[How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
@siggi0904 Hmmm ... Nicht hilfreich wenn der Adapter die echte Fehlermeldung versteckt ... Keine Ahnung ... versuch instanz zu löschen und adapter uninstall und neu installieren
@apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
Ich hatte nur die Instanz neu gestartet, dann war die fehlermeldung weg.
@bahnuhr Lösch das ganze /home/dieter/node_modules?? Wenn da nix anderes war. Sonst "npm uninstall canvas" in /home/dieter
habe erst uninstall, dann das ganze Verz. gelöscht.
Scheint geklappt zu haben.unter (opt/iobroker kommt aber bei ls immer noch: extraneous
Naja, klappt ja. -
@apollon77 Beim Adapater deinstallieren hängt er gerade.
@apollon77 Neuinstallation von Adapter und Instance hat scheinbar geklappt.
Zum node.js noch eine Frage:
Sollte man da jetzt irgendwie aufräumen?
Oder wenn alles läuft Finger weg von den npm Befehlen? -
Oder wenn alles läuft Finger weg von den npm Befehlen?Von npm direkt lässt man besser die Finger.
nodejs ist jetzt sauber installiert?
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejssagt dazu?
@thomas-braun Sieht ganz sauber aus:
login as: iobroker iobroker@192.168.178.64's password: Linux iobroker 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. You have new mail. Last login: Sun Jun 19 13:00:41 2022 from 192.168.178.41 iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs [sudo] Passwort für iobroker: iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits iobroker@iobroker:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.15.1 v16.15.1 8.11.0 iobroker /home/iobroker OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease OK:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.15.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages iobroker@iobroker:~$ -
login as: iobroker iobroker@192.168.178.64's password: Linux iobroker 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. You have new mail. Last login: Sun Jun 19 13:00:41 2022 from 192.168.178.41 iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs [sudo] Passwort für iobroker: iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits iobroker@iobroker:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.15.1 v16.15.1 8.11.0 iobroker /home/iobroker OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease OK:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.15.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages iobroker@iobroker:~$@siggi0904 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
Bis auf den ungeschickten username 'iobroker'.
Jo, das will ich aber ungern angehen.
Solange da keiner meckert, würd ich das so lassen. -
Solange da keiner meckert, würd ich das so lassen.Leg dir halt einen user 'siggi' oder sowas an und lass den 'iobroker' in Ruh.
da muss ich auch bei den Gruppen und Rechten aufpassen, dass der alles erhält.
Wüsste nicht, wo ich da überall drauf achten muss. -
Wüsste nicht, wo ich da überall drauf achten muss.Die Gruppen kommen im Standard mit, es muss dann nur noch die Gruppe 'sudo' dem neuen user hinzugefügt werden.
Geht in einer Zeile:
sudo adduser siggi -G sudoIn die Gruppe 'iobroker' würde ich den neuen user dann auch noch packen.
@e-i-k-e sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
/opt/iobroker/node_modules/epoll
cd /opt/iobroker/node_modules/epollund dannnpm install@apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
cd /opt/iobroker/node_modules/epollund dannnpm installIch habe bei zwei Slave ein anderes problem mit dem rpi2 Adapter.
rpi2.1 2022-06-19 18:25:19.807 error cannot use GPIO: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'setMode') rpi2.1 2022-06-19 18:25:19.800 error Cannot initialize GPIO: Error: Cannot find module 'rpi-gpio'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js rpi2.1 2022-06-19 18:25:19.441 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23DIesmal brachte das up-/downgraden nichts.
Und wenn ich deinen genannten Befehl versuch, verläuft dieser ins nichts. :/
pi@raspberrypi-display1:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/epoll -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/epoll: Datei oder Verzeichnis nicht gefund enHast du noch eine Idee?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
@mickym Hast DU dann jetzt eine neue package-lock?
Ich wollte nochmal fragen - ist das schlimm, dass ich keine package-lock habe?
Bist du sicher?
Meine wird regelmäßig angepackt:ls -la /opt/iobroker/package-lock.json -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 772814 Jun 19 06:31 /opt/iobroker/package-lock.json -
Bei npm sagt iobroker dass es die Version 8.12.1 gibt:
Muss/sollte man das auch updaten? -
Bist du sicher?
Meine wird regelmäßig angepackt:ls -la /opt/iobroker/package-lock.json -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 772814 Jun 19 06:31 /opt/iobroker/package-lock.json@thomas-braun Ja wie gesagt - meine alte war uralt von 2019 und die habe ich nun gelöscht und wird aber keine neue erstellt.
@mickym sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
und seitdem nicht geändert?
dann war bei der Installation schon was faul -
@homoran Meine ist seltsamerweise auch so alt:
ls -la /opt/iobroker/package-lock.json -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 165242 Mar 5 2019 /opt/iobroker/package-lock.json
