  4. VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation
vis
101 Beiträge 11 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @chris76e
    das ist aber sehr lange her - hasg du das script von hier https://forum.iobroker.net/post/515791 genutzt
    man muss eigentlich nur (soweit ich mich erinnere) dieses setting im script setzen: dataInputPath ist ganz oben im script
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @liv-in-sky sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
    @chris76e
    Moin @liv-in-sky, das selbe Problem habe ich auch mit deinem Skript
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      @chris76e
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @nashra
      gibt es im log fehler ?
      wurde etwas an den daten geändert ?
      @SBorg hast du da eine idee ?
      NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        @nashra
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        @nashra
        Log hatte ich hier gepostet Wetterstation
        Nachtrag: werden die eckigen Klammern im json entfernt wird alles angezeigt
            "Tiefstwert": 6.11,
            "Hoechstwert": 32,
            "Temp_Durchschnitt": 16.2,
            "Max_Windboe": 38.46,
            "Max_Regenmenge": 5,
            "Regenmenge_Monat": 21.4,
            "warme_Tage": 28,
            "Sommertage": 13,
            "heisse_Tage": 1,
            "Frost_Tage": 0,
            "kalte_Tage": 0,
            "Eistage": 0,
            "sehr_kalte_Tage": 0
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          @nashra
              "Tiefstwert": 6.11,
              "Hoechstwert": 32,
              "warme_Tage": 28,
              "Sommertage": 13,
              "heisse_Tage": 1,
              "Frost_Tage": 0,
              "kalte_Tage": 0,
              "Eistage": 0,
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @nashra
          denke mal , wenn es bis jetzt immer funktioniert hat, kann es entweder am hauptscript liegen - dann habe ich nix damit zu tun
          oder durch ein update im javascriptadapter ist im code ein problem
          soweit ich das testen kann - ist eine eckige klammer dabei, muss der dp als object und nicht als string definiert sein - als object geht es dann
          hier sieht man es -gleiche daten für die 2 monate - im april ist der dp vom typ object - im mai ist der dp ein typ string
            @nashra
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            @liv-in-sky d.h. das Wetterscript ist dafür zuständig oder?
            Gruß Ralf
            liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @nashra denke schon - ändere einfach mal den dp vom mai auf ein object (dann mit eckiger klammer)
              dann sollte es wieder angezeigt werden
              • NashraN Nashra
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                @nashra sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
                funktioniert bei mir mit aktuellem Wetterscript
                ° Fixer ---> iob fix
                liv-in-skyL LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @negalein
                  dann habe wir evtl ein anderes problem - da wurde doch mal die ausgabe der dp geändert. - könntest du mal dein script posten und die beiden @Nashra und @Chris76e sollen das script mal testen
                  vieleicht hast du die neuste version des scriptes
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    @negalein
                    Hmmm ... wie geht das denn (waren lange Monate bei dir ;-) )?
                      @negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      /* Wetterstation-Statistiken
                         holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                         Rekordwerte-Statistik
                         Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                                  Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                         (c)2020-2022 by SBorg
                         V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
                         V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                              ~Korrektur Reset der Monatswerte
                         V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                              ~Wechsel zu axios
                         V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                              +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                              ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                         V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                         V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                         V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                         V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                         V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                         V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                         V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                         V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                         V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                         V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                         V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                         V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                         V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                              +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                              +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                         V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                         V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                         V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                         V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                              ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                         V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                         V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                         V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                            ToDo: ---
                            known issues: keine
                      // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                          const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';        // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                          const INFLUXDB_INSTANZ='0';                       // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                          const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';     // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                          let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                          const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                     // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                      // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
                      //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                      //first start?
                      const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat';
                      if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); }
                      //Start des Scripts
                          const ScriptVersion = "V1.1.1";
                          let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage;
                          let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Trockenperiode_akt;
                          let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr;
                          let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                          let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                          let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                          console.log('Wetterstation-Statistiken gestartet...');
                          setTimeout(Statusmeldung, 500);
                      //scheduler
                          schedule(ZEITPLAN, main);
                      // ### Funktionen ###############################################################################################
                      function main() {
                          let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date();
                          start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                          start = start.getTime();
                          end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59);
                          end = end.getTime();
                          //Jobs Monatserster
                       if (zeitstempel.getDate() == 1) {
                           if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01.
