  4. VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation
vis
101 Beiträge 11 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @nashra
    gibt es im log fehler ?
    wurde etwas an den daten geändert ?
    @SBorg hast du da eine idee ?
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    @liv-in-sky sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
    @nashra
    Log hatte ich hier gepostet Wetterstation
    Nachtrag: werden die eckigen Klammern im json entfernt wird alles angezeigt
        "Tiefstwert": 6.11,
        "Hoechstwert": 32,
        "Temp_Durchschnitt": 16.2,
        "Max_Windboe": 38.46,
        "Max_Regenmenge": 5,
        "Regenmenge_Monat": 21.4,
        "warme_Tage": 28,
        "Sommertage": 13,
        "heisse_Tage": 1,
        "Frost_Tage": 0,
        "kalte_Tage": 0,
        "Eistage": 0,
        "sehr_kalte_Tage": 0
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      @nashra
          "Tiefstwert": 6.11,
          "Hoechstwert": 32,
          "warme_Tage": 28,
          "Sommertage": 13,
          "heisse_Tage": 1,
          "Frost_Tage": 0,
          "kalte_Tage": 0,
          "Eistage": 0,
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @nashra
      denke mal , wenn es bis jetzt immer funktioniert hat, kann es entweder am hauptscript liegen - dann habe ich nix damit zu tun
      oder durch ein update im javascriptadapter ist im code ein problem
      soweit ich das testen kann - ist eine eckige klammer dabei, muss der dp als object und nicht als string definiert sein - als object geht es dann
      hier sieht man es -gleiche daten für die 2 monate - im april ist der dp vom typ object - im mai ist der dp ein typ string
        @nashra
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        @liv-in-sky d.h. das Wetterscript ist dafür zuständig oder?
        Gruß Ralf
        liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @nashra denke schon - ändere einfach mal den dp vom mai auf ein object (dann mit eckiger klammer)
          dann sollte es wieder angezeigt werden
          • NashraN Nashra
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @nashra sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
            funktioniert bei mir mit aktuellem Wetterscript
            ° Fixer ---> iob fix
            liv-in-skyL LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @negalein
              dann habe wir evtl ein anderes problem - da wurde doch mal die ausgabe der dp geändert. - könntest du mal dein script posten und die beiden @Nashra und @Chris76e sollen das script mal testen
              vieleicht hast du die neuste version des scriptes
                LatziL
                LatziL
                Latzi
                @negalein
                Hmmm ... wie geht das denn (waren lange Monate bei dir ;-) )?
                  @negalein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  /* Wetterstation-Statistiken
                     holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                     Rekordwerte-Statistik
                     Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                              Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                     (c)2020-2022 by SBorg
                     V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
                     V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                          ~Korrektur Reset der Monatswerte
                     V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                          ~Wechsel zu axios
                     V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                          +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                          ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                     V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                     V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                     V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                     V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                     V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                     V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                     V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                     V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                     V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                     V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                     V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                     V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                     V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                          +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                          +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                     V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                     V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                     V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                     V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                          ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                     V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                     V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                     V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                        ToDo: ---
                        known issues: keine
                  // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                      const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';        // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                      const INFLUXDB_INSTANZ='0';                       // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                      const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';     // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                      let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                      const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                     // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                  // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
                  //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                  //first start?
                  const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat';
                  if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); }
                  //Start des Scripts
                      const ScriptVersion = "V1.1.1";
                      let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage;
                      let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Trockenperiode_akt;
                      let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr;
                      let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                      let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                      let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                      console.log('Wetterstation-Statistiken gestartet...');
                      setTimeout(Statusmeldung, 500);
                  //scheduler
                      schedule(ZEITPLAN, main);
                  // ### Funktionen ###############################################################################################
                  function main() {
                      let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date();
                      start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                      start = start.getTime();
                      end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59);
                      end = end.getTime();
                      //Jobs Monatserster
                   if (zeitstempel.getDate() == 1) {
                       if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01.
