    6.6k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #91
    Das wird mit dem Pfad nicht gehen, weil iobroker jetzt ja im Container läuft und ein eigenes Filesystem besitzt. Du kannst den Pfad aber sicher in den Container einhängen. So wie schon den iobroker Ordner. Dann noch den Pfad im Script anpassen und fertig. Denke ich…
    MfG, Andre
    Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
    • G Offline
      gingo79
      #92
      mit den Start Problemen von iobroker war ich.
      Ich war in den letzten Wochen Privat sehr eingespannt, wollte mich diesbezüglich eigentlich schon ehr wieder Bemerkbar machen…aber so ist das Leben :)
      Also ich habe es weiterhin, das nach dem morgendlichen Aufwachen der Synology, iobroker bei mindestens jeden 2. mal nicht anläuft. (Container läuft, Iobroker Prozesse laufen nicht)
      Ich muss dann manchmal bis zu 5 mal den Container restarten, bis iobroker läuft.
      Das ist nervend rauben, so das ich sogar schon wieder an überlegen war zum Raspberry zurück zu kehren.
      Aber mit Andre's Lösung ist es viel komfortabler und iobroker selbst läuft stabiler.
      Irgendwie streube ich mich auch, die Synology 24 Stunden durchlaufen zu lassen, wegen Verschleiß.
      Vielleicht gibt es noch eine Lösung...
      Gingo79
        Superdad
        #93
        Das Problem mit dem Pfad zur Surveillance habe ich hinbekommen.
        Aber das Problem mit dem Start besteht weiterhin.
        Bei jedem zweiten Start.
        Dann muss ich über Terminal starten. Da läuft es dann wieder.
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        • andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #94
          leider kann ich das Problem bei mir weiterhin nicht nachstellen. :(
          Ihr könnt aber mal folgendes versuchen:
          Im Verzeichnis /opt/iobroker (Installationsverzeichnis von ioBroker) gibt es eine Datei startup.sh. Fügt doch zum Testen mal bitte vor die Zeile
          /opt/scripts/avahi-start.sh
          eine Zeile mit
          ./iobroker stop
          ein. Komplett sollte die Datei dann so aussehen:
          #!/bin/sh
          if [ -f .install_host ];
          then
          	sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json
          	rm .install_host
          fi
          ./iobroker stop
          ./iobroker start
          cd /
          /bin/bash
          Der hinzugefügte Eintrag sollte bewirken, dass beim Start des Containers, sofern ioBroker schon laufen sollte, dies einmal beendet wird um dann hoffentlich sauber zu starten. Einen anderen Anhaltspunkt habe ich aktuell leider nicht.
          MfG,
          André
            Superdad
            #95
            Vielen Dank für deine Bemühungen.
            Mit dem Eintrag geht dann gar nichts mehr.
            Kann damit leben, dass es bei jedem Zweitstart in die Hosen geht.
            Wenn man weiss woran es liegt und was man dann machen muss, geht es ja.
            CCU3
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #96
              @Superdad:
              Wenn man weiss woran es liegt und was man dann machen muss, geht es ja. `
              OK, das geht also so nicht.
              Ich glaube dass ioBroker nicht ordnungsgemäß startet liegt daran, dass es im container nicht sauber beendet wurde. Wenn ich das recht deute, dann hängt irgendwo der iobroker.js-controller noch. Das würde auch die meldung erklären:
              iobroker controller daemon already running. PID: 65
              Hab es gerade mal bei mir getestet. schieb mal den ./iobroker stop hinter den avahi… also so:
              #!/bin/sh
              then
              	rm .install_host
              fi
              ./iobroker stop
              ./iobroker start
              cd /
              /bin/bash
              MfG,
              André
                Superdad
                #97
                Hatte es davor eingefügt.
                Nun geht nix mehr.
                Habe den Dockerordner gelöscht (vorher gesichert).
                Den Container gelöscht. Alles neu installiert. Dockerordner zurück kopiert.
                Dann gestartet. iOBroker läuft an, sehe auch, dass er alles lädt.