                              //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen
                                  //max Jahrestemperaturdurchschnitt
                                  let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                                  if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                      setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                      //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); });
                                  //min Jahrestemperaturdurchschnitt
                                  if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                      setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                      //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); });
                              //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1]
                              let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear();
                              if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) {
                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',  99.99, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true);
                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true);
                              let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val;
                              switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup
                                  case 0:
                                     break;
                                  case 1:
                                     Reset_Jahresstatistik();
                                     break;
                                  case 2:
                                     Backup_Jahresstatistik();
                                     break;
                                  default:
                                     break;
                              } // end switch
                           } // end if 01.01.
                         speichern_Monat();  //vorherige Monatsstatistik speichern
                         VorJahr();          //Vorjahresmonatsstatistik ausführen
                          sleep(10000);
                         if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); }
                       }//End Jobs Monatserster
                                  //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                                  sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                                  'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                   + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                   + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                               , function (result) {
                                   //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                                  if (result.error) {
                                     console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                     Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                  } else {
                                      //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                                      for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; }
                                      for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; }
                                      for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; }
                        //Temperaturen
                          Tiefstwert = Math.min(...temps);
                          Hoechstwert = Math.max(...temps);
                          //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b);
                          const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;
                          //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2));
                          let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                          let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                          if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; }
                          if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; }
                          if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; }
                          if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; }
                          if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; }
                          if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; }
                          if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; }
                        //Wind
                          Max_Windboe = Math.max(...wind);
                        //Regen
                          Max_Regenmenge = Math.max(...regen);
                      /* Debug-Consolenausgaben
                          console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                          console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                          console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                          console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                          console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */
                          //VorTag
                          setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);
                          setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);
                          setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true);
                          setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true);
                          setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true);
                       //nun beenden falls Monatserster
                          console.log('Ausführung zum Monatsersten beendet...');
                          Statusmeldung('erfolgreich');
                          return;
                      // Tag des Jahres berechnen
                         let Jahr = zeitstempel.getFullYear();
                         let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0)));
                         let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1));
                         let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                         let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                         // Datenpunkte schreiben
                         if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                         if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                         if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);}
                         if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);}
                         if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);}
                         if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                         if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true);
                                          warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);}
                         if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true);
                                          Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);}
                         if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true);
                                          heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);}
                         if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true);
                                          Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);}
                         if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true);
                                          kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);}
                         if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true);
                                      Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);}
                         if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true);
                                              sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);}
                          //Jahresstatistik
                             //Temperatur
                             if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                             if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                             //Temperaturdurchschnitt
                             let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100;
                             setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true);
                             //Regenmenge
                             if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);}
                             //Windböe
                             if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);}
                          if (getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden
                              Trockenperiode_akt=parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10);
                              let Trockenperiode_alt=getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                              if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); }
                          //Rekordwerte
                          Rekordwerte();
                       if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); }
                       console.log('Auswertung durchgeführt...');
                       if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden?
                      } //end function main
                      function Reset_Jahresstatistik() {
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',   100,  true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',  -100, true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',          0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',           0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',         0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',             0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',      0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',      0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',     0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',     0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',      0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',        0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',  0,    true);
                              setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true);
                      } //end function
                      function AutoDelete_Data() {
                          let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate
                          let zeitstempel = new Date();
                          let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1);
                          let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear();
                          let AutoDelete_Month = startAD.getMonth();
                          let DP_Years = []; //Jahresordnernamen
                          $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) {
                              let OID=[],i=0;
                              OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.');
                              if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern
                              if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) {
                                  deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]);
                          }); //end selector
                          //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen
                          for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) {
                              let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*');
                              if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); }
                      } //end function
                      function speichern_Monat() {
                          let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2);
                          let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                          let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
                          let jsonSummary = [];
                          //Datenpunkte lesen
                          Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val;
                          Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val;
                          Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val;
                          Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val;
                          Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val;
                          Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                          warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val;
                          Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val;
                          heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val;
                          Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val;
                          kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val;
                          Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val;
                          sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val;
                          //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben
                          if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);}
                          jsonSummary.push(
                              {"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe,
                              "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage,
                              "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage,
                              "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage})
                          createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, JSON.stringify(jsonSummary), true); });
                          /* Monatswerte resetten. DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie
                          zum Start des Messzyklus Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
                          setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
                      } //end function
                      function VorJahr() {
                          let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                          let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                          if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                              let VorJahr_tmp = JSON.stringify(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val[0]);
                              let VorJahr = JSON.parse(VorJahr_tmp);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true);
                              setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true);
                          } else {
                              //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun...
