  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
581 Beiträge 38 Kommentatoren 251.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    Nächste Frage:
    Hat schon jemand ein Gerät aus der neuen T10 Serie (oder vor sich eins zu kaufen)?
    Würde mich dann über Feedback freuen :)
    Das Modell sollte grundsätzlich schon funktionieren - mit der kommenden Version 1.4.4 vom Adapter werden dann standardmäßig noch ein paar weitere bestehende Funktionen ein-/freigeschaltet sein.
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
    Nächste Frage:
    Die Version 1.4.4 ist nun über Latest/Beta verfügbar.
    Zusätzlich habe ich noch
    • einen Fehler behoben, welcher ältere Modelle (z.B. OZMO 930) mit Wischfunktion betraf
    • und für AIVI Modelle gibt es nun Status, wenn der Roboter manuell über den Video Manager gesteuert wird ("move" bzw. "moving").
    • F Frank579
      @mrbungle64
      Habe gerade die 1.4.3 installiert, schaut soweit gut aus 👍 läuft jetzt 15 min nur beim start 1x
      Error message received: Request Timeout (command 'getPos')
      als warn im Log.
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
      Ich nehme mal an, dass der U2 (Pro) die Funktion "Auto-Saugkraftverstärkung" nicht hat, oder?
      Glaube ich auch nicht habe jedenfalls keine einstellung dazu ..
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      @frank579 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
      @mrbungle64
      als warn im Log.
      Die Meldung sollte mit der Version 1.4.4 nicht mehr kommen.
      • F
        F
        Frank579
        @mrbungle64
        Habe gerade das update installiert, keine Warnungen mehr :) Danke für die schnellen Änderungen 👍
          (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
          ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
          und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
          Aktuelle Versionen
          Stadium Version Releasedatum
          Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
          Beta 1.4.15 16.03.2024
          Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
          Bekannte (größere) Probleme
          • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
            • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
          • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
          Weitere Informationen:
          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
          • Datenpunkte (GitHub)
          • FAQ (GitHub)
          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
          • Bug reports und feature requests (GitHub)
          • Informationen und Praxistipps (Forum)
          Nützliche Links:
          • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
          • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          ich habe vor Kurzem einen Topic erstellt, wo man Informationen und Praxistipps rund um den Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
          https://forum.iobroker.net/topic/55189/ecovacs-deebot-adapter-informationen-und-praxistipps
          Ich hoffe, dass sich dadurch für den ein oder anderen in der Benutzung des Adapters noch neue Möglichkeiten zur Automatisierung oder Darstellung in einer Visualisierung ergeben - und natürlich, dass ich auch noch weiteres Feedback zu den Funktionen bekomme :)
            Aktuelle Versionen
            • FAQ (GitHub)
            Nützliche Links:
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            Die Version 1.4.4 ist seit heute über das Stable Repo verfügbar.
            Beiträge zu den Version seit der letzten Stable (1.4.0):
            • Version 1.4.4
            • Version 1.4.3
            • Version 1.4.2
            • Version 1.4.1
              Aktuelle Versionen
              • FAQ (GitHub)
              Nützliche Links:
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              ich möchte gerne sämtliche Optionen (unter "Standard") aus den Adapter Einstellungen entfernen:
              • Pause-Funktion ("control.pause")
              • Fortsetzen-Funktion ("control.resume")
              • Sound zur Lokalisierung des Roboters ("control.playSound")
              • "Ich bin hier"-Ausgabe zur Lokalisierung des Roboters ("control.playIamHere")
              • Reinigungsprotokolle ("cleaninglog" Kanal)
              Falls jemand bei den folgenden Optionen explizit etwas anderes als "Vorauswahl verwenden" ausgewählt müsste ich das wissen.
              Standardmäßig sollten diese Funktionen aber für die meisten Geräte freigeschaltet sein (also bei "Vorauswahl verwenden").
              Älteren Modelle (wie z.B. Slim 2) hatten diese Funktionen teilweise nicht oder haben Ärger gemacht (z.B. das Reinigungsprotokoll bei der N79 Serie). Daher hatte ich diese Optionen mal eingebaut und dies wird dann bei diesen Modellen grundsätzlich ausgeschaltet sein.
              Bei den etwas neueren Modellen wird "Sound zur Lokalisierung" bei der U2 Serie standardmäßig deaktiviert sein.
