  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.9k Aufrufe 95 Beobachtet
    @stephan-schleich wenn du über GitHub lädst ist es die latest
    QuarkmaxQ Offline
    QuarkmaxQ Offline
    Quarkmax
    #212
    @ciddi89 wäre es möglich in den Settings einen Hinweis anzufügen, welcher Datenpunkt für den entsprechenden Gerätetyp überwacht wird? Wenn man in der Blacklist ein Gerät hinzufügen möchte, würde es das erleichtern.
    da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BeSiRe
      @ciddi89 ist es richtig das beim mihome Adapter die Gateways nicht beachtet werden?
      #213
      @besire ja das ist richtig. Hier wird nur nach den Sensoren/Aktoren geschaut. Wusste nichts von Gateways da diese ja anscheinend auch anderen Datenpunkte haben. Fällt sowas denn oft aus? Da es sowieso dauerhaft 230V bekommt, macht es m.E. Kein Sinn die extra zu beobachten.
      • QuarkmaxQ Quarkmax
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #214
        @quarkmax RSSI?
        QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
          #215
          @quarkmax ja das hab ich sowieso noch auf der todo. Werde in der blacklist ein infotext einfügen mit entsprechenden Hinweisen. Werde aber versuchen das so zu vereinfach das es evtl egal ist welcher State gewählt wird bzw. Das man nur den Hauptordner vom device auswählen kann.
          • da_WoodyD da_Woody
            @quarkmax RSSI?
            QuarkmaxQ Offline
            QuarkmaxQ Offline
            Quarkmax
            #216
            @da_woody gibt es nicht bei Fritz!Dect, in diesem Fall wäre der Datenpunkt present
              QuarkmaxQ Offline
              QuarkmaxQ Offline
              Quarkmax
              #217
              @ciddi89 Danke
                BeSiRe
                #218
                @ciddi89 hätte es einfach schön gefunden wenn die gateways auch überwacht würden. Ja sind 230V aber steigen auch manchmal aus
                • B bommel_030
                  @ciddi89
                  Batteriebetriebener Sensor an CCU2, hier wird kein RSSI-Wert übertragen
                  Batteriebetriebener Sensor an CCU3/Raspberrymatic
                  Spannungsversorgt und an der CCU2
                  #219
                  @bommel_030 habe mal die HM Geräte mit rein gemogelt. Könntest du bitte testen ob die Sachen so passen? Mir ist dabei auch aufgefallen das beim Unreach Datenpunkt ein Punkt fehlte. :) Sollten nun also auch gemeldet werden wenn diese offline sind. Wäre dir dankbar für eine Rückmeldung.
                  @BeSiRe Kannst du auch mal testen ob die MiHome Gateways mit drin sind? Oder ob da evtl. Fehler auftauchen (zb.: Geräte werden doppelt gezählt oder ähnliches.) Beim Testen passt das immer alles aber in der Realität sieht es meisten anders aus. :D
                  Einfach den Adapter über Github link drüber installieren. Ich danke euch.
                  B B 2 Antworten Letzte Antwort
                    bommel_030
                    #220
                    @ciddi89
                    Installation lief problemlos, die HM Geräte werden auch erkannt. Spiel heute Abend mal etwas mit den Geräten und schau was passiert.
                      BeSiRe
                      #221
                      @ciddi89 ja mache ich morgen, vielen Dank. Kannst du schon was dazu sagen wann die adapter einzelne datenpunkte bekommen?
                      • B BeSiRe
                        #222
                        @besire kann ich noch nicht. Arbeite jeden Tag immer ein bisschen am Adapter. Aber wenn es soweit ist und funktioniert gebe ich Bescheid. :)
                          BeSiRe
                          #223
                          @ciddi89 also die Gateways werden korrekt angezeigt. 👌
                          • B BeSiRe
                            BeSiRe
                            #224
                            @besire said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                            Also irgendwas klappt doch noch nicht so richtig mit den Gateways. Bekomme zum Beispiel eine Meldung das ein Gateway seit 20:48 uhr offline ist. Die Meldung kommt schon um 21 Uhr obwohl die Offlinezeit im Adapter auf 300 Minuten steht.
                            ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BeSiRe
                              #225
                              @besire ist ein strombetriebenes Gerät und deshalb gleich die Meldung? Weil mit 220V = Verbindung und keine 220V keine Verbindung.
                              Aber wie gesagt die MiHome Gateways hatten sich bei mir false gemeldet obwohl alles korrekt funktionierte.
                              • B BeSiRe
                                #226
                                @besire ja das liegt daran das die Gateways den connected Datenpunkt haben. Dann greift die Zeit nicht sondern es zählt der Wert vom Datenpunkt ob die Geräte erreichbar sind oder nicht. Bin aber derzeit dabei das so um zu bauen das man für jeden Adapter selbst wählen kann ob die Zeit oder der Datenpunkt gewertet werden soll. Dauert nur gerade alles ein bisschen da mir in dieser Woche die Zeit ein bisschen fehlt. :)
                                  Malz1902
                                  #227
                                  Moin, habe mir DFreitag den Adapter installiert. Klappt super, danke.
                                  Bekomme im Log jedoch immer wieder die Meldung
                                  	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected token . in JSON at position 5
                                  Schön wäre es, wenn man für die Pushover Benachrichtigung die Prio einstellen könnte :-)
                                  • ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    #228
                                    Moin zusammen,
                                    mache ich was falsch?
                                    • M Malz1902
                                      #229
                                      @malz1902 moin, hmm das ist merkwürdig mit der Fehlermeldung. Diese kam bei mir noch nicht und ein anderer hatte die bis jetzt auch noch nicht gemeldet. Vielleicht mal Adapter löschen und neu installieren. Evtl. kam da irgendwas nicht richtig mit.
                                      Mit der Prio werde ich schauen das ich das mit rein nehme.
                                      @Christian-Sandkaulen Welche Admin Version nutzt du? Oder benutzt du die "Alte Ansicht" vom Admin mit Aktueller Version? Dann funktioniert es nicht da die Konfigurationsseite nur mit Admin ab Version 5 läuft.
                                      ChrisNettC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        #230
                                        ich mache das über iobroker.pro... da ist immer noch alles alt :-)
                                        • ChrisNettC ChrisNett
                                          #231
                                          @christian-sandkaulen Ah okay. Ja wie gesagt, leider funktioniert der Adapter nur ab der Admin Version 5.
