VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation
in diesem änderungen werden immer alle monate, die für das jahr vorhanden sind angezeigt - teste doch mal - bei mir funktioniert es
du kannst auch dein existierendes script mal kopieren und dann folgende zeilen ändern - dann musst du deine settings nicht kopieren und das design bleibt, wie es ist
änderungen ab zeile 120
@liv-in-sky sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
Funktioniert, danke
Hi, bei mir wird die Monatsansicht nicht richtig ausgefüllt. Die Tabelle bekommt keine richtigen Daten.
JSON sieht so aus:
[ { "Tiefstwert": 5.27, "Hoechstwert": 33, "Temp_Durchschnitt": 18.79, "Max_Windboe": 21.88, "Max_Regenmenge": 8.1, "Regenmenge_Monat": 31.2, "warme_Tage": 22, "Sommertage": 14, "heisse_Tage": 2, "Frost_Tage": 0, "kalte_Tage": 0, "Eistage": 0, "sehr_kalte_Tage": 0 } ]
Muss man noch irgendwas einstellen? DP ist bei mir 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data und javascript.0.Wetterstation.MonthlyDaten.
JSON sieht so aus:
das ist aber sehr lange her - hasg du das script von hier https://forum.iobroker.net/post/515791 genutzt
man muss eigentlich nur (soweit ich mich erinnere) dieses setting im script setzen: dataInputPath ist ganz oben im script
Moin @liv-in-sky, das selbe Problem habe ich auch mit deinem Skript
gibt es im log fehler ?
wurde etwas an den daten geändert ?@SBorg hast du da eine idee ?
Log hatte ich hier gepostet Wetterstation
Nachtrag: werden die eckigen Klammern im json entfernt wird alles angezeigt
[ { "Tiefstwert": 6.11, "Hoechstwert": 32, "Temp_Durchschnitt": 16.2, "Max_Windboe": 38.46, "Max_Regenmenge": 5, "Regenmenge_Monat": 21.4, "warme_Tage": 28, "Sommertage": 13, "heisse_Tage": 1, "Frost_Tage": 0, "kalte_Tage": 0, "Eistage": 0, "sehr_kalte_Tage": 0 } ] -
[ { "Tiefstwert": 6.11, "Hoechstwert": 32, "Temp_Durchschnitt": 16.2, "Max_Windboe": 38.46, "Max_Regenmenge": 5, "Regenmenge_Monat": 21.4, "warme_Tage": 28, "Sommertage": 13, "heisse_Tage": 1, "Frost_Tage": 0, "kalte_Tage": 0, "Eistage": 0, "sehr_kalte_Tage": 0 } ]denke mal , wenn es bis jetzt immer funktioniert hat, kann es entweder am hauptscript liegen - dann habe ich nix damit zu tun
oder durch ein update im javascriptadapter ist im code ein problem
soweit ich das testen kann - ist eine eckige klammer dabei, muss der dp als object und nicht als string definiert sein - als object geht es dann
hier sieht man es -gleiche daten für die 2 monate - im april ist der dp vom typ object - im mai ist der dp ein typ string
@liv-in-sky d.h. das Wetterscript ist dafür zuständig oder?
