  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zdenko33
    Hallo
    Modele von 2012, Wake On Lan geht nicht zum einschalten.
    wer es ohne einschalten funktion benutzen möchte, mit einem script geht es :)
    Zuerst muss dieses node bei javascript adapter unter zusätzliche NPM module eingetragen werden
    node-lgtv-api
    dann speichern und schliessen klicken
    Script um authorization durchzuführen, einmal ausführen, am fernseher kommt eine zahl in einem fenster:
    var TvApi = require('node-lgtv-api/api.js');
    var tvApi = new TvApi('192.168.0.5', '8080'); //for key request
    tvApi.displayPairingKey(function (err) {
        if (err) {
            console.log(err);
    die ip adresse vom TV anpassen
    diese zahl notieren und in scripten zur steuerung benutzen
    var tvApi = new TvApi('192.168.0.5', '8080', 'xxxxxx'); //for key request
    tvApi.authenticate(function (err, sessionKey) {
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
                tvApi.processCommand(tvApi.TV_CMD_NUMBER_1, [], function (err, data) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                        console.log(data);
    xxxxxx ist der pairing key den man notiert hat.
    TV_CMD_NUMBER_1 = taste 1 der fernbedienung
    hier findet man weitere befehle:
    https://www.npmjs.com/package/node-lgtv-api
    ich denke es ist nicht schwer dieses in einen adapter umzusetzen, mit entsprechender erfahrung :)
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @zdenko33: Vielen Dank! Es funktioniert :-)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        krissi
        Ich bin glaub ich mal wieder zu blöd. Ich habe unter opt/iobroker…..iobroker.javascript npm install node-lgtv-api ausgeführt. das Verzeichnis unter node.. wurde angelegt. Dann habe ich in dem Javascript Adapter ein neues Programm mit dem Code für Pairring reinkopiert und die ip angepasst. Nach dem Start kommt in dem Debugfenster auch keine Fehlermeldung. Aber im Log habe ich ohne Ende!
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at process._tickCallback (node.js:425:17)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitNone (events.js:72:20)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:965:12)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.emit (events.js:169:7)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitOne (events.js:77:13)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:1044:10)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.emit (events.js:172:7)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitTwo (events.js:87:13)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:187:22)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/api.js:159:9)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/api.js:25:28)
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.538	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of null
        Könnt ihr mir da weiterhelfen?
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Kann sein, dass es so geht mit````
          Aber richtig ist das Modul einzutragen im javascript-Adapter:
           ![1146_npm.jpg](/assets/uploads/files/1146_npm.jpg)
          • Slave: Pi4
            krissi
            Ok,hab ich da eingetragen. Jetzt kommt nur noch
            javascript.0	2017-05-18 18:51:16.767	info	script.js.common.LG-Pairing: Error: Response code:undefined
            javascript.0	2017-05-18 18:51:13.760	info	script.js.common.LG-Pairing: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2017-05-18 18:51:13.747	info	Start javascript script.js.common.LG-Pairing
              IMHO benötigt man bei LG einen Code, der zuvor auf dem TV eingeblendet wird.
              Der Fehler sieht für mich so aus, als ob dieser Code fehlt.
                krissi
                Hallo Rainer, mit dem Script das da läuft soll der ja den Code auf dem TV anzeigen.
                    if (err) {
                        console.log(err);
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Mit der URL deines TVs natürlich. Dann kommt der Code am TV.
                  • Slave: Pi4
                    krissi
                    Die Ip hab ich natürlich angepasst. Ist der Port immer gleich?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Bei mir hat es mit Port 8080 gepasst.
                      • Slave: Pi4
                        krissi
                        Wäre ja auch mal was Neues wenn es auf anhieb bei mir gehen würde! Ich hab mal komplett neu gestartet, gleiche Meldung.
                          SchuetzeSchulz
                          Wenn ich - mal wieder - Zeit hätte könnte man über eine Integration in meinen LG TV Adapter nachdenken…
                            krissi
                            @SchuetzeSchulz:
                            Wenn ich - mal wieder - Zeit hätte könnte man über eine Integration in meinen LG TV Adapter nachdenken… `
                            Das wäre natürlich der Knaller! :)
                              SchuetzeSchulz
                              Ich denke das kriegen wir hin. Gebt mir nur ein bisschen Zeit :)
                                SchuetzeSchulz
                                keine Sorge, ich habe Euch nicht vergessen.
                                Allerdings wird eine Integration in den bestehenden LG TV Adapter schwierig, da dieser Kommandos beinhaltet, die die "alten" Fernseher
                                nicht können :(
                                Beispielsweise geht das direkte Starten von Apps nicht.
                                Daher wird wohl alles auf einen separaten Adapter für TV-Modelle vor 2012 hinauslaufen.
                                Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  nicht können :(
                                  Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können. `
                                  Natürlich ist ein separater Adapter OK. Könnte einfach "LG TV 2011" heißen.
                                  • Slave: Pi4
                                    krissi
                                    @lobomau:
                                    Könnte einfach "LG TV 2011" heißen. `
                                    Passt doch so :D
                                      SchuetzeSchulz
                                      Das klingt gut. Na dann wollen wir mal anfangen :)
                                        SchuetzeSchulz
                                        da ich mangels "älterem Fernseher" leider nicht testen kann müsst Ihr mal kurz ran:
                                        1.) Adapter über die URL https://github.com/SMundt/ioBroker.lgtv2011installieren
                                        2.) Log-Modus für den Adapter am Besten auf "Debug" stellen
                                        3.) TV einschalten
                                        4.) In der Adapter-Konfiguration IP desTV eintragen ggf. Port ändern und WICHTIG: Einmal die Einstellungen speichern!!!
                                        5.) In der Adapterkonfiguration auf den Button "Pairing-Schlüssel anfordern" klicken
                                        6.) Ich hoffe jetzt sollte am TV ein Schlüssel angezeigt werden.
                                        Ich bitte um Rückmeldungen und bei evtl. Fehlern um Log-Auszüge.
                                          krissi
                                          Hi, ich kann das leider erst heute Abend testen. Ich melde mich dann. Danke schon mal :D
                                          @SchuetzeSchulz:
                                          3.) TV einschalten
                                          Ich bitte um Rückmeldungen und bei evtl. Fehlern um Log-Auszüge. `
