  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Offline
    Labersack
    #118
    @bahnuhr
    Paket ist auf dem Rückweg.
    • L Labersack
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #119
      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      @bahnuhr
      alles angekommen. Danke sehr.
      Danke.
        mawey
        #120
        Hallo @Labersack ,
        ich habe gesehen, dass du auch den HM-LC-Sw2-FM in der Liste hast. Ich habe diesen Aktor und er ist komplett tot. Es gibt aber keinen Kondensator C26 - welcher ist denn bei diesem Aktor überlicherweise Defekt? (Sicherung habe ich übrigens schon gescheckt - die ist in Ordnung).
        Viele Grüße,
        mawey
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #121
          @labersack
          Hallöchen !
          Laut Internet sollen auch zB die Hutschienenaktoren HM-LC-Sw4-DR das C26 Problem haben.
          Mittlerweile habe ich 3x welche davon die genau dasgleiche Bild zeigen, wie oben von dir beschrieben.
          Würdest du dir das mal anschauen wollen ? Liegen bei mir im Keller als DEFEKT rum :-)
          Gruß Dirk
          • M mawey
            Hallo @Labersack ,
            Viele Grüße,
            mawey
            Labersack
            #122
            @mawey
            Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
            Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
            Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @labersack
              Hallöchen !
              Labersack
              #123
              @segway
              Ja klar, ansehen kann ich das mal.
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Labersack
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #124
                @segway
                Okay, dann beam mal Adresse rüber, dann gehen die Dinger in Kürze auf Reise !
                Gruß Dirk
                • L Labersack
                  @mawey
                  mawey
                  #125
                  @labersack Ich hatte die Postings überflogen und dabei total den Sicherungswiderstand übersehen. Ich messe den mal durch und schaue, ob er der Übeltäter ist. Teile tauschen ist bei diesem Aktor nervig - der ist ja wie ein Sandwich aufgebaut und man muss erstmal alle Halterungen zwischen den beiden Platinen entlöten, damit man an die Rückseiten der Platinen kommt.
                  Danke für den Tipp!
                  Falls dir neben dem Sicherungswiderstand noch ein mögliches Bauteil einfällt, welches Ärger macht, wäre ich dir sehr dankbar - ich vermute stark, dass es nicht nur der sein wird.
                  Viele Grüße,
                  mawey
                  • L Labersack
                    @mawey
                    mawey
                    #126
                    @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    @mawey
                    @Labersack Ich habe den Sicherungswiderstand jetzt ausgelötet und getestet … der ist hin. Beim Conrad hatten sie leider nur „normale“ 2k2 Widerstände … damit funktioniert es. Aber sicherlich sollte man wieder einen Sicherungswiderstand nehmen. Weißt du, welcher das genau ist? Und wo man die bekommt? Ich habe es bisher nicht rausgefunden.
                    • SegwayS Segway
                      @segway
                      Labersack
                      #127
                      @segway
                      Paket ist angekommen.
                      • L Labersack
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #128
                        @segway
                        Guten Hunger und bin gespannt :-)
                        Gruß Dirk
                        • M mawey
                          @mawey
                          Labersack
                          #129
                          @mawey
                          Ein Sicherungswiderstand ist auch nur ein "normaler" Widerstand, bei dem kommt es allerdings ganz besonders auch auf die Leistung (Watt) an. Man sollte also keinen mit zuviel Leistung nehmen, sonst wird der nicht wie geplant "durcbrennen".
                          • L Labersack
                            @mawey
                            Labersack
                            schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                            #130
                            Nochmal hier (auch zur Diskussion):
                            Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
                            Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
                            Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
                            2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
                            Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.
                            L Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              Labersack
                              #131
                              @Segway
                              Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
                              Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
                              (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
                              • L Labersack
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #132
                                Hat den ELV kein Datasheet davon ?
                                HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  #133
                                  @ralla66 elv weist sogar in den Bausätzen darauf hin, dass dies ein Spezial-Widerstand sei. Ich glaube der ist sogar extra einzeln verpackt und beschriftet.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    Labersack
                                    #134
                                    @ralla66
                                    Nicht, dass ich es gefunden hätte.
                                    https://de.elv.com/sicherungswiderstand-1k-091814?fs=229550698
                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Labersack
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #135
                                      @labersack
                                      habe ich auch nicht gefunden,
                                      zu oder gar in Flammen aufgehen, entscheidest ja du als EFK.
                                      HM hat sich ja schon dabei was gedacht ein Sicherheitswiderstand einzubauen.
                                      Der Deckel vom C ist im Bild schön rund :-)
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @labersack
                                        #136
                                        @ralla66 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                        dafür ist ja das Ausdehnungskreuz eingeritzt 😂
                                        • L Offline
                                          Labersack
                                          #137
                                          @Segway
                                          So nachdem ich jetzt ne Weile gegoogelt habe, muss ich feststellen, dass es entgegen meiner Annahme seither wohl tatsächlich besondere Widerstände sind.
                                          Demnach ziehe ich mein Angebot zurück, dir einfach einen normalen Widerstand einzulöten.
                                          Beim zweiten Aktor scheint der Stützkondensator C7 defekt zu sein, den werde ich mal wechseln, wenn nichts weiteres defekt ist, sollte der danach wieder funktionieren.
                                          @all
                                          Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?
                                          Wäre wirklich schade, wenn ich wegen dem popeligen Bauteil den anderen Aktor nicht reparieren könnte....
