  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • J jh410
    @ostseeskipper Danke noch für die Antwort, das Problem hatte sich schon gelöst, die Ursache war ein Fehler im Modbusregister (Wert war auch dauerhaft 0). Da war ich selbst schuld, wenn ich das Protokoll nicht richtig lese.. Und tatsächlich musste ich auch die 1 raus nehmen, hab bisher nur die eine Instanz drin.
    Ich habe mir dann noch ein kleines Blockly fertig gemacht, was mir die Objekte Batterieladung, -entladung, Einspeisung und Netzbezug schreibt, sodass ich das ganze schön in Grafana darstellen kann. VIS hab ich mir bisher noch nicht genauer angeschaut, aber das sollte dann so ja auch ohne Bedingungen gehen.
    @Davipet Starte mal deine Modbus-Instanz neu und schau, was das Protokoll bei dir sagt. Ggf. auch einfach mal das Running State Input Register neu anlegen. Deine anderen Werte werden ja vermutlich korrekt ausgelesen?
    Die Informationen hier sind auch detaillierter als die von Sungrow selbst.
    Noch haben wir hinter dem neuen Zählerschrank den alten Zähler im alten Zählerschrank, durch die dann der selbst erzeugte Strom geht, sodass wir aktuell für unseren selbst erzeugten Storm zahlen :man-tipping-hand: Der SH10RT läuft nur schon mal, damit ich mir die ganze Modbus Geschichte schon mal einrichten kann. Die Tage kommt dann hoffentlich der neue Zähler in den neuen Zählerschrank, der alte Zähler wird überbrückt und dann wird auch der SG20RT in Betrieb genommen.
    Dann muss ich mal schauen, wie ich die Modbus-Verbindung zum SG20RT über das WiNet-S-Modul kriege und wie ich das (zumindest im Sommer) so hinkriege, dass der Speicher nur DC-seitig mit dem SH10RT geladen wird.
    Das dürfte mit dem entsprechenden Auswerten der Modbus-Werte und einer Beschränkung der Ladeleistung gehen, oder?
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    #237
    @jh410
    Ja man kann die Ladeleistung beschränken. Habe aktuell wenn genug Sonne kommt 1KW eingestellt und wenn die Prognosen nicht so gut sind auch mal 5KW oder der Piratenmodus für den Winter 10 KW😀
    • L Offline
      LJSven
      #238
      Ich habe auch das Problem, dass ich mit dem WiNet-S Module keine Verbindung hin bekomme. Gibt es eine Tendenz, wann das funktionieren kann/soll? Gibt es einen Workaround?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LJSven
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        #239
        @ljsven
        mit der neusten Firmwareversion(Ende April) auf dem WiNet-S kann man jetzt auch per Modbus die Daten ziehen.
        • R Offline
          redDD
          #240
          Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
          Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße
          • R redDD
            burberry
            #241
            @reddd said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            schau mal was für eine Uhrzeit eingestellt ist in Modbus
            Holdingregister 5002 zeigt die Stunde an,
            vermutlich stimmt die Stunden nicht und der WR denkt das es 23-0 Uhr ist und Nullt die Werte
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • B burberry
              redDD
              #242
              @burberry leider nein das passt alles:Screenshot 2022-06-07 213230.png
              • B burberry
                redDD
                #243
                @burberry um 19:33 war heute wieder cut:Screenshot 2022-06-07 213547.png
                B B 2 Antworten Letzte Antwort
                • R redDD
                  burberry
                  #244
                  @reddd puh sorry dann weis ich auch nicht weiter....
                  • B burberry
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    #245
                    @burberry
                    Meinst du die Daten im WR oder ioBroker die genullt werden?
                    Bei der Installation einen falschen Ort oder andere Zeitzone angegeben?
                    B R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O ostseeskipper
                      @burberry
                      burberry
                      #246
                      @ostseeskipper vom wechselrichter vermute ich, da es die daily werte vom WR sind welche genullt werden, und das macht er ja nur zum tageswechsel.
                      • O ostseeskipper
                        @burberry
                        redDD
                        #247
                        @ostseeskipper die Daten werden im iobroker gelöscht. immer um 19:33:21 werden alle Daily Daten auf 0 gesetzt.
                        selbst die falsche Region oder falsche Zeitzone ergibt keinen Sinn. Grüße
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R redDD
                          C1500
                          schrieb am zuletzt editiert von C1500
                          #248
                          Servus
                          Ich hab 2 SH8.0RT im Master-Slave-Betrieb.
                          Der Akku ist leider noch nicht geliefert worden.
                          beide WR hängen je an beiden RJ45 buchsen. Jeder WR hat somit 2 IP Adressen.
                          Um beide abzufragen hab ich 2 ModBus Adapter erstellt.
                          Komischweise klappt die Abfrage aber nur beim Master.
                          Alle einstellungen sind identisch.
                          Ich hab auch versucht bei beiden WR´s unterschiedliche ID´s zu verwenden.
                          Beim Slave bekomme ich immer folgende LOG Meldungen:
                          Am ModBus Adapter liegt es nicht, das ich einfach mal die IP´s getauscht habe. Dann geht plötzlich der andere Adapter.
                          Firmware-Update hab ich bei beiden WR´s durchgeführt.
                          Hat denn einer 2 gleiche WR mit einem DTU666 am laufen?
                          Könnte es sein, das bei deiser Verschaltung der Slave nicht einzelen auszulesen ist?
                          Oder woran könnte es noch liegen?
                          Gruß C1500
                          • C C1500
                            Servus
                            Gruß C1500
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            #249
                            @c1500
                            schau mal Photovoltaikforum,
                            wenn ich das richtig mitbekommen habe wird da gesagt das der Slave nichts selbst mehr an Infos liefert.
                            Da nicht mein case auch nicht genauer im Kopf.
                            • O ostseeskipper
                              @c1500
                              C1500
                              #250
                              @ostseeskipper
                              Dann versteh ich aber den Eintrag der Anlagenleistung nicht.
                              Weil da wird mir 8kW angezeigt, müsste aber eigentlich 16kW sein.
                              In der iSolraCloud werden mir beide WR angezeigt und auch eine Gesamtleistung von 16kW.
                              Ich schau mal in PV Forum.
                              • O ostseeskipper
                                @ljsven
                                DRUROB
                                #251
                                @ostseeskipper
                                Moin! Meinst einfach im Modbus auf die IP des WiNet ändern und schon läufts? Oder muss ich dabei noch etwas anderes beachten?
                                • D DRUROB
                                  @ostseeskipper
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  #252
                                  @drurob
                                  mit 2 Geräten im Parallelmodus ist nicht mein Case. Kann ich nichts zu sagen.
                                  • O ostseeskipper
                                    @drurob
                                    DRUROB
                                    #253
                                    @ostseeskipper
                                    neeeee :-) hab nur einen WR. Den SH10RT. Ich wollte mir nur das eine LAN Kabel sparen. Mann muss ja nicht 2 Stück dran haben wenn eines reicht um die Daten abzugreifen. Jetzt ist ja eins am WINET und das andere am "alten " Steckplatz dahinter.
                                    • D DRUROB
                                      @ostseeskipper
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      #254
                                      @drurob
                                      Habe an meinem SH10RT nur die feste LAN Buchse belegt. Darüber hol ich mir die Infos per Modbus zum IBroker. Zur isolarcloud wird auch darüber übertragen(5Minuten Intervall)
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O ostseeskipper
                                        @drurob
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iobrokerFhemPiUser
                                        #255
                                        @ostseeskipper: Wie hast Du das gemacht, dass iSolarCloud über den LAN-Port übertragen wird? Hast Du am WiNet-S-Port noch den WiNet-S Stick, aber ohne LAN-Kabel und der WiNet-S nimmt dann automatisch den LAN-Port für die Internetverbindung?
                                        • I iobrokerFhemPiUser
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          #256
                                          @iobrokerfhempiuser
                                          habe gar kein WiNet-S am WR.
                                          habe die isolarcloud app und ein neues gerät angemeldet. beim einlesen des QR Codes dann das QR Bild auf der rechten Seite des WR genommen.
