  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    krissi
    Mit der alten LG-App für Android geht das (LG TV Remote 2011). Der hat mir auch beim ersten Mal verbinden (mit der app) den Code angezeigt.
    node 4.8.3
    npm 2.15.11
    debian 8.8 auf Esxi
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @krissi:
      node 4.8.3
      npm 2.15.11
      debian 8.8 auf Esxi `
      Ok, dann weiss man wenigstens, dass der TV es später kann.
      Ich meinte aber, dass es mit dem Script doch auch nicht ging, oder?
      var TvApi = require('node-lgtv-api/api.js');
      var tvApi = new TvApi('192.168.xxx.xxx', '8080');
      tvApi.displayPairingKey(function (err) {
          if (err) {
              console.log(err);
      dabei "node-lgtv-api" als npm modul in javascript-adapter und TV IP eintragen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        krissi
        Wenn ich ein Script erstelle kommt dann die Fