  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.1k Aufrufe 84 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    Aktuelle Test Version 0.4.2
    Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
    Hallo Community,
    ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
    Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
    Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
    Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
    Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #342
    @bluefox Hi, mit dem neuesten Update zeigt mir mein VIS nichts mehr an, es bleibt der iobroker Ladekreis dauerhaft
    im admin sehe ich den Chart, im VIS nicht, auch nicht mit Änderung des Port auf 8082
    was hat sich geändert?
    hinzu kommt noch dass die Lenge nicht angezeigt wird im admin, nur ein Punkt mit Strich durch, kein Text was es ist (das hat am iPhone auch noch nie fkt.)
    BG
    • HumidorH Humidor
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #343
      @humidor Öhm, warum nimmst du nicht das echarts-Widget?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #344
        @bananajoe OK, es gibt ein Widget, wusste ich nicht. im edit ist das aber nicht das charts widget oder? als adapter finde ich es nicht ?
        BG
        • HumidorH Humidor
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #345
          @humidor sagte in Test eCharts Adapter:
          • sigi234S sigi234
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #346
            @sigi234 habs, das normale charts und darin dann den chart auswählen, ist ja einfach ;)
            mit inventwo hat das aber nix zu tun ?
            BG
            • HumidorH Humidor
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #347
              Nein 🙂
              • sigi234S sigi234
                Nein 🙂
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #348
                @sigi234 alles klar, super, danke!
                BG
                • andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  #349
                  Sooooo heute habe ich mir mal die Zeit genommen, und habe mich mal etwas mit dem echart Adapter beschäftigt. Grund dafür war, häufige darstellungsprobleme und nicht grad gute Anpassungsmöglichkeiten des Flot Adapters. Erst mal hatte ich ganz schön zu kämpfen mit dem Teil. Ein paar kleine Stolperfallen auf dem Weg zum Erfolg gab es dann doch. Adapter installiert und auch gleich grün (freu hüpf). Dann die Ernüchterung. Habe mir das angesehen, aber nicht wie beim Flot so ein Teil zum anklicken das man zum echart kommt. Hat schon etwas gedauert, bis ich gesehen habe, das es jetzt links in der Liste einen Eintrag echarts gibt. In der Vis, habe ich dann ewig vergeblich nach dem Wideget gesucht. Tauchte nicht auf. Cache und alles in den Browsern gelöscht und verschiedene Browser versucht. Nichts half. Also das Forum und die Suche mobilisiert. Viel gelesen und die Hilfe gefunden. Ich musste den Vis Adapter ein Upload machen und neu starten. UPS. Da war das Widegat. Der Rest ging dann mit probieren und versuchen. Die Diagramme vom Flot waren natürlich auch ale im echhart zu finden. Erst mal habe ich bestehende Flots in echarts gewandelt und in meinen diversen Vis Ansichten getauscht. Dann habe ich versucht neue echarts zu erstellen. Auch das funktionierte sehr gut. Ich bin begeistert, Die Anpassungsmöglichkeiten sind schon weit aus besser als im Flot. Mich hat das alles überzeugt und ich bin dankbar für die Arbeit des Entwicklers. Tolle Sache das ganze.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #350
                    ich wollte heute in meiner Visualisierung wieder zurück auf echarts wechseln.
                    Nutze Lovelace.
                    Hatte es schonmal am laufen und hab zwischenzeitlich was anderes getestet.
                    Allerdings bekomme ich meine Tabellen jetzt nicht mehr als iframe eingebunden.
                    Es dreht sich nur die ganze Zeit das iobroker ladesymbol.
                    Habe lovelace schon auf http und https getestet.
                    Dementsprechend mit 2 Webibstanzen. Habe eine verschlüsselte und eine unverschlüsselte am laufen.
                    In beiden Fällen, hab ich das selbe Problem.
                    Getestet immer mit dem Port der entsprechenden Webinstanz.
