  4. VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation
    6.1k
vis
101 Beiträge 11 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
    @nashra
    gibt es im log fehler ?
    wurde etwas an den daten geändert ?
    @SBorg hast du da eine idee ?
    Log hatte ich hier gepostet Wetterstation
    Nachtrag: werden die eckigen Klammern im json entfernt wird alles angezeigt
        "Tiefstwert": 6.11,
        "Hoechstwert": 32,
        "Temp_Durchschnitt": 16.2,
        "Max_Windboe": 38.46,
        "Max_Regenmenge": 5,
        "Regenmenge_Monat": 21.4,
        "warme_Tage": 28,
        "Sommertage": 13,
        "heisse_Tage": 1,
        "Frost_Tage": 0,
        "kalte_Tage": 0,
        "Eistage": 0,
        "sehr_kalte_Tage": 0
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @nashra
    denke mal , wenn es bis jetzt immer funktioniert hat, kann es entweder am hauptscript liegen - dann habe ich nix damit zu tun
    oder durch ein update im javascriptadapter ist im code ein problem
    soweit ich das testen kann - ist eine eckige klammer dabei, muss der dp als object und nicht als string definiert sein - als object geht es dann
    hier sieht man es -gleiche daten für die 2 monate - im april ist der dp vom typ object - im mai ist der dp ein typ string
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @nashra
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @liv-in-sky d.h. das Wetterscript ist dafür zuständig oder?
      Gruß Ralf
      liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @nashra denke schon - ändere einfach mal den dp vom mai auf ein object (dann mit eckiger klammer)
        dann sollte es wieder angezeigt werden
        • NashraN Nashra
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @nashra sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
          funktioniert bei mir mit aktuellem Wetterscript
          ° Fixer ---> iob fix
          liv-in-skyL LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @negalein
            dann habe wir evtl ein anderes problem - da wurde doch mal die ausgabe der dp geändert. - könntest du mal dein script posten und die beiden @Nashra und @Chris76e sollen das script mal testen
            vieleicht hast du die neuste version des scriptes
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              @negalein
              Hmmm ... wie geht das denn (waren lange Monate bei dir ;-) )?
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                /* Wetterstation-Statistiken
                   holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                   Rekordwerte-Statistik
                   Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                            Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                   (c)2020-2022 by SBorg
                   V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
                   V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                        ~Korrektur Reset der Monatswerte
                   V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                        ~Wechsel zu axios
                   V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                        +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                        ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                   V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                   V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                   V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                   V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                   V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                   V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                   V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                   V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                   V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                   V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                   V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                   V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                   V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                        +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                        +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                   V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                   V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                   V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                   V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                        ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                   V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                   V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                   V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                      ToDo: ---
                      known issues: keine
                // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                    const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';        // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                    const INFLUXDB_INSTANZ='0';                       // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                    const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';     // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                    let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                    const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                     // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
                //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                //first start?
                const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat';
                if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); }
                //Start des Scripts
                    const ScriptVersion = "V1.1.1";
                    let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage;
                    let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Trockenperiode_akt;
                    let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr;
                    let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                    let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                    let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                    console.log('Wetterstation-Statistiken gestartet...');
                    setTimeout(Statusmeldung, 500);
                //scheduler
                    schedule(ZEITPLAN, main);
                // ### Funktionen ###############################################################################################
                function main() {
                    let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date();
                    start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                    start = start.getTime();
                    end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59);
                    end = end.getTime();
                    //Jobs Monatserster
                 if (zeitstempel.getDate() == 1) {
                     if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01.