@nashra denke schon - ändere einfach mal den dp vom mai auf ein object (dann mit eckiger klammer)
dann sollte es wieder angezeigt werden
@nashra sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
funktioniert bei mir mit aktuellem Wetterscript
ieleicht hast du die neuste version des scriptes
/* Wetterstation-Statistiken holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und Rekordwerte-Statistik Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes! Auch keine Aliase unter Influx nutzen! (c)2020-2022 by SBorg V1.1.1 - 02.05.2022 ~Rework JSON-Management V1.1.0 - 02.04.2022 ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32) ~Korrektur Reset der Monatswerte V1.0.1 - 18.12.2021 ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null" ~Wechsel zu axios V1.0.0 - 02.10.2021 ~Bugfixing Werte VorJahresMonat +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array) ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert V0.2.2 - 01.02.2021 ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat V0.2.1 - 21.01.2021 ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert V0.2.0 - 15.01.2021 ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge V0.1.9 - 09.01.2021 +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord V0.1.8 - 08.01.2021 +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte V0.1.7 - 03.01.2021 ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode V0.1.6 - 30.12.2020 +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr V0.1.5 - 29.12.2020 +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr V0.1.4 - 26.12.2020 +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte V0.1.3 - 11.11.2020 +Rekordwerte V0.1.2 - 14.10.2020 ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat V0.1.1 - 12.10.2020 +AutoReset Jahresstatistik V0.1.0 - 08.10.2020 +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data" +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode V0.0.7 - 19.09.2020 +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag V0.0.6 - 18.09.2020 +Regenmenge Monat V0.0.5 - 17.09.2020 +Gradtage Vorjahr V0.0.4 - 16.09.2020 +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C) ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C) V0.0.3 - 15.09.2020 +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C) V0.0.2 - 12.09.2020 +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C V0.0.1 - 11.09.2020 erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag ToDo: --- known issues: keine */ // *** User-Einstellungen ********************************************************************************************************************************** const WET_DP='javascript.0.Wetterstation'; // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation [default: javascript.0.Wetterstation] const INFLUXDB_INSTANZ='0'; // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0] const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter'; // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich! let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]"; /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)? [WERT] = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen) [TAG] = Tag (0-31) [MONAT] = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember) [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12) [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez) [JAHR] = Jahreszahl vierstellig (2020) Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt. [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020" */ const ZEITPLAN = "3 1 * * *"; // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr] // *** ENDE User-Einstellungen ***************************************************************************************************************************** //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :) //first start? const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat'; if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); } //Start des Scripts const ScriptVersion = "V1.1.1"; let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage; let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Trockenperiode_akt; let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr; let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]; let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember']; let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez']; console.log('Wetterstation-Statistiken gestartet...'); setTimeout(Statusmeldung, 500); //scheduler schedule(ZEITPLAN, main); // ### Funktionen ############################################################################################### function main() { let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date(); start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0); start = start.getTime(); end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59); end = end.getTime(); //Jobs Monatserster if (zeitstempel.getDate() == 1) { if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01. //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen //max Jahrestemperaturdurchschnitt let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val; if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true); //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); }); } //min Jahrestemperaturdurchschnitt if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true); //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); }); } //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1] let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear(); if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', 99.99, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true); } let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val; switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup case 0: break; case 1: Reset_Jahresstatistik(); break; case 2: Backup_Jahresstatistik(); Reset_Jahresstatistik(); break; default: break; } // end switch } // end if 01.01. speichern_Monat(); //vorherige Monatsstatistik speichern VorJahr(); //Vorjahresmonatsstatistik ausführen sleep(10000); if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); } }//End Jobs Monatserster //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays) sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query', 'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) , function (result) { //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten if (result.error) { console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error); Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error); } else { //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2])); for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; } } //Temperaturen Tiefstwert = Math.min(...temps); Hoechstwert = Math.max(...temps); //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b); const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr; //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2)); let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2)); let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100; if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; } if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; } if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; } if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; } if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; } if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; } if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; } //Wind Max_Windboe = Math.max(...wind); //Regen Max_Regenmenge = Math.max(...regen); /* Debug-Consolenausgaben console.log('Daten ab ' + timeConverter(start)); console.log('Daten bis ' + timeConverter(end)); console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value); console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value); console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */ //VorTag setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true); //nun beenden falls Monatserster if (zeitstempel.getDate() == 1) { console.log('Ausführung zum Monatsersten