                Nur auf der Adminseite unter xxx.xxx.xxx.xx:8081 startet nix von dem was installiert ist.
                Was nun?
                CCU3
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #98
                  @Superdad:
                  Nun geht nix mehr.
                  Was nun? `
                  Hmm,
                  verstehe ich das richtig? Die Prozesse (also auch adpater io.xxxx) laufen im docker an in der admin oberfläche (warscheinlich unter instanzen) nicht? oder kann man den admin gar nicht öffnen? Kannst du Screenshots machen? Kann es mir gerade so nicht vorstellen in welchem status sich dein system befindet.
                  Das startup.sh script müsste ja in deinem gesicherten ioBroker ordner gewesen sein. ist das wieder zurück geändert?
                  MfG,
                  André
                    Superdad
                    #99
                    So sieht es mal aus, jetzt.
                    Docker
                    ![](<ATTACHMENT 1653_docker.gif )~~[attachment=1]~~Docker.gif[/attachment]" />
                    Zugriff auf Webseite
                    ![](<ATTACHMENT 1653_webseite.gif )~~[attachment=0]~~Webseite.gif[/attachment]" />
                    CCU3
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #100
                      @Superdad:
                      Docker
                      Sieht doch eigentlich ganz gut aus. :) Wie schaut deine Konfig vom Docker aus? Hast du an die Portweiterleitung bzw. das Häkchen für "selbes Netzwerk wie Host verwenden" beim Erstellen des Containers gedacht?
                      Ich denke dass dein ioBroker läuft und schlicht nur nicht erreichbar ist.
                      MfG,
                      André
                        Superdad
                        #101
                        Ist ja peinlich !
                        Natürlich war es das Häkchen bei selbem Netzwerk!
                        Danke dir!
                        CCU3
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #102
                          So, nach einem Abend voller Ehrgeiz und ausgiebigem Testen haben ich den Fehler nun auch bei mir nachstellen können.
                          Ich habe daraufhin verschiedene Sachen ausprobiert und vermute, dass sich beim starten des Containers schlicht die Ereignisse überholen/ gegenseitig behindern.
                          Um das Ganze zu entzerren habe ich in die startup.sh ein sleep mit 5 Sekunden vor dem Start von ioBroker eingebaut.
                          Danach habe ich jetzt den Container insgesamt 5 Mal in Folge erfolgreich durchgestartet und keinen Aussetzer gehabt.
                          Vielleicht kann das ja jemand von den Mitlesern hier mal testen.
                          Hier der Code meiner startup.sh.
                          #!/bin/sh
                          then
                          	rm .install_host
                          fi
                          sleep 5
                          ./iobroker start
                          cd /
                          /bin/bash
                          Danke schon mal vorab fürs Testen.
                          MfG,
                          André
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            #103
                            Habe 3x ausprobiert, Container hat ohne Problemen gestartet.
                              Superdad
                              #104
                              Hatte den Vorschlag mit sleep ausprobiert.
                              Hat nichts geholfen, musste trotzdem manuell starten.
                              Habe jetzt den iOBroker-Ordner, nicht das opt-Verzeichnis, aus dem Docker-Verzeichnis raus genommen.
                              Dann den Mountpfad auf das alte Verzeichnis unter admin gelegt.
                              Seit dem startet es bei jedem Neustart.
                              Vielleicht habe ich das bei der Installation auch verkehrt gemacht oder falsch gelesen.
                              Jedenfalls funktioniert es jetzt.
                              CCU3
                              • G Offline
                                gingo79
                                #105
                                @andre:
                                #!/bin/sh
                                then
                                	rm .install_host
                                fi
                                sleep 5
                                ./iobroker start
                                cd /
                                /bin/bash
                                MfG,
                                André `
                                Hi Andre,
                                leider klappt die startup.sh bei mir nicht, wegen folgende Fehlermeldung:
                                ` > /opt/iobroker/startup.sh: 2: /opt/iobroker/startup.sh:
                                : not found
                                /opt/iobroker/startup.sh: 13: /opt/iobroker/startup.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then") `
                                Was habe ich falsch gemacht?
                                Habe die sh Datei im Editor geöffnet inhalt gelöscht und deinen inhalt eingefügt….
                                gingo
                                • G Offline
                                  gingo79
                                  #106
                                  @Superdad:
                                  Jedenfalls funktioniert es jetzt. `
                                  läuft iobroker weiterhin ohne Probleme bei Dir an?
                                  Kann Deine Schritte für mich noch nicht klar nachvollziehen, falls es bei dir weiter sauber anläuft, könntest Du diese bitte noch mal ausfürhlicher beschreiben.
                                  gruß
                                  gingo
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #107
                                    @gingo79:
                                    Hi Andre,
                                    : not found
                                    gingo `
                                    offensichtlich ist was mit deiner startup.sh nicht in Ordnung.
                                    Mit welchem Editor hast du die Datei bearbeitet? Über welchen Weg hast du die Datei bearbeitet? Hast du sie vorher auf den PC herunter geladen?
                                    MfG,
                                    André
                                    [EDIT] Konsole vom Container, was gibt
                                    cd /opt/iobroker
                                    ls -al
                                    Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt?
                                    • G Offline
                                      gingo79
                                      #108
                                      @andre:
                                      @gingo79:
                                      Hi Andre,
                                      : not found
                                      gingo `
                                      MfG,
                                      André
                                      cd /opt/iobroker
                                      ls -al
                                      Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt? `
                                      Hallo Andre,
                                      ich habe die Datei mit dem Windows Editor bearbeitet.
                                      Ich bin im Windows Explorer direkt auf den iobroker Ordner (dieser ist im Container gemountet) gegangen und habe die startup.sh im windows Editor geöffnet.
                                      Alten Inhalt gelöscht und dann den neuen aus deinen Beitrag reinkopiert.
                                      cd /opt/iobroker
                                      ls -al
                                      Das kann ich leider nicht im Terminal vom Container eingeben, weil der Container nicht läuft und ich somit keinen Zugriff auf das Terminal habe.
                                      Das ist der Inhalt der startup.sh
                                      ` > #!/bin/sh
                                      then
                                      rm .install_host
                                      fi
                                      sleep 5
                                      ./iobroker start
                                      cd /
                                      /bin/bash `
                                      gruß
                                      gingo
                                      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #109
                                        @gingo79:
                                        Hallo Andre,
                                        cd /opt/iobroker
                                        ls -al
                                        gruß
                                        gingo `
                                        Mhh, seltsam. Eigentlich sollte der Container laufen, auch wenn die Datei fehlt. Dann wird halt nur ioBroker nicht gestartet. Bist du dir sicher, dass der Container korrekt konfiguriert ist? Also das Verzeichnis korrekt gemountet ist?
                                        Vielleicht hat es auch was mit der Änderung der Datei über Windows in der Dateifreigabe zu tun. Eventuell hat Windows beim Speichern die Datei verbogen. ioBroker läuft ja unter Linux. Ich mach sowas immer über winscp oder die konsole der synology…
                                        Habe dir mal meine startup.sh angehängt. Vielleicht kannst du die mal zu ioBroker kopieren. Vielleicht hilft es was, wenn du die Datei über die Weboberfläche der Syno und die File Station hoch lädst. Nicht das wirklich die Netzwerkfreigabe in Windows das Problem ist.
                                        Muss mal versuchen das nach zu stellen.
                                        MfG,
                                        André
                                        914_startup.zip
                                        • G Offline
                                          gingo79
                                          #110
                                          @andre:
                                          @gingo79:
                                          Hallo Andre,
                                          cd /opt/iobroker
                                          ls -al
                                          gruß
                                          gingo `
                                          MfG,
                                          André `
                                          wo finde ich die Angehängte startup.sh?
                                          Mit der Ursprünglichen startup.sh läuft ja iobroker an (wenn auch meistens nach x maligen restarts)
                                          Diese habe ich ja jetzt schon ca 5 mal zu Test zwecken der neuen startup.sh , auf der selben weise gelöscht und wieder eingefügt.
                                          gruß
                                          gingo
