  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @homoran Dieser ist aktuell!
    Kann dies Probleme verursachen?
    No python_modules directory; installing pip locally if needed.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
    klar doch!
    hast du über die Konsole oder über den admin installiert?
    wenn add, hattest du vorher geprüft ob es etwas zu deinstallieren gab?
      klar doch!
      Tontechniker
      @homoran Über Admin.
      • T Tontechniker
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        ok, dann bin ich erstmal mangels weiterer Ideen raus :-(
          Tontechniker
          @homoran Trotzdem: DANKE!!
          • T Tontechniker
            @tontechniker
            Also grundsätzlich installiert der Adapter:
            echad@chet:~ $ iobroker add esphome
            NPM version: 8.11.0
            Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
            added 98 packages, removed 192 packages, and changed 1 package in 2m
            81 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            host.chet install adapter esphome
            upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
            upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
            upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
            upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
            host.chet object system.adapter.esphome created/updated
            host.chet create instance esphome
            host.chet object system.adapter.esphome.0.alive created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.compactMode created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.cputime created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.memRss created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.uptime created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.inputCount created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.outputCount created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
            host.chet object system.adapter.esphome.0.logLevel created
            host.chet object esphome.0.info created
            host.chet object esphome.0.info.connection created
            host.chet Set default value of esphome.0.info.connection: false
            host.chet object system.adapter.esphome.0 created
            echad@chet:~ $
            Wo es da jetzt auf deinem System klemmt? Keine Ahnung...
              @tontechniker
              NPM version: 8.11.0
              echad@chet:~ $
              Tontechniker
              @thomas-braun sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
              Habe es auch nochmal auf der Konsole versucht:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker add esphome
              NPM version: 6.14.17
              > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
              > npip install
              Successfully completed pip check.
              Collecting esphome>=2021.8
              Was mich wundert, ist, dass das fehlende Directory "No python_modules directory" angemeckert wird. Wo muß das sein und wie lautet der Name?
              • T Tontechniker
                > npip install
                Jan1
                @tontechniker
                Das meckert er immer an und legt es dann auch selber an.
                Wenn Du im Admin installierst, dann von NPM oder GIT? Von GIT gehts bei mir auf alle Fälle.
                Welchen Pi hast Du denn? Nicht das dem einfach der RAM bei der Installation einfach aus geht.
                • J Jan1
                  @tontechniker
                  Tontechniker
                  schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                  @jan1 Habe einen 4B mit 4GB Ram und SSD.
                  • T Tontechniker
                    Jan1
                    @tontechniker
                    Ok, daran liegts nicht.
                    Dann die erste Frage. Von wo, GIT oder NPM?
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @tontechniker
                      Tontechniker
                      @jan1 Ganz normal aus der Oberfläche "Adapter".
                      • J Jan1
                        @tontechniker
                        Tontechniker
                        @jan1 Habe es auch gerade nochmal von NPM versucht mit den gleichen Ergebnis. Was mich wundert ist, dass mein Log komplett anders aussieht als der Log von Thomas Braun.
                        • Thomas BraunT Online
                          @tontechniker
                          iobroker update -i
                          sagt?
                          apt policy python-is-python3 python3-pip python3-distutils
                          sagt?
                          • T Tontechniker
                            Jan1
                            Die Frage kommt daher, dass ich den da nicht angeboten bekomme und ihn nur unter GIT oder NPM finde.
                            • J Jan1
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @jan1 sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                              sollte aber im latest vorhanden sein
                              github:	0.2.4
                              latest:	0.2.4 for 9 months
                              stable:	-.-.-
                                github:	0.2.4
                                stable:	-.-.-
                                Jan1
                                und wenn er da ist eigentlich auch im Beta ;)
                                und da ist er nicht:
                                Edit:
                                wenn man unter ESP sucht nicht, unter "S" finde ich ihn nun auch.
                                • J Jan1
                                  Edit:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  was steht im log wenn du jetzt auf neuladen klickst?
                                  (Beta (latest) sieht nicht aktuell aus, das sollte nur noch Beta heißen)
                                  oder in der Konsole bei iobroker list adapters
                                    Jan1
                                    2022-06-10 20:05:30.636 - info: host.Beelink Updating repository "Beta (latest)" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                    Ich habe ihn gefunden, nur dass das nicht mehr Beta heißt ist mir entgangen. Passt da der Link nicht?
                                    • J Jan1
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #66
                                      doch, das wollte ich ja sehen. ich nehme aber an, dass du den manuell angepasst hast.
                                      • T Tontechniker
                                        #67
                                        @tontechniker
                                        Mal den iobroker fix ausgeführt? Der zieht da ggf. auch noch python-Zeuch nach.
                                          Jan1
                                          #68
                                          den hatte ich mal vor langer Zeit geändert, als der alte nicht mehr lief.
                                          Was soll den offiziell rein?
