  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P Pittini
    @lassmichichmachdasselberkaputt Du erwähnst "die Datei", da Du aber 2 unterstützte Geräte haste müssten es aber auch 2 DateiEN sein. Haste die vom Venti evtl. vergessen?
    LassMichIchMachDasSelberKaputt
    schrieb am zuletzt editiert von LassMichIchMachDasSelberKaputt
    #370
    @pittini
    Erst mal Danke für das Skript, das sieht nach einer menge Arbeit aus!
    • P Pittini
      #371
      @pittini @haselchen
      Hallo Leute!
      Ich bin dem Problem etwas näher gekommen, kann es aber nicht lösen: Nehme ich den Ventilator aus meinem Xiaomi Account, läuft das script durch und ich bekomme sowohl Werte und Steuerungsmöglichkeiten für den Luftfilter.
      Ist der Lüfter dabei und kommentiere folgende Stelle aus, läuft das script auch durch, jedoch bekomme ich für keines der Geräte Werte, mit Ausnahme von den Werten im jeweiligen Objekt Ordner Info:
      Auf Systemebene gibt es dann auch keinen Fehler mehr von node-mihome. Die Datei für Mi Smart Standing Fan 2 - dmaker.fan.p18 - (voll/voll) ist in den entsprechenden Ordner kopiert und kontrolliert. Auch das Verhalten des scriptes ändert sich wenn die Datei kopiert wurde wie ich schon mal gezeigt habe. Mit der Definitionsdatei wird u.a. ein link erzeugt, der auf https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p18:1 zeigt. Der funktioniert auch...
      Ich kann echt kein JavaScript und komme nicht weiter. Ich habe das Gefühl ich übersehe etwas offensichtliches...
      • ? Offline
        #372
        Darf ich in die Runde fragen, ob der 3er nun reibungslos funktioniert? Also mit ioBroker zusammen?
        Und wie schaut es mit dem "Xiaomi Smart Air Purifier 4" aus? Falls nicht, so würde ich ihn mir eventuell nicht kaufen. Weiß nicht so recht. In den Kommentaren steht immer, jaja, alles geht mit ioBroker, aber dann dauert es Monate und Jahre bis es funktioniert.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #373
          @paul-ol Der 3H funktioniert, haben ja einige am laufen
          • ? Offline
            #374
            Hi Ihr,
            ich betreibe seit heute meinen "Smartmi Standing Fan 2S" (zhimi.fan.za4) mit dem genialen Skript. VIELEN DANK @Pittini !!!
            Es klappt hervorragend.
            Jetzt noch speziell zu meinem Gerät:
            Drei Variable funktionieren nicht. Dort ist die Geräte-Datei zumindest für mein Gerät nicht korrekt. Kann hier jemand helfen?
            Ich habe das hier mal zusammengetragen:
            "buzzer" und "child_lock" ist wie in der App ein boolean.
            "led_b" ist im Skript boolean, in der App könnte es aber auch was anderes sein, denn dort wählt man "hell, dunkel und aus" aus.
            Bei "power_off" muss in der Device-Datei "m" in "s" geändert werden. Gut, das wäre das Einzige, was ich selbst schaffen würde ;-)
            Was noch zur Anleitung hinzugefügt werden könnte, sofern sich das auf längere Sicht bewahrheitet:
            • Gerät kann nach erfolgreicher Verknüpfung (z.B. in einer FritzBox) vom Internet gekappt werden
            • Gerät kann nach erfolgreicher Verknüpfung aus der Xiaomi-App gelöscht werden
            • Gerät wird direkt im eigenen Netzwerk bedient. Der Umweg über das Internet, die Cloud ist nicht notwendig!!!
            Soweit so erfolgreich heute. Ich glaube ich kaufe noch ein paar von den Dingern. Nochmal dickes DANKE!!!
            HANNES
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Hi Ihr,
              HANNES
              Pittini
              #375
              @hannnes sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
              Zu den Fehlern kann ich wenig sagen, da ich das Gerät nicht habe, da müßten mal andere User reagieren und das bestätigen oder nicht.