beendet...'); Statusmeldung('erfolgreich'); return; } // Tag des Jahres berechnen let Jahr = zeitstempel.getFullYear(); let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0))); let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1)); let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1; let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage); // Datenpunkte schreiben if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);} if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);} if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true); warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);} if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true); Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);} if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true); heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);} if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true); Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);} if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true); kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);} if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true); Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);} if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true); sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);} //Jahresstatistik //Temperatur if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);} if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);} //Temperaturdurchschnitt let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true); //Regenmenge if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);} //Windböe if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);} if (getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden Trockenperiode_akt=parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10); let Trockenperiode_alt=getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val; if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); } } //Rekordwerte Rekordwerte(); }); if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); } console.log('Auswertung durchgeführt...'); if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden? Statusmeldung('erfolgreich'); } //end function main function Reset_Jahresstatistik() { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', 100, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', -100, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true); } //end function function AutoDelete_Data() { let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate let zeitstempel = new Date(); let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1); let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear(); let AutoDelete_Month = startAD.getMonth(); let DP_Years = []; //Jahresordnernamen $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) { let OID=[],i=0; OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.'); if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]); } }); //end selector //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) { let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*'); if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); } } } //end function function speichern_Monat() { let zeitstempel = new Date(); let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2); let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1); let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val; let jsonSummary = []; //Datenpunkte lesen Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val; Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val; Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val; Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val; Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val; Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val; warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val; Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val; heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val; Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val; kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val; Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val; sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val; //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);} jsonSummary.push( {"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe, "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage, "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage, "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage}) createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, JSON.stringify(jsonSummary), true); }); /* Monatswerte resetten. DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie zum Start des Messzyklus Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */ setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true); } //end function function VorJahr() { let zeitstempel = new Date(); let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()); let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1); if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr... let VorJahr_tmp = JSON.stringify(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val[0]); let VorJahr = JSON.parse(VorJahr_tmp); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true); } else { //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun... //Werte setzen let VRegenmenge_Monat=99999; let Vwarme_Tage=99999; let VSommertage=99999; let Vheisse_Tage=99999; let VFrost_Tage=99999; let Vkalte_Tage=99999; let VEistage=99999; let Vsehr_kalte_Tage=99999; //Abfrage der Influx-Datenbank let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = []; start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0); start = start.getTime(); end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59); end = end.getTime(); sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query', 'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) , function (result) { //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten if (result.error) { console.error('Fehler: '+result.error); } else { //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind... if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren temps.length=0; temps[0]=99999; wind.length=0; wind[0]=99999; regen.length=0; regen[0]=99999; } else { for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; } } } //Temperaturen let VTiefstwert = Math.min(...temps); let VHoechstwert = Math.max(...temps); const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr; let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2)); //let's do Gradtage... let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false]; //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0; } for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate(); if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false]; } Temp = result.result[0][i].value; if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; } if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; } if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; } if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; } if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; } if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; } if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; } MonatsTag_old=MonatsTag; } //Wind let VMax_Windboe = Math.max(...wind); //Regen let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen); let VRegenmenge_Monat=0, Rain = []; for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate(); Rain[i] = result.result[2][i].value; if (MonatsTag != MonatsTag_old) { VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain); Rain.length=0; } MonatsTag_old=MonatsTag; } if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat //DPs schreiben setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true); }); //end sendTo } //end else } //end function function timeConverter(UNIX_timestamp){ let a = new Date(UNIX_timestamp); let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez']; let year = a.getFullYear(); let month = months[a.getMonth()]; let date = a.getDate(); let hour = a.getHours(); let min = a.getMinutes(); let sec = a.getSeconds(); let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ; return time; } function pad(n) { return n<10 ? '0'+n : n; } // Pause einlegen function Sleep(milliseconds) { return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds)); } // Statusmeldungen in DP schreiben function Statusmeldung(Text) { if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes Text = 'Skript gestartet'; setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true); } setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true); } // Test auf neue Skriptversion function check_update() { const axios = require('axios').default; axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js') .then(function (response) { // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/ let regex = /">V.