  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @jürgen-weiß
    Rücksendung ist unterwegs.
    Jürgen Weiß
    #117
    @labersack Ist angekommen. Vielen Dank
    • L Offline
      Labersack
      #118
      @bahnuhr
      Paket ist auf dem Rückweg.
      • L Labersack
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #119
        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        @bahnuhr
        alles angekommen. Danke sehr.
        Danke.
          mawey
          #120
          Hallo @Labersack ,
          ich habe gesehen, dass du auch den HM-LC-Sw2-FM in der Liste hast. Ich habe diesen Aktor und er ist komplett tot. Es gibt aber keinen Kondensator C26 - welcher ist denn bei diesem Aktor überlicherweise Defekt? (Sicherung habe ich übrigens schon gescheckt - die ist in Ordnung).
          Viele Grüße,
          mawey
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #121
            @labersack
            Hallöchen !
            Laut Internet sollen auch zB die Hutschienenaktoren HM-LC-Sw4-DR das C26 Problem haben.
            Mittlerweile habe ich 3x welche davon die genau dasgleiche Bild zeigen, wie oben von dir beschrieben.
            Würdest du dir das mal anschauen wollen ? Liegen bei mir im Keller als DEFEKT rum :-)
            Gruß Dirk
            • M mawey
              Hallo @Labersack ,
              Viele Grüße,
              mawey
              Labersack
              #122
              @mawey
              Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
              Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
              Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                @labersack
                Hallöchen !
                Labersack
                #123
                @segway
                Ja klar, ansehen kann ich das mal.
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Labersack
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #124
                  @segway
                  Okay, dann beam mal Adresse rüber, dann gehen die Dinger in Kürze auf Reise !
                  Gruß Dirk
                  • L Labersack
                    @mawey
                    mawey
                    #125
                    @labersack Ich hatte die Postings überflogen und dabei total den Sicherungswiderstand übersehen. Ich messe den mal durch und schaue, ob er der Übeltäter ist. Teile tauschen ist bei diesem Aktor nervig - der ist ja wie ein Sandwich aufgebaut und man muss erstmal alle Halterungen zwischen den beiden Platinen entlöten, damit man an die Rückseiten der Platinen kommt.
                    Danke für den Tipp!
                    Falls dir neben dem Sicherungswiderstand noch ein mögliches Bauteil einfällt, welches Ärger macht, wäre ich dir sehr dankbar - ich vermute stark, dass es nicht nur der sein wird.
                    Viele Grüße,
                    mawey
                    • L Labersack
                      @mawey
                      mawey
                      #126
                      @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      @mawey
                      @Labersack Ich habe den Sicherungswiderstand jetzt ausgelötet und getestet … der ist hin. Beim Conrad hatten sie leider nur „normale“ 2k2 Widerstände … damit funktioniert es. Aber sicherlich sollte man wieder einen Sicherungswiderstand nehmen. Weißt du, welcher das genau ist? Und wo man die bekommt? Ich habe es bisher nicht rausgefunden.
                      • SegwayS Segway
                        @segway
                        Labersack
                        #127
                        @segway
                        Paket ist angekommen.
                        • L Labersack
                          @segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #128
                          @segway
                          Guten Hunger und bin gespannt :-)
                          Gruß Dirk
                          • M mawey
                            @mawey
                            Labersack
                            #129
                            @mawey
                            Ein Sicherungswiderstand ist auch nur ein "normaler" Widerstand, bei dem kommt es allerdings ganz besonders auch auf die Leistung (Watt) an. Man sollte also keinen mit zuviel Leistung nehmen, sonst wird der nicht wie geplant "durcbrennen".
                            • L Labersack
                              @mawey
                              Labersack
                              schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                              #130
                              Nochmal hier (auch zur Diskussion):
                              Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
                              Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
                              Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
                              2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
                              Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.
                              L Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Labersack
                                Labersack
                                #131
                                @Segway
                                Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
                                Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
                                (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
                                • L Labersack
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #132
                                  Hat den ELV kein Datasheet davon ?
                                  HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    #133
                                    @ralla66 elv weist sogar in den Bausätzen darauf hin, dass dies ein Spezial-Widerstand sei. Ich glaube der ist sogar extra einzeln verpackt und beschriftet.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      Labersack
                                      #134
                                      @ralla66
                                      Nicht, dass ich es gefunden hätte.
                                      https://de.elv.com/sicherungswiderstand-1k-091814?fs=229550698
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Labersack
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #135
                                        @labersack
                                        habe ich auch nicht gefunden,
                                        zu oder gar in Flammen aufgehen, entscheidest ja du als EFK.
                                        HM hat sich ja schon dabei was gedacht ein Sicherheitswiderstand einzubauen.
                                        Der Deckel vom C ist im Bild schön rund :-)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @labersack
                                          #136
                                          @ralla66 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          dafür ist ja das Ausdehnungskreuz eingeritzt 😂
