  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    Wenn ich - mal wieder - Zeit hätte könnte man über eine Integration in meinen LG TV Adapter nachdenken…
      krissi
      @SchuetzeSchulz:
      Wenn ich - mal wieder - Zeit hätte könnte man über eine Integration in meinen LG TV Adapter nachdenken… `
      Das wäre natürlich der Knaller! :)
      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        SchuetzeSchulz
        Ich denke das kriegen wir hin. Gebt mir nur ein bisschen Zeit :)
          SchuetzeSchulz
          keine Sorge, ich habe Euch nicht vergessen.
          Allerdings wird eine Integration in den bestehenden LG TV Adapter schwierig, da dieser Kommandos beinhaltet, die die "alten" Fernseher
          nicht können :(
          Beispielsweise geht das direkte Starten von Apps nicht.
          Daher wird wohl alles auf einen separaten Adapter für TV-Modelle vor 2012 hinauslaufen.
          Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @SchuetzeSchulz:
            nicht können :(
            Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können. `
            Natürlich ist ein separater Adapter OK. Könnte einfach "LG TV 2011" heißen.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              krissi
              @lobomau:
              Könnte einfach "LG TV 2011" heißen. `
              Passt doch so :D
                SchuetzeSchulz
                Das klingt gut. Na dann wollen wir mal anfangen :)
                  SchuetzeSchulz
                  da ich mangels "älterem Fernseher" leider nicht testen kann müsst Ihr mal kurz ran:
                  1.) Adapter über die URL https://github.com/SMundt/ioBroker.lgtv2011installieren
                  2.) Log-Modus für den Adapter am Besten auf "Debug" stellen
                  3.) TV einschalten
                  4.) In der Adapter-Konfiguration IP desTV eintragen ggf. Port ändern und WICHTIG: Einmal die Einstellungen speichern!!!
                  5.) In der Adapterkonfiguration auf den Button "Pairing-Schlüssel anfordern" klicken
                  6.) Ich hoffe jetzt sollte am TV ein Schlüssel angezeigt werden.
                  Ich bitte um Rückmeldungen und bei evtl. Fehlern um Log-Auszüge.
                    krissi
                    Hi, ich kann das leider erst heute Abend testen. Ich melde mich dann. Danke schon mal :D
                    @SchuetzeSchulz:
                    3.) TV einschalten
                    Ich bitte um Rückmeldungen und bei evtl. Fehlern um Log-Auszüge. `
                      SchuetzeSchulz
                      Super.
                      Ggf. müsst Ihr nach Eingabe der IP die Adapterkonfiguration einmal schließen und neu öffnen bevor Ihr den Pairing-Schlüssel anfordert.
                        dna909
                        @SchuetzeSchulz:
                        Super.
                        Ggf. müsst Ihr nach Eingabe der IP die Adapterkonfiguration einmal schließen und neu öffnen bevor Ihr den Pairing-Schlüssel anfordert. `
                        Also das Pairing scheint zu funktionieren.
                        Adapter ist grün :-)
                        MfG
                        dna909
                        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                          SchuetzeSchulz
                          Nee, nur weil er grün ist heisst es nicht dass das Pairing funktioniert.
                          Eigentlich sollte der Schlüssel am Fernseher angezeigt werden.
                            dna909
                            @SchuetzeSchulz:
                            Eigentlich sollte der Schlüssel am Fernseher angezeigt werden. `
                            Schlüssel wurde angezeigt.
                              SchuetzeSchulz
                              Super,
                              um mal mit einem Zitat aus einer Comic-Serie zu antworten:
                              Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert :)
                              Gut, dann kann ich ja schon mal weiter machen.
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                Muss ich einen neuen Schlüssel generieren oder kann ich den vorhandenen nehmen? Hab schon paar Scripte mit dem Schlüssel am Laufen.
                                EDIT: naja, kann ich mir auch selbst beantworten. Man kann den vorhanden nehmen. Ist klar.
                                • Slave: Pi4
                                  krissi
                                  So, ich habe den Adapter installiert. Läuft aber leider nicht, bleibt rot. Fehlermeldung:
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:5:23)
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at require (internal/module.js:12:17)
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module.require (module.js:353:17)
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module.load (module.js:343:32)
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module._compile (module.js:373:25)
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.746	error	uncaught exception: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:13.147	info	terminating
                                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:12.813	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v4.8.3
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @krissi: du hattest doch letztens damit schon Probleme. Das Script für LG hast du doch nicht zum Laufen bekommen.
                                    Kann dein LG das auch?
                                    Bei mir ging das Installieren, Adapter steht auf grün, Objekte wurden angelegt.
                                    Ich habe nur das Pairing nicht durchgeführt, sondern die vorhandene Zahl eingetragen. Das Pairing wurde ja bereits getestet und scheint zu funktionieren.
                                    npm version 3.10.10
                                    node version v6.11.0
                                    Edit: muss ja unabhängig vom LG laufen. Das Problem müssen wir irgendwie einkreisen.
                                    • Slave: Pi4
                                      SchuetzeSchulz
                                      Hmm, merkwürdig.
                                      Bitte wirklich mal prüfen ob
                                      a.) der Fernseher das überhaupt kann
                                      b.) die NODE Version
                                      c.) die NPM Version
                                      d.) auf welchem System ist ioBroker installiert
                                      wobei ich a fast ausschließen würde, denn mein Fernseher kann es nicht (ist ein neueres Modell für den ich den WebOS Adapter nutze).
                                      Aber bei mir wird der Adapter trotzdem grün. Muss er auch, da beim Starten des Adapters noch nicht viel passiert.
                                      Die Kommunikation zum TV erfolgt erst durch Drücken auf den Pairing Button.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        Die Kommunikation zum TV erfolgt erst durch Drücken auf den Pairing Button. `
                                        Muss ich Pairing nochmals durchführen auch wenn ich es über ein Script bereits gemacht habe und den Code habe?
                                        • Slave: Pi4
                                          krissi
                                          Mit der alten LG-App für Android geht das (LG TV Remote 2011). Der hat mir auch beim ersten Mal verbinden (mit der app) den Code angezeigt.
                                          node 4.8.3
                                          npm 2.15.11
                                          debian 8.8 auf Esxi