*<\/a>/ , version = response.data.match(regex); if (version[0].match(ScriptVersion)) { setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true); } else { setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true); console.log('neue Script-Version verfügbar...'); } }) .catch((error) => { console.log(`Fehler: ${error}`); }) } // end function // Jahresstatistik-Backup function Backup_Jahresstatistik() { let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val; let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val; let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val; let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val; let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val; let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val; let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val; let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val; let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val; let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val; let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val; let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val; let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val; let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val; let jsonSummary = []; jsonSummary.push({ "Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt, "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max, "Trockenperiode": Trockenperiode, "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr, "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr}); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), JSON.stringify(jsonSummary), true) }); } // end function function Rekordwerte() { //max Temp if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); }); } //min Temp if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); }); } //Regenmenge if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); }); } Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val; if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); }); } //Windböe if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); }); } //Trockenperiode if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); }); } } // end function async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) { await Sleep(5000); let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val; let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit; let REKORDWERTEAUSGABE=""; //[WERT] if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit); } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; } //[TAG] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate()); //[MONAT] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]); //[MONAT_ZAHL] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1)); //[MONAT_KURZ] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]); //[JAHR] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear()); //Spezialpatch für 1 Tag if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag"); } setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true); } // end function //Datenpunkte anlegen async function createDP(DP_Check) { console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...'); createState(PRE_DP, '', { name: 'Wetterstatistik', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat', '', { name: 'Statistik für den aktuellen Monat', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat', '', { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Data', '', { name: 'bisherige Statistiken', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.VorTag', '', { name: 'Werte von Gestern', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Control', '', { name: 'Einstellungen, Meldungen', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte', '', { name: 'Jahresstatistik', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte', '', { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', 100, { name: "niedrigste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', -100, { name: "höchste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0, { name: "Durchschnittstemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, { name: "stärkste Windböe", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, { name: "maximale Regenmenge pro Tag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, { name: "Regenmenge im Monat", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', 99999, { name: "niedrigste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', 99999, { name: "höchste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', 99999, { name: "stärkste Windböe", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', 99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', 99999, { name: "Regenmenge im Monat", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', 99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', 99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', 99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', 99999, { name: "höchste Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', 99999, { name: "Durchschnittstemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', 0, { name: "Regenmenge vom Vortag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', 0, { name: "stärkste Windböe vom Vortag", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', -100, { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', 100, { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0, { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', 0, { name: "längste Periode ohne Regen", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', 0, { name: "höchste Regenmenge an einem Tag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', 0, { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', 0, { name: "stärkste Windböe des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', 0, { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', 0, { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', -100, { name: "Max. Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', 100, { name: "Min. Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', 0, { name: "längste Trockenperiode", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', 0, { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', 0, { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', 0, { name: "stärkste je gemessene Windböe" ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert', '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag', '', { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat', '', { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe', '', { name: "stärkste je gemessene Windböe" ,type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode', '', { name: "längste je andauernde Trockenperiode", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', '', { name: "Statusmeldungen", type: "string", role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen", type: "boolean",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik', 0, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data', 0, { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]", type: "number", role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', '', { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update', '', { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck', '', { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten", type: "boolean",role: "state"}); await Sleep(5000); } -