                          //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen
                              //max Jahrestemperaturdurchschnitt
                              let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                              if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                  //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); });
                              //min Jahrestemperaturdurchschnitt
                              if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                  //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); });
                          //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1]
                          let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear();
                          if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) {
                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true);
                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',  99.99, true);
                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true);
                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true);
                          let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val;
                          switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup
                              case 0:
                                 break;
                              case 1:
                                 Reset_Jahresstatistik();
                                 break;
                              case 2:
                                 Backup_Jahresstatistik();
                                 break;
                              default:
                                 break;
                          } // end switch
                       } // end if 01.01.
                     speichern_Monat();  //vorherige Monatsstatistik speichern
                     VorJahr();          //Vorjahresmonatsstatistik ausführen
                      sleep(10000);
                     if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); }
                   }//End Jobs Monatserster
                              //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                              sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                              'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                               + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                               + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                           , function (result) {
                               //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                              if (result.error) {
                                 console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                 Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                              } else {
                                  //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                                  for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; }
                                  for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; }
                                  for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; }
                    //Temperaturen
                      Tiefstwert = Math.min(...temps);
                      Hoechstwert = Math.max(...temps);
                      //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b);
                      const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;
                      //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2));
                      let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                      let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                      if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; }
                      if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; }
                      if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; }
                      if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; }
                      if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; }
                      if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; }
                      if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; }
                    //Wind
                      Max_Windboe = Math.max(...wind);
                    //Regen
                      Max_Regenmenge = Math.max(...regen);
                  /* Debug-Consolenausgaben
                      console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                      console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                      console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                      console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                      console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */
                      //VorTag
                      setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);
                      setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);
                      setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true);
                      setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true);
                      setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true);
                   //nun beenden falls Monatserster
                      console.log('Ausführung zum Monatsersten beendet...');
                      Statusmeldung('erfolgreich');
                      return;
                  // Tag des Jahres berechnen
                     let Jahr = zeitstempel.getFullYear();
                     let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0)));
                     let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1));
                     let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                     let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                     // Datenpunkte schreiben
                     if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                     if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                     if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);}
                     if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);}
                     if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);}
                     if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                     if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true);
                                      warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);}
                     if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true);
                                      Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);}
                     if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true);
                                      heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);}
                     if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true);
                                      Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);}
                     if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true);
                                      kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);}
                     if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true);
                                  Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);}
                     if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true);
                                          sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);}
                      //Jahresstatistik
                         //Temperatur
                         if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                         if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                         //Temperaturdurchschnitt
                         let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100;
                         setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true);
                         //Regenmenge
                         if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);}
                         //Windböe
                         if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);}
                      if (getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden
                          Trockenperiode_akt=parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10);
                          let Trockenperiode_alt=getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                          if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); }
                      //Rekordwerte
                      Rekordwerte();
                   if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); }
                   console.log('Auswertung durchgeführt...');
                   if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden?
                  } //end function main
                  function Reset_Jahresstatistik() {
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',   100,  true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',  -100, true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',          0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',           0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',         0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',             0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',      0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',      0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',     0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',     0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',      0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',        0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',  0,    true);
                          setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true);
                  } //end function
                  function AutoDelete_Data() {
                      let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate
                      let zeitstempel = new Date();
                      let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1);
                      let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear();
                      let AutoDelete_Month = startAD.getMonth();
                      let DP_Years = []; //Jahresordnernamen
                      $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) {
                          let OID=[],i=0;
                          OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.');
                          if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern
                          if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) {
                              deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]);
                      }); //end selector
                      //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen
                      for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) {
                          let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*');
                          if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); }
                  } //end function
                  function speichern_Monat() {
                      let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2);
                      let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                      let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
                      let jsonSummary = [];
                      //Datenpunkte lesen
                      Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val;
                      Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val;
                      Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val;
                      Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val;
                      Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val;
                      Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                      warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val;
                      Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val;
                      heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val;
                      Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val;
                      kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val;
                      Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val;
                      sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val;
                      //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben
                      if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);}
                      jsonSummary.push(
                          {"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe,
                          "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage,
                          "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage,
                          "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage})
                      createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, JSON.stringify(jsonSummary), true); });
                      /* Monatswerte resetten. DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie
                      zum Start des Messzyklus Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
                  } //end function
                  function VorJahr() {
                      let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                      let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                      if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                          let VorJahr_tmp = JSON.stringify(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val[0]);
                          let VorJahr = JSON.parse(VorJahr_tmp);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true);
                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true);
                      } else {
                          //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun...