                                          //Werte setzen
                                          let VRegenmenge_Monat=99999;
                                          let Vwarme_Tage=99999;
                                          let VSommertage=99999;
                                          let Vheisse_Tage=99999;
                                          let VFrost_Tage=99999;
                                          let Vkalte_Tage=99999;
                                          let VEistage=99999;
                                          let Vsehr_kalte_Tage=99999;
                              //Abfrage der Influx-Datenbank
                              let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                              start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0);
                              end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59);
                                   + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                      if (result.error) {
                                        console.error('Fehler: '+result.error);
                                      } else {
                                       //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind...
                                         if (typeof result.result[0][0] === "undefined") {
                                          //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren
                                          temps.length=0;
                                          temps[0]=99999;
                                          wind.length=0;
                                          wind[0]=99999;
                                          regen.length=0;
                                          regen[0]=99999;
                                         } else {
                                      //Temperaturen
                                      let VTiefstwert = Math.min(...temps);
                                      let VHoechstwert = Math.max(...temps);
                                      let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                      //let's do Gradtage...
                                      let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false];
                                      //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht
                                      if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0; }
                                          MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate();
                                          if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false]; }
                                          Temp = result.result[0][i].value;
                                           if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; }
                                           if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; }
                                           if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; }
                                           if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; }
                                           if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; }
                                           if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; }
                                           if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; }
                                          MonatsTag_old=MonatsTag;
                                      //Wind
                                      let VMax_Windboe = Math.max(...wind);
                                      //Regen
                                      let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen);
                                      let VRegenmenge_Monat=0, Rain = [];
                                          MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate();
                                          Rain[i] = result.result[2][i].value;
                                              VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain);
                                              Rain.length=0; }
                                      if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat
                                      //DPs schreiben
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true);
                                  }); //end sendTo
                          } //end else
                      } //end function
                      function timeConverter(UNIX_timestamp){
                        let a = new Date(UNIX_timestamp);
                        let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                        let year = a.getFullYear();
                        let month = months[a.getMonth()];
                        let date = a.getDate();
                        let hour = a.getHours();
                        let min = a.getMinutes();
                        let sec = a.getSeconds();
                        let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
                        return time;
                      function pad(n) {
                          return n<10 ? '0'+n : n;
                      // Pause einlegen
                      function Sleep(milliseconds) {
                       return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                      // Statusmeldungen in DP schreiben
                      function Statusmeldung(Text) {
                          if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes
                              Text = 'Skript gestartet';
                              setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true);
                          setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true);
                      // Test auf neue Skriptversion
                      function check_update() {
                          const axios = require('axios').default;
                          axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js')
                           .then(function (response) {
                           // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/
                           let regex = /">V.*<\/a>/
                           , version = response.data.match(regex);
                           if (version[0].match(ScriptVersion)) {
                               setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true);
                           } else {
                               setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true);
                               console.log('neue Script-Version verfügbar...');
                              .catch((error) => {
                              console.log(`Fehler: ${error}`);
                      } // end function
                      // Jahresstatistik-Backup
                      function Backup_Jahresstatistik() {
                          let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val;
                          let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val;
                          let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                          let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val;
                          let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val;
                          let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val;
                          let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                          let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val;
                          let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val;
                          let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val;
                          let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val;
                          let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val;
                          let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val;
                          let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val;
                          jsonSummary.push({
                              "Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt,
                              "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max,
                              "Trockenperiode": Trockenperiode,
                              "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr,
                              "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr});
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), JSON.stringify(jsonSummary), true) });
                      } // end function
                      function Rekordwerte() {
                          //max Temp
                          if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) {
                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); });
                          //min Temp
                          if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) {
                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); });
                          //Regenmenge
                          if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) {
                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); });
                          Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                          if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {
                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); });
                          //Windböe
                          if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) {
                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); });
                          //Trockenperiode
                          if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) {
                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); });
                      } // end function
                      async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) {
                          await Sleep(5000);
                          let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val;
                          let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit;
                          let REKORDWERTEAUSGABE="";
                          //[WERT]
                          if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                              REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                          } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                          //[TAG]
                          REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                          //[MONAT]
                          REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                          //[MONAT_ZAHL]
                          REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1));
                          //[MONAT_KURZ]
                          REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                          //[JAHR]
                          REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear());
                          //Spezialpatch für 1 Tag
                          if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) {
                              REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag");
                          setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true);
                      } // end function
                      //Datenpunkte anlegen
                      async function createDP(DP_Check) {
                          console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...');
                          createState(PRE_DP,                                           '',   { name: 'Wetterstatistik',                              type: "folder" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den aktuellen Monat',            type: "folder" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres',        type: "folder" });
