  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    krissi
    Hi, ich kann das leider erst heute Abend testen. Ich melde mich dann. Danke schon mal :D
    @SchuetzeSchulz:
    da ich mangels "älterem Fernseher" leider nicht testen kann müsst Ihr mal kurz ran:
    1.) Adapter über die URL https://github.com/SMundt/ioBroker.lgtv2011installieren
    2.) Log-Modus für den Adapter am Besten auf "Debug" stellen
    3.) TV einschalten
    4.) In der Adapter-Konfiguration IP desTV eintragen ggf. Port ändern und WICHTIG: Einmal die Einstellungen speichern!!!
    5.) In der Adapterkonfiguration auf den Button "Pairing-Schlüssel anfordern" klicken
    6.) Ich hoffe jetzt sollte am TV ein Schlüssel angezeigt werden.
    Ich bitte um Rückmeldungen und bei evtl. Fehlern um Log-Auszüge. `
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      SchuetzeSchulz
      Super.
      Ggf. müsst Ihr nach Eingabe der IP die Adapterkonfiguration einmal schließen und neu öffnen bevor Ihr den Pairing-Schlüssel anfordert.
        dna909
        @SchuetzeSchulz:
        Super.
        Ggf. müsst Ihr nach Eingabe der IP die Adapterkonfiguration einmal schließen und neu öffnen bevor Ihr den Pairing-Schlüssel anfordert. `
        Also das Pairing scheint zu funktionieren.
        Adapter ist grün :-)
        MfG
        dna909
        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
          SchuetzeSchulz
          Nee, nur weil er grün ist heisst es nicht dass das Pairing funktioniert.
          Eigentlich sollte der Schlüssel am Fernseher angezeigt werden.
            dna909
            @SchuetzeSchulz:
            Eigentlich sollte der Schlüssel am Fernseher angezeigt werden. `
            Schlüssel wurde angezeigt.
              SchuetzeSchulz
              Super,
              um mal mit einem Zitat aus einer Comic-Serie zu antworten:
              Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert :)
              Gut, dann kann ich ja schon mal weiter machen.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Muss ich einen neuen Schlüssel generieren oder kann ich den vorhandenen nehmen? Hab schon paar Scripte mit dem Schlüssel am Laufen.
                EDIT: naja, kann ich mir auch selbst beantworten. Man kann den vorhanden nehmen. Ist klar.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                  krissi
                  So, ich habe den Adapter installiert. Läuft aber leider nicht, bleibt rot. Fehlermeldung:
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:5:23)
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at require (internal/module.js:12:17)
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module.require (module.js:353:17)
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module.load (module.js:343:32)
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module._compile (module.js:373:25)
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.746	error	uncaught exception: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:13.147	info	terminating
                  lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:12.813	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v4.8.3
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @krissi: du hattest doch letztens damit schon Probleme. Das Script für LG hast du doch nicht zum Laufen bekommen.
                    Kann dein LG das auch?
                    Bei mir ging das Installieren, Adapter steht auf grün, Objekte wurden angelegt.
                    Ich habe nur das Pairing nicht durchgeführt, sondern die vorhandene Zahl eingetragen. Das Pairing wurde ja bereits getestet und scheint zu funktionieren.
                    npm version 3.10.10
                    node version v6.11.0
                    Edit: muss ja unabhängig vom LG laufen. Das Problem müssen wir irgendwie einkreisen.
                    • Slave: Pi4
                      SchuetzeSchulz
                      Hmm, merkwürdig.
                      Bitte wirklich mal prüfen ob
                      a.) der Fernseher das überhaupt kann
                      b.) die NODE Version
                      c.) die NPM Version
                      d.) auf welchem System ist ioBroker installiert
                      wobei ich a fast ausschließen würde, denn mein Fernseher kann es nicht (ist ein neueres Modell für den ich den WebOS Adapter nutze).
                      Aber bei mir wird der Adapter trotzdem grün. Muss er auch, da beim Starten des Adapters noch nicht viel passiert.
                      Die Kommunikation zum TV erfolgt erst durch Drücken auf den Pairing Button.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @SchuetzeSchulz:
                        Die Kommunikation zum TV erfolgt erst durch Drücken auf den Pairing Button. `
                        Muss ich Pairing nochmals durchführen auch wenn ich es über ein Script bereits gemacht habe und den Code habe?
                        • Slave: Pi4
                          krissi
                          Mit der alten LG-App für Android geht das (LG TV Remote 2011). Der hat mir auch beim ersten Mal verbinden (mit der app) den Code angezeigt.
                          node 4.8.3
                          npm 2.15.11
                          debian 8.8 auf Esxi
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @krissi:
                            node 4.8.3
                            npm 2.15.11
                            debian 8.8 auf Esxi `
                            Ok, dann weiss man wenigstens, dass der TV es später kann.
                            Ich meinte aber, dass es mit dem Script doch auch nicht ging, oder?
                            var TvApi = require('node-lgtv-api/api.js');
                            var tvApi = new TvApi('192.168.xxx.xxx', '8080');
                            tvApi.displayPairingKey(function (err) {
                                if (err) {
                                    console.log(err);
                            dabei "node-lgtv-api" als npm modul in javascript-adapter und TV IP eintragen.
                            • Slave: Pi4
                              krissi
                              Wenn ich ein Script erstelle kommt dann die Fehlermeldung
                              ` > javascript.0 Start javascript script.js.TV
                              21:21:09.066 [error] javascript.0 script.js.TV: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:753:32), at script.js.TV:1:13
                              21:21:09.066 [error] javascript.0 script.js.TV: TypeError: TvApi is not a function at script.js.TV:2:13 `
                              NPM Modul ist auch eingetragen
                                SchuetzeSchulz
                                Kannst Du mal
                                "use strict";
                                Vor Deinem Script, also direkt in der ersten Zeile einfügen? Also quasi so:
                                "use strict";
                                    if (err) {
                                        console.log(err);
                                und damit nochmal testen?
                                  krissi
                                  Mach ich nachher, ich melde mich.
                                  Leider nix
                                  16:35:30.175	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.TV
                                  16:35:30.214	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.TV
                                  16:35:30.215	[error]	javascript.0 script.js.common.TV: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:753:32), at script.js.common.TV:2:13
                                  16:35:30.215	[error]	javascript.0 script.js.common.TV: TypeError: TvApi is not a function at script.js.common.TV:3:13
                                    SchuetzeSchulz
                                    Hmm, da muss ich passen… :oops:
                                      krissi
                                      @SchuetzeSchulz:
                                      Hmm, da muss ich passen… :oops: `
                                      Ich hab noch eine Testinstallation laufen, da probier ich das mal aus.
                                        SchuetzeSchulz
                                        Super,
                                        halte mich da mal auf dem Laufenden ob's auf der Testinstallation läuft.
                                          krissi
                                          @SchuetzeSchulz:
                                          Super,
                                          halte mich da mal auf dem Laufenden ob's auf der Testinstallation läuft. `
                                          Leider genau der gleiche Fehler
                                          Hier noch mal die kompletten Fehlermeldungen aus dem log:
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:47.196 info terminating
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.907 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v4.8.3
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module._compile (module.js:409:26)
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:5:23)
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at require (internal/module.js:12:17)
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module.require (module.js:353:17)
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module.load (module.js:343:32)
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module._compile (module.js:373:25)
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                                          lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.674 error uncaught exception: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