                                      //Werte setzen
                                      let VRegenmenge_Monat=99999;
                                      let Vwarme_Tage=99999;
                                      let VSommertage=99999;
                                      let Vheisse_Tage=99999;
                                      let VFrost_Tage=99999;
                                      let Vkalte_Tage=99999;
                                      let VEistage=99999;
                                      let Vsehr_kalte_Tage=99999;
                          //Abfrage der Influx-Datenbank
                          let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                          start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0);
                          end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59);
                               + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                  if (result.error) {
                                    console.error('Fehler: '+result.error);
                                  } else {
                                   //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind...
                                     if (typeof result.result[0][0] === "undefined") {
                                      //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren
                                      temps.length=0;
                                      temps[0]=99999;
                                      wind.length=0;
                                      wind[0]=99999;
                                      regen.length=0;
                                      regen[0]=99999;
                                     } else {
                                  //Temperaturen
                                  let VTiefstwert = Math.min(...temps);
                                  let VHoechstwert = Math.max(...temps);
                                  let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                  //let's do Gradtage...
                                  let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false];
                                  //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht
                                  if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0; }
                                      MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate();
                                      if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false]; }
                                      Temp = result.result[0][i].value;
                                       if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; }
                                       if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; }
                                       if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; }
                                       if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; }
                                       if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; }
                                       if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; }
                                       if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; }
                                      MonatsTag_old=MonatsTag;
                                  //Wind
                                  let VMax_Windboe = Math.max(...wind);
                                  //Regen
                                  let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen);
                                  let VRegenmenge_Monat=0, Rain = [];
                                      MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate();
                                      Rain[i] = result.result[2][i].value;
                                          VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain);
                                          Rain.length=0; }
                                  if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat
                                  //DPs schreiben
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true);
                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true);
                              }); //end sendTo
                      } //end else
                  } //end function
                  function timeConverter(UNIX_timestamp){
                    let a = new Date(UNIX_timestamp);
                    let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                    let year = a.getFullYear();
                    let month = months[a.getMonth()];
                    let date = a.getDate();
                    let hour = a.getHours();
                    let min = a.getMinutes();
                    let sec = a.getSeconds();
                    let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
                    return time;
                  function pad(n) {
                      return n<10 ? '0'+n : n;
                  // Pause einlegen
                  function Sleep(milliseconds) {
                   return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                  // Statusmeldungen in DP schreiben
                  function Statusmeldung(Text) {
                      if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes
                          Text = 'Skript gestartet';
                          setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true);
                      setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true);
                  // Test auf neue Skriptversion
                  function check_update() {
                      const axios = require('axios').default;
                      axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js')
                       .then(function (response) {
                       // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/
                       let regex = /">V.*<\/a>/
                       , version = response.data.match(regex);
                       if (version[0].match(ScriptVersion)) {
                           setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true);
                       } else {
                           setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true);
                           console.log('neue Script-Version verfügbar...');
                          .catch((error) => {
                          console.log(`Fehler: ${error}`);
                  } // end function
                  // Jahresstatistik-Backup
                  function Backup_Jahresstatistik() {
                      let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val;
                      let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val;
                      let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                      let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val;
                      let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val;
                      let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val;
                      let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                      let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val;
                      let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val;
                      let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val;
                      let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val;
                      let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val;
                      let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val;
                      let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val;
                      jsonSummary.push({
                          "Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt,
                          "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max,
                          "Trockenperiode": Trockenperiode,
                          "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr,
                          "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr});
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), JSON.stringify(jsonSummary), true) });
                  } // end function
                  function Rekordwerte() {
                      //max Temp
                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) {
                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); });
                      //min Temp
                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) {
                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); });
                      //Regenmenge
                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) {
                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); });
                      Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {
                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); });
                      //Windböe
                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) {
                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); });
                      //Trockenperiode
                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) {
                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); });
                  } // end function
                  async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) {
                      await Sleep(5000);
                      let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val;
                      let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit;
