  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @thomas-braun Habe ich gemacht! Normaler Prompt.
    @tontechniker
    Und die Ausgaben waren geheim? Dann wird es schwierig mit Hilfe.
    Komplette Ein- wie Ausgaben inkl. login prompt.
      @tontechniker
      Tontechniker
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
      • T Tontechniker
        @tontechniker
        Dann versuch jetzt nochmal den Adapter zu installieren.
        python --version
        liefert?
          @tontechniker
          python --version
          liefert?
          Tontechniker
          @thomas-braun sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
          python --version
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ python --version
          Python 3.9.2
          • T Tontechniker
            python --version
            Python 3.9.2
            @tontechniker
            Die Grundvoraussetzungen sollten jetzt bedient sein.
            Die Installation des Adapters sagt?
              @tontechniker
              Tontechniker
              @thomas-braun Hab nochmal einen Reboot gemacht und den Adapter versucht zu installieren. Leider immer noch Error.
              • Thomas BraunT Online
                @tontechniker
                Welcher? Bitte mehr Info aus der Kommandozeile...
                • T Tontechniker
                  @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                  Bitte immer alles zeigen!
                    @tontechniker
                    Tontechniker
                    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                    @thomas-braun Hier der aktuelle Log der Installation:
                    $ iobroker add esphome --host raspberrypi
                    NPM version: 6.14.17
                    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                    > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
                    No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                    Successfully completed pip check.
                    Collecting esphome>=2021.8
                    Using cached esphome-2022.5.1-py2.py3-none-any.whl (2.3 MB)
                    Collecting tornado>=3.2
                    Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
                    Preparing metadata (setup.py): started
                    Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                    Collecting pyserial==3.5
                    Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                    Collecting colorama==0.4.4
                    Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                    Collecting esptool==3.3
                    Using cached esptool-3.3.tar.gz (213 kB)
                    Collecting aioesphomeapi==10.8.2
                    Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                    Collecting zeroconf==0.38.4
                    Using cached zeroconf-0.38.4-py3-none-any.whl (106 kB)
                    Collecting tzdata>=2021.1
                    Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
                    Collecting kconfiglib==13.7.1
                    Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                    Collecting PyYAML==6.0
                    Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                    Installing build dependencies: started
                    Installing build dependencies: finished with status 'done'
                    Getting requirements to build wheel: started
                    Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                    Preparing metadata (pyproject.toml): started
                    Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                    Collecting esphome-dashboard==20220508.0
                    Using cached esphome_dashboard-20220508.0-py3-none-any.whl (601 kB)
                    Collecting platformio==5.2.5
                    Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
                    Collecting tzlocal==4.2
                    Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
                    Collecting paho-mqtt==1.6.1
                    Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                    Collecting click==8.1.3
                    Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                    Collecting voluptuous==0.13.1
                    Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
                    Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                    Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                    Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
                    Using cached protobuf-3.20.1-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                    Collecting bitstring>=3.1.6
                    Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
                    Collecting cryptography>=2.1.4
                    Using cached cryptography-37.0.2.tar.gz (585 kB)
                    Installing build dependencies: finished with status 'error'
                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    • T Tontechniker
                      Habe ich weiter oben schon mal gepostet
                      das war doch vor dem Fix von node
                        Tontechniker
                        @homoran Dieser ist aktuell!
                        Kann dies Probleme verursachen?
                        • T Tontechniker
                          klar doch!
                          hast du über die Konsole oder über den admin installiert?
                          wenn add, hattest du vorher geprüft ob es etwas zu deinstallieren gab?
                            klar doch!
                            Tontechniker
                            @homoran Über Admin.
                            • T Tontechniker
                              ok, dann bin ich erstmal mangels weiterer Ideen raus :-(
                                Tontechniker
                                @homoran Trotzdem: DANKE!!
                                • T Tontechniker
                                  @tontechniker
                                  Also grundsätzlich installiert der Adapter:
                                  echad@chet:~ $ iobroker add esphome
                                  NPM version: 8.11.0
                                  added 98 packages, removed 192 packages, and changed 1 package in 2m
                                  81 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  host.chet install adapter esphome
                                  upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                  upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                  upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.chet object system.adapter.esphome created/updated
                                  host.chet create instance esphome
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.alive created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.cputime created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.memRss created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.uptime created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                                  host.chet object esphome.0.info created
                                  host.chet object esphome.0.info.connection created
                                  host.chet Set default value of esphome.0.info.connection: false
                                  host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                                  echad@chet:~ $
                                  Wo es da jetzt auf deinem System klemmt? Keine Ahnung...
                                    @tontechniker
                                    NPM version: 8.11.0
                                    echad@chet:~ $
                                    Tontechniker
                                    Habe es auch nochmal auf der Konsole versucht:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker add esphome
                                    > npip install
                                    Was mich wundert, ist, dass das fehlende Directory "No python_modules directory" angemeckert wird. Wo muß das sein und wie lautet der Name?
                                    • T Tontechniker
                                      > npip install
                                      Jan1
                                      @tontechniker
                                      Das meckert er immer an und legt es dann auch selber an.
                                      Wenn Du im Admin installierst, dann von NPM oder GIT? Von GIT gehts bei mir auf alle Fälle.
                                      Welchen Pi hast Du denn? Nicht das dem einfach der RAM bei der Installation einfach aus geht.
                                      • J Jan1
                                        @tontechniker
                                        Tontechniker
                                        @jan1 Habe einen 4B mit 4GB Ram und SSD.
                                        • T Tontechniker
                                          Jan1
                                          @tontechniker
                                          Ok, daran liegts nicht.
                                          Dann die erste Frage. Von wo, GIT oder NPM?
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
