  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jan1 sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
    Vereinfachen wir mal die Frage zu "wie er es gemacht hat",
    nein, keine Suggestivfragen!
    Jan1
    Das ist nicht suggestiv, da das direkt gefragt ist, ob er es so gemacht hat und wenn nicht ist offen wie er es angestellt hat.
    @Tontechniker
    nein, oder es war da schon schräg drauf, wobei das dann beim Übertrag schon Problem hätten geben müssen.
    Die Grundversion von Node wird nicht einfach so upgedatet, sondern bedarf immer einen manuellen Anstoß.
    • J Jan1
      @Tontechniker
      Tontechniker
      @jan1 Was muß ich jetzt tun?
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tontechniker
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        Jan1
        @tontechniker
        Die Anleitung findest in der Signatur von Thomas ;)
        • T Tontechniker
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          @tontechniker
          Einmal den 'pi' abmelden (oder neustarten).
          Dann nochmal den ganzen Sums:
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep ERR
          • J Jan1
            @tontechniker
            Tontechniker
            schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
            @jan1 Habe jetzt die Verzeichnisse mit node und npm gelöscht (siehe oben). Veruche weiter nach Anleitung vorzugehen. Melde mich dann wieder. Wie sind denn die aktuellen Versionen von node und npm?
            • T Tontechniker
              @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
              Hoffentlich nicht.
              Sondern nur die beiden Dateien.
                Hoffentlich nicht.
                Tontechniker
                @thomas-braun Nach Deiner Anleitung!
                • T Tontechniker
                  Musst du gar nicht wissen, nur das Repo sauber anlegen, dann kommt immer automatisch die aktuelle Version des Zweigs mit.
                  • T Tontechniker
                    Und nach welcher Anleitung hast du die 14.19.2 installiert?
                      Tontechniker
                      @thomas-braun Hab irgendwo ein Update gemacht, dann kam diese Version.
                      • T Tontechniker
                        Jan1
                        @tontechniker
                        irgendwo ist eben schlecht und Node wird nicht mit einem anderen Update mitgemacht, sondern läuft immer alleine (zumindest wenn man die Grundversion updatet).
                        Sprich Du hast ne Anleitung die mist ist für ein Node Update verwendet und da wirds eben interessant, welche das war, denn die ist eben mist, oder Du hast Dich nicht wirklich dran gehalten ;)
                        • J Jan1
                          @tontechniker
                          Tontechniker
                          @jan1 Ist diese Ausgabe jetzt richtig?
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.3
                          v14.19.3
                          6.14.17
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • T Tontechniker
                            Welches Update wie?
                            • T Tontechniker
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.3
                              v14.19.3
                              6.14.17
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Jan1
                              @tontechniker
                              sieht auf alle Fälle mal gut aus Node ist dort wo es sein soll und die source past auch dazu.
                              Eigentlich kannst jetzt mal den Adapter installieren und wenn das auch klappt, hast Feierabend :)
                              Edit:
                              wobei die Frage wie Du das so krumm installier bekommen hast immer noch offen ist.
                              • T Tontechniker
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.3
                                v14.19.3
                                6.14.17
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @tontechniker
                                Jetzt ist es sauber. Kommen wir zum npm tree:
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls | grep ERR
                                  @tontechniker
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls | grep ERR
                                  Tontechniker
                                  @thomas-braun Habe ich gemacht! Normaler Prompt.
                                  • T Tontechniker
                                    @tontechniker
                                    Und die Ausgaben waren geheim? Dann wird es schwierig mit Hilfe.
                                    Komplette Ein- wie Ausgaben inkl. login prompt.
                                      @tontechniker
                                      Tontechniker
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
                                      • T Tontechniker
                                        @tontechniker
                                        Dann versuch jetzt nochmal den Adapter zu installieren.
                                        python --version
                                        liefert?
                                          @tontechniker
                                          python --version
                                          liefert?
                                          Tontechniker
                                          @thomas-braun sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                                          python --version
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ python --version
                                          Python 3.9.2
