  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @lobomau:
    @krissi:
    Moin, ich möchte aber keine 2tes System laufen lassen. Das muss doch auch so gehen. Ich brauche nur an und aus. Muss ja auch kein Adapter sein, ein Script tut es auch (LW659S von 2012). Rest geht über den Yamaha. `
    Ich glaube gerade AN AUS geht nur über IR. Der Rest müsste gehen. Ist ja auch so mit der Handy APP. Damit kann ich den TV auch nicht anschalten. Erst wenn er läuft geht der Rest.
    Aber grundsätzlich sehe ich das auch so. Aus der API Doku müsste man eigentlich was rauslesen können für ein einfaches Script. `
    Oder die Alternativen:
    • harmony Hub welcher IR senden kan
    • schalt Aktor um Fernseher ein/aus zu schalten
    Greetz
    Dutch
    Send from mobile device
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Vielleicht geht auch wake-on-lan zum einschalten.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        krissi
        Die Idee ist gut! Das probier ich nachher mal. Wenn das geht, fehlt nur noch ausschalten.
        @Jey Cee:
        Vielleicht geht auch wake-on-lan zum einschalten. `
        Suboptimal, nur fürs Ein- und Ausschalten stell ich mir nicht noch so ein Teil hin. Aktor ist auch schlecht, geht dann nur die Standby-Lampe an.
        @Dutchman:
        • schalt Aktor um Fernseher ein/aus zu schalten `
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        • Z Offline
          Z Offline
          zdenko33
          Hallo
          Modele von 2012, Wake On Lan geht nicht zum einschalten.
          wer es ohne einschalten funktion benutzen möchte, mit einem script geht es :)
          Zuerst muss dieses node bei javascript adapter unter zusätzliche NPM module eingetragen werden
          node-lgtv-api
          dann speichern und schliessen klicken
          Script um authorization durchzuführen, einmal ausführen, am fernseher kommt eine zahl in einem fenster:
          var TvApi = require('node-lgtv-api/api.js');
          var tvApi = new TvApi('192.168.0.5', '8080'); //for key request
          tvApi.displayPairingKey(function (err) {
              if (err) {
                  console.log(err);
          die ip adresse vom TV anpassen
          diese zahl notieren und in scripten zur steuerung benutzen
          var tvApi = new TvApi('192.168.0.5', '8080', 'xxxxxx'); //for key request
          tvApi.authenticate(function (err, sessionKey) {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
                      tvApi.processCommand(tvApi.TV_CMD_NUMBER_1, [], function (err, data) {
                          if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                              console.log(data);
          xxxxxx ist der pairing key den man notiert hat.
          TV_CMD_NUMBER_1 = taste 1 der fernbedienung
          hier findet man weitere befehle:
          https://www.npmjs.com/package/node-lgtv-api
          ich denke es ist nicht schwer dieses in einen adapter umzusetzen, mit entsprechender erfahrung :)
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @zdenko33: Vielen Dank! Es funktioniert :-)
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              krissi
              Ich bin glaub ich mal wieder zu blöd. Ich habe unter opt/iobroker…..iobroker.javascript npm install node-lgtv-api ausgeführt. das Verzeichnis unter node.. wurde angelegt. Dann habe ich in dem Javascript Adapter ein neues Programm mit dem Code für Pairring reinkopiert und die ip angepasst. Nach dem Start kommt in dem Debugfenster auch keine Fehlermeldung. Aber im Log habe ich ohne Ende!
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at process._tickCallback (node.js:425:17)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitNone (events.js:72:20)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:965:12)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.emit (events.js:169:7)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitOne (events.js:77:13)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:1044:10)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.emit (events.js:172:7)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitTwo (events.js:87:13)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:187:22)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/api.js:159:9)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/api.js:25:28)
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
              javascript.0	2017-05-18 18:25:15.538	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of null
              Könnt ihr mir da weiterhelfen?
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Kann sein, dass es so geht mit````
                Aber richtig ist das Modul einzutragen im javascript-Adapter:
                 ![1146_npm.jpg](/assets/uploads/files/1146_npm.jpg)
                • Slave: Pi4
                  krissi
                  Ok,hab ich da eingetragen. Jetzt kommt nur noch
                  javascript.0	2017-05-18 18:51:16.767	info	script.js.common.LG-Pairing: Error: Response code:undefined
                  javascript.0	2017-05-18 18:51:13.760	info	script.js.common.LG-Pairing: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2017-05-18 18:51:13.747	info	Start javascript script.js.common.LG-Pairing
                    IMHO benötigt man bei LG einen Code, der zuvor auf dem TV eingeblendet wird.
                    Der Fehler sieht für mich so aus, als ob dieser Code fehlt.
                      krissi
                      Hallo Rainer, mit dem Script das da läuft soll der ja den Code auf dem TV anzeigen.
                          if (err) {
                              console.log(err);
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Mit der URL deines TVs natürlich. Dann kommt der Code am TV.
                        • Slave: Pi4
                          krissi
                          Die Ip hab ich natürlich angepasst. Ist der Port immer gleich?
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Bei mir hat es mit Port 8080 gepasst.
                            • Slave: Pi4
                              krissi
                              Wäre ja auch mal was Neues wenn es auf anhieb bei mir gehen würde! Ich hab mal komplett neu gestartet, gleiche Meldung.
                                SchuetzeSchulz
                                Wenn ich - mal wieder - Zeit hätte könnte man über eine Integration in meinen LG TV Adapter nachdenken…
                                  krissi
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  Wenn ich - mal wieder - Zeit hätte könnte man über eine Integration in meinen LG TV Adapter nachdenken… `
                                  Das wäre natürlich der Knaller! :)
                                    SchuetzeSchulz
                                    Ich denke das kriegen wir hin. Gebt mir nur ein bisschen Zeit :)
                                      SchuetzeSchulz
                                      keine Sorge, ich habe Euch nicht vergessen.
                                      Allerdings wird eine Integration in den bestehenden LG TV Adapter schwierig, da dieser Kommandos beinhaltet, die die "alten" Fernseher
                                      nicht können :(
                                      Beispielsweise geht das direkte Starten von Apps nicht.
                                      Daher wird wohl alles auf einen separaten Adapter für TV-Modelle vor 2012 hinauslaufen.
                                      Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        nicht können :(
                                        Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können. `
                                        Natürlich ist ein separater Adapter OK. Könnte einfach "LG TV 2011" heißen.
                                        • Slave: Pi4
                                          krissi
                                          @lobomau:
                                          Könnte einfach "LG TV 2011" heißen. `
                                          Passt doch so :D
