux 3.2.40npm ERR!
iobroker 2017-06-04 20:08:53.724 info npm
iobroker 2017-06-04 20:08:52.730 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined
iobroker 2017-06-04 20:08:52.727 info ERR!
iobroker 2017-06-04 20:08:52.722 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm
iobroker 2017-06-04 20:08:52.715 info npm
iobroker 2017-06-04 20:08:52.531 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: no
iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
iobroker 2017-06-04 20:08:52.422 info npm WARN
iobroker 2017-06-04 20:08:52.417 info WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
iobroker 2017-06-04 20:08:52.389 info npm
iobroker 2017-06-04 20:08:52.385 info WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
iobroker 2017-06-04 20:08:52.377 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm
iobroker 2017-06-04 20:08:52.358 info
iobroker 2017-06-04 20:08:52.350 info npm
iobroker 2017-06-04 20:08:50.913 info engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"})
iobroker 2017-06-04 20:08:50.904 info WARN
iobroker 2017-06-04 20:08:50.896 info npm
iobroker 2017-06-04 20:08:43.986 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
iobroker 2017-06-04 20:08:43.541 info host.Syndeste install adapter harmony
iobroker 2017-06-04 20:08:43.423 info ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /volume1/opt/npm-debug.log
iobroker 2017-06-04 20:08:43.411 info npm
iobroker 2017-06-04 20:08:43.404 info
iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! Failed using git.
iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! not found: git
iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! code ENOGIT
iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! npm v2.15.11
iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"npm ERR! node v4.8.0
iobroker 2017-06-04 20:08:42.989 info npm ERR! Linux 3.2.40
iobroker 2017-06-04 20:08:42.127 info npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! g
iobroker 2017-06-04 20:08:41.969 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
iobroker 2017-06-04 20:08:41.965 info deprecated
iobroker 2017-06-04 20:08:41.961 info
iobroker 2017-06-04 20:08:41.953 info WARN
iobroker 2017-06-04 20:08:41.951 info npm
iobroker 2017-06-04 20:08:41.911 info addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found:
iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info npm WARN
iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js
iobroker 2017-06-04 20:08:41.864 info WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit
iobroker 2017-06-04 20:08:41.845 info at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm
iobroker 2017-06-04 20:08:41.841 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit
iobroker 2017-06-04 20:08:41.824 info Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
iobroker 2017-06-04 20:08:41.814 info addRemoteGit
iobroker 2017-06-04 20:08:41.808 info WARN
iobroker 2017-06-04 20:08:41.796 info
iobroker 2017-06-04 20:08:41.794 info npm
iobroker 2017-06-04 20:08:40.294 info WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"})
iobroker 2017-06-04 20:08:40.281 info npm
habe immer process exit code 13 und er meckert auch was von wegen node version 3.0 needed das versteh ich nich da ja 4.8 aktuel ist
bitte um hilfe vielen dank
Log Log-Größe: 0.24 MB Zeit Nachricht ! iobroker 2017-06-04 20:09:04.970 info exit 13 iobroker 2017-06-04 20:09:04.953 error host.Syndeste Cannot install harmony iobroker 2017-06-04 20:09:04.950 info host.Syndeste install adapter harmony iobroker 2017-06-04 20:09:04.919 info ERR! /volume1/opt/npm-debug.log iobroker 2017-06-04 20:09:04.909 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:04.906 info ERR! Please include the following file with any support request: iobroker 2017-06-04 20:09:04.903 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:04.891 info iobroker 2017-06-04 20:09:04.420 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. iobroker 2017-06-04 20:09:04.410 info ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself. iobroker 2017-06-04 20:09:04.404 info iobroker 2017-06-04 20:09:04.383 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:04.355 info npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:09:04.355 info npm ERR! not found: git iobroker 2017-06-04 20:09:04.328 info npm ERR! code ENOGIT iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info npm ERR! npm v2.15.11 iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info npm ERR! node v4.8.0 iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info Linux 3.2.40npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker" iobroker 2017-06-04 20:09:04.307 info npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:09:03.567 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package iobroker 2017-06-04 20:09:03.538 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined iobroker 2017-06-04 20:09:03.519 info iobroker 2017-06-04 20:09:03.516 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.503 info undefined iobroker 2017-06-04 20:09:03.498 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: iobroker 2017-06-04 20:09:03.482 info iobroker 2017-06-04 20:09:03.479 info ERR! iobroker 2017-06-04 20:09:03.468 info iobroker 2017-06-04 20:09:03.466 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.202 info addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found iobroker 2017-06-04 20:09:03.198 info npm WARN iobroker 2017-06-04 20:09:03.195 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) iobroker 2017-06-04 20:09:03.189 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 iobroker 2017-06-04 20:09:03.187 info WARN iobroker 2017-06-04 20:09:03.184 info iobroker 2017-06-04 20:09:03.166 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.162 info iobroker 2017-06-04 20:09:03.149 info WARN iobroker 2017-06-04 20:09:03.137 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.118 info at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16 iobroker 2017-06-04 20:09:03.101 info addRemoteGit iobroker 2017-06-04 20:09:03.098 info WARN iobroker 2017-06-04 20:09:03.080 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.077 info WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29) iobroker 2017-06-04 20:09:03.060 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:03.060 