                        //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen
                            //max Jahrestemperaturdurchschnitt
                            let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                            if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); });
                            //min Jahrestemperaturdurchschnitt
                            if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); });
                        //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1]
                        let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear();
                        if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) {
                            setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true);
                            setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',  99.99, true);
                            setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true);
                            setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true);
                        let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val;
                        switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup
                            case 0:
                               break;
                            case 1:
                               Reset_Jahresstatistik();
                               break;
                            case 2:
                               Backup_Jahresstatistik();
                               break;
                            default:
                               break;
                        } // end switch
                     } // end if 01.01.
                   speichern_Monat();  //vorherige Monatsstatistik speichern
                   VorJahr();          //Vorjahresmonatsstatistik ausführen
                    sleep(10000);
                   if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); }
                 }//End Jobs Monatserster
                            //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                            sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                            'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                             + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                             + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                         , function (result) {
                             //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                            if (result.error) {
                               console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                               Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                            } else {
                                //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                                for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; }
                                for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; }
                                for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; }
                  //Temperaturen
                    Tiefstwert = Math.min(...temps);
                    Hoechstwert = Math.max(...temps);
                    //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b);
                    const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;
                    //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2));
                    let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                    let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                    if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; }
                    if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; }
                    if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; }
                    if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; }
                    if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; }
                    if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; }
                    if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; }
                  //Wind
                    Max_Windboe = Math.max(...wind);
                  //Regen
                    Max_Regenmenge = Math.max(...regen);
                /* Debug-Consolenausgaben
                    console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                    console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                    console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                    console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                    console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */
                    //VorTag
                    setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);
                    setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);
                    setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true);
                    setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true);
                    setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true);
                 //nun beenden falls Monatserster
                    console.log('Ausführung zum Monatsersten beendet...');
                    Statusmeldung('erfolgreich');
                    return;
                // Tag des Jahres berechnen
                   let Jahr = zeitstempel.getFullYear();
                   let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0)));
                   let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1));
                   let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                   let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                   // Datenpunkte schreiben
                   if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                   if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                   if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);}
                   if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);}
                   if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);}
                   if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                   if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true);
                                    warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);}
                   if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true);
                                    Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);}
                   if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true);
                                    heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);}
                   if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true);
                                    Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);}
                   if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true);
                                    kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);}
                   if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true);
                                Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);}
                   if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true);
                                        sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);}
                    //Jahresstatistik
                       //Temperatur
                       if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                       if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                       //Temperaturdurchschnitt
                       let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100;
                       setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true);
                       //Regenmenge
                       if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);}
                       //Windböe
                       if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);}
                    if (getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden
                        Trockenperiode_akt=parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10);
                        let Trockenperiode_alt=getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                        if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); }
                    //Rekordwerte
                    Rekordwerte();
                 if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); }
                 console.log('Auswertung durchgeführt...');
                 if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden?
                } //end function main
                function Reset_Jahresstatistik() {
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',   100,  true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',  -100, true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',          0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',           0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',         0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',             0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',      0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',      0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',     0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',     0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',      0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',        0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',  0,    true);
                        setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true);
                } //end function
                function AutoDelete_Data() {
                    let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate
                    let zeitstempel = new Date();
                    let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1);
                    let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear();
                    let AutoDelete_Month = startAD.getMonth();
                    let DP_Years = []; //Jahresordnernamen
                    $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) {
                        let OID=[],i=0;
                        OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.');
                        if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern
                        if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) {
                            deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]);
                    }); //end selector
                    //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen
                    for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) {
                        let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*');
                        if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); }
                } //end function
                function speichern_Monat() {
                    let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2);
                    let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                    let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
                    let jsonSummary = [];
                    //Datenpunkte lesen
                    Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val;
                    Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val;
                    Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val;
                    Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val;
                    Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val;
                    Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                    warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val;
                    Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val;
                    heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val;
                    Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val;
                    kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val;
                    Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val;
                    sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val;
                    //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben
                    if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);}
                    jsonSummary.push(
                        {"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe,
                        "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage,
                        "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage,
                        "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage})
                    createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, JSON.stringify(jsonSummary), true); });
                    /* Monatswerte resetten. DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie
                    zum Start des Messzyklus Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
                    setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
                } //end function
                function VorJahr() {
                    let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                    let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                    if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                        let VorJahr_tmp = JSON.stringify(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val[0]);
                        let VorJahr = JSON.parse(VorJahr_tmp);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true);
                    } else {
                        //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun...
