  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.0k Aufrufe 95 Beobachtet
  • QuarkmaxQ Quarkmax
    @ciddi89 wäre es möglich in den Settings einen Hinweis anzufügen, welcher Datenpunkt für den entsprechenden Gerätetyp überwacht wird? Wenn man in der Blacklist ein Gerät hinzufügen möchte, würde es das erleichtern.
    #215
    @quarkmax ja das hab ich sowieso noch auf der todo. Werde in der blacklist ein infotext einfügen mit entsprechenden Hinweisen. Werde aber versuchen das so zu vereinfach das es evtl egal ist welcher State gewählt wird bzw. Das man nur den Hauptordner vom device auswählen kann.
    QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @quarkmax RSSI?
      QuarkmaxQ Offline
      QuarkmaxQ Offline
      Quarkmax
      #216
      @da_woody gibt es nicht bei Fritz!Dect, in diesem Fall wäre der Datenpunkt present
        QuarkmaxQ Offline
        QuarkmaxQ Offline
        Quarkmax
        #217
        @ciddi89 Danke
          @besire ja das ist richtig. Hier wird nur nach den Sensoren/Aktoren geschaut. Wusste nichts von Gateways da diese ja anscheinend auch anderen Datenpunkte haben. Fällt sowas denn oft aus? Da es sowieso dauerhaft 230V bekommt, macht es m.E. Kein Sinn die extra zu beobachten.
          BeSiRe
          #218
          @ciddi89 hätte es einfach schön gefunden wenn die gateways auch überwacht würden. Ja sind 230V aber steigen auch manchmal aus
          • B bommel_030
            @ciddi89
            Batteriebetriebener Sensor an CCU2, hier wird kein RSSI-Wert übertragen
            Batteriebetriebener Sensor an CCU3/Raspberrymatic
            Spannungsversorgt und an der CCU2
            #219
            @bommel_030 habe mal die HM Geräte mit rein gemogelt. Könntest du bitte testen ob die Sachen so passen? Mir ist dabei auch aufgefallen das beim Unreach Datenpunkt ein Punkt fehlte. :) Sollten nun also auch gemeldet werden wenn diese offline sind. Wäre dir dankbar für eine Rückmeldung.
            @BeSiRe Kannst du auch mal testen ob die MiHome Gateways mit drin sind? Oder ob da evtl. Fehler auftauchen (zb.: Geräte werden doppelt gezählt oder ähnliches.) Beim Testen passt das immer alles aber in der Realität sieht es meisten anders aus. :D
            Einfach den Adapter über Github link drüber installieren. Ich danke euch.
            B B 2 Antworten Letzte Antwort
              bommel_030
              #220
              @ciddi89
              Installation lief problemlos, die HM Geräte werden auch erkannt. Spiel heute Abend mal etwas mit den Geräten und schau was passiert.
                BeSiRe
                #221
                @ciddi89 ja mache ich morgen, vielen Dank. Kannst du schon was dazu sagen wann die adapter einzelne datenpunkte bekommen?
                • B BeSiRe
                  #222
                  @besire kann ich noch nicht. Arbeite jeden Tag immer ein bisschen am Adapter. Aber wenn es soweit ist und funktioniert gebe ich Bescheid. :)
                    BeSiRe
                    #223
                    @ciddi89 also die Gateways werden korrekt angezeigt. 👌
                    • B BeSiRe
                      BeSiRe
                      #224
                      @besire said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                      Also irgendwas klappt doch noch nicht so richtig mit den Gateways. Bekomme zum Beispiel eine Meldung das ein Gateway seit 20:48 uhr offline ist. Die Meldung kommt schon um 21 Uhr obwohl die Offlinezeit im Adapter auf 300 Minuten steht.
                      ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BeSiRe
                        #225
                        @besire ist ein strombetriebenes Gerät und deshalb gleich die Meldung? Weil mit 220V = Verbindung und keine 220V keine Verbindung.
                        Aber wie gesagt die MiHome Gateways hatten sich bei mir false gemeldet obwohl alles korrekt funktionierte.
                        • B BeSiRe
                          #226
                          @besire ja das liegt daran das die Gateways den connected Datenpunkt haben. Dann greift die Zeit nicht sondern es zählt der Wert vom Datenpunkt ob die Geräte erreichbar sind oder nicht. Bin aber derzeit dabei das so um zu bauen das man für jeden Adapter selbst wählen kann ob die Zeit oder der Datenpunkt gewertet werden soll. Dauert nur gerade alles ein bisschen da mir in dieser Woche die Zeit ein bisschen fehlt. :)
                            Malz1902
                            #227
                            Moin, habe mir DFreitag den Adapter installiert. Klappt super, danke.
                            Bekomme im Log jedoch immer wieder die Meldung
                            	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected token . in JSON at position 5
                            Schön wäre es, wenn man für die Pushover Benachrichtigung die Prio einstellen könnte :-)
                            • ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              #228
                              Moin zusammen,
                              mache ich was falsch?
                              • M Malz1902
                                #229
                                @malz1902 moin, hmm das ist merkwürdig mit der Fehlermeldung. Diese kam bei mir noch nicht und ein anderer hatte die bis jetzt auch noch nicht gemeldet. Vielleicht mal Adapter löschen und neu installieren. Evtl. kam da irgendwas nicht richtig mit.
                                Mit der Prio werde ich schauen das ich das mit rein nehme.
                                @Christian-Sandkaulen Welche Admin Version nutzt du? Oder benutzt du die "Alte Ansicht" vom Admin mit Aktueller Version? Dann funktioniert es nicht da die Konfigurationsseite nur mit Admin ab Version 5 läuft.
                                ChrisNettC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNett
                                  #230
                                  ich mache das über iobroker.pro... da ist immer noch alles alt :-)
                                  • ChrisNettC ChrisNett
                                    #231
                                    @christian-sandkaulen Ah okay. Ja wie gesagt, leider funktioniert der Adapter nur ab der Admin Version 5.
                                      Malz1902
                                      schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                      #232
                                      @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                      ist leider immer noch
                                      auch wenn was drin steht
                                      javascript.0
                                      	3229308	2022-07-11 15:37:57.592	debug	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected end of JSON input
                                      javascript.0
                                      	3229308	2022-07-11 15:37:57.592	debug	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected token . in JSON at position 5
                                      • M Malz1902
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Malz1902
                                        #233
                                        Meldung im Log ist seit heute weg
                                        • M Malz1902
                                          #234
                                          @malz1902 danke für die Rückmeldung und aus deinen zweiten Beitrag der log wo man sieht das die Warnung vom JavaScript Adapter kommt. Mir ist gerade aufgefallen das ich doch die selbe Meldung auf meinem dev Server bekomme wo ich den Adapter Entwickle. Aber nur wenn der JavaScript Adapter aktiviert ist. Auf mein Produktiv System bekam ich diese Meldung aber noch nicht trotz des aktivierten Adapters. Kann mir ehrlich gesagt auch nicht erklären warum diese Warnung überhaupt kommt, da ich nichts mit den JavaScript Adapter mache. Naja hoffentlich bleibt die Warnung bei dir nun auch weg. :)