                      let REKORDWERTEAUSGABE="";
                      //[WERT]
                      if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                          REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                      } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                      //[TAG]
                      REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                      //[MONAT]
                      REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                      //[MONAT_ZAHL]
                      REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1));
                      //[MONAT_KURZ]
                      REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                      //[JAHR]
                      REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear());
                      //Spezialpatch für 1 Tag
                      if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) {
                          REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag");
                      setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true);
                  } // end function
                  //Datenpunkte anlegen
                  async function createDP(DP_Check) {
                      console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...');
                      createState(PRE_DP,                                           '',   { name: 'Wetterstatistik',                              type: "folder" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den aktuellen Monat',            type: "folder" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres',        type: "folder" });
                      createState(PRE_DP+'.Data',                                   '',   { name: 'bisherige Statistiken',                        type: "folder" });
                      createState(PRE_DP+'.VorTag',                                 '',   { name: 'Werte von Gestern',                            type: "folder" });
                      createState(PRE_DP+'.Control',                                '',   { name: 'Einstellungen, Meldungen',                     type: "folder" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte',                            '',   { name: 'Jahresstatistik',                              type: "folder" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte',                            '',   { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn',         type: "folder" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',             100,  { name: "niedrigste Temperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert',            -100, { name: "höchste Temperatur",                           type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0,    { name: "Durchschnittstemperatur",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe',            0,    { name: "stärkste Windböe",                             type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge',         0,    { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                  type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat',       0,    { name: "Regenmenge im Monat",                          type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage',            0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage',                0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",     type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage',        0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert',             99999, { name: "niedrigste Temperatur",                       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert',            99999, { name: "höchste Temperatur",                          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe',            99999, { name: "stärkste Windböe",                            type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge',         99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                 type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat',       99999, { name: "Regenmenge im Monat",                         type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage',            99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage',                99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage',        99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert',           99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur",                  type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert',          99999, { name: "höchste Tagestemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt',         99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge',                      0,     { name: "Regenmenge vom Vortag",                       type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                      createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max',                     0,     { name: "stärkste Windböe vom Vortag",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',     -100,  { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',      100,   { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt',    0,     { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',             0,     { name: "längste Periode ohne Regen",                  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',              0,     { name: "höchste Regenmenge an einem Tag",             type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',            0,     { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats",   type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',                0,     { name: "stärkste Windböe des Jahres",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',         0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',           0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',     0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max',             -100,  { name: "Max. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min',             100,   { name: "Min. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode',       0,     { name: "längste Trockenperiode",                      type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag',        0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat',      0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe',              0,     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur",        type: "string", role: "state" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert',  '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur",     type: "string", role: "state" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",   type: "string", role: "state" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag',             '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat',           '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe',                   '',     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "string", role: "state" });
                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode',            '',     { name: "längste je andauernde Trockenperiode",        type: "string", role: "state" });
                      createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung',                  '',    { name: "Statusmeldungen",                             type: "string", role: "state"});
                      createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik',          false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen",                type: "boolean",role: "state"});
                      createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik',      0,     { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"});
                      createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data',                0,     { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]",  type: "number", role: "state"});
                      createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion',                  '',    { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"});
                      createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update',           '',    { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"});
                      createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck',      '',    { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten",         type: "boolean",role: "state"});
                      await Sleep(5000);
                  • LatziL Latzi
                    @negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @latzi sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
                    Hmmm ... wie geht das denn (waren lange Monate bei dir )?
                    Ja, da spinnt die Wetterstation. Dadurch hats mir die Auswertung versemmelt. :(
                                              ~Wechsel zu axios
                            ToDo: ---
                            known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                      //first start?
                      //Start des Scripts
                      //scheduler
                      function main() {
                          //Jobs Monatserster
                                  case 0:
                                     break;
                                  case 1:
                                     break;
                                  case 2:
                                     break;
                                  default:
                                     break;
                              } // end switch
                           } // end if 01.01.
