Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
@jan1 Habe einen 4B mit 4GB Ram und SSD.
@tontechniker
Ok, daran liegts nicht.
Dann die erste Frage. Von wo, GIT oder NPM? -
@tontechniker
Dann die erste Frage. Von wo, GIT oder NPM?@jan1 Ganz normal aus der Oberfläche "Adapter".
@tontechniker
Dann die erste Frage. Von wo, GIT oder NPM?@jan1 Habe es auch gerade nochmal von NPM versucht mit den gleichen Ergebnis. Was mich wundert ist, dass mein Log komplett anders aussieht als der Log von Thomas Braun.
iobroker update -isagt?
apt policy python-is-python3 python3-pip python3-distutilssagt?
@tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
Die Frage kommt daher, dass ich den da nicht angeboten bekomme und ihn nur unter GIT oder NPM finde.
@jan1 sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
sollte aber im latest vorhanden sein
github: 0.2.4 latest: 0.2.4 for 9 months stable: -.-.- -
und wenn er da ist eigentlich auch im Beta ;)
und da ist er nicht:
Edit:
wenn man unter ESP sucht nicht, unter "S" finde ich ihn nun auch.@jan1 sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
was steht im log wenn du jetzt auf neuladen klickst?
(Beta (latest) sieht nicht aktuell aus, das sollte nur noch Beta heißen)oder in der Konsole bei
iobroker list adapters -
iobroker list adapters2022-06-10 20:05:30.636 - info: host.Beelink Updating repository "Beta (latest)" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"Ich habe ihn gefunden, nur dass das nicht mehr Beta heißt ist mir entgangen. Passt da der Link nicht?
Mal den
iobroker fixausgeführt? Der zieht da ggf. auch noch python-Zeuch nach. -
doch, das wollte ich ja sehen. ich nehme aber an, dass du den manuell angepasst hast.
Mal den
iobroker fixausgeführt? Der zieht da ggf. auch noch python-Zeuch nach.@thomas-braun sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
Mal den
iobroker fixausgeführt? Der zieht da ggf. auch noch python-Zeuch nach.und macht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Downgrade auf 2 ;)
den hatte ich mal vor langer Zeit geändert, als der alte nicht mehr lief.
Was soll den offiziell rein?echad@chet:/opt/iobroker $ iob repo list stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json live-beta : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json Active repo(s): beta -
Edit:
das sollte sich @dutchman mal ansehen.
Auch in der Adapterlist kommt ein 404 wenn man auf den Namen klickt. Der dort hinterlegte link ist https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/main/io-package.json -
Mal den
Ja, tut er (auch).
Nach dem Fix dannsudo apt install python-is-python3 -
Ich hab es eben aus dem Beta-Teich gefischt.
ich habe jetzt die Beta Links durch, aber an der Anzeige ändert sich nichts
iobroker update -i
pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i Used repository: stable Adapter "admin" : 6.0.2 , installed 5.4.9 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.4.9 , installed 2.4.9 Adapter "birthdays" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "cloud" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "devices" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "discovery" : 3.0.4 , installed 3.0.4 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "email" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "history" : 2.1.3 , installed 2.1.3 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.12.2 , installed 1.12.2 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "javascript" : 5.7.0 , installed 5.7.0 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "node-red" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "openknx" : 0.2.4 , installed 0.2.3 [Updatable] Adapter "openweathermap": 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "pegelalarm" : 1.2.7 , installed 1.2.7 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "socketio" : 6.1.5 , installed 6.1.5 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "terminal" : 0.2.6 , installed 0.2.6 Adapter "time-switch" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "tr-064" : 4.2.16 , installed 4.2.16 Adapter "trashschedule": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.0.9 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7 Adapter "web" : 5.2.2 , installed 5.2.2 Adapter "ws" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 pi@raspberrypi:~ $pi@raspberrypi:~ $ apt policy python-is-python3 python3-pip python3-distutils python-is-python3: Installiert: 3.9.2-1 Installationskandidat: 3.9.2-1 Versionstabelle: *** 3.9.2-1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status python3-pip: Installiert: (keine) Installationskandidat: 20.3.4-4+rpt1 Versionstabelle: 20.3.4-4+rpt1 500 500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages 20.3.4-4+deb11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages python3-distutils: Installiert: 3.9.2-1 Installationskandidat: 3.9.2-1 Versionstabelle: *** 3.9.2-1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status pi@raspberrypi:~ $
