  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @mawey
    Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
    Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
    Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.
    mawey
    #125
    @labersack Ich hatte die Postings überflogen und dabei total den Sicherungswiderstand übersehen. Ich messe den mal durch und schaue, ob er der Übeltäter ist. Teile tauschen ist bei diesem Aktor nervig - der ist ja wie ein Sandwich aufgebaut und man muss erstmal alle Halterungen zwischen den beiden Platinen entlöten, damit man an die Rückseiten der Platinen kommt.
    Danke für den Tipp!
    Falls dir neben dem Sicherungswiderstand noch ein mögliches Bauteil einfällt, welches Ärger macht, wäre ich dir sehr dankbar - ich vermute stark, dass es nicht nur der sein wird.
    Viele Grüße,
    mawey
    • L Labersack
      @mawey
      mawey
      #126
      @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      @mawey
      @Labersack Ich habe den Sicherungswiderstand jetzt ausgelötet und getestet … der ist hin. Beim Conrad hatten sie leider nur „normale“ 2k2 Widerstände … damit funktioniert es. Aber sicherlich sollte man wieder einen Sicherungswiderstand nehmen. Weißt du, welcher das genau ist? Und wo man die bekommt? Ich habe es bisher nicht rausgefunden.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        @segway
        Ja klar, ansehen kann ich das mal.
        Okay, dann beam mal Adresse rüber, dann gehen die Dinger in Kürze auf Reise !
        Labersack
        #127
        @segway
        Paket ist angekommen.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #128
          @segway
          Guten Hunger und bin gespannt :-)
          Gruß Dirk
          • M mawey
            @mawey
            Labersack
            #129
            @mawey
            Ein Sicherungswiderstand ist auch nur ein "normaler" Widerstand, bei dem kommt es allerdings ganz besonders auch auf die Leistung (Watt) an. Man sollte also keinen mit zuviel Leistung nehmen, sonst wird der nicht wie geplant "durcbrennen".
            • L Labersack
              @mawey
              Labersack
              schrieb am zuletzt editiert von Labersack
              #130
              Nochmal hier (auch zur Diskussion):
              Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
              Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
              Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
              2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
              Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.
              L Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Labersack
                Labersack
                #131
                @Segway
                Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
                Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
                (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
                • L Labersack
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #132
                  Hat den ELV kein Datasheet davon ?
                  HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    #133
                    @ralla66 elv weist sogar in den Bausätzen darauf hin, dass dies ein Spezial-Widerstand sei. Ich glaube der ist sogar extra einzeln verpackt und beschriftet.
                    • Ralla66R Ralla66
                      Labersack
                      #134
                      @ralla66
                      Nicht, dass ich es gefunden hätte.
                      https://de.elv.com/sicherungswiderstand-1k-091814?fs=229550698
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #135
                        @labersack
                        habe ich auch nicht gefunden,
                        zu oder gar in Flammen aufgehen, entscheidest ja du als EFK.
                        HM hat sich ja schon dabei was gedacht ein Sicherheitswiderstand einzubauen.
                        Der Deckel vom C ist im Bild schön rund :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @labersack
                          #136
                          @ralla66 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          dafür ist ja das Ausdehnungskreuz eingeritzt 😂
                          • L Offline
                            Labersack
                            #137
                            @Segway
                            So nachdem ich jetzt ne Weile gegoogelt habe, muss ich feststellen, dass es entgegen meiner Annahme seither wohl tatsächlich besondere Widerstände sind.
                            Demnach ziehe ich mein Angebot zurück, dir einfach einen normalen Widerstand einzulöten.
                            Beim zweiten Aktor scheint der Stützkondensator C7 defekt zu sein, den werde ich mal wechseln, wenn nichts weiteres defekt ist, sollte der danach wieder funktionieren.
                            @all
                            Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?
                            Wäre wirklich schade, wenn ich wegen dem popeligen Bauteil den anderen Aktor nicht reparieren könnte....
                            • Ralla66R Ralla66
                              @labersack
                              Labersack
                              #138
                              @ralla66
                              Dass der falsch ausgelegt ist, hat wohl ELV inzwischen auch bemerkt.
                              In einem Schalter ist das ein 0.47uF und im anderen ein 10uF.
                              2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator klein_cut.jpg 2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator groß_cut.jpg
                              Laut meinem Schaltplan sollte es ein 10uF sein.
                              ...außer, da hat jemand schon einen Reparaturversuch gemacht und unpassende Bauteile verwendet.
                              Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?
                              • L Labersack
                                @Segway
                                @all
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #139
                                Früher hat ELV die auf Nachfrage mal rausgerückt, aber mittlerweile wohl auch nicht mehr. Im HM-Forum hat mal jemand die Daten dazu gepostet, nachdem er lt. eigener Aussage eine kleine Mailschlacht mit ELV geführt hatte:
                                Mailantwort von ELV:
                                Anbei die Daten des Widerstandes , leider ist dieser nicht im Liefersortiment
                                resistor fusible resistor 2.2 kOhm
                                Type: NFR25H | Voltage: 350 V | Power: 0.5 W | Tolerance: ± 5 % | Temperature:
                                max.
                                150 °C | dim(hld)(d*l): see data sheet | Lead dia: 0.58 mm | Supplier:
                                Philips/Vishay |
                                Supplier Label: 2322207x3222 | Drawing: data sheet
                                https://docs.rs-online.com/af82/0900766b813a5508.pdf
                                Ich habe mal (aus lauter Verzweiflung) 2 Stück von den von Dir weiter oben bei ELV verlinkten 1k als Ersatz verbaut.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • L Labersack
                                  @ralla66
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #140
                                  HM-LC-Sw4-DR
                                  Version 1.3
                                  Stand: November 2015
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    HM-LC-Sw4-DR
                                    Version 1.3
                                    Labersack
                                    #141
                                    @samson71
                                    Das ist auch die Version meiner Doku, also hat jemand was älteres als 11/2015?
                                    • L Labersack
                                      @Segway
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                      #142
                                      @labersack
                                      Bei einem der Aktoren ist der SI-R defekt. Aha komisch sieht auch auf dem Bild komisch aus!
                                      Ja kannste versuchen zu reparieren , wenn kaputt dann kaputt kein Problem!
                                      Und der andere Aktor?
                                      Ah okay habs grad gelesen!
                                      Okay also doch nicht C26 Problem? Wie kann denn sowas passieren?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @labersack
                                        Labersack
                                        #143
                                        @segway
                                        So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.
                                        1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                                          Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
                                        2. Aktor
                                          Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                                          Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                                          Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
                                        SegwayS Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Labersack
                                          @segway
                                          2. Aktor
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #144
                                          @segway
                                          Na das hört sich doch schonmal super an ! Das war der letzte 4-fach Autor der kaputt ging. Wenn ich schalten wollte blinkten alle 4 Lampen kurz und dann nix mehr
                                          1. Aktor
                                          Das hat meistens, nicht immer meine Sicherung im Gartenhaus rausfliegen lassen !
                                          Ich habe mal von alten Versionen gelesen, die einen zu kleinen Widerstand hatten. ELV hatte das mal erkannt und dann einen größeren genommen aber NIE eine Rückrufrufaktion gestartet für die zu kleinen Widerstände. DANKE ELV und HM dafür :-(
                                          Woher du den C2 bekommen kannst keine Ahnung, ich werde auch noch ein bisschen lesen mal sehen ob ich was finde.
                                          Erstmal schonmal DANKE !!! Musst mir nur noch sagen, was du bekommst :-)
                                          Gruß Dirk