                                    //Werte setzen
                                    let VRegenmenge_Monat=99999;
                                    let Vwarme_Tage=99999;
                                    let VSommertage=99999;
                                    let Vheisse_Tage=99999;
                                    let VFrost_Tage=99999;
                                    let Vkalte_Tage=99999;
                                    let VEistage=99999;
                                    let Vsehr_kalte_Tage=99999;
                        //Abfrage der Influx-Datenbank
                        let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                        start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0);
                        end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59);
                             + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                if (result.error) {
                                  console.error('Fehler: '+result.error);
                                } else {
                                 //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind...
                                   if (typeof result.result[0][0] === "undefined") {
                                    //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren
                                    temps.length=0;
                                    temps[0]=99999;
                                    wind.length=0;
                                    wind[0]=99999;
                                    regen.length=0;
                                    regen[0]=99999;
                                   } else {
                                //Temperaturen
                                let VTiefstwert = Math.min(...temps);
                                let VHoechstwert = Math.max(...temps);
                                let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                //let's do Gradtage...
                                let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false];
                                //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht
                                if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0; }
                                    MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate();
                                    if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false]; }
                                    Temp = result.result[0][i].value;
                                     if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; }
                                     if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; }
                                     if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; }
                                     if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; }
                                     if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; }
                                     if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; }
                                     if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; }
                                    MonatsTag_old=MonatsTag;
                                //Wind
                                let VMax_Windboe = Math.max(...wind);
                                //Regen
                                let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen);
                                let VRegenmenge_Monat=0, Rain = [];
                                    MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate();
                                    Rain[i] = result.result[2][i].value;
                                        VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain);
                                        Rain.length=0; }
                                if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat
                                //DPs schreiben
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true);
                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true);
                            }); //end sendTo
                    } //end else
                } //end function
                function timeConverter(UNIX_timestamp){
                  let a = new Date(UNIX_timestamp);
                  let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                  let year = a.getFullYear();
                  let month = months[a.getMonth()];
                  let date = a.getDate();
                  let hour = a.getHours();
                  let min = a.getMinutes();
                  let sec = a.getSeconds();
                  let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
                  return time;
                function pad(n) {
                    return n<10 ? '0'+n : n;
                // Pause einlegen
                function Sleep(milliseconds) {
                 return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                // Statusmeldungen in DP schreiben
                function Statusmeldung(Text) {
                    if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes
                        Text = 'Skript gestartet';
                        setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true);
                    setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true);
                // Test auf neue Skriptversion
                function check_update() {
                    const axios = require('axios').default;
                    axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js')
                     .then(function (response) {
                     // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/
                     let regex = /">V.*<\/a>/
                     , version = response.data.match(regex);
                     if (version[0].match(ScriptVersion)) {
                         setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true);
                     } else {
                         setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true);
                         console.log('neue Script-Version verfügbar...');
                        .catch((error) => {
                        console.log(`Fehler: ${error}`);
                } // end function
                // Jahresstatistik-Backup
                function Backup_Jahresstatistik() {
                    let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val;
                    let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val;
                    let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                    let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val;
                    let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val;
                    let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val;
                    let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                    let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val;
                    let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val;
                    let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val;
                    let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val;
                    let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val;
                    let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val;
                    let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val;
                    jsonSummary.push({
                        "Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt,
                        "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max,
                        "Trockenperiode": Trockenperiode,
                        "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr,
                        "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr});
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), JSON.stringify(jsonSummary), true) });
                } // end function
                function Rekordwerte() {
                    //max Temp
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); });
                    //min Temp
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); });
                    //Regenmenge
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); });
                    Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); });
                    //Windböe
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); });
                    //Trockenperiode
                    if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) {
                        setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); });
                } // end function
                async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) {
                    await Sleep(5000);
                    let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val;
                    let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit;
