  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @Segway
    So nachdem ich jetzt ne Weile gegoogelt habe, muss ich feststellen, dass es entgegen meiner Annahme seither wohl tatsächlich besondere Widerstände sind.
    Demnach ziehe ich mein Angebot zurück, dir einfach einen normalen Widerstand einzulöten.
    Beim zweiten Aktor scheint der Stützkondensator C7 defekt zu sein, den werde ich mal wechseln, wenn nichts weiteres defekt ist, sollte der danach wieder funktionieren.
    @all
    Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?
    Wäre wirklich schade, wenn ich wegen dem popeligen Bauteil den anderen Aktor nicht reparieren könnte....
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #139
    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    Früher hat ELV die auf Nachfrage mal rausgerückt, aber mittlerweile wohl auch nicht mehr. Im HM-Forum hat mal jemand die Daten dazu gepostet, nachdem er lt. eigener Aussage eine kleine Mailschlacht mit ELV geführt hatte:
    Mailantwort von ELV:
    Anbei die Daten des Widerstandes , leider ist dieser nicht im Liefersortiment
    resistor fusible resistor 2.2 kOhm
    Type: NFR25H | Voltage: 350 V | Power: 0.5 W | Tolerance: ± 5 % | Temperature:
    max.
    150 °C | dim(hld)(d*l): see data sheet | Lead dia: 0.58 mm | Supplier:
    Philips/Vishay |
    Supplier Label: 2322207x3222 | Drawing: data sheet
    https://docs.rs-online.com/af82/0900766b813a5508.pdf
    Ich habe mal (aus lauter Verzweiflung) 2 Stück von den von Dir weiter oben bei ELV verlinkten 1k als Ersatz verbaut.
    Markus
    Bitte beachten:
    • L Labersack
      @ralla66
      Dass der falsch ausgelegt ist, hat wohl ELV inzwischen auch bemerkt.
      In einem Schalter ist das ein 0.47uF und im anderen ein 10uF.
      2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator klein_cut.jpg 2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator groß_cut.jpg
      Laut meinem Schaltplan sollte es ein 10uF sein.
      ...außer, da hat jemand schon einen Reparaturversuch gemacht und unpassende Bauteile verwendet.
      Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #140
      HM-LC-Sw4-DR
      Version 1.3
      Stand: November 2015
      Markus
      Bitte beachten:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        HM-LC-Sw4-DR
        Version 1.3
        Labersack
        #141
        @samson71
        Das ist auch die Version meiner Doku, also hat jemand was älteres als 11/2015?
        • L Labersack
          @Segway
          Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
          Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
          (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          #142
          @labersack
          Bei einem der Aktoren ist der SI-R defekt. Aha komisch sieht auch auf dem Bild komisch aus!
          Ja kannste versuchen zu reparieren , wenn kaputt dann kaputt kein Problem!
          Und der andere Aktor?
          Ah okay habs grad gelesen!
          Okay also doch nicht C26 Problem? Wie kann denn sowas passieren?
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @labersack
            Labersack
            schrieb am zuletzt editiert von Labersack
            #143
            @segway
            So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.
            1. Aktor (mit roter Beschriftung)
              Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
            2. Aktor
              Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
              Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
              Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
            SegwayS Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Labersack
              @segway
              2. Aktor
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #144
              @segway
              Na das hört sich doch schonmal super an ! Das war der letzte 4-fach Autor der kaputt ging. Wenn ich schalten wollte blinkten alle 4 Lampen kurz und dann nix mehr
              1. Aktor
              Das hat meistens, nicht immer meine Sicherung im Gartenhaus rausfliegen lassen !
              Ich habe mal von alten Versionen gelesen, die einen zu kleinen Widerstand hatten. ELV hatte das mal erkannt und dann einen größeren genommen aber NIE eine Rückrufrufaktion gestartet für die zu kleinen Widerstände. DANKE ELV und HM dafür :-(
              Woher du den C2 bekommen kannst keine Ahnung, ich werde auch noch ein bisschen lesen mal sehen ob ich was finde.
              Erstmal schonmal DANKE !!! Musst mir nur noch sagen, was du bekommst :-)
              Gruß Dirk
              • L Labersack
                @segway
                2. Aktor
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #145
                @labersack
                Tante Google zeigt an Hersteller Wirewound in fernen Ländern.
                und GB hier
                • Ralla66R Ralla66
                  @labersack
                  und GB hier
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #146
                  @ralla66
                  Sind aber nur 0,25W. Reicht das? Original hat 0,5W.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #147
                    @samson71
                    Muß dann 0,5 Watt sein, hatte die Seite nur angegoogelt.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @samson71
                      Labersack
                      #148
                      @Segway
                      Au weia, habe da doch glatt was übersehen. ;-) 🤦
                      Der SI-R war ja durchgebrannt, deswegen konnte ich den Wert nicht lesen und ging aus mir inzwischen nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von 2K2 aus, evtl. weil der im letzten Gerät 2K2 war.
                      Wie auch immer, habe jetzt mal im Schaltplan nachgesehen, für DIESEN Aktor muss er ja 1K sein. Und solche habe hier, weil es die bei ELV zu kaufen gibt.
                      Ich werde also mal den Kondensator bestellen, dann könnte der andere Aktor vielleicht auch wiederbelebt werden.
                      Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.
                      • L Labersack
                        @Segway
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #149
                        Unter anderem im HM-LC-Sw2-FM wenn ich mich recht erinnere. Genau bei dem habe ich mir mal fast die Finger verknotet, als ich da als Ersatz 2 von den 1k Teilen reingefriemelt habe.
                        Solltest Du also tatsächlich fündig werden, würde ich mir auch einen Bestand davon anlegen. Ich habe nach langer Suche nämlich aufgegeben. War u.a. nur aus USA zu beziehen und dann oft gleich nur in 1000er Stückzahlen als Mindestabnahme.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #150
                          @samson71 und @Labersack
                          was ist denn Hiermit ???
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #151
                            @segway
                            Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Endlich mal ein Reseller, der die Standardabgabemenge von 5000 Stk. in kleinere Einheiten aufteilt.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #152
                              @samson71
                              Ja korrekt ! Und sogar vorrätig :-)
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @samson71
                                Labersack
                                #153
                                @segway
                                18€ Porto, und erheblicher Preisnachlass bei größerer Stückzahl.
                                Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....
                                HomoranH Samson71S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L Labersack
                                  @segway
                                  #154
                                  @labersack
                                  Standardlieferzeit des Herstellers
                                  30 Wochen
                                    @labersack
                                    30 Wochen
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #155
                                    Bitte nicht verwechseln mit dem Reseller selber. Sind da x Stück auf Lager, dann sind die sofort lieferbar. Zumindest lese ich das so und auch im Warenkorb wird das als sofort verfügbar angezeigt.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • L Labersack
                                      @segway
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #156
                                      @labersack
                                      Ich wäre dabei. Die haben doch auch sicherlich C26 und oder den C2 im Angebot. Davon würde ich dann auch nehmen.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • L Labersack
                                        @segway
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #157
                                        @segway
                                        Bin dabei !!!
                                        Gruß Dirk
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          @segway
                                          Bin dabei !!!
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #158
                                          @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          @segway
                                          Bin dabei !!!
                                          Ich auch!
                                          VG Ulrich
                                          MfG Ulrich
