  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    Super,
    um mal mit einem Zitat aus einer Comic-Serie zu antworten:
    Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert :)
    Gut, dann kann ich ja schon mal weiter machen.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Muss ich einen neuen Schlüssel generieren oder kann ich den vorhandenen nehmen? Hab schon paar Scripte mit dem Schlüssel am Laufen.
      EDIT: naja, kann ich mir auch selbst beantworten. Man kann den vorhanden nehmen. Ist klar.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        krissi
        So, ich habe den Adapter installiert. Läuft aber leider nicht, bleibt rot. Fehlermeldung:
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module._compile (module.js:409:26)
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:5:23)
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at require (internal/module.js:12:17)
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module.require (module.js:353:17)
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module.load (module.js:343:32)
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module._compile (module.js:373:25)
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.746	error	uncaught exception: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:13.147	info	terminating
        lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:12.813	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v4.8.3
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @krissi: du hattest doch letztens damit schon Probleme. Das Script für LG hast du doch nicht zum Laufen bekommen.
          Kann dein LG das auch?
          Bei mir ging das Installieren, Adapter steht auf grün, Objekte wurden angelegt.
          Ich habe nur das Pairing nicht durchgeführt, sondern die vorhandene Zahl eingetragen. Das Pairing wurde ja bereits getestet und scheint zu funktionieren.
          npm version 3.10.10
          node version v6.11.0
          Edit: muss ja unabhängig vom LG laufen. Das Problem müssen wir irgendwie einkreisen.
          • Slave: Pi4
            SchuetzeSchulz
            Hmm, merkwürdig.
            Bitte wirklich mal prüfen ob
            a.) der Fernseher das überhaupt kann
            b.) die NODE Version
            c.) die NPM Version
            d.) auf welchem System ist ioBroker installiert
            wobei ich a fast ausschließen würde, denn mein Fernseher kann es nicht (ist ein neueres Modell für den ich den WebOS Adapter nutze).
            Aber bei mir wird der Adapter trotzdem grün. Muss er auch, da beim Starten des Adapters noch nicht viel passiert.
            Die Kommunikation zum TV erfolgt erst durch Drücken auf den Pairing Button.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @SchuetzeSchulz:
              Die Kommunikation zum TV erfolgt erst durch Drücken auf den Pairing Button. `
              Muss ich Pairing nochmals durchführen auch wenn ich es über ein Script bereits gemacht habe und den Code habe?
              • Slave: Pi4
                krissi
                Mit der alten LG-App für Android geht das (LG TV Remote 2011). Der hat mir auch beim ersten Mal verbinden (mit der app) den Code angezeigt.
                node 4.8.3
                npm 2.15.11
                debian 8.8 auf Esxi
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @krissi:
                  node 4.8.3
                  npm 2.15.11
                  debian 8.8 auf Esxi `
                  Ok, dann weiss man wenigstens, dass der TV es später kann.
                  Ich meinte aber, dass es mit dem Script doch auch nicht ging, oder?
                  var TvApi = require('node-lgtv-api/api.js');
                  var tvApi = new TvApi('192.168.xxx.xxx', '8080');
                  tvApi.displayPairingKey(function (err) {
                      if (err) {
                          console.log(err);
                  dabei "node-lgtv-api" als npm modul in javascript-adapter und TV IP eintragen.
                  • Slave: Pi4
                    krissi
                    Wenn ich ein Script erstelle kommt dann die Fehlermeldung
                    ` > javascript.0 Start javascript script.js.TV
                    21:21:09.066 [error] javascript.0 script.js.TV: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:753:32), at script.js.TV:1:13
                    21:21:09.066 [error] javascript.0 script.js.TV: TypeError: TvApi is not a function at script.js.TV:2:13 `
                    NPM Modul ist auch eingetragen
                      SchuetzeSchulz
                      Kannst Du mal
                      "use strict";
                      Vor Deinem Script, also direkt in der ersten Zeile einfügen? Also quasi so:
                      "use strict";
                          if (err) {
                              console.log(err);
                      und damit nochmal testen?
                        krissi
                        Mach ich nachher, ich melde mich.
                        Leider nix
                        16:35:30.175	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.TV
                        16:35:30.214	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.TV
                        16:35:30.215	[error]	javascript.0 script.js.common.TV: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:753:32), at script.js.common.TV:2:13
                        16:35:30.215	[error]	javascript.0 script.js.common.TV: TypeError: TvApi is not a function at script.js.common.TV:3:13
                          SchuetzeSchulz
                          Hmm, da muss ich passen… :oops:
                            krissi
                            @SchuetzeSchulz:
                            Hmm, da muss ich passen… :oops: `
                            Ich hab noch eine Testinstallation laufen, da probier ich das mal aus.
                              SchuetzeSchulz
                              Super,
                              halte mich da mal auf dem Laufenden ob's auf der Testinstallation läuft.
                                krissi
                                @SchuetzeSchulz:
                                Super,
                                halte mich da mal auf dem Laufenden ob's auf der Testinstallation läuft. `
                                Leider genau der gleiche Fehler
                                Hier noch mal die kompletten Fehlermeldungen aus dem log:
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:47.196 info terminating
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.907 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v4.8.3
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module._compile (module.js:409:26)
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:5:23)
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at require (internal/module.js:12:17)
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module.require (module.js:353:17)
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module.load (module.js:343:32)
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module._compile (module.js:373:25)
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                                lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.674 error uncaught exception: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                                  SchuetzeSchulz
                                  Hallo Krissi,
                                  kannst Du bitte den Adapter nochmal deinstallieren und von der URL neu installieren. Hab da mal was geändert.
                                  Schau mal, ob es jetzt funktioniert.
                                    krissi
                                    @SchuetzeSchulz:
                                    Hallo Krissi,
                                    Schau mal, ob es jetzt funktioniert. `
                                    Ok, probier ich heute Abend aus. Danke :)
                                    EDIT: Leider auch kein Erfolg, die Fehlermeldung ist aber einer Andere. Schick ich heute Abend.
                                    Na dann, die Fehlermeldung sieht dann so aus
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.944	info	terminating
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.624	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v4.8.3
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Module.require (module.js:353:17)
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Module.load (module.js:343:32)
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:2:17)
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at require (internal/module.js:12:17)
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	Error: Cannot find module 'request'
                                    lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.420	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      Gibt es irgendwelche Updates bzgl. des Adapters? Bei mir ist noch 1.0.0 und der Adapter ist ohne Funktion… nur das Pairing funktioniert und Adapter wird grün und legt Daten unter Objekte an.
                                      • Slave: Pi4
                                      • P Offline
                                        pix
                                        ich nutze 1.0.2 und es läuft. Allerdings darf ich nicht gleichzeitig die iOS App fürs LGTV pairen, dann geht gar nix mehr.
                                        Pix
                                          SchuetzeSchulz
                                          Hallo Pix,
                                          1.0.2 ist ja der Adapter für die "neueren" LG Fernseher mit WebOS.
                                          Hier geht es eher um einen neuen (noch nicht fertig entwickelten) Adapter für die älteren Fernseher.