                    let REKORDWERTEAUSGABE="";
                    //[WERT]
                    if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                        REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                    } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                    //[TAG]
                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                    //[MONAT]
                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                    //[MONAT_ZAHL]
                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1));
                    //[MONAT_KURZ]
                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                    //[JAHR]
                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear());
                    //Spezialpatch für 1 Tag
                    if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) {
                        REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag");
                    setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true);
                } // end function
                //Datenpunkte anlegen
                async function createDP(DP_Check) {
                    console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...');
                    createState(PRE_DP,                                           '',   { name: 'Wetterstatistik',                              type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den aktuellen Monat',            type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres',        type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.Data',                                   '',   { name: 'bisherige Statistiken',                        type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag',                                 '',   { name: 'Werte von Gestern',                            type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.Control',                                '',   { name: 'Einstellungen, Meldungen',                     type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte',                            '',   { name: 'Jahresstatistik',                              type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte',                            '',   { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn',         type: "folder" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',             100,  { name: "niedrigste Temperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert',            -100, { name: "höchste Temperatur",                           type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0,    { name: "Durchschnittstemperatur",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe',            0,    { name: "stärkste Windböe",                             type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge',         0,    { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                  type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat',       0,    { name: "Regenmenge im Monat",                          type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage',            0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage',                0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",     type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage',        0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert',             99999, { name: "niedrigste Temperatur",                       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert',            99999, { name: "höchste Temperatur",                          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe',            99999, { name: "stärkste Windböe",                            type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge',         99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                 type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat',       99999, { name: "Regenmenge im Monat",                         type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage',            99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage',                99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage',        99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert',           99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur",                  type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert',          99999, { name: "höchste Tagestemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt',         99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge',                      0,     { name: "Regenmenge vom Vortag",                       type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max',                     0,     { name: "stärkste Windböe vom Vortag",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',     -100,  { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',      100,   { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt',    0,     { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',             0,     { name: "längste Periode ohne Regen",                  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',              0,     { name: "höchste Regenmenge an einem Tag",             type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',            0,     { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats",   type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',                0,     { name: "stärkste Windböe des Jahres",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',         0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',           0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',     0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max',             -100,  { name: "Max. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min',             100,   { name: "Min. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode',       0,     { name: "längste Trockenperiode",                      type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag',        0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat',      0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe',              0,     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur",        type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert',  '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur",     type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",   type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag',             '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat',           '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe',                   '',     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode',            '',     { name: "längste je andauernde Trockenperiode",        type: "string", role: "state" });
                    createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung',                  '',    { name: "Statusmeldungen",                             type: "string", role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik',          false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen",                type: "boolean",role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik',      0,     { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data',                0,     { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]",  type: "number", role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion',                  '',    { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update',           '',    { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"});
                    createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck',      '',    { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten",         type: "boolean",role: "state"});
                    await Sleep(5000);
                • LatziL Latzi
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @latzi sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
                  Hmmm ... wie geht das denn (waren lange Monate bei dir )?
                  Ja, da spinnt die Wetterstation. Dadurch hats mir die Auswertung versemmelt. :(
                                            ~Wechsel zu axios
                          ToDo: ---
                          known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                    //first start?
                    //Start des Scripts
                    //scheduler
                    function main() {
                        //Jobs Monatserster
                                case 0:
                                   break;
                                case 1:
                                   break;
                                case 2:
                                   break;
                                default:
                                   break;
                            } // end switch
                         } // end if 01.01.