              Zusätzlich würde ich gerne folgende Optionen (unter "Weiteres") entfernen:
              • Wert "unknown" im Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" unterdrücken
              • Workaround für merkwürdigen Verlauf der Akkuwerte aktivieren (z.B. beim Deebot 900/901)
              Die erste Funktion ("Wert unknown ... unterdrücken") würde ich grundsätzlich bei allen Modellen aktivieren - und die zweite ("merkwürdigen Verlauf der Akkuwerte ...") würde ich dann nur beim Deebot 900/901 grundsätzlich angewendet lassen.
                Aktuelle Versionen
                • FAQ (GitHub)
                Nützliche Links:
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                Kurze Info:
                Aktuell werden im Log in unregelmäßigen Abständen (aber doch nicht gerade selten) folgende Warnungen ausgegeben:
                warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504
                Der status code 504 bedeutet "Gateway Timeout".
                Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um ein temporäres Problem mit den Ecovacs Servern oder einem anderen vorgeschalteten Server handelt.
                mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                  Kurze Info:
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  Kurze Info:
                  Das Problem besteht immer noch und es scheint direkt und nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll aufzutreten (da wird ein separater API Pfad benutzt).
                  Auch in der Mobile App gibt es eine "Zeitüberschreitung..." beim Abrufen des Reinigungsprotokolls (ist also wie vermutet kein Problem des Adapters).
                  Davon betroffen scheinen nur Modelle zu sein, welche das MQTT Protokoll benutzen (z.B. Deebot 900/901, OZMO 950, T8/T9 Serie) - denn beim OZMO 930 funktioniert es noch (der benutzt XMPP).
                  Kann das sonst noch jemand bestätigen, dass das Reinigungsprotokoll aktuell nicht funktioniert in der Mobile App?
                  Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                    Kurze Info:
                    Chris76eC
                    Chris76eC
                    Chris76e
                    @mrbungle64 kann ich bestätigen, Deboot 901.
                    • Chris76eC Chris76e
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                      Danke für die Rückmeldung 👍
                      Inzwischen bekomme ich den Statuscode 502 anstatt 504 - und in der Mobile App kommt die Zeitüberschreitung sofort - vorher hatte es ein paar Sekunden gedauert.
                      Der Unterschied ist im Endeffekt auch logisch, weil der HTTP-Statuscode 502 "Bad Gateway" - 504 aber "Gateway timeout" bedeutet.
                      Trotzdem nicht gut, dass das Problem nun schon mehrere Tage besteht ... Aber es kann natürlich sein, dass die gerade dabei sind das zu fixen (und sich aus diesem Grund der Statuscode geändert hat)
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        ...Aber es kann natürlich sein, dass die gerade dabei sind das zu fixen (und sich aus diesem Grund der Statuscode geändert hat)
                        Das scheint nun auch wirklich der Fall gewesen zu sein ;)
                        Ich habe weder im Adapter noch in der Mobile App nun noch Fehlermeldungen.
                        Gleichzeit gab es auch ein Update für die Mobile App (Android und iOS) - könnte sein, dass man da in diesem Zusammenhang zusätzlich auch was angepasst hat (Problem war aber auch unabhängig davon schon vor dem Update behoben).
                          Chris76eC
                          Chris76eC
                          Chris76e
                          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                          @mrbungle64
                          Kann ich bestätigen, bei mir wird auch wieder direkt alles angezeigt bzw. aktuallisiert.
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #66
                            Jupp, endlich wieder Ruhe im OZMOvers 8)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              Aktuelle Versionen
                              • FAQ (GitHub)
                              Nützliche Links:
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #67
                              Die Version 1.4.5 ist seit heute über Latest/Beta verfügbar.
                              Folgendes ist im Release enthalten:
                              • Datenpunkte für den letzten Zeitpunkt der Leerung (bzw. Entnehmen) des Staubbehälters hinzugefügt (siehe auch hier)
                                • inkl. Button für manuelles Bestätigung der Leerung (für Modelle wo die Erkennung nicht funktioniert)
                              • Diverse Optionen in den Adapter-Einstellungen entfernt oder angepasst (siehe auch hier)
                              • Initialer Support für den Login bei yeedi (siehe auch Tester-Topic)
                                • Die folgenden yeedi Modelle wurden bisher als funktionierend bestätigt
                                  • yeedi k650
                                  • yeedi 2 hybrid
                                  • yeedi vac hybrid
                                  • yeedi mop station
                                Aktuelle Versionen
                                • FAQ (GitHub)
                                Nützliche Links:
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #68
                                Inzwischen ist die Version 1.4.6 ist inzwischen über Latest/Beta verfügbar.
                                • Bei Modellen mit AIVI ist es nun möglich die native "goToPosition" Funktion aus dem Videomanager zu benutzen. Getestet wurde dies mit dem Deebot OZMO T8 AIVI. Evtl. funktioniert das aber auch mit anderen neueren Modellen.