              Was sicher nicht geht sind die 3 Vorschläge. Das Skript simuliert ja quasi nur die App, machste da das Inet weg kommen weder Daten noch kannste was steuern. Löschen des Gerätes in der App (und somit in der CLoud) sorgt dafür dass das Skript das GErät auch nimmer "sieht". Und doch, der Umweg über Internet/Cloud is nötig.
              • P Pittini
                #376
                @pittini said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                Antwort:
                Das Verrückte ist, dass ich in der Fritz!Box dem Ventilator den Internetzugriff ja tatsächlich entzogen habe
                d905b6ed-f0ad-4851-9548-ebe9f5b07dce-2022-06-25_15-25-31.png /var/folders/21/gzf2n3jj16j4pzdqpl9rc3gh0000gn/T/2022-06-25_15-25-31.png
                und in der App ihn rausgeschmissen hatte
                32ff59d8-a7c2-46ed-b642-2fe6f0a2daea-2022-06-25_15-30-12.png /var/folders/21/gzf2n3jj16j4pzdqpl9rc3gh0000gn/T/2022-06-25_15-30-12.png
                Wenn das, was Du schreibst stimmen würde, und ich glaube Dir, dass Du Dir ganz sicher bist, dann würde man zu anderen Schlussfolgerungen kommen müssen, oder?
                Die Xiaomi-App vergisst nie, wäre so eine Begründung, und die FritzBox kann alles blocken, aber keine Geräte von Xiaomi.
                Wer weiß, was Da alles an Zaubertechnologie nötig wäre, um das möglich zu machen, aber eines weiß ich ganz sicher, wenn das Kabel zwischen FritzBox und Telefondose ausgesteckt ist, hat mein Netzwerk wirklich kein Internet mehr (ich habe kein 5G-Notfallnetz oder ähnliches...), dann kann er ja nicht mehr funktionieren.
                Und trotzdem lässt er sich fernsteuern! Habe es gerade getestet.
                Am besten Du testest es selbst einfach mal mit einem ähnlichen Produkt, das Du hast. Für mich ist das DIE Lösung!! Genau so wollte ich es haben.
                  Antwort:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #377
                  @hannnes
                  Zeig mal bitte, wie du ihn steuerst.....
                  • haselchenH haselchen
                    @hannnes
                    #378
                    @haselchen
                    im Moment noch so:
                    5cde27f4-0f51-43de-a979-f10951d80de5-2022-06-25_15-54-17.png /var/folders/21/gzf2n3jj16j4pzdqpl9rc3gh0000gn/T/2022-06-25_15-54-17.png
                    oder war die Frage anders gemeint?
                      @haselchen
                      im Moment noch so:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #379
                      @hannnes
                      Rein praktisch, wie schaltest du ihn ein oder aus?
                      Über Alexa, Blockly, manuell in den Datenpunkt schreiben?
                        @hannnes
                        #380
                        @haselchen
                        aktuell Datenpunkt auswählen.
                        d33e025e-0eda-4ede-b7a9-583a66705603-2022-06-25_16-01-30 (1).gif /Users/hannes/Pictures/Snagit/Autosaved Captures.localized/2022-06-25_16-01-30 (1).gif
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #381
                          @hannnes
                          Also definitiv muss was an deinem Netzwerk haken.
                          Wie Pittini schon schrieb, geht es ohne Verbindung mit dem INet nicht.
                          Ich habs nachgestellt.
                          Edit:
                          @Hannnes ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
                          @Pittini trotz INet Sperre kann ich per Eingabe in den Datenpunkte das Gewünschte einstellen.
                          An / Aus , Natürliche Brise etc. , es wird alles ausgeführt.
                            @hannnes
                            Edit:
                            #382
                            @haselchen
                            gut zu lesen! Ich dachte schon Du hältst mich für verrückt.
                            Inzwischen habe ich das Gerät (im vom Internet abgeschnittenen Zustand) in HomeKit eingebunden. Klappt mega gut.
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #383
                              @hannnes
                              Einerseits natürlich mysteriös.
                              Aber wenns so auch klappt , umso besser.