                        sleep(10000);
                                if (result.error) {
                                } else {
                      //Temperaturen
                      //Wind
                      //Regen
                        //VorTag
                        return;
                        //Jahresstatistik
                           //Temperatur
                           //Regenmenge
                           //Windböe
                        //Rekordwerte
                        Rekordwerte();
                    } //end function
                            let OID=[],i=0;
                        }); //end selector
                    } //end function
                        //Datenpunkte lesen
                        jsonSummary.push(
                    } //end function
                        } else {
                                        //Werte setzen
                                        let VEistage=99999;
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        temps.length=0;
                                        temps[0]=99999;
                                        wind.length=0;
                                        wind[0]=99999;
                                        regen.length=0;
                                        regen[0]=99999;
                                       } else {
                                    //Temperaturen
                                    //Wind
                                    //Regen
                                            Rain.length=0; }
                                    //DPs schreiben
                                }); //end sendTo
                        } //end else
                    } //end function
                      return time;
                    function pad(n) {
                    // Pause einlegen
                         } else {
                            .catch((error) => {
                    } // end function
                        jsonSummary.push({
                    } // end function
                        //max Temp
                        //min Temp
                        //Regenmenge
                        //Windböe
                        //Trockenperiode
                    } // end function
                        await Sleep(5000);
                        //[WERT]
                        //[TAG]
                        //[MONAT]
                        //[MONAT_ZAHL]
                        //[MONAT_KURZ]
                        //[JAHR]
                    } // end function
                        await Sleep(5000);
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @negalein nee - ich meinte mein tabellen script könntest du mal posten
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
                      //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
                      const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                      const inhaltFarbe="black"
                      const inhaltHintergrund="lightgray"
                      const monatFarbe="black"
                      const hintergrund="gray"
                      const htmlFarbTableBorderColor="black";
                      const abstandZelle=6;
                      const htmlRahmenLinien="all"
                      const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""  //nicht verwendbar!
                      const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Light"//"RobotoCondensed-Regular";       //oder z.b. "Helvetica"
                      const weite="auto";                        //oder "500px"
                      let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                      const varData={  Tiefstwert:       { einheit:"°C", name:"Minimum Temperatur"},
                                     Hoechstwert:      { einheit:"°C", name:"Maximum Temperatur"},
                                     Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C", name:"Durchschnittstemperatur"},
                                     Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                     Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                                     Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                                     heisse_Tage:      { einheit:"", name:'Heiße Tage (über 30°C)'},
                                     Sommertage:       { einheit:"", name:"Sommertage (über 25°C)"},
                                     warme_Tage:       { einheit:"", name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                                     kalte_Tage:       { einheit:"", name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                                     Frost_Tage:       { einheit:"", name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                                     Eistage:          { einheit:"", name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                                     sehr_kalte_Tage:  { einheit:"", name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"}
                      const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
                      //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                      let myObj;
                      let myArrAll=[]
                      let myArrErstellt=[]
                      let tableContent;
                      let monWahlVIS;
                      let lastThree;
                      function dataStuff(){
                      let myArrAll=[]
                      let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
                      $(mySelector).each(function(id, i) {
                      let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
                      let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
                      let obj3 = { monat: ida[moni]};
                      let formathelp= getState(id).val
                      let helper;
                        if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}
                         else if (typeof(formathelp)=="string") {helper=getState(id).val
        helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));}
                         else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
                        helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
                      myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
                      //log(myArrAll)
                      tableContent = ""
                      myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
                      if (lastThree==0) {
                      //KOPFZEILE
                      let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
                      let choseMonthArr=choseMonth.split('')
                      let test=""
                      for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
                        // log(choseMonthArr[i])
                         test=test+choseMonthArr[i]+`
                      //log(test)
                      //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                      tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                      for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
                         if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
                      tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
                      }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                      //RESTZEILEN
                      for(var index in varData){
                         tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                            if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                              tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
                                                          }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                      } //lastThree
                      else {
                      //log(myObj[0].monat)
                          myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                   if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                                       return 1;
                                    if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                                       return -1;
                                    return 0;});
                                //    log(myObj[0].monat)
                      //KOPFZEILE LASTTHREE
                      let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
                      let choseMonthArr=choseJahr.split('')
                      let test=""
                      //log(test)
                         if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) && (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                      tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
                      //RESTZEILEN
                      tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                      //log(tableContent)
                      setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
                      async function main() {
                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                             await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                             await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                             await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                         lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
                         monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
                         dataStuff();
                      main()
                      on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
                      main()
                      on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
                      main()
                      schedule('  */30 * * * *', function() {
                         setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"))) ;
                         setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
                        @nashra
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Jepp, habe ich ;)
                        Ich hatte es die ganze Zeit falsch verstanden und war auch der Meinung, dass ein JSON, da "object" im DP auch "object" sein müsse. Aber nada, "string" ist korrekt und wird nur innerhalb des JS als "object" behandelt und dann mittels "stringify/parse" umgewandelt...