/* Wetterstation-Statistiken holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und Rekordwerte-Statistik Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes! Auch keine Aliase unter Influx nutzen! (c)2020-2022 by SBorg V1.1.1 - 02.05.2022 ~Rework JSON-Management V1.1.0 - 02.04.2022 ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32) ~Korrektur Reset der Monatswerte V1.0.1 - 18.12.2021 ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null" ~Wechsel zu axios V1.0.0 - 02.10.2021 ~Bugfixing Werte VorJahresMonat +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array) ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert V0.2.2 - 01.02.2021 ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat V0.2.1 - 21.01.2021 ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert V0.2.0 - 15.01.2021 ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge V0.1.9 - 09.01.2021 +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord V0.1.8 - 08.01.2021 +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte V0.1.7 - 03.01.2021 ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode V0.1.6 - 30.12.2020 +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr V0.1.5 - 29.12.2020 +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr V0.1.4 - 26.12.2020 +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte V0.1.3 - 11.11.2020 +Rekordwerte V0.1.2 - 14.10.2020 ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat V0.1.1 - 12.10.2020 +AutoReset Jahresstatistik V0.1.0 - 08.10.2020 +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data" +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode V0.0.7 - 19.09.2020 +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag V0.0.6 - 18.09.2020 +Regenmenge Monat V0.0.5 - 17.09.2020 +Gradtage Vorjahr V0.0.4 - 16.09.2020 +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C) ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C) V0.0.3 - 15.09.2020 +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C) V0.0.2 - 12.09.2020 +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C V0.0.1 - 11.09.2020 erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag ToDo: --- known issues: keine */ // *** User-Einstellungen ********************************************************************************************************************************** const WET_DP='javascript.0.Wetterstation'; // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation [default: javascript.0.Wetterstation] const INFLUXDB_INSTANZ='0'; // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0] const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter'; // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich! let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]"; /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)? [WERT] = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen) [TAG] = Tag (0-31) [MONAT] = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember) [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12) [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez) [JAHR] = Jahreszahl vierstellig (2020) Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt. [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020" */ const ZEITPLAN = "3 1 * * *"; // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr] // *** ENDE User-Einstellungen ***************************************************************************************************************************** //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :) //first start? const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat'; if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); } //Start des Scripts const ScriptVersion = "V1.1.1"; let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage; let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Trockenperiode_akt; let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr; let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]; let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember']; let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez']; console.log('Wetterstation-Statistiken gestartet...'); setTimeout(Statusmeldung, 500); //scheduler schedule(ZEITPLAN, main); // ### Funktionen ############################################################################################### function main() { let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date(); start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0); start = start.getTime(); end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59); end = end.getTime(); //Jobs Monatserster if (zeitstempel.getDate() == 1) { if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01. //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen //max Jahrestemperaturdurchschnitt let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val; if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true); //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); }); } //min Jahrestemperaturdurchschnitt if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true); //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); }); } //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1] let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear(); if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', 99.99, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true); } let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val; switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup case 0: break; case 1: Reset_Jahresstatistik(); break; case 2: Backup_Jahresstatistik(); Reset_Jahresstatistik(); break; default: break; } // end switch } // end if 01.01. speichern_Monat(); //vorherige Monatsstatistik speichern VorJahr(); //Vorjahresmonatsstatistik ausführen sleep(10000); if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); } }//End Jobs Monatserster //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays) sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query', 'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) , function (result) { //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten if (result.error) { console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error); Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error); } else { //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2])); for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; } } //Temperaturen Tiefstwert = Math.min(...temps); Hoechstwert = Math.max(...temps); //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b); const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr; //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2)); let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2)); let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100; if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; } if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; } if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; } if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; } if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; } if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; } if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; } //Wind Max_Windboe = Math.max(...wind); //Regen Max_Regenmenge = Math.max(...regen); /* Debug-Consolenausgaben console.log('Daten ab ' + timeConverter(start)); console.log('Daten bis ' + timeConverter(end)); console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value); console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value); console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */ //VorTag setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true); //nun beenden falls Monatserster if (zeitstempel.getDate() == 