                          createState(PRE_DP+'.Data',                                   '',   { name: 'bisherige Statistiken',                        type: "folder" });
                          createState(PRE_DP+'.VorTag',                                 '',   { name: 'Werte von Gestern',                            type: "folder" });
                          createState(PRE_DP+'.Control',                                '',   { name: 'Einstellungen, Meldungen',                     type: "folder" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte',                            '',   { name: 'Jahresstatistik',                              type: "folder" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte',                            '',   { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn',         type: "folder" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',             100,  { name: "niedrigste Temperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert',            -100, { name: "höchste Temperatur",                           type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0,    { name: "Durchschnittstemperatur",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe',            0,    { name: "stärkste Windböe",                             type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge',         0,    { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                  type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat',       0,    { name: "Regenmenge im Monat",                          type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage',            0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage',                0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",     type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage',        0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert',             99999, { name: "niedrigste Temperatur",                       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert',            99999, { name: "höchste Temperatur",                          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe',            99999, { name: "stärkste Windböe",                            type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge',         99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                 type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat',       99999, { name: "Regenmenge im Monat",                         type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage',            99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage',                99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage',        99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert',           99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur",                  type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert',          99999, { name: "höchste Tagestemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt',         99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge',                      0,     { name: "Regenmenge vom Vortag",                       type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                          createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max',                     0,     { name: "stärkste Windböe vom Vortag",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',     -100,  { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',      100,   { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt',    0,     { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',             0,     { name: "längste Periode ohne Regen",                  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',              0,     { name: "höchste Regenmenge an einem Tag",             type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',            0,     { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats",   type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',                0,     { name: "stärkste Windböe des Jahres",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',         0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',           0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',     0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max',             -100,  { name: "Max. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min',             100,   { name: "Min. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode',       0,     { name: "längste Trockenperiode",                      type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag',        0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat',      0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe',              0,     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur",        type: "string", role: "state" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert',  '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur",     type: "string", role: "state" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",   type: "string", role: "state" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag',             '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat',           '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe',                   '',     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "string", role: "state" });
                          createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode',            '',     { name: "längste je andauernde Trockenperiode",        type: "string", role: "state" });
                          createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung',                  '',    { name: "Statusmeldungen",                             type: "string", role: "state"});
                          createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik',          false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen",                type: "boolean",role: "state"});
                          createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik',      0,     { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"});
                          createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data',                0,     { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]",  type: "number", role: "state"});
                          createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion',                  '',    { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"});
                          createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update',           '',    { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"});
                          createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck',      '',    { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten",         type: "boolean",role: "state"});
                          await Sleep(5000);
                      • LatziL Latzi
                        @negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @latzi sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
                        Hmmm ... wie geht das denn (waren lange Monate bei dir )?
                        Ja, da spinnt die Wetterstation. Dadurch hats mir die Auswertung versemmelt. :(
                                                  ~Wechsel zu axios
                                ToDo: ---
                                known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                          //first start?
                          //Start des Scripts
                          //scheduler
                          function main() {
                              //Jobs Monatserster
                                      case 0:
                                         break;
                                      case 1:
                                         break;
                                      case 2:
                                         break;
                                      default:
                                         break;
                                  } // end switch
                               } // end if 01.01.
                              sleep(10000);
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                            //Temperaturen
                            //Wind
                            //Regen
                              //VorTag
                              return;
                              //Jahresstatistik
                                 //Temperatur
                                 //Regenmenge
                                 //Windböe
                              //Rekordwerte
                              Rekordwerte();
                          } //end function
                                  let OID=[],i=0;
                              }); //end selector
                          } //end function
                              //Datenpunkte lesen
                              jsonSummary.push(
                          } //end function
                              } else {
                                              //Werte setzen
                                              let VEistage=99999;
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              temps.length=0;
                                              temps[0]=99999;
                                              wind.length=0;
                                              wind[0]=99999;
                                              regen.length=0;
                                              regen[0]=99999;
                                             } else {
                                          //Temperaturen
                                          //Wind
                                          //Regen
                                                  Rain.length=0; }
                                          //DPs schreiben
                                      }); //end sendTo
                              } //end else
                          } //end function
                            return time;
                          function pad(n) {
                          // Pause einlegen
                               } else {
                                  .catch((error) => {
                          } // end function
                              jsonSummary.push({
                          } // end function
                              //max Temp
                              //min Temp
                              //Regenmenge
                              //Windböe
                              //Trockenperiode
                          } // end function
                              await Sleep(5000);
                              //[WERT]
                              //[TAG]
                              //[MONAT]
                              //[MONAT_ZAHL]
                              //[MONAT_KURZ]
                              //[JAHR]
                          } // end function
                              await Sleep(5000);
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @negalein nee - ich meinte mein tabellen script könntest du mal posten
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
                            //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
                            const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                            const inhaltFarbe="black"
                            const inhaltHintergrund="lightgray"
                            const monatFarbe="black"
                            const hintergrund="gray"
                            const htmlFarbTableBorderColor="black";
                            const abstandZelle=6;
                            const htmlRahmenLinien="all"
                            const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""  //nicht verwendbar!