                          sleep(10000);
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                        //Temperaturen
                        //Wind
                        //Regen
                          //VorTag
                          return;
                          //Jahresstatistik
                             //Temperatur
                             //Regenmenge
                             //Windböe
                          //Rekordwerte
                          Rekordwerte();
                      } //end function
                              let OID=[],i=0;
                          }); //end selector
                      } //end function
                          //Datenpunkte lesen
                          jsonSummary.push(
                      } //end function
                          } else {
                                          //Werte setzen
                                          let VEistage=99999;
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          temps.length=0;
                                          temps[0]=99999;
                                          wind.length=0;
                                          wind[0]=99999;
                                          regen.length=0;
                                          regen[0]=99999;
                                         } else {
                                      //Temperaturen
                                      //Wind
                                      //Regen
                                              Rain.length=0; }
                                      //DPs schreiben
                                  }); //end sendTo
                          } //end else
                      } //end function
                        return time;
                      function pad(n) {
                      // Pause einlegen
                           } else {
                              .catch((error) => {
                      } // end function
                          jsonSummary.push({
                      } // end function
                          //max Temp
                          //min Temp
                          //Regenmenge
                          //Windböe
                          //Trockenperiode
                      } // end function
                          await Sleep(5000);
                          //[WERT]
                          //[TAG]
                          //[MONAT]
                          //[MONAT_ZAHL]
                          //[MONAT_KURZ]
                          //[JAHR]
                      } // end function
                          await Sleep(5000);
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @negalein nee - ich meinte mein tabellen script könntest du mal posten
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
                        //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
                        const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                        const inhaltFarbe="black"
                        const inhaltHintergrund="lightgray"
                        const monatFarbe="black"
                        const hintergrund="gray"
                        const htmlFarbTableBorderColor="black";
                        const abstandZelle=6;
                        const htmlRahmenLinien="all"
                        const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""  //nicht verwendbar!
                        const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        const htmlSchriftart="Ubuntu-Light"//"RobotoCondensed-Regular";       //oder z.b. "Helvetica"
                        const weite="auto";                        //oder "500px"
                        let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                        const varData={  Tiefstwert:       { einheit:"°C", name:"Minimum Temperatur"},
                                       Hoechstwert:      { einheit:"°C", name:"Maximum Temperatur"},
                                       Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C", name:"Durchschnittstemperatur"},
                                       Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                       Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                                       Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                                       heisse_Tage:      { einheit:"", name:'Heiße Tage (über 30°C)'},
                                       Sommertage:       { einheit:"", name:"Sommertage (über 25°C)"},
                                       warme_Tage:       { einheit:"", name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                                       kalte_Tage:       { einheit:"", name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                                       Frost_Tage:       { einheit:"", name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                                       Eistage:          { einheit:"", name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                                       sehr_kalte_Tage:  { einheit:"", name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"}
                        const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
                        //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                        let myObj;
                        let myArrAll=[]
                        let myArrErstellt=[]
                        let tableContent;
                        let monWahlVIS;
                        let lastThree;
                        function dataStuff(){
                        let myArrAll=[]
                        let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
                        $(mySelector).each(function(id, i) {
                        let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
                        let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
                        let obj3 = { monat: ida[moni]};
                        let formathelp= getState(id).val
                        let helper;
                          if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}
                           else if (typeof(formathelp)=="string") {helper=getState(id).val
        helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));}
                           else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
                          helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
                        myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
                        //log(myArrAll)
                        tableContent = ""
                        myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
                        if (lastThree==0) {
                        //KOPFZEILE
                        let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
                        let choseMonthArr=choseMonth.split('')
                        let test=""
                        for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
                          // log(choseMonthArr[i])
                           test=test+choseMonthArr[i]+`
                        //log(test)
                        //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                        tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                        for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
                           if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
                        tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
                        }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                        //RESTZEILEN
                        for(var index in varData){
                           tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                              if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                                tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
                                                            }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                        } //lastThree
                        else {
                        //log(myObj[0].monat)
                            myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                     if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                                         return 1;
                                      if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                                         return -1;
                                      return 0;});
                                  //    log(myObj[0].monat)
                        //KOPFZEILE LASTTHREE
                        let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
                        let choseMonthArr=choseJahr.split('')
                        let test=""
                        //log(test)
                           if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) && (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                        tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
                        //RESTZEILEN
                        tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                        //log(tableContent)
                        setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
                        async function main() {
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                               await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                               await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                               await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
                           monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
                           dataStuff();
                        main()
                        on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
                        main()
                        on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
                        main()
                        schedule('  */30 * * * *', function() {
                           setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"))) ;
                           setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
                          @nashra
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          Jepp, habe ich ;)
                          Ich hatte es die ganze Zeit falsch verstanden und war auch der Meinung, dass ein JSON, da "object" im DP auch "object" sein müsse. Aber nada, "string" ist korrekt und wird nur innerhalb des JS als "object" behandelt und dann mittels "stringify/parse" umgewandelt...