1) { console.log('Ausführung zum Monatsersten beendet...'); Statusmeldung('erfolgreich'); return; } // Tag des Jahres berechnen let Jahr = zeitstempel.getFullYear(); let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0))); let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1)); let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1; let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage); // Datenpunkte schreiben if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);} if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);} if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true); warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);} if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true); Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);} if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true); heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);} if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true); Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);} if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true); kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);} if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true); Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);} if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true); sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);} //Jahresstatistik //Temperatur if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);} if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);} //Temperaturdurchschnitt let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true); //Regenmenge if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);} //Windböe if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);} if (getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden Trockenperiode_akt=parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10); let Trockenperiode_alt=getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val; if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); } } //Rekordwerte Rekordwerte(); }); if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); } console.log('Auswertung durchgeführt...'); if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden? Statusmeldung('erfolgreich'); } //end function main function Reset_Jahresstatistik() { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', 100, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', -100, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true); } //end function function AutoDelete_Data() { let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate let zeitstempel = new Date(); let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1); let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear(); let AutoDelete_Month = startAD.getMonth(); let DP_Years = []; //Jahresordnernamen $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) { let OID=[],i=0; OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.'); if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]); } }); //end selector //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) { let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*'); if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); } } } //end function function speichern_Monat() { let zeitstempel = new Date(); let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2); let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1); let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val; let jsonSummary = []; //Datenpunkte lesen Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val; Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val; Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val; Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val; Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val; Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val; warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val; Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val; heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val; Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val; kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val; Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val; sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val; //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);} jsonSummary.push( {"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe, "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage, "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage, "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage}) createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, JSON.stringify(jsonSummary), true); }); /* Monatswerte resetten. DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie zum Start des Messzyklus Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */ setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true); } //end function function VorJahr() { let zeitstempel = new Date(); let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()); let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1); if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr... let VorJahr_tmp = JSON.stringify(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val[0]); let VorJahr = JSON.parse(VorJahr_tmp); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true); } else { //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun... //Werte setzen let VRegenmenge_Monat=99999; let Vwarme_Tage=99999; let VSommertage=99999; let Vheisse_Tage=99999; let VFrost_Tage=99999; let Vkalte_Tage=99999; let VEistage=99999; let Vsehr_kalte_Tage=99999; //Abfrage der Influx-Datenbank let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = []; start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0); start = start.getTime(); end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59); end = end.getTime(); sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query', 'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000) , function (result) { //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten if (result.error) { console.error('Fehler: '+result.error); } else { //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind... if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren temps.length=0; temps[0]=99999; wind.length=0; wind[0]=99999; regen.length=0; regen[0]=99999; } else { for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; } } } //Temperaturen let VTiefstwert = Math.min(...temps); let VHoechstwert = Math.max(...temps); const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr; let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2)); //let's do Gradtage... let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false]; //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0; } for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate(); if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false]; } Temp = result.result[0][i].value; if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; } if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; } if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; } if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; } if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; } if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; } if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; } MonatsTag_old=MonatsTag; } //Wind let VMax_Windboe = Math.max(...wind); //Regen let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen); let VRegenmenge_Monat=0, Rain = []; for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate(); Rain[i] = result.result[2][i].value; if (MonatsTag != MonatsTag_old) { VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain); Rain.length=0; } MonatsTag_old=MonatsTag; } if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat //DPs schreiben setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true); }); //end sendTo } //end else } //end function function timeConverter(UNIX_timestamp){ let a = new Date(UNIX_timestamp); let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez']; let year = a.getFullYear(); let month = months[a.getMonth()]; let date = a.getDate(); let hour = a.getHours(); let min = a.getMinutes(); let sec = a.getSeconds(); let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ; return time; } function pad(n) { return n<10 ? '0'+n : n; } // Pause einlegen function Sleep(milliseconds) { return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds)); } // Statusmeldungen in DP schreiben function Statusmeldung(Text) { if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes Text = 'Skript gestartet'; setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true); } setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true); } // Test auf neue Skriptversion function check_update() { const axios = require('axios').default; axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js') .then(function (response) { // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/ let regex = /">V.