                        Korrekt für die Anzeige wäre also:
                        let helper;
                          else if (typeof(formathelp)=="string") { helper=getState(id).val;
                          else { helper=JSON.parse(getState(id).val); }
                        //log(myArrAll)
                        bzw. auch noch ohne den "object"-Teil, da aber einige DPs der Nutzer noch fälschlicherweise als Typ "object" rumgeistern, habe ich es noch aktuell mit drin.
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Jepp, habe ich ;)
                          let helper;
                          //log(myArrAll)
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          @sborg
                          Danke, funktioniert jetzt bei mir mit der Änderung.
                          • Chris76eC Chris76e
                            @sborg
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @chris76e sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
                            @sborg
                            Moin, würdest Du dein Skript mal hier posten. Wenn ich die
                            Änderung vornehme kommen nur noch Errors bei mir, danke.
                            Gruß Ralf
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Hier mal meine aktuelle Version (auf Jahresansicht umgestellt, nicht 3-Monatsview! / Beispiel-Pic siehe 2 Post' hoch)
                              const inhaltFarbe="black";
                              const inhaltHintergrund="lightgray";
                              const monatFarbe="white";
                              const hintergrund="gray";
                              const htmlRahmenLinien="all";
                              const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""; //nicht verwendbar!
                              const htmlSchriftgroesse="13px";
                              const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";       //"monospace" oder z.b. "Helvetica"
                              const varData={
                                           sehr_kalte_Tage:  { einheit:"",     name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"},
                              let myObj;
                              let myArrAll=[]
                              let tableContent;
                              let monWahlVIS;
                              let lastThree;
                              let myArrAll=[]
                              $(mySelector).each(function(id) {
                              let formathelp=getState(id).val;
                              let helper;
                              //log(myArrAll)
                              tableContent = ""
                              if (lastThree==0) {
                              //KOPFZEILE
                              let test=""
                              //log(test)
                              tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Jahreswerte</td>'
                              //RESTZEILEN
                              } //lastThree
                              else {
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;});
                              let test=""
                              //log(test)
                               if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) ){ //&& (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                              //RESTZEILEN
                              //log(tableContent)
                               dataStuff();
                              main()
                               main()
                               main()
                              schedule('*/30 * * * *', function() {
                               let MonatTmp = parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"));
                               if (MonatTmp>1) { MonatTmp--; } //Patch
                               setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", MonatTmp) ;
                                 "Tiefstwert": 4.22,
                                 "Hoechstwert": 32.38,
                                 "Temp_Durchschnitt": 18.19,
                                 "Max_Windboe": 29.45,
                                 "Max_Regenmenge": 4.5,
                                 "Regenmenge_Monat": 16.3,
                                 "warme_Tage": 28,
                                 "Sommertage": 14,
                                 "heisse_Tage": 4,
                                 "Frost_Tage": 0,
                                 "kalte_Tage": 0,
                                 "Eistage": 0,
                              Korrekte Objektdaten eines Datenpunktes:
                              • SBorgS SBorg
                                const varData={
                                let myObj;
                                let myArrAll=[]
                                let tableContent;
                                let monWahlVIS;
                                let lastThree;
                                let myArrAll=[]
                                let helper;
                                //log(myArrAll)
                                tableContent = ""
                                if (lastThree==0) {
                                //KOPFZEILE
                                let test=""
                                //log(test)
                                //RESTZEILEN
                                } //lastThree
                                else {
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;});
                                let test=""
                                //log(test)
                                //RESTZEILEN
                                //log(tableContent)
                                 dataStuff();
                                main()
                                 main()
                                 main()
                                   "Tiefstwert": 4.22,
                                   "warme_Tage": 28,
                                   "Sommertage": 14,
                                   "heisse_Tage": 4,
                                   "Frost_Tage": 0,
                                   "kalte_Tage": 0,
                                   "Eistage": 0,
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @sborg wenn ich dein Skript starte kommt
                                13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) script.js.Wetter.Statistik-tabelle2: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                                13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle2:60:55
                                13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle2:51:15)
                                13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle2:154:2)
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @nashra Wäre zum testen für dieses Jahr mal interessant:
                                  • hast du bei allen fünf (Jan-Mai) DPs "Zeichenkette" stehen
                                  • hast du bei allen auch die "[]" im JSON stehen?
