  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @jan1 Habe jetzt die Verzeichnisse mit node und npm gelöscht (siehe oben). Veruche weiter nach Anleitung vorzugehen. Melde mich dann wieder. Wie sind denn die aktuellen Versionen von node und npm?
    @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
    Hoffentlich nicht.
    Sondern nur die beiden Dateien.
      Hoffentlich nicht.
      Tontechniker
      @thomas-braun Nach Deiner Anleitung!
      • T Tontechniker
        Musst du gar nicht wissen, nur das Repo sauber anlegen, dann kommt immer automatisch die aktuelle Version des Zweigs mit.
        • T Tontechniker
          Und nach welcher Anleitung hast du die 14.19.2 installiert?
            Tontechniker
            @thomas-braun Hab irgendwo ein Update gemacht, dann kam diese Version.
            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tontechniker
              Jan1
              @tontechniker
              irgendwo ist eben schlecht und Node wird nicht mit einem anderen Update mitgemacht, sondern läuft immer alleine (zumindest wenn man die Grundversion updatet).
              Sprich Du hast ne Anleitung die mist ist für ein Node Update verwendet und da wirds eben interessant, welche das war, denn die ist eben mist, oder Du hast Dich nicht wirklich dran gehalten ;)
              • J Jan1
                @tontechniker
                Tontechniker
                @jan1 Ist diese Ausgabe jetzt richtig?
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                • T Tontechniker
                  Welches Update wie?
                  • T Tontechniker
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.3
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Jan1
                    @tontechniker
                    sieht auf alle Fälle mal gut aus Node ist dort wo es sein soll und die source past auch dazu.
                    Eigentlich kannst jetzt mal den Adapter installieren und wenn das auch klappt, hast Feierabend :)
                    Edit:
                    wobei die Frage wie Du das so krumm installier bekommen hast immer noch offen ist.
                    • T Tontechniker
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      6.14.17
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @tontechniker
                      Jetzt ist es sauber. Kommen wir zum npm tree:
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep ERR
                        @tontechniker
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls | grep ERR
                        Tontechniker
                        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                        @thomas-braun Habe ich gemacht! Normaler Prompt.
                        • T Tontechniker
                          @tontechniker
                          Und die Ausgaben waren geheim? Dann wird es schwierig mit Hilfe.
                          Komplette Ein- wie Ausgaben inkl. login prompt.
                            @tontechniker
                            Tontechniker
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
                            • T Tontechniker
                              @tontechniker
                              Dann versuch jetzt nochmal den Adapter zu installieren.
                              python --version
                              liefert?
                                @tontechniker
                                python --version
                                liefert?
                                Tontechniker
                                @thomas-braun sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                                python --version
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ python --version
                                Python 3.9.2
                                • T Tontechniker
                                  python --version
                                  Python 3.9.2
                                  @tontechniker
                                  Die Grundvoraussetzungen sollten jetzt bedient sein.
                                  Die Installation des Adapters sagt?
                                    @tontechniker
                                    Tontechniker
                                    @thomas-braun Hab nochmal einen Reboot gemacht und den Adapter versucht zu installieren. Leider immer noch Error.
                                    • Thomas BraunT Online
                                      @tontechniker
                                      Welcher? Bitte mehr Info aus der Kommandozeile...
                                      • T Tontechniker
                                        Bitte immer alles zeigen!
                                          @tontechniker
                                          Tontechniker
                                          @thomas-braun Hier der aktuelle Log der Installation:
                                          $ iobroker add esphome --host raspberrypi
                                          NPM version: 6.14.17
                                          Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                          > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
                                          No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                          Successfully completed pip check.
                                          Collecting esphome>=2021.8
                                          Using cached esphome-2022.5.1-py2.py3-none-any.whl (2.3 MB)
                                          Collecting tornado>=3.2
                                          Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
                                          Preparing metadata (setup.py): started
                                          Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                                          Collecting pyserial==3.5
                                          Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                                          Collecting colorama==0.4.4
                                          Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                                          Collecting esptool==3.3
                                          Using cached esptool-3.3.tar.gz (213 kB)
                                          Collecting aioesphomeapi==10.8.2
                                          Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                                          Collecting zeroconf==0.38.4
                                          Using cached zeroconf-0.38.4-py3-none-any.whl (106 kB)
                                          Collecting tzdata>=2021.1
                                          Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
                                          Collecting kconfiglib==13.7.1
                                          Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                                          Collecting PyYAML==6.0
                                          Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                                          Installing build dependencies: started
                                          Installing build dependencies: finished with status 'done'
                                          Getting requirements to build wheel: started
                                          Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                                          Preparing metadata (pyproject.toml): started
                                          Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                                          Collecting esphome-dashboard==20220508.0
                                          Using cached esphome_dashboard-20220508.0-py3-none-any.whl (601 kB)
                                          Collecting platformio==5.2.5
                                          Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
                                          Collecting tzlocal==4.2
                                          Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
                                          Collecting paho-mqtt==1.6.1
                                          Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                                          Collecting click==8.1.3
                                          Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                                          Collecting voluptuous==0.13.1
                                          Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
                                          Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                                          Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                          Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
                                          Using cached protobuf-3.20.1-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                                          Collecting bitstring>=3.1.6
                                          Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
                                          Collecting cryptography>=2.1.4
                                          Using cached cryptography-37.0.2.tar.gz (585 kB)
                                          Installing build dependencies: finished with status 'error'
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