                              Aber das warum würde mich trotzdem interessieren.
                              ? P 2 Antworten Letzte Antwort
                                @hannnes
                                #384
                                @haselchen
                                mich auch
                                Fernbedienung via Home Widget gebastelt.
                                  @hannnes
                                  Pittini
                                  #385
                                  @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                  Tatsächlich mysterös. Das einzige was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass nach Authentifizierung das ganze lokal läuft. Dann sollte aber spätestens nach Neustart des JS Controller Feierabend sein, weil sich das Skript ja nimmer an der Cloud anmelden kann. @Hannnes probier das mal.
                                  • P Pittini
                                    #386
                                    @pittini
                                    Ok, Test beendet:
                                    Dein Skript funktioniert nach SkriptAdaptet-Neustart nicht mehr.
                                    Die HomeBridge jedoch schon. Also theoretisch könnte man dem Skript bestimmt beibringen auch ohne Cloud zu leben, ohne das jetzt selbst zu können. Mir zeigt das aber, dass der Ventilator nach wie vor lauscht und das Skript ohne Nachfrage bei der Cloud senden kann.
                                    EDIT:
                                    Ein restart der HomeBridge hat nichts lahmgelegt. Der Fan 2S ist weiterhin über HomeKit steuerbar.
                                      @pittini
                                      Ok, Test beendet:
                                      EDIT:
                                      #387
                                      @hannnes
                                      seit unserem Chat hier habe ich den Ventilator vom Internet getrennt gelassen. Hatte jedoch in der Xiaomi-Cloud das Ding wieder eingehängt (dazu hatte ich den Ventilator natürlich kurz online).
                                      Heute habe ich aus Neugier die Datenpunkte mal ausprobiert, und was soll ich sagen. Jetzt gehen sie plötzlich wieder. Auch wenn ich die Java-Engine neu starte und der Ventilator weiterhin keinen Zugriff aufs Internet hat.
                                      Jetzt kommt mir eine Idee: Würde es Sinn machen, eine weitere boolsche Variable im Skript zu implementieren, die die Kontaktaufnahme zur Cloud zulässt/unterbindet? Dann könnte man, einmal alles eingerichtet, die Abfrage und die Erstellung der Datenpunkte abschalten, da ja bereits erledigt. Und nur, wenn man in die Cloud neue Geräte hängen möchte, oder die Xiaomi-App nutzen möchte (was bei mir nicht der Fall ist), man die Verbindung zulässt.
                                      Was sagst Du @Pittini ?
                                        @hannnes
                                        Pittini
                                        #388
                                        @hannnes Solang nicht klar ist was da eigentlich passiert und vorallem warum, werd ich da nix ändern/einbaun.
                                        Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          Mike77M Offline
                                          Mike77M Offline
                                          Mike77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mike77
                                          #389
                                          Hi, sorry wenn ich mich an dieses Topic anhänge, aber scheint ja aktiv zu sein :)
                                          Simple Frage: tut bei euch noch alles ? bei mir ist am 30.06. einfach alles stehen geblieben.
                                          Hätte ich irgend ein Node oder Javascript update nicht machen dürfen ?
                                          im Protokoll steht:
                                          javascript.0
                                          2022-07-22 18:11:41.921 error FetchError: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                          2022-07-22 18:11:41.921 error Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
                                          javascript.0
                                          2022-07-22 18:11:41.921 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                          javascript.0
                                          2022-07-22 18:11:36.881 info script.js.Mi_Home_Note-Home: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
                                          Mike
                                          Lösung:
                                          auf Github hat jemand eine Lösung für das Timeout gepostet!
                                          George-Cara commented 8 days ago •
                                          Hi . For this error with newer JSCRIPT Adapter (>6) the developer should modify the code. until then please go to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib and edit the file protocol-micloud.js . You will find
                                          this.REQUEST_TIMEOUT = that you should set to 20000
                                          This is the proper timeout for me. I think it will work for you also.
                                          Hat bei mir funktioniert, ich kann den Luftreiniger wieder steuern.
                                          Mike
                                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
