  5. Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @damrak2022 Du erstellst eine Variable und gibst der einen Namen, in Deinem Fall hast Du X vergeben. Dann sind alle Bausteine für die Variablen vorhanden.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @djmarc75 Ich werde mich durchbeißen, danke
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @djmarc75 Guten Morgen, ich rätsel seit einer Stunde daran, wie Du hinter dem "Wert von Objekt ID" das ">" Zeichen eingefügt hast, da hier doch kein Verbindungsstück zum anfügen vorhanden ist?
      Hast Du einen Tipp für mich?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @damrak2022
        Lehrling seit 1975 !!!
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @djmarc75 Ja, das habe ich auch gesehen, aber das kann ich da nicht einklinken. Habe ich vorher einen falschen Block genommen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @damrak2022 aber deine objekt id kannste da ins erste rein setzen und dann an den falls block schieben
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @crunchip Ich stehe auf dem Schlauch. Die Objekt ID ist ja Power (vom Shelly), aber ich kann den Block wo ich dann größer als 40 einsetze da nicht anfügen, das ist mein Problem. Hier mache ich irgend etwas falsch
              Mit besten Grüßen
              Andy
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @damrak2022 sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
                Richtig, Du schaust Dir den Screenshot von meinem Blockly nicht richtig an.
                Für Dich nochmal expliziet nur dieser Schnippsel:
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Warum hantiert ihr eigentlich mit Zeitplänen. Aktualisiert der Shelly Adapter nicht ebenfalls alle 30s den power Datenpunkt?
                  • mickymM mickym
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @mickym sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
                    Bin mir nicht sicher ob die Werte nur bei Veränderung aktualisiert werden aber bei einem meiner PlugS konnte ich eben beobachten dass sich die Werte definitiv nicht nach 60sek aktualisieren sonder mal nach 10, 15, 16, usw. Das würde die Berechnung eigentlich unmöglich machen. Daher Zeitplan.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @djmarc75 man könnte aber auch die Differenzen nehmen - aber egal - ich würde es ja sowieso mit anderen Mitteln umsetzen. 😉 Deswegen vergiß einfach. War nur eine Idee.
                      • mickymM mickym
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        is klar 😁
                          is klar 😁
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          gelöscht.
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @djmarc75 So, ich glaube ich habe es hinbekommen.
                            Nur noch zwei Fragen zu den Datenpunkten
                            Die Objekt ID ist bei mir der Datenpunkt Power vom Shelly, weil ja praktisch aufgezeichnet werden soll, wenn der Wert hier über 40 ist
                            TV Wohnzimmer Tagesaktivität ist der Datenpunkt wo es reingeschrieben wird, oder?
                            TV Wohnzimmer selbst ist dann was?
                            Weil meine Datenpunkte stimmen definitiv noch nicht und das Histroy muss ich auch noch einfügen, wie Du siehst
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @damrak2022 Also erstmal kannst Du die gelben Blöcke rausnehmen weil diese Dir eigentlich helfen sollten.
                              Du brauchst 2 eigene Datenpunkte jeweils als Zahl angelegt. Es macht ja keinen Sinn den Powerdatenpunkt (read-only) zu beschreiben. Wie Du die Datenpunkte benennst bleibt Dir überlassen. Schau nochmal in mein Blockly und da siehst Du die beiden eigenen Datenpunkte.
                              Dann hast Du in Deinem Skript "falls kleiner als 40" ... ist natürlich falsch - "grösser" bitte auswählen.
                              Und der obere Steuerblock liegt auch ausserhalb von "falls"
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @djmarc75 Ja, ich sehe das was falsch ist.
                                Ich habe unter 0.Userdata jetzt zwei Datenpunkte.
                                Mein Blockly sieht jetzt so aus:
                                Wie hast Du das mit der History gemacht?
                                Und der obere Block sieht doch genauso aus wie bei Dir
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Nein weil
                                  @djmarc75 sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
                                  Was meinst Du damit?
                                  Und bitte vergleiche NOCHMAL Deins mit meinem, da sind immernoch einige Unterschiede wie oben erklärt.
                                    Nein weil
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @djmarc75 So, habe nochmal geschaut.
                                    Bei dem mit der History meine ich ob das in dem Fall dann ein 3. Datenpunkt ist, was ich eigentlich nicht glaube
                                    Mit der gesamten Logik tue ich mich echt schwer.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @damrak2022
                                      Mir scheint echt dass Du meiner Bitte um den optischen Vergleich nicht nachkommst.
                                      Meine Datenpunkte habe ich "TV Wohnzimmer Tagesaktivität" & "TV Wohnzimmer Tagesaktivität History" benannt. Die hätte ich auch "123456789" benennen können.
                                      Mach doch mal bitte die gelben Kommentarblocks raus, die scheinen Dich zu verwirren dann erkennst Du u.U. auch die Unterschiede.
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @djmarc75 So jetzt sollte es aber endgültig stimmen:
                                        Hier ist mein Blockly:
                                        Das ist das Blockly von Dir:
                                        Die sind identisch, deswegen weiß ich nicht was bei dem oberen Block falsch sein soll, bzw. fehlen soll.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @damrak2022
                                          Der "steuere" Block muss IN den "falls" Block
                                          GlasfaserG Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
