  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @segway
    So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.
    1. Aktor (mit roter Beschriftung)
      Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
    2. Aktor
      Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
      Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
      Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #145
    @labersack
    Tante Google zeigt an Hersteller Wirewound in fernen Ländern.
    und GB hier
    • Ralla66R Ralla66
      @labersack
      und GB hier
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #146
      @ralla66
      Sind aber nur 0,25W. Reicht das? Original hat 0,5W.
      Markus
      Bitte beachten:
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #147
        @samson71
        Muß dann 0,5 Watt sein, hatte die Seite nur angegoogelt.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @samson71
          Labersack
          #148
          @Segway
          Au weia, habe da doch glatt was übersehen. ;-) 🤦
          Der SI-R war ja durchgebrannt, deswegen konnte ich den Wert nicht lesen und ging aus mir inzwischen nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von 2K2 aus, evtl. weil der im letzten Gerät 2K2 war.
          Wie auch immer, habe jetzt mal im Schaltplan nachgesehen, für DIESEN Aktor muss er ja 1K sein. Und solche habe hier, weil es die bei ELV zu kaufen gibt.
          Ich werde also mal den Kondensator bestellen, dann könnte der andere Aktor vielleicht auch wiederbelebt werden.
          Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.
          • L Labersack
            @Segway
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #149
            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            Unter anderem im HM-LC-Sw2-FM wenn ich mich recht erinnere. Genau bei dem habe ich mir mal fast die Finger verknotet, als ich da als Ersatz 2 von den 1k Teilen reingefriemelt habe.
            Solltest Du also tatsächlich fündig werden, würde ich mir auch einen Bestand davon anlegen. Ich habe nach langer Suche nämlich aufgegeben. War u.a. nur aus USA zu beziehen und dann oft gleich nur in 1000er Stückzahlen als Mindestabnahme.
            Markus
            Bitte beachten:
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #150
              @samson71 und @Labersack
              was ist denn Hiermit ???
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #151
                @segway
                Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Endlich mal ein Reseller, der die Standardabgabemenge von 5000 Stk. in kleinere Einheiten aufteilt.
                Markus
                Bitte beachten:
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #152
                  @samson71
                  Ja korrekt ! Und sogar vorrätig :-)
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @samson71
                    Labersack
                    #153
                    @segway
                    18€ Porto, und erheblicher Preisnachlass bei größerer Stückzahl.
                    Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....
                    HomoranH Samson71S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • L Labersack
                      @segway
                      #154
                      @labersack
                      Standardlieferzeit des Herstellers
                      30 Wochen
                        @labersack
                        30 Wochen
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #155
                        Bitte nicht verwechseln mit dem Reseller selber. Sind da x Stück auf Lager, dann sind die sofort lieferbar. Zumindest lese ich das so und auch im Warenkorb wird das als sofort verfügbar angezeigt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • L Labersack
                          @segway
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #156
                          @labersack
                          Ich wäre dabei. Die haben doch auch sicherlich C26 und oder den C2 im Angebot. Davon würde ich dann auch nehmen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • L Labersack
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #157
                            @segway
                            Bin dabei !!!
                            Gruß Dirk
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              Bin dabei !!!
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              #158
                              @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              @segway
                              Bin dabei !!!
                              Ich auch!
                              VG Ulrich
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @segway
                                Bin dabei !!!
                                Ich auch!
                                VG Ulrich
                                Labersack
                                #159
                                @Segway
                                @Samson71
                                @zahnheinrich
                                So, ich habe jetzt mal 500 Si-R bestellt, Einzelpreis incl. MwSt ca. 10c, Porto war frei wegen >50€
                                Kondensatoren habe ich auch paar bestellt, witzigerweise von Würth, also kommen die jetzt zurück über den Teich, ökologisch sinnvoll war das wohl eher nicht...
                                Wenn die dann angekommen sind, (laut Bestätigungsmail per UPS ca. 4 Werktage, mal abwarten...) kann ich jedem der will z.B. ein Zehnerpack per Post zuschicken. Was ist denn aktuell Briefporto...? Mal nachlesen, müsste dann aber für knapp 2€ je 10 SI-R incl. Porto machbar sein.
                                Z Samson71S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L Labersack
                                  @Segway
                                  @Samson71
                                  @zahnheinrich
                                  Z Abwesend
                                  Z Abwesend
                                  zahnheinrich
                                  #160
                                  @labersack
                                  Prima, danke für Deine Mühe.
                                  Nehme gerne je 20 wenn möglich, damit sich das Porto auch lohnt.
                                  VG Ulrich
                                  MfG Ulrich
                                  • L Labersack
                                    @Segway
                                    @Samson71
                                    @zahnheinrich
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #161
                                    @labersack
                                    Ich nehme auch gern 20. Und auch nen paar Kondensatoren wenn das passt. Sagte ja, dass ich da auch Bedarf habe. Melde Dich einfach per Chat wg. der Kosten.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      mawey
                                      schrieb am zuletzt editiert von mawey
                                      #162
                                      @Labersack Ich bräuchte auch die 2,2k Sicherungswiderstände und 10uF/400V Kondensatoren. Ich würde auch 20 Stück von den Sicherungswiderständen nehmen und 10 von den Kondensatoren.
                                      Viele Grüße,
                                      mawey
                                      • L Labersack
                                        @Segway
                                        @Samson71
                                        @zahnheinrich
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #163
                                        @labersack
                                        Ich brauch keine, da ich kein Lötweltmeister bin.
                                        Allerdings beteilige ich mich natürlich an den Kosten !
                                        Gruß Dirk
                                        Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          @labersack
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #164
                                          @segway
                                          "Weltmeister" bin auch nicht, aber es reicht meist für den Hausgebrauch. Aber wer weis ob ich nicht doch mal irgendwann selber auch die Lötkünste von @Labersack brauche. ;)
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
