  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 457.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @siggi0904 Hmmm ... Nicht hilfreich wenn der Adapter die echte Fehlermeldung versteckt ... Keine Ahnung ... versuch instanz zu löschen und adapter uninstall und neu installieren
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #423
    @apollon77 Beim Adapater deinstallieren hängt er gerade.
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #424
      @apollon77 Neuinstallation von Adapter und Instance hat scheinbar geklappt.
      Zum node.js noch eine Frage:
      Sollte man da jetzt irgendwie aufräumen?
      Oder wenn alles läuft Finger weg von den npm Befehlen?
      • Siggi0904S Siggi0904
        #425
        @siggi0904
        Von npm direkt lässt man besser die Finger.
        nodejs ist jetzt sauber installiert?
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt dazu?
        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
          @siggi0904
          sagt dazu?
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #426
          @thomas-braun Sieht ganz sauber aus:
          login as: iobroker
          iobroker@192.168.178.64's password:
          Linux iobroker 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64
          permitted by applicable law.
          You have new mail.
          Last login: Sun Jun 19 13:00:41 2022 from 192.168.178.41
          iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          [sudo] Passwort für iobroker:
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          iobroker@iobroker:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.15.1
          v16.15.1
          8.11.0
          iobroker
          /home/iobroker
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          OK:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            login as: iobroker
            You have new mail.
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.15.1
            v16.15.1
            8.11.0
            iobroker
            /home/iobroker
            nodejs:
              Versionstabelle:
            #427
            @siggi0904 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
            Bis auf den ungeschickten username 'iobroker'.
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #428
              Jo, das will ich aber ungern angehen.
              Solange da keiner meckert, würd ich das so lassen.
                #429
                @siggi0904
                Leg dir halt einen user 'siggi' oder sowas an und lass den 'iobroker' in Ruh.
                  @siggi0904
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #430
                  da muss ich auch bei den Gruppen und Rechten aufpassen, dass der alles erhält.
                  Wüsste nicht, wo ich da überall drauf achten muss.
                    #431
                    @siggi0904
                    Die Gruppen kommen im Standard mit, es muss dann nur noch die Gruppe 'sudo' dem neuen user hinzugefügt werden.
                    Geht in einer Zeile:
                    sudo adduser siggi -G sudo
                    In die Gruppe 'iobroker' würde ich den neuen user dann auch noch packen.
                      @e-i-k-e sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                      /opt/iobroker/node_modules/epoll
                      cd /opt/iobroker/node_modules/epollund dann npm install
                      e-i-k-e
                      #432
                      @apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                      Ich habe bei zwei Slave ein anderes problem mit dem rpi2 Adapter.
                      rpi2.1
                      2022-06-19 18:25:19.807	error	cannot use GPIO: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'setMode')
                      rpi2.1
                      2022-06-19 18:25:19.800	error	Cannot initialize GPIO: Error: Cannot find module 'rpi-gpio'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js
                      rpi2.1
                      2022-06-19 18:25:19.441	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      DIesmal brachte das up-/downgraden nichts.
                      Und wenn ich deinen genannten Befehl versuch, verläuft dieser ins nichts. :/
                      pi@raspberrypi-display1:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                      -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/epoll: Datei oder Verzeichnis nicht gefund        en
                      Hast du noch eine Idee?
                      Liebe Grüße
                      • E e-i-k-e
                        rpi2.1
                        rpi2.1
                        rpi2.1
                        Liebe Grüße
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #433
                        @e-i-k-e naja in deinem Gehör steht auch nix von Epoll … bei dir steht rpi-gpio .. also schau mal einsam liegt
                          @mickym Hast DU dann jetzt eine neue package-lock?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #434
                          Ich wollte nochmal fragen - ist das schlimm, dass ich keine package-lock habe?
                          • mickymM mickym
                            #435
                            @mickym
                            Bist du sicher?
                            Meine wird regelmäßig angepackt:
                            ls -la /opt/iobroker/package-lock.json
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 772814 Jun 19 06:31 /opt/iobroker/package-lock.json
                            • ? Offline
                              #436
                              Bei npm sagt iobroker dass es die Version 8.12.1 gibt:
                              Muss/sollte man das auch updaten?
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @mickym
                                Bist du sicher?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #437
                                @thomas-braun Ja wie gesagt - meine alte war uralt von 2019 und die habe ich nun gelöscht und wird aber keine neue erstellt.
                                • mickymM mickym
                                  #438
                                  @mickym sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                  und seitdem nicht geändert?
                                  dann war bei der Installation schon was faul
                                  ChaotC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #439
                                    @homoran Meine ist seltsamerweise auch so alt:
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 165242 Mar  5  2019 /opt/iobroker/package-lock.json
                                    mickymM crunchipC N 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #440
                                      @chaot Und wie gesagt wenn Du die löscht geht insallation sehr viel schneller.
                                        #441
                                        @brainbug sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                        Nein. Man packt npm nicht separat an. Das kommt mit dem Paket nodejs mit.
                                        • mickymM mickym
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #442
                                          @mickym Danke. Das Löschen der Datei und danach noch ein npm prune haben bei mir scheinbar alles zurechtgedengelt.
                                          Zumindest habe ich aktuell keine Error mehr bei NPM und der ioBroker scheint zu laufen.