                                  Denn genau mit dem Skript und den 1:1 belassenem "Mai-DP" läuft es bei mir problemlos.
                                  Position "12" wäre schon mitten im JSON, eigentlich meckert er immer "1" an (das einleitende [ des Arrays)
                                  • SBorgS SBorg
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    @sborg ich müßte also von Object auf Zeichenkette ändern, ist das richtig?
                                    Und im json sind die Klammern drin.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @sborg
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                      @nashra
                                      Das ist das Script mit der änderung von @SBorg was ich verwende
                                      const monatFarbe="yellow"
                                      const hintergrund="grey"
                                      const htmlFarbTableBorderColor="yellow";
                                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Light"//"monospace";       //oder z.b. "Helvetica"
                                      const varData={
                                      let myObj;
                                      let myArrAll=[]
                                      let tableContent;
                                      let monWahlVIS;
                                      let lastThree;
                                      let myArrAll=[]
                                      let helper;
                                      //log(myArrAll)
                                      tableContent = ""
                                      if (lastThree==0) {
                                      //KOPFZEILE
                                      let test=""
                                      //log(test)
                                      //RESTZEILEN
                                      } //lastThree
                                      else {
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;});
                                      let test=""
                                      //log(test)
                                      //RESTZEILEN
                                      //log(tableContent)
                                         dataStuff();
                                      main()
                                      main()
                                      main()
                                      an den Datenpunkte habe ich nichts mehr geändert
                                        @nashra
                                        const varData={
                                        let myObj;
                                        let myArrAll=[]
                                        let tableContent;
                                        let monWahlVIS;
                                        let lastThree;
                                        let myArrAll=[]
                                        let helper;
                                        //log(myArrAll)
                                        tableContent = ""
                                        if (lastThree==0) {
                                        //KOPFZEILE
                                        let test=""
                                        //log(test)
                                        //RESTZEILEN
                                        } //lastThree
                                        else {
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;});
                                        let test=""
                                        //log(test)
                                        //RESTZEILEN
                                        //log(tableContent)
                                           dataStuff();
                                        main()
                                        main()
                                        main()
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        @chris76e, sehr seltsam. Damit bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie bei meiner Änderung
                                        19:25:22.418	error	javascript.0 (2244608) script.js.Wetter.Statistik-tabelle3: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                                        19:25:22.419	error	javascript.0 (2244608) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle3:106:56
                                        19:25:22.419	error	javascript.0 (2244608) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle3:88:15)
                                        19:25:22.419	error	javascript.0 (2244608) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle3:304:4)
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Ja.
                                          Als RAW müsste der erzeugte DP vom JS für Mai in etwa so aussehen:
                                            "common": {
                                              "name": "Monatsstatistik für Mai 2022",
                                              "type": "string",
                                              "role": "json"
                                            "native": {
                                              "type": "string",
                                              "role": "json"
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1654038180054,
                                            "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.05",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