                            const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            const htmlSchriftart="Ubuntu-Light"//"RobotoCondensed-Regular";       //oder z.b. "Helvetica"
                            const weite="auto";                        //oder "500px"
                            let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                 "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                            const varData={  Tiefstwert:       { einheit:"°C", name:"Minimum Temperatur"},
                                           Hoechstwert:      { einheit:"°C", name:"Maximum Temperatur"},
                                           Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C", name:"Durchschnittstemperatur"},
                                           Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                           Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                                           Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                                           heisse_Tage:      { einheit:"", name:'Heiße Tage (über 30°C)'},
                                           Sommertage:       { einheit:"", name:"Sommertage (über 25°C)"},
                                           warme_Tage:       { einheit:"", name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                                           kalte_Tage:       { einheit:"", name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                                           Frost_Tage:       { einheit:"", name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                                           Eistage:          { einheit:"", name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                                           sehr_kalte_Tage:  { einheit:"", name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"}
                            const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
                            //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                            let myObj;
                            let myArrAll=[]
                            let myArrErstellt=[]
                            let tableContent;
                            let monWahlVIS;
                            let lastThree;
                            function dataStuff(){
                            let myArrAll=[]
                            let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
                            $(mySelector).each(function(id, i) {
                            let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
                            let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
                            let obj3 = { monat: ida[moni]};
                            let formathelp= getState(id).val
                            let helper;
                              if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}
                               else if (typeof(formathelp)=="string") {helper=getState(id).val
        helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));}
                               else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
                              helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
                            myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
                            //log(myArrAll)
                            tableContent = ""
                            myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
                            if (lastThree==0) {
                            //KOPFZEILE
                            let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
                            let choseMonthArr=choseMonth.split('')
                            let test=""
                            for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
                              // log(choseMonthArr[i])
                               test=test+choseMonthArr[i]+`
                            //log(test)
                            //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                            tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                            for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
                               if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
                            tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
                            }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                            //RESTZEILEN
                            for(var index in varData){
                               tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                                  if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                                    tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
        }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                            } //lastThree
                            else {
                            //log(myObj[0].monat)
                                myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                         if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                                             return 1;
                                          if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                                             return -1;
                                          return 0;});
                                      //    log(myObj[0].monat)
                            //KOPFZEILE LASTTHREE
                            let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
                            let choseMonthArr=choseJahr.split('')
                            let test=""
                            //log(test)
                               if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) && (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                            tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
                            //RESTZEILEN
                            tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                            //log(tableContent)
                            setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
                            async function main() {
                               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                                   await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                                   await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                                   await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                               lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
                               monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
                               dataStuff();
                            main()
                            on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
                            main()
                            on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
                            main()
                            schedule('  */30 * * * *', function() {
                               setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"))) ;
                               setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
                              @nashra
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              Jepp, habe ich ;)
                              Ich hatte es die ganze Zeit falsch verstanden und war auch der Meinung, dass ein JSON, da "object" im DP auch "object" sein müsse. Aber nada, "string" ist korrekt und wird nur innerhalb des JS als "object" behandelt und dann mittels "stringify/parse" umgewandelt...
                              Korrekt für die Anzeige wäre also:
                              let helper;
                                else if (typeof(formathelp)=="string") { helper=getState(id).val;
                                else { helper=JSON.parse(getState(id).val); }
                              //log(myArrAll)
                              bzw. auch noch ohne den "object"-Teil, da aber einige DPs der Nutzer noch fälschlicherweise als Typ "object" rumgeistern, habe ich es noch aktuell mit drin.
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Jepp, habe ich ;)
                                let helper;
                                //log(myArrAll)
                                Chris76eC
                                Chris76eC
                                Chris76e
                                @sborg
                                Danke, funktioniert jetzt bei mir mit der Änderung.