                          Korrekt für die Anzeige wäre also:
                          let helper;
                            else if (typeof(formathelp)=="string") { helper=getState(id).val;
                            else { helper=JSON.parse(getState(id).val); }
                          //log(myArrAll)
                          bzw. auch noch ohne den "object"-Teil, da aber einige DPs der Nutzer noch fälschlicherweise als Typ "object" rumgeistern, habe ich es noch aktuell mit drin.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            Jepp, habe ich ;)
                            let helper;
                            //log(myArrAll)
                            Chris76eC
                            Chris76eC
                            Chris76e
                            @sborg
                            Danke, funktioniert jetzt bei mir mit der Änderung.
                            • Chris76eC Chris76e
                              @sborg
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              @chris76e sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
                              @sborg
                              Moin, würdest Du dein Skript mal hier posten. Wenn ich die
                              Änderung vornehme kommen nur noch Errors bei mir, danke.
                              Gruß Ralf
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                Hier mal meine aktuelle Version (auf Jahresansicht umgestellt, nicht 3-Monatsview! / Beispiel-Pic siehe 2 Post' hoch)
                                const inhaltFarbe="black";
                                const inhaltHintergrund="lightgray";
                                const monatFarbe="white";
                                const hintergrund="gray";
                                const htmlRahmenLinien="all";
                                const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""; //nicht verwendbar!
                                const htmlSchriftgroesse="13px";
                                const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";       //"monospace" oder z.b. "Helvetica"
                                const varData={
                                             sehr_kalte_Tage:  { einheit:"",     name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"},
                                let myObj;
                                let myArrAll=[]
                                let tableContent;
                                let monWahlVIS;
                                let lastThree;
                                let myArrAll=[]
                                $(mySelector).each(function(id) {
                                let formathelp=getState(id).val;
                                let helper;
                                //log(myArrAll)
                                tableContent = ""
                                if (lastThree==0) {
                                //KOPFZEILE
                                let test=""
                                //log(test)
                                tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Jahreswerte</td>'
                                //RESTZEILEN
                                } //lastThree
                                else {
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;});
                                let test=""
                                //log(test)
                                 if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) ){ //&& (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                                //RESTZEILEN
                                //log(tableContent)
                                 dataStuff();
                                main()
                                 main()
                                 main()
                                schedule('*/30 * * * *', function() {
                                 let MonatTmp = parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"));
                                 if (MonatTmp>1) { MonatTmp--; } //Patch
                                 setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", MonatTmp) ;
                                   "Tiefstwert": 4.22,
                                   "Hoechstwert": 32.38,
                                   "Temp_Durchschnitt": 18.19,
                                   "Max_Windboe": 29.45,
                                   "Max_Regenmenge": 4.5,
                                   "Regenmenge_Monat": 16.3,
                                   "warme_Tage": 28,
                                   "Sommertage": 14,
                                   "heisse_Tage": 4,
                                   "Frost_Tage": 0,
                                   "kalte_Tage": 0,
                                   "Eistage": 0,
                                Korrekte Objektdaten eines Datenpunktes:
                                • SBorgS SBorg
                                  const varData={
                                  let myObj;
                                  let myArrAll=[]
                                  let tableContent;
                                  let monWahlVIS;
                                  let lastThree;
                                  let myArrAll=[]
                                  let helper;
                                  //log(myArrAll)
                                  tableContent = ""
                                  if (lastThree==0) {
                                  //KOPFZEILE
                                  let test=""
                                  //log(test)
                                  //RESTZEILEN
                                  } //lastThree
                                  else {
                                                 return 1;
                                                 return -1;
                                              return 0;});
                                  let test=""
                                  //log(test)
                                  //RESTZEILEN
                                  //log(tableContent)
                                   dataStuff();
                                  main()
                                   main()
                                   main()
                                     "Tiefstwert": 4.22,
