  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    Nochmal hier (auch zur Diskussion):
    Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
    Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
    Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
    2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
    Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #132
    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    Hat den ELV kein Datasheet davon ?
    HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      #133
      @ralla66 elv weist sogar in den Bausätzen darauf hin, dass dies ein Spezial-Widerstand sei. Ich glaube der ist sogar extra einzeln verpackt und beschriftet.
      • Ralla66R Ralla66
        Labersack
        #134
        @ralla66
        Nicht, dass ich es gefunden hätte.
        https://de.elv.com/sicherungswiderstand-1k-091814?fs=229550698
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #135
          @labersack
          habe ich auch nicht gefunden,
          zu oder gar in Flammen aufgehen, entscheidest ja du als EFK.
          HM hat sich ja schon dabei was gedacht ein Sicherheitswiderstand einzubauen.
          Der Deckel vom C ist im Bild schön rund :-)
          • Ralla66R Ralla66
            @labersack
            #136
            @ralla66 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            dafür ist ja das Ausdehnungskreuz eingeritzt 😂
            • L Offline
              Labersack
              #137
              @Segway
              So nachdem ich jetzt ne Weile gegoogelt habe, muss ich feststellen, dass es entgegen meiner Annahme seither wohl tatsächlich besondere Widerstände sind.
              Demnach ziehe ich mein Angebot zurück, dir einfach einen normalen Widerstand einzulöten.
              Beim zweiten Aktor scheint der Stützkondensator C7 defekt zu sein, den werde ich mal wechseln, wenn nichts weiteres defekt ist, sollte der danach wieder funktionieren.
              @all
              Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?
              Wäre wirklich schade, wenn ich wegen dem popeligen Bauteil den anderen Aktor nicht reparieren könnte....
              • Ralla66R Ralla66
                @labersack
                Labersack
                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                #138
                @ralla66
                Dass der falsch ausgelegt ist, hat wohl ELV inzwischen auch bemerkt.
                In einem Schalter ist das ein 0.47uF und im anderen ein 10uF.
                2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator klein_cut.jpg 2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator groß_cut.jpg
                Laut meinem Schaltplan sollte es ein 10uF sein.
                ...außer, da hat jemand schon einen Reparaturversuch gemacht und unpassende Bauteile verwendet.
                Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?
                • L Labersack
                  @Segway
                  @all
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #139
                  Früher hat ELV die auf Nachfrage mal rausgerückt, aber mittlerweile wohl auch nicht mehr. Im HM-Forum hat mal jemand die Daten dazu gepostet, nachdem er lt. eigener Aussage eine kleine Mailschlacht mit ELV geführt hatte:
                  Mailantwort von ELV:
                  Anbei die Daten des Widerstandes , leider ist dieser nicht im Liefersortiment
                  resistor fusible resistor 2.2 kOhm
                  Type: NFR25H | Voltage: 350 V | Power: 0.5 W | Tolerance: ± 5 % | Temperature:
                  max.
                  150 °C | dim(hld)(d*l): see data sheet | Lead dia: 0.58 mm | Supplier:
                  Philips/Vishay |
                  Supplier Label: 2322207x3222 | Drawing: data sheet
                  https://docs.rs-online.com/af82/0900766b813a5508.pdf
                  Ich habe mal (aus lauter Verzweiflung) 2 Stück von den von Dir weiter oben bei ELV verlinkten 1k als Ersatz verbaut.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • L Labersack
                    @ralla66
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #140
                    HM-LC-Sw4-DR
                    Version 1.3
                    Stand: November 2015
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Samson71S Samson71
                      HM-LC-Sw4-DR
                      Version 1.3
                      Labersack
                      #141
                      @samson71
                      Das ist auch die Version meiner Doku, also hat jemand was älteres als 11/2015?
                      • L Labersack
                        @Segway
                        Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
                        Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
                        (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        schrieb am zuletzt editiert von Segway
                        #142
                        @labersack
                        Bei einem der Aktoren ist der SI-R defekt. Aha komisch sieht auch auf dem Bild komisch aus!
                        Ja kannste versuchen zu reparieren , wenn kaputt dann kaputt kein Problem!
                        Und der andere Aktor?
                        Ah okay habs grad gelesen!
                        Okay also doch nicht C26 Problem? Wie kann denn sowas passieren?
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @labersack
                          Labersack
                          #143
                          @segway
                          So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.
                          1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                            Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
                          2. Aktor
                            Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                            Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                            Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
                          SegwayS Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Labersack
                            @segway
                            2. Aktor
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #144
                            @segway
                            Na das hört sich doch schonmal super an ! Das war der letzte 4-fach Autor der kaputt ging. Wenn ich schalten wollte blinkten alle 4 Lampen kurz und dann nix mehr
                            1. Aktor
                            Das hat meistens, nicht immer meine Sicherung im Gartenhaus rausfliegen lassen !
                            Ich habe mal von alten Versionen gelesen, die einen zu kleinen Widerstand hatten. ELV hatte das mal erkannt und dann einen größeren genommen aber NIE eine Rückrufrufaktion gestartet für die zu kleinen Widerstände. DANKE ELV und HM dafür :-(
                            Woher du den C2 bekommen kannst keine Ahnung, ich werde auch noch ein bisschen lesen mal sehen ob ich was finde.
                            Erstmal schonmal DANKE !!! Musst mir nur noch sagen, was du bekommst :-)
                            Gruß Dirk
                            • L Labersack
                              @segway
                              2. Aktor
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #145
                              @labersack
                              Tante Google zeigt an Hersteller Wirewound in fernen Ländern.
                              und GB hier
                              • Ralla66R Ralla66
                                @labersack
                                und GB hier
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #146
                                @ralla66
                                Sind aber nur 0,25W. Reicht das? Original hat 0,5W.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #147
                                  @samson71
                                  Muß dann 0,5 Watt sein, hatte die Seite nur angegoogelt.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @samson71
                                    Labersack
                                    #148
                                    @Segway
                                    Au weia, habe da doch glatt was übersehen. ;-) 🤦
                                    Der SI-R war ja durchgebrannt, deswegen konnte ich den Wert nicht lesen und ging aus mir inzwischen nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von 2K2 aus, evtl. weil der im letzten Gerät 2K2 war.
                                    Wie auch immer, habe jetzt mal im Schaltplan nachgesehen, für DIESEN Aktor muss er ja 1K sein. Und solche habe hier, weil es die bei ELV zu kaufen gibt.
                                    Ich werde also mal den Kondensator bestellen, dann könnte der andere Aktor vielleicht auch wiederbelebt werden.
                                    Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.
                                    • L Labersack
                                      @Segway
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #149
                                      Unter anderem im HM-LC-Sw2-FM wenn ich mich recht erinnere. Genau bei dem habe ich mir mal fast die Finger verknotet, als ich da als Ersatz 2 von den 1k Teilen reingefriemelt habe.
                                      Solltest Du also tatsächlich fündig werden, würde ich mir auch einen Bestand davon anlegen. Ich habe nach langer Suche nämlich aufgegeben. War u.a. nur aus USA zu beziehen und dann oft gleich nur in 1000er Stückzahlen als Mindestabnahme.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #150
                                        @samson71 und @Labersack
                                        was ist denn Hiermit ???
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #151
                                          @segway
                                          Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Endlich mal ein Reseller, der die Standardabgabemenge von 5000 Stk. in kleinere Einheiten aufteilt.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