*<\/a>/ , version = response.data.match(regex); if (version[0].match(ScriptVersion)) { setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true); } else { setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true); console.log('neue Script-Version verfügbar...'); } }) .catch((error) => { console.log(`Fehler: ${error}`); }) } // end function // Jahresstatistik-Backup function Backup_Jahresstatistik() { let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val; let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val; let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val; let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val; let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val; let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val; let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val; let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val; let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val; let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val; let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val; let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val; let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val; let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val; let jsonSummary = []; jsonSummary.push({ "Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt, "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max, "Trockenperiode": Trockenperiode, "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr, "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr}); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), JSON.stringify(jsonSummary), true) }); } // end function function Rekordwerte() { //max Temp if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); }); } //min Temp if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); }); } //Regenmenge if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); }); } Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val; if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); }); } //Windböe if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); }); } //Trockenperiode if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); }); } } // end function async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) { await Sleep(5000); let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val; let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit; let REKORDWERTEAUSGABE=""; //[WERT] if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit); } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; } //[TAG] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate()); //[MONAT] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]); //[MONAT_ZAHL] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1)); //[MONAT_KURZ] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]); //[JAHR] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear()); //Spezialpatch für 1 Tag if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag"); } setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true); } // end function //Datenpunkte anlegen async function createDP(DP_Check) { console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...'); createState(PRE_DP, '', { name: 'Wetterstatistik', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat', '', { name: 'Statistik für den aktuellen Monat', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat', '', { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Data', '', { name: 'bisherige Statistiken', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.VorTag', '', { name: 'Werte von Gestern', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Control', '', { name: 'Einstellungen, Meldungen', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte', '', { name: 'Jahresstatistik', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte', '', { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', 100, { name: "niedrigste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', -100, { name: "höchste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0, { name: "Durchschnittstemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, { name: "stärkste Windböe", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, { name: "maximale Regenmenge pro Tag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, { name: "Regenmenge im Monat", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', 99999, { name: "niedrigste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', 99999, { name: "höchste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', 99999, { name: "stärkste Windböe", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', 99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', 99999, { name: "Regenmenge im Monat", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', 99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', 99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', 99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', 99999, { name: "höchste Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', 99999, { name: "Durchschnittstemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', 0, { name: "Regenmenge vom Vortag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', 0, { name: "stärkste Windböe vom Vortag", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', -100, { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', 100, { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0, { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', 0, { name: "längste Periode ohne Regen", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', 0, { name: "höchste Regenmenge an einem Tag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', 0, { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', 0, { name: "stärkste Windböe des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', 0, { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', 0, { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', -100, { name: "Max. Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', 100, { name: "Min. Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', 0, { name: "längste Trockenperiode", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', 0, { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', 0, { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', 0, { name: "stärkste je gemessene Windböe" ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert', '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag', '', { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat', '', { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe', '', { name: "stärkste je gemessene Windböe" ,type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode', '', { name: "längste je andauernde Trockenperiode", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', '', { name: "Statusmeldungen", type: "string", role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen", type: "boolean",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik', 0, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data', 0, { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]", type: "number", role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', '', { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update', '', { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck', '', { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten", type: "boolean",role: "state"}); await Sleep(5000); }@negalein nee - ich meinte mein tabellen script könntest du mal posten
