Test eCharts Adapter
Das log ist komplett leer.
Wenn ich Speicher kommt nur, dass ein Datenpunkt registriert wurde aus einem anderen Trigger im Skript.@david-g Probiere mal einen anderen Ordner:
Ich habe mich damals für den allgemeinen/tmpentschieden. Und prüfe ob die Datei dort erstellt wird.
Notfalls in einem eigenen Skript -
Notfalls in einem eigenen Skript@bananajoe Hast du einen Alias verwendet oder warum fehlt bei das
echarts.am Anfang? Oder hast du den Datenpunkt statt der echarts-Grafik genommen? -
ich weiß nicht ob das schon mal hier Thematisiert wurde aber bei meiner Suche konnte ich nichts finden.
Gibt es bei den Markierungen eine Möglichkeit eine Y Text-Offset anzugeben ?
Wie man auf dem Bild sieht wäre es schöner wenn der blaue Text über oder unter der Roten Linie wäre.
@ignis-draco hab ich nicht im Kopf. Möglicher Workaround wäte für mich zu versuchen einen Zeilenumbruch vor oder hinter dem Zext zu erzeugen
Hatte ich auch schon versucht ein "\n" hat er nicht als Zeilenumbruch anerkannt und ein einfaches "Enter" hat auch nicht geklappt.
@ignis-draco <br> ??
war aber nur ein Schuss ins Blaue. Muss nicht klappen
Aktuelle Test Version 0.4.2 Veröffentlichungsdatum 01.11.2020 Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts Hallo Community,
ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe:
http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
@bluefox Hi, mit dem neuesten Update zeigt mir mein VIS nichts mehr an, es bleibt der iobroker Ladekreis dauerhaft
im admin sehe ich den Chart, im VIS nicht, auch nicht mit Änderung des Port auf 8082
was hat sich geändert?
hinzu kommt noch dass die Lenge nicht angezeigt wird im admin, nur ein Punkt mit Strich durch, kein Text was es ist (das hat am iPhone auch noch nie fkt.)
@bananajoe OK, es gibt ein Widget, wusste ich nicht. im edit ist das aber nicht das charts widget oder? als adapter finde ich es nicht ?
@humidor sagte in Test eCharts Adapter:
@sigi234 habs, das normale charts und darin dann den chart auswählen, ist ja einfach ;)
mit inventwo hat das aber nix zu tun ?@humidor sagte in Test eCharts Adapter:
mit inventwo hat das aber nix zu tun ?Nein 🙂
Sooooo heute habe ich mir mal die Zeit genommen, und habe mich mal etwas mit dem echart Adapter beschäftigt. Grund dafür war, häufige darstellungsprobleme und nicht grad gute Anpassungsmöglichkeiten des Flot Adapters. Erst mal hatte ich ganz schön zu kämpfen mit dem Teil. Ein paar kleine Stolperfallen auf dem Weg zum Erfolg gab es dann doch. Adapter installiert und auch gleich grün (freu hüpf). Dann die Ernüchterung. Habe mir das angesehen, aber nicht wie beim Flot so ein Teil zum anklicken das man zum echart kommt. Hat schon etwas gedauert, bis ich gesehen habe, das es jetzt links in der Liste einen Eintrag echarts gibt. In der Vis, habe ich dann ewig vergeblich nach dem Wideget gesucht. Tauchte nicht auf. Cache und alles in den Browsern gelöscht und verschiedene Browser versucht. Nichts half. Also das Forum und die Suche mobilisiert. Viel gelesen und die Hilfe gefunden. Ich musste den Vis Adapter ein Upload machen und neu starten. UPS. Da war das Widegat. Der Rest ging dann mit probieren und versuchen. Die Diagramme vom Flot waren natürlich auch ale im echhart zu finden. Erst mal habe ich bestehende Flots in echarts gewandelt und in meinen diversen Vis Ansichten getauscht. Dann habe ich versucht neue echarts zu erstellen. Auch das funktionierte sehr gut. Ich bin begeistert, Die Anpassungsmöglichkeiten sind schon weit aus besser als im Flot. Mich hat das alles überzeugt und ich bin dankbar für die Arbeit des Entwicklers. Tolle Sache das ganze.
ich wollte heute in meiner Visualisierung wieder zurück auf echarts wechseln.
Nutze Lovelace.
Hatte es schonmal am laufen und hab zwischenzeitlich was anderes getestet.Allerdings bekomme ich meine Tabellen jetzt nicht mehr als iframe eingebunden.
Es dreht sich nur die ganze Zeit das iobroker ladesymbol.
Habe lovelace schon auf http und https getestet.
Dementsprechend mit 2 Webibstanzen. Habe eine verschlüsselte und eine unverschlüsselte am laufen.In beiden Fällen, hab ich das selbe Problem.
Getestet immer mit dem Port der entsprechenden Webinstanz.
Die URLs direkt im Browser klappen. -
Nutze Lovelace.
Die URLs direkt im Browser klappen.@david-g
Welche Version? -
