  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @zdenko33: Vielen Dank! Es funktioniert :-)
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      krissi
      Ich bin glaub ich mal wieder zu blöd. Ich habe unter opt/iobroker…..iobroker.javascript npm install node-lgtv-api ausgeführt. das Verzeichnis unter node.. wurde angelegt. Dann habe ich in dem Javascript Adapter ein neues Programm mit dem Code für Pairring reinkopiert und die ip angepasst. Nach dem Start kommt in dem Debugfenster auch keine Fehlermeldung. Aber im Log habe ich ohne Ende!
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at process._tickCallback (node.js:425:17)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitNone (events.js:72:20)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:965:12)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.emit (events.js:169:7)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitOne (events.js:77:13)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:1044:10)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.emit (events.js:172:7)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitTwo (events.js:87:13)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:187:22)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/api.js:159:9)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/api.js:25:28)
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
      javascript.0	2017-05-18 18:25:15.538	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of null
      Könnt ihr mir da weiterhelfen?
      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Kann sein, dass es so geht mit````
        Aber richtig ist das Modul einzutragen im javascript-Adapter:
         ![1146_npm.jpg](/assets/uploads/files/1146_npm.jpg)
        • Slave: Pi4
          krissi
          Ok,hab ich da eingetragen. Jetzt kommt nur noch
          javascript.0	2017-05-18 18:51:16.767	info	script.js.common.LG-Pairing: Error: Response code:undefined
          javascript.0	2017-05-18 18:51:13.760	info	script.js.common.LG-Pairing: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2017-05-18 18:51:13.747	info	Start javascript script.js.common.LG-Pairing
            IMHO benötigt man bei LG einen Code, der zuvor auf dem TV eingeblendet wird.
            Der Fehler sieht für mich so aus, als ob dieser Code fehlt.
              krissi
              Hallo Rainer, mit dem Script das da läuft soll der ja den Code auf dem TV anzeigen.
              var TvApi = require('node-lgtv-api/api.js');
              var tvApi = new TvApi('192.168.0.5', '8080'); //for key request
              tvApi.displayPairingKey(function (err) {
                  if (err) {
                      console.log(err);
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Mit der URL deines TVs natürlich. Dann kommt der Code am TV.
                • Slave: Pi4
                  krissi
                  Die Ip hab ich natürlich angepasst. Ist der Port immer gleich?
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Bei mir hat es mit Port 8080 gepasst.
                    • Slave: Pi4
                      krissi
                      Wäre ja auch mal was Neues wenn es auf anhieb bei mir gehen würde! Ich hab mal komplett neu gestartet, gleiche Meldung.
                        SchuetzeSchulz
                        Wenn ich - mal wieder - Zeit hätte könnte man über eine Integration in meinen LG TV Adapter nachdenken…
                          krissi
                          @SchuetzeSchulz:
                          Wenn ich - mal wieder - Zeit hätte könnte man über eine Integration in meinen LG TV Adapter nachdenken… `
                          Das wäre natürlich der Knaller! :)
                            SchuetzeSchulz
                            Ich denke das kriegen wir hin. Gebt mir nur ein bisschen Zeit :)
                              SchuetzeSchulz
                              keine Sorge, ich habe Euch nicht vergessen.
                              Allerdings wird eine Integration in den bestehenden LG TV Adapter schwierig, da dieser Kommandos beinhaltet, die die "alten" Fernseher
                              nicht können :(
                              Beispielsweise geht das direkte Starten von Apps nicht.
                              Daher wird wohl alles auf einen separaten Adapter für TV-Modelle vor 2012 hinauslaufen.
                              Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können.
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @SchuetzeSchulz:
                                nicht können :(
                                Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können. `
                                Natürlich ist ein separater Adapter OK. Könnte einfach "LG TV 2011" heißen.
                                • Slave: Pi4
                                  krissi
                                  @lobomau:
                                  Könnte einfach "LG TV 2011" heißen. `
                                  Passt doch so :D
                                    SchuetzeSchulz
                                    Das klingt gut. Na dann wollen wir mal anfangen :)
                                      SchuetzeSchulz
                                      da ich mangels "älterem Fernseher" leider nicht testen kann müsst Ihr mal kurz ran:
                                      1.) Adapter über die URL https://github.com/SMundt/ioBroker.lgtv2011installieren
                                      2.) Log-Modus für den Adapter am Besten auf "Debug" stellen
                                      3.) TV einschalten
                                      4.) In der Adapter-Konfiguration IP desTV eintragen ggf. Port ändern und WICHTIG: Einmal die Einstellungen speichern!!!
                                      5.) In der Adapterkonfiguration auf den Button "Pairing-Schlüssel anfordern" klicken
                                      6.) Ich hoffe jetzt sollte am TV ein Schlüssel angezeigt werden.
                                      Ich bitte um Rückmeldungen und bei evtl. Fehlern um Log-Auszüge.
                                        krissi
                                        Hi, ich kann das leider erst heute Abend testen. Ich melde mich dann. Danke schon mal :D
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        3.) TV einschalten
                                        Ich bitte um Rückmeldungen und bei evtl. Fehlern um Log-Auszüge. `
                                          SchuetzeSchulz
                                          Super.
                                          Ggf. müsst Ihr nach Eingabe der IP die Adapterkonfiguration einmal schließen und neu öffnen bevor Ihr den Pairing-Schlüssel anfordert.