@liv-in-sky sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
// @liv-in-sky 4.10.2021 11:45 //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data"; //SEHR WICHTIG !!!!!!!!! const inhaltFarbe="black" const inhaltHintergrund="lightgray" const monatFarbe="black" const hintergrund="gray" const htmlFarbTableBorderColor="black"; const abstandZelle=6; const htmlRahmenLinien="all" const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart="" //nicht verwendbar! const htmlFarbFelderschrift="red"; //nicht verwendbar! const htmlSchriftgroesse="14px"; const htmlSchriftart="Ubuntu-Light"//"RobotoCondensed-Regular"; //oder z.b. "Helvetica" const weite="auto"; //oder "500px" let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";\""; const varData={ Tiefstwert: { einheit:"°C", name:"Minimum Temperatur"}, Hoechstwert: { einheit:"°C", name:"Maximum Temperatur"}, Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C", name:"Durchschnittstemperatur"}, Max_Windboe: { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"}, Max_Regenmenge: { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"}, Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"}, heisse_Tage: { einheit:"", name:'Heiße Tage (über 30°C)'}, Sommertage: { einheit:"", name:"Sommertage (über 25°C)"}, warme_Tage: { einheit:"", name:"Warme Tage (über 20°C)"}, kalte_Tage: { einheit:"", name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"}, Frost_Tage: { einheit:"", name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"}, Eistage: { einheit:"", name:"Eistage (Max. unter 0°C)"}, sehr_kalte_Tage: { einheit:"", name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"} } const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"]; //--------------------------nix mehr ändern ab hier-------------------------------------- let myObj; let myArrAll=[] let myArrErstellt=[] let tableContent; let monWahlVIS; let lastThree; //---------------------------------------------------------------------------------------- function dataStuff(){ let myArrAll=[] let mySelector=dataInputPath+'.*.*' $(mySelector).each(function(id, i) { let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1; let obj2 = { jahr: ida[jahri]}; let obj3 = { monat: ida[moni]}; let formathelp= getState(id).val let helper; if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];} else if (typeof(formathelp)=="string") {helper=getState(id).val helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));} else {helper=JSON.parse(getState(id).val);} helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3} myArrAll.push(JSON.stringify(helper)) }); //log(myArrAll) tableContent = "" myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]") if (lastThree==0) { //KOPFZEILE let choseMonth=monate[monWahlVIS-1] let choseMonthArr=choseMonth.split('') let test="" for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){ // log(choseMonthArr[i]) test=test+choseMonthArr[i]+` ` } //log(test) //tableContent+='<td class=\"test-klein\" rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>' tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\" style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \" rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>' for (let i=0;i<myObj.length;i++) { if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){ tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>' + myObj[i].jahr+'</td>'} }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>" //RESTZEILEN for(var index in varData){ tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>' for (let i=0;i<myObj.length;i++) { if(myObj[i].monat==monWahlVIS){ tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'} }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>" } } //lastThree else { //log(myObj[0].monat) myObj.sort(function (alpha, beta) { if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat)) return 1; if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat)) return -1; return 0;}); // log(myObj[0].monat) //KOPFZEILE LASTTHREE let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1] let choseMonthArr=choseJahr.split('') let test="" for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){ // log(choseMonthArr[i]) test=test+choseMonthArr[i]+` ` } //log(test) //tableContent+='<td class=\"test-klein\" rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>' tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\" style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \" rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>' for (let i=0;i<myObj.length;i++) { if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) && (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){ tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>' + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';} }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>" //RESTZEILEN for(var index in varData){ tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>' for (let i=0;i<myObj.length;i++) { if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) && (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){ tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'} }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>" } } tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >' //log(tableContent) setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent) } //-------------------------------------------------------------------------------------------------- async function main() { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) { await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); } if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) { await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); } if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) { await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); } lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false; monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val ) dataStuff(); } //----------------------------------------------------------------------------------------------------- main() on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) { main() }); on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) { main() }); schedule(' */30 * * * *', function() { setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"))) ; setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ; }); -
@SBorg hast du da eine idee ?
Jepp, habe ich ;)
Ich hatte es die ganze Zeit falsch verstanden und war auch der Meinung, dass ein JSON, da "object" im DP auch "object" sein müsse. Aber nada, "string" ist korrekt und wird nur innerhalb des JS als "object" behandelt und dann mittels "stringify/parse" umgewandelt...Korrekt für die Anzeige wäre also:
let helper; if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];} else if (typeof(formathelp)=="string") { helper=getState(id).val; helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1)); } else { helper=JSON.parse(getState(id).val); } helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3} myArrAll.push(JSON.stringify(helper)) }); //log(myArrAll)bzw. auch noch ohne den "object"-Teil, da aber einige DPs der Nutzer noch fälschlicherweise als Typ "object" rumgeistern, habe ich es noch aktuell mit drin.
Jepp, habe ich ;)
@chris76e sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
Danke, funktioniert jetzt bei mir mit der Änderung.
Moin, würdest Du dein Skript mal hier posten. Wenn ich die
Änderung vornehme kommen nur noch Errors bei mir, danke. -
Hier mal meine aktuelle Version (auf Jahresansicht umgestellt, nicht 3-Monatsview! / Beispiel-Pic siehe 2 Post' hoch)
Korrekte Objektdaten eines Datenpunktes:
