  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    Hallo
    Demnächst stehen bei meinem Stromanbieter Preisänderungen an.
    Habe mal testweise in SA den Preis geändert. Dabei hat SA alle bisherigen € Werte neu berechnet.
    Gibt es da einen anderen Weg?
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #1152
    @rantanplan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Hallo
    Da bin ich aber auch neugierig, ich dachte gelesen zu haben das er erst ab dem Tag der Änderung mit den neuen Preis rechnet ...
      Hallo
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #1153
      @rantanplan Sicher?
      Alle?
      Das hat er bei mir nicht gemacht. Ich habe den geänderten Tarif am Stichtag eingegeben und die alten Werte wurden nicht verändert.
      Eventuell liegt es bei dir daran das der Monat rückwirkend geändert wurde. Eine Tarifänderung tritt ja normalerweise zum Monatsersten in Kraft. Deshalb macht es logischerweise Sinn die Daten ab dem Monatsanfang neu zu berechnen.
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChrisNettC
        ChrisNettC
        ChrisNett
        #1154
        ich nutze den Adapter zur auswerung meines Smart Meters (wird über IR lesekopf und Tasmota ausglesen) leider habe ich immer wieder Sprünge in den Tageswerten ( und dann natürlichauch in Woche/Monat/Jahr).
        jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Der Datenpunkt ändert sich sehr schnell dh. zwischen zwei Messwerten liegen auch mal nur wenige ms ? Kommt der Adapter da nicht mit?
        Christian
        • ChaotC Chaot
          @rantanplan Sicher?
          Alle?
          rantanplanR
          rantanplanR
          rantanplan
          #1155
          @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          @rantanplan
          Das kann natürlich sein. Bei mir läuft SA erst ab diesen Monat.
          Mal sehen was passiert, wenn die Umstellung kommt.
          Eine Möglichkeit zur Eingabe von "Preisänderung ab: tt.mm.jjjj xx€" wäre komfortabel.
          Aber ich will nicht meckern, finde den Adapter klasse!!
          Rantanplan
            @rantanplan
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #1156
            @rantanplan
            Ist geplant und wird kommen in einer späteren Version
            • DutchmanD Dutchman
              @rantanplan
              rantanplanR
              rantanplanR
              rantanplan
              #1157
              @dutchman Gerade neuen Tarifpreis eingesetzt. Unter "Costs/05_currentYear" wird der Wert auf den neuen Preis umgerechnet. Das dürfte wohl nicht passieren.
              Rantanplan
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #1158
                Banal gefragt - wie ändert man den Preis denn? Im Adapter einfach in den Einstellungen ändern, oder?
                • BananaJoeB BananaJoe
                  rantanplanR
                  rantanplanR
                  rantanplan
                  #1159
                  @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  In den Einstellungen der Inztanz unter Preisdefinitionen
                  Rantanplan
                    A
                    A
                    andibr
                    #1160
                    Hallo zusammen
                    Könnte man bei den Preisdefinitionen die "Unit" nicht noch mit den Gewichtsmassen erweitern? Ich kaufe meine Holzpelletts nach Gewicht und nicht nach Volumen.
                    Andi
                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A andibr
                      Hallo zusammen
                      Andi
                      cashC
                      cashC
                      cash
                      #1161
                      Ich habe mir den Adapter auch mal installiert. Welche Objekte muss ich denn bei Homematic Messsteckdosen verwenden?
                      Den hier: hm-rpc.0.LEQ1314350.2.ENERGY_COUNTER?
                      oder die Daten im Rega Adapter svEnergyCounter_11061_MEQ1121450:2?
                      oder einen ganz anderen?
                      • crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #1162
                        @andibr kannst du unter Enhancement Request anfragen
                        • cashC cash
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #1163
                          @cash ich habe kein hm-irgendwas, letztendlich brauchst du einen Gesamtzähler in kwh, wenn nicht vorhanden dann Wh.
                          was geben denn diese aus?
                            cashC
                            cashC
                            cash
                            #1164
                            @crunchip Wh.
                            Wenn ich den Wert aktiviere was gebe ich denn nun ein?
                            Das Gerät hat einen Wert von 27308 Wh.
                            Ich möchte das Source Analytik bei 0 anfängt. Muss ich nun alle Felder füllen? Oder muss ich die umrechnen in kWh?Bildschirmfoto 2022-07-07 um 16.31.50.png
                            • cashC cash
                              @crunchip Wh.
                              B
                              B
                              bommel_030
                              #1165
                              @cash
                              Du solltest unter Basiseinstellung Wh einstellen (kanpp oberhalb deines Screenshots) und bei allen Werten 27308 eintragen. Dann hast du einen Verbrauch der heute bei 0 anfängt.
                              Ggf. solltest du dir überlegen noch nen alias anzulegen und den mit SA zu loggen.
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                #1166
                                @cash dann wählst du (in deinem screen nicht sichtbar) oben rechts die Unit aus wh und die Preisdefinition.
                                bei Day trägst du den aktuellen Zählerstand ein, den Rest kannst du leer lassen, das füllt sich automatisch bei Erreichung des Ereignisses
                                  cashC
                                  cashC
                                  cash
                                  #1167
                                  @crunchip @bommel_030 das habe ich gemacht. Also oben Alias und wh nur leider errechnet er nun ein hohes Minus beim Verbrauch.
                                  Ich habe nun oben wh gelassen aber unten den Wert in kWh eingetragen dann ist alles 0...
                                  • cashC cash
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #1168
                                    @cash sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    So wie es auch bei den Einstellungen im banner steht :)
                                      cashC
                                      cashC
                                      cash
                                      #1169
                                      @dutchman
                                      Im Banner steht z. B. Wh oder kWh. Ich habe aber beim Datenpunkt oben Wh gesagt. Trotzdem muss ich unten die Werte in kWh eingeben.
                                      Wenn ich es nochmal lese steht dort aber Zieleinheit. Kann ich die denn irgendwo auswählen? Denn Ziel kWh macht ja auch eigentlich Sinn. Nur wenn ich es nicht auswählen kann woher soll ich dann wissen was die Zieleinheit ist wenn mein Ausgang wh ist?
                                      Zusatzfrage ich habe einfach über den Admi installiert bin im Beta-Zweig. Ist das die aktuelle Version oder wäre github eine neuere (mit gleicher Version?). Oben im Thread wurde das mehrmals erwähnt das man von github installieren soll da dort Fehler xy bereits gefixt ist.
                                      crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • cashC cash
                                        @dutchman
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #1170
                                        @cash nochmal, hier wählst du die gewünschte Preisdefinition, die du ja in der Instanz eintragen musst
                                        und bei deinem jeweiligen Zähler/Datenpunkt den du mit SA loggen möchtest, stellst du die unit ein, die er tatsächlich ausgibt
                                        ergibt dann im SA Verzeichnis
                                        wenn ich mich nicht täusche gab es ein zwei Änderungen jedoch mit gleicher versionsnummer, von daher dann per github installieren, allerdings ist die letzte Änderung vom 9.April, also schon ne weile her
                                        • cashC cash
                                          @dutchman
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          #1171
                                          ja, siehe adapter Konfiguration da kannst du Futur den gewünschten typen al diese Sachen definieren (und auch die kosten)
                                          @crunchip danke fuer deine detaillierte erklalehrung!
                                          crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