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) iobroker 2017-06-04 20:09:03.052 info npm iobroker 2017-06-04 20:09:00.693 info harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"}) iobroker 2017-06-04 20:09:00.681 info WARN engine iobroker 2017-06-04 20:09:00.666 info iobroker 2017-06-04 20:09:00.654 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:54.713 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call) iobroker 2017-06-04 20:08:54.217 info host.Syndeste install adapter harmony iobroker 2017-06-04 20:08:54.197 info ERR! /volume1/opt/npm-debug.log iobroker 2017-06-04 20:08:54.184 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm iobroker 2017-06-04 20:08:54.175 info iobroker 2017-06-04 20:08:53.807 info ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. iobroker 2017-06-04 20:08:53.797 info Failed using git.npm iobroker 2017-06-04 20:08:53.792 info npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:53.792 info not found: gitnpm ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:53.783 info npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:53.766 info code ENOGIT iobroker 2017-06-04 20:08:53.757 info ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:53.755 info v2.15.11npm iobroker 2017-06-04 20:08:53.751 info v4.8.0npm ERR! npm iobroker 2017-06-04 20:08:53.742 info argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"npm ERR! node iobroker 2017-06-04 20:08:53.732 info ERR! Linux 3.2.40npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:53.724 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:52.730 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined iobroker 2017-06-04 20:08:52.727 info ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:52.722 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm iobroker 2017-06-04 20:08:52.715 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:52.531 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: no iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 iobroker 2017-06-04 20:08:52.422 info npm WARN iobroker 2017-06-04 20:08:52.417 info WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29) iobroker 2017-06-04 20:08:52.389 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:52.385 info WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) iobroker 2017-06-04 20:08:52.377 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm iobroker 2017-06-04 20:08:52.358 info iobroker 2017-06-04 20:08:52.350 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:50.913 info engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"}) iobroker 2017-06-04 20:08:50.904 info WARN iobroker 2017-06-04 20:08:50.896 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:43.986 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call) iobroker 2017-06-04 20:08:43.541 info host.Syndeste install adapter harmony iobroker 2017-06-04 20:08:43.423 info ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /volume1/opt/npm-debug.log iobroker 2017-06-04 20:08:43.411 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:43.404 info iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself. iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! Failed using git. iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! not found: git iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! code ENOGIT iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! npm v2.15.11 iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"npm ERR! node v4.8.0 iobroker 2017-06-04 20:08:42.989 info npm ERR! Linux 3.2.40 iobroker 2017-06-04 20:08:42.127 info npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! g iobroker 2017-06-04 20:08:41.969 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package iobroker 2017-06-04 20:08:41.965 info deprecated iobroker 2017-06-04 20:08:41.961 info iobroker 2017-06-04 20:08:41.953 info WARN iobroker 2017-06-04 20:08:41.951 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:41.911 info addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found: iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info npm WARN iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js iobroker 2017-06-04 20:08:41.864 info WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit iobroker 2017-06-04 20:08:41.845 info at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm iobroker 2017-06-04 20:08:41.841 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit iobroker 2017-06-04 20:08:41.824 info Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) iobroker 2017-06-04 20:08:41.814 info addRemoteGit iobroker 2017-06-04 20:08:41.808 info WARN iobroker 2017-06-04 20:08:41.796 info iobroker 2017-06-04 20:08:41.794 info npm iobroker 2017-06-04 20:08:40.294 info WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"}) iobroker 2017-06-04 20:08:40.281 info npm !habe immer process exit code 13 und er meckert auch was von wegen node version 3.0 needed das versteh ich nich da ja 4.8 aktuel ist
bitte um hilfe vielen dank `
also zuerst einmal willkommen, und gleich danach die Bitte Logs doch bitte in ein Code-Tag zu packen und wenn es so lang ist außen rum noch ein Spoiler-Tag, sieht dann aus wie hier oben im Zitierten Text. :)
Dann als nächstes die Frage, welche npm-Version denn in deinem ioBroker Container läuft. Mach doch mal ein
npm -vim Terminal des Docker Containers. Version 4 mag ja die aktuelle sein, heißt aber nicht dass das in deinem Container auch so ist.
Habe gerade heute das Image für den Container aktualisiert. Drin ist jetzt Node v6.10.3 und NPM 3.10.10. Aber wie gesagt, das gilt erst seit heute Mittag. Hast du vorher geladen kann es noch anders aussehen. Habe allerdings die alten Versionen nicht im Kopf und auch nirgends gespeichert.
MfG
André
[EDIT] Gerade im Log entdeckt. Du hast noch die alte Version:
"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"Fehlermeldung ist korrekt. Also entweder das Image neu laden und den Container mit ioBroker neu aufsetzen oder ioBroker über das Terminal stoppen und manuell nodejs auf version 6 updaten. Dann kommt auch npm mit. Ob man nur npm updaten kann weiß ich leider nicht, kenne die Abhängigkeiten nicht.
Andere Frage: Du versuchst den Harmony Adapter zu installieren? Oben sagst du was von Alexa? Gibt's da einen Zusammenhang den ich nicht kenne?