                                • Ein paar kleinere Fehler wurden behoben (GitHub Issues #314, #325, #326)
                                Anmerkungen:
                                • Sollte die "goToPosition" Funktion Probleme machen sollte man diese explizit deaktivieren ("Native goToPosition Funktion benutzen (z.B. OZMO T8 AIVI)").
                                • Würde mich dazu über Feedback freuen :)
                                  Anmerkungen:
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #69
                                  Anmerkungen:
                                  Inzwischen wurde bestätigt, dass es teilweise auch bei neueren Modellen ohne AIVI funktioniert (in diesem Fall Deebot T8).
                                  • Marc BergM
                                    Marc BergM
                                    Marc Berg
                                    #70
                                    ich habe ein Problem mit dem Ecovacs Adapter, dass ich keine Aktionen wie "clean","edge" oder "home" auslösen kann, während z.B. die CleaningLogs korrekt ausgelesen werden. Die Steuerung versuche ich über die Datenpunkte:
                                    Es laufen zwei Instanzen, auf der ersten ein "Deebot OZMO 950", hier funktioniert alles. Auf der zweiten Instanz, die vom Fehler betroffen ist, ein "Deebot Slim2". Die Fehlermeldung im Log lautet "Error while handling state change", hier ein Log-Auszug, während ich den Button "clean" betätige:
                                    2022-08-06 18:04:04.082 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.control.clean:{"val":true,"ack":false,"ts":1659801844079,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1659801844079}
                                    2022-08-06 18:04:04.083 - debug: ecovacs-deebot.1 (351495) state change control.clean => true
                                    2022-08-06 18:04:04.085 - info: ecovacs-deebot.1 (351495) Run: clean
                                    2022-08-06 18:04:04.090 - error: ecovacs-deebot.1 (351495) Error while handling state change for id ecovacs-deebot.1.control.clean with value true
                                    2022-08-06 18:04:04.093 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.history.timestampOfLastStateChange:{"val":1659801844,"ack":true,"ts":1659801844092,"q":0,"from":"system.adapter.ecovacs-deebot.1","user":"system.user.admin","lc":1659801844092}
                                    2022-08-06 18:04:04.094 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.history.dateOfLastStateChange:{"val":"06.08.2022 18:04:04","ack":true,"ts":1659801844092,"q":0,"from":"system.adapter.ecovacs-deebot.1","user":"system.user.admin","lc":1659801844092}
                                    2022-08-06 18:04:04.094 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.control.clean:{"val":false,"ack":true,"ts":1659801844093,"q":0,"from":"system.adapter.ecovacs-deebot.1","user":"system.user.admin","lc":1659801844093}
                                    2022-08-06 18:04:04.095 - debug: ecovacs-deebot.1 (351495) state change control.clean => false
                                    Version des Adapters: 1.4.6
                                    ioBroker: 4.0.23
                                    Node.js: 16.16
                                    NPM: 8.11
                                    Ich hatte schon versucht, alle Datenpunkte zu löschen. Die Datenpunkte wurden nach einem Neustart wieder angelegt, aber sonst brachte das keine Änderung.
                                    Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
                                    Marc
                                    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      ioBroker: 4.0.23
                                      Node.js: 16.16
                                      NPM: 8.11
                                      Marc
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      #71
                                      @marc-berg
                                      Ich habe den Fehler gefunden und bereits gefixt.
                                      Die Version 1.4.7 sollte ab Sonntag über Beta/Latest verfügbar sein.
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM
                                        Marc BergM
                                        Marc Berg
                                        #72
                                        Daumen hoch, es funktioniert jetzt. Danke!
                                        Marc
                                        • M
                                          M
                                          mane444
                                          #73
                                          Hallo, ich hab in letzter Zeit das Problem das manchmal wenn der Sauger läuft durch massenweise Warnmeldungen im ecovacs Adapter mein System so belastet wird, das teilweise andere Adapter abstürzen.
                                          Diese Warnung kommt bis zu 100mal innerhalb von 3 Sekunden.
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2022-10-05 19:11:25.394	warn	Received disconnect event from library
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2022-10-05 19:11:25.393	warn	Received disconnect event from library
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2022-10-05 19:11:25.392	warn	Received disconnect event from library
                                          ecovacs-deebot.0
                                          Systemdaten: Raspi4 mit 4GB
                                          35 Adapter und bei Normalbetrieb ca 40% Auslastung.
                                          Node.js v16.17.1
                                          NPM 8.15.0
                                          Kennt jemand das Problem?
                                          84.1k