                    Die URLs direkt im Browser klappen.
                    • David G.D David G.
                      Nutze Lovelace.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #351
                      @david-g
                      Welche Version?
                      • sigi234S sigi234
                        @david-g
                        Welche Version?
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #352
                        @sigi234
                        1.0.7
                        Edit:
                        Bin grad mal auf die 1.0.12 hoch gegangen.
                        Verhalten bleibt aber identisch.
                        • BluefoxB Bluefox
                          Hallo Community,
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #353
                          @bluefox kann man irgend was tun um die Legende (Text) zu sehen (Mac, iPhone) ?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #354
                            @humidor nicht zu sehen oder Schriftfarbe schwarz? (Das passiert mir nämlich jedes mal ...)
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #355
                              @bananajoe das wars natürlich, im admin weißer Hintergrund, hier schwarz.... danke!
                              BG
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #356
                                So, ich habe mich gerade durch alle Posts hier gelesen aber habe dann doch eine unbeantwortete Frage:
                                Kann man irgendwie den Darstellungszeitraum zur Laufzeit ändern?
                                Ich habe hier meine Ansicht der Solaranlage.
                                In echarts habe ich den Zeitraum wie folgt definiert:
                                Ergebnis:
                                Nun würde ich gerne in der VIS zurückblättern. Also z.B. den Zeitraum um 24h zurück sehen. Oder statt 24h dann 72h.
                                Geht so etwas dynamisch? Der eChart selbst ist ja im Datenpunkt definiert:
                                Wenn ich das dort bearbeite, ändert sich auch die Anzeige sofort. Also aus den 1440 eine 2880 gemacht und schon zeigt er mir die letzten 2 Tage an - wäre der Weg richtig? Wenn ja müsste ich mal schauen wie der sich per JavaScript verändert lässt ...
                                Oder ginge es einfacher?
                                RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ergebnis:
                                  RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  #357
                                  @bananajoe Einfacher wäre, die Grafik mit Maus oder Finger zu schieben und/oder mit Mausrad bzw. 2 Fingern zu zoomen. Oder Du definierst 2 Charts und blendest die ein oder aus. Ansonsten wirst Du um die Objektanpassungen nicht rum kommen.
                                  • RK62R RK62
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #358
                                    @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                                    Arghhh ... man kann das verschieben!! (Wenn man den Haken bei Zoom erlauben gesetzt hat ...)
                                    Genau das hatte ich gesucht, Danke, manchmal kommt man nicht auf das offentsichtliche.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #359
                                      melde mich nochmal mit meinen Problem.
                                      Habe nachwievor nur den Lade Kreis wenn ich die URL entsprechend anpasse.
                                      Direkt im Browser klappt die
                                      https://192.168.99.33:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer
                                      Sobald ich aber auf die
                                      https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer
                                      gehe kommt und bleibt nur der Ladekreks.
                                      Habe noch eine Webinstnz ohne https unter dem Port 8083, dort habe ich das selbe Problem.
                                      Echarts 1.0.12
                                      Web 4.3.0 (hab ich zum testen ob es dann geht aufgespielt)
                                      Admin 6.1.6 (unter 5 ging es auch nicht)
                                      Edit:
                                      Hab das grad im Log gefunden, bekomme es aber nicht reproduziert.
                                      admin.0
                                      2022-07-13 21:12:58.259	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.77 echarts-show
                                      admin.0
                                      2022-07-13 21:10:30.211	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.77 echarts
                                      admin.0
                                      2022-07-13 21:10:30.200	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.77 echarts-show
                                      • JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #360
                                        @david-g da gibt‘s ein github-issue zu; mit Downgrade auf 1.0.8 dürfte es erstmal wieder funktionieren…
                                        • JLegJ JLeg
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #361
                                          @jleg
                                          Danke, das war es.
                                          Bin auf die 1.0.7. Die 1.0.8 wurde mir bei den Adapter ln nicht angeboten.