                                     "warme_Tage": 28,
                                     "Sommertage": 14,
                                     "heisse_Tage": 4,
                                     "Frost_Tage": 0,
                                     "kalte_Tage": 0,
                                     "Eistage": 0,
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  @sborg wenn ich dein Skript starte kommt
                                  13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) script.js.Wetter.Statistik-tabelle2: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                                  13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle2:60:55
                                  13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle2:51:15)
                                  13:49:46.729	error	javascript.0 (2244608) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle2:154:2)
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    @nashra Wäre zum testen für dieses Jahr mal interessant:
                                    • hast du bei allen fünf (Jan-Mai) DPs "Zeichenkette" stehen
                                    • hast du bei allen auch die "[]" im JSON stehen?
                                    Denn genau mit dem Skript und den 1:1 belassenem "Mai-DP" läuft es bei mir problemlos.
                                    Position "12" wäre schon mitten im JSON, eigentlich meckert er immer "1" an (das einleitende [ des Arrays)
                                    • SBorgS SBorg
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      @sborg ich müßte also von Object auf Zeichenkette ändern, ist das richtig?
                                      Und im json sind die Klammern drin.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @sborg
                                        Chris76eC
                                        Chris76eC
                                        Chris76e
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                        @nashra
                                        Das ist das Script mit der änderung von @SBorg was ich verwende
                                        const monatFarbe="yellow"
                                        const hintergrund="grey"
                                        const htmlFarbTableBorderColor="yellow";
                                        const htmlSchriftart="Ubuntu-Light"//"monospace";       //oder z.b. "Helvetica"
                                        const varData={
                                        let myObj;
                                        let myArrAll=[]
                                        let tableContent;
                                        let monWahlVIS;
                                        let lastThree;
                                        let myArrAll=[]
                                        let helper;
                                        //log(myArrAll)
                                        tableContent = ""
                                        if (lastThree==0) {
                                        //KOPFZEILE
                                        let test=""
                                        //log(test)
                                        //RESTZEILEN
                                        } //lastThree
                                        else {
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;});
                                        let test=""
                                        //log(test)
                                        //RESTZEILEN
                                        //log(tableContent)
                                           dataStuff();
                                        main()
                                        main()
                                        main()
                                        an den Datenpunkte habe ich nichts mehr geändert
                                          @nashra
                                          const varData={
                                          let myObj;
                                          let myArrAll=[]
                                          let tableContent;
                                          let monWahlVIS;
                                          let lastThree;
                                          let myArrAll=[]
                                          let helper;
                                          //log(myArrAll)
                                          tableContent = ""
                                          if (lastThree==0) {
                                          //KOPFZEILE
                                          let test=""
                                          //log(test)
                                          //RESTZEILEN
                                          } //lastThree
                                          else {
                                                           return 1;
                                                           return -1;
                                                        return 0;});
                                          let test=""
                                          //log(test)
                                          //RESTZEILEN
                                          //log(tableContent)
                                             dataStuff();
                                          main()
                                          main()
                                          main()
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          @chris76e, sehr seltsam. Damit bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie bei meiner Änderung
                                          19:25:22.418	error	javascript.0 (2244608) script.js.Wetter.Statistik-tabelle3: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                                          19:25:22.419	error	javascript.0 (2244608) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle3:106:56
                                          19:25:22.419	error	javascript.0 (2244608) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle3:88:15)
                                          19:25:22.419	error	javascript.0 (2244608) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle3:304:4)
                                          Gruß Ralf
                                          84.2k
