  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @thomas-braun Hab irgendwo ein Update gemacht, dann kam diese Version.
    @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
    Welches Update wie?
    • T Tontechniker
      @jan1 Ist diese Ausgabe jetzt richtig?
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
      Jan1
      @tontechniker
      sieht auf alle Fälle mal gut aus Node ist dort wo es sein soll und die source past auch dazu.
      Eigentlich kannst jetzt mal den Adapter installieren und wenn das auch klappt, hast Feierabend :)
      Edit:
      wobei die Frage wie Du das so krumm installier bekommen hast immer noch offen ist.
      • T Tontechniker
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        v14.19.3
        6.14.17
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi@raspberrypi:~ $
        @tontechniker
        Jetzt ist es sauber. Kommen wir zum npm tree:
        cd /opt/iobroker
        npm ls | grep ERR
          @tontechniker
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep ERR
          Tontechniker
          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
          @thomas-braun Habe ich gemacht! Normaler Prompt.
          • T Tontechniker
            @tontechniker
            Und die Ausgaben waren geheim? Dann wird es schwierig mit Hilfe.
            Komplette Ein- wie Ausgaben inkl. login prompt.
              @tontechniker
              Tontechniker
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
              • T Tontechniker
                @tontechniker
                Dann versuch jetzt nochmal den Adapter zu installieren.
                python --version
                liefert?
                  @tontechniker
                  python --version
                  liefert?
                  Tontechniker
                  @thomas-braun sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                  python --version
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ python --version
                  Python 3.9.2
                  • T Tontechniker
                    python --version
                    Python 3.9.2
                    @tontechniker
                    Die Grundvoraussetzungen sollten jetzt bedient sein.
                    Die Installation des Adapters sagt?
                      @tontechniker
                      Tontechniker
                      @thomas-braun Hab nochmal einen Reboot gemacht und den Adapter versucht zu installieren. Leider immer noch Error.
                      • Thomas BraunT Online
                        @tontechniker
                        Welcher? Bitte mehr Info aus der Kommandozeile...
                        • T Tontechniker
                          Bitte immer alles zeigen!
                            @tontechniker
                            Tontechniker
                            @thomas-braun Hier der aktuelle Log der Installation:
                            $ iobroker add esphome --host raspberrypi
                            NPM version: 6.14.17
                            Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                            > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
                            No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                            Successfully completed pip check.
                            Collecting esphome>=2021.8
                            Using cached esphome-2022.5.1-py2.py3-none-any.whl (2.3 MB)
                            Collecting tornado>=3.2
                            Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
                            Preparing metadata (setup.py): started
                            Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                            Collecting pyserial==3.5
                            Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                            Collecting colorama==0.4.4
                            Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                            Collecting esptool==3.3
                            Using cached esptool-3.3.tar.gz (213 kB)
                            Collecting aioesphomeapi==10.8.2
                            Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                            Collecting zeroconf==0.38.4
                            Using cached zeroconf-0.38.4-py3-none-any.whl (106 kB)
                            Collecting tzdata>=2021.1
                            Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
                            Collecting kconfiglib==13.7.1
                            Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                            Collecting PyYAML==6.0
                            Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                            Installing build dependencies: started
                            Installing build dependencies: finished with status 'done'
                            Getting requirements to build wheel: started
                            Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                            Preparing metadata (pyproject.toml): started
                            Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                            Collecting esphome-dashboard==20220508.0
                            Using cached esphome_dashboard-20220508.0-py3-none-any.whl (601 kB)
                            Collecting platformio==5.2.5
                            Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
                            Collecting tzlocal==4.2
                            Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
                            Collecting paho-mqtt==1.6.1
                            Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                            Collecting click==8.1.3
                            Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                            Collecting voluptuous==0.13.1
                            Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
                            Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                            Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                            Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
                            Using cached protobuf-3.20.1-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                            Collecting bitstring>=3.1.6
                            Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
                            Collecting cryptography>=2.1.4
                            Using cached cryptography-37.0.2.tar.gz (585 kB)
                            Installing build dependencies: finished with status 'error'
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                            ERROR: Process exited with code 25
                            • T Tontechniker
                              Habe ich weiter oben schon mal gepostet
                              das war doch vor dem Fix von node
                                Tontechniker
                                @homoran Dieser ist aktuell!
                                Kann dies Probleme verursachen?
                                • T Tontechniker
                                  klar doch!
                                  hast du über die Konsole oder über den admin installiert?
                                  wenn add, hattest du vorher geprüft ob es etwas zu deinstallieren gab?
                                    klar doch!
                                    Tontechniker
                                    @homoran Über Admin.
                                    • T Tontechniker
                                      ok, dann bin ich erstmal mangels weiterer Ideen raus :-(
                                        Tontechniker
                                        @homoran Trotzdem: DANKE!!
                                        • T Tontechniker
                                          @tontechniker
                                          Also grundsätzlich installiert der Adapter:
                                          echad@chet:~ $ iobroker add esphome
                                          NPM version: 8.11.0
                                          added 98 packages, removed 192 packages, and changed 1 package in 2m
                                          81 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          host.chet install adapter esphome
                                          upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                          upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                          upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.chet object system.adapter.esphome created/updated
                                          host.chet create instance esphome
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.alive created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.cputime created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.memRss created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.uptime created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                                          host.chet object esphome.0.info created
                                          host.chet object esphome.0.info.connection created
                                          host.chet Set default value of esphome.0.info.connection: false
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                                          echad@chet:~ $
                                          Wo es da jetzt auf deinem System klemmt? Keine Ahnung...