                                • Chris76eC Chris76e
                                  @sborg
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  @chris76e sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
                                  @sborg
                                  Moin, würdest Du dein Skript mal hier posten. Wenn ich die
                                  Änderung vornehme kommen nur noch Errors bei mir, danke.
                                  Gruß Ralf
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    Hier mal meine aktuelle Version (auf Jahresansicht umgestellt, nicht 3-Monatsview! / Beispiel-Pic siehe 2 Post' hoch)
                                    const inhaltFarbe="black";
                                    const inhaltHintergrund="lightgray";
                                    const monatFarbe="white";
                                    const hintergrund="gray";
                                    const htmlRahmenLinien="all";
                                    const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""; //nicht verwendbar!
                                    const htmlSchriftgroesse="13px";
                                    const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";       //"monospace" oder z.b. "Helvetica"
                                    const varData={
                                                 sehr_kalte_Tage:  { einheit:"",     name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"},
                                    let myObj;
                                    let myArrAll=[]
                                    let tableContent;
                                    let monWahlVIS;
                                    let lastThree;
                                    let myArrAll=[]
                                    $(mySelector).each(function(id) {
                                    let formathelp=getState(id).val;
                                    let helper;
                                    //log(myArrAll)
                                    tableContent = ""
                                    if (lastThree==0) {
                                    //KOPFZEILE
                                    let test=""
                                    //log(test)
                                    tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Jahreswerte</td>'
                                    //RESTZEILEN
                                    } //lastThree
                                    else {
                                                   return 1;
                                                   return -1;
                                                return 0;});
                                    let test=""
                                    //log(test)
                                     if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) ){ //&& (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                                    //RESTZEILEN
                                    //log(tableContent)
                                     dataStuff();
                                    main()
                                     main()
                                     main()
                                    schedule('*/30 * * * *', function() {
                                     let MonatTmp = parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"));
                                     if (MonatTmp>1) { MonatTmp--; } //Patch
                                     setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", MonatTmp) ;
                                       "Tiefstwert": 4.22,
                                       "Hoechstwert": 32.38,
                                       "Temp_Durchschnitt": 18.19,
                                       "Max_Windboe": 29.45,
                                       "Max_Regenmenge": 4.5,
                                       "Regenmenge_Monat": 16.3,
                                       "warme_Tage": 28,
                                       "Sommertage": 14,
                                       "heisse_Tage": 4,
                                       "Frost_Tage": 0,
                                       "kalte_Tage": 0,
                                       "Eistage": 0,
                                    Korrekte Objektdaten eines Datenpunktes:
                                    • SBorgS SBorg
                                      const varData={
                                      let myObj;
                                      let myArrAll=[]
                                      let tableContent;
                                      let monWahlVIS;
                                      let lastThree;
                                      let myArrAll=[]
                                      let helper;
                                      //log(myArrAll)
                                      tableContent = ""
                                      if (lastThree==0) {
                                      //KOPFZEILE
                                      let test=""
                                      //log(test)
                                      //RESTZEILEN
                                      } //lastThree
                                      else {
                                                     return 1;
                                                     return -1;
                                                  return 0;});
                                      let test=""
                                      //log(test)
                                      //RESTZEILEN
                                      //log(tableContent)
                                       dataStuff();
                                      main()
                                       main()
                                       main()
                                         "Tiefstwert": 4.22,
                                         "warme_Tage": 28,
                                         "Sommertage": 14,
                                         "heisse_Tage": 4,
                                         "Frost_Tage": 0,
                                         "kalte_Tage": 0,
                                         "Eistage": 0,
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      @sborg wenn ich dein Skript starte kommt
                                      13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) script.js.Wetter.Statistik-tabelle2: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                                      13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle2:60:55
                                      13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle2:51:15)
                                      13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle2:154:2)
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        @nashra Wäre zum testen für dieses Jahr mal interessant:
                                        • hast du bei allen fünf (Jan-Mai) DPs "Zeichenkette" stehen
                                        • hast du bei allen auch die "[]" im JSON stehen?
                                        Denn genau mit dem Skript und den 1:1 belassenem "Mai-DP" läuft es bei mir problemlos.
                                        Position "12" wäre schon mitten im JSON, eigentlich meckert er immer "1" an (das einleitende [ des Arrays)
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          @sborg ich müßte also von Object auf Zeichenkette ändern, ist das richtig?
                                          Und im json sind die Klammern drin.
                                          Gruß Ralf
                                          84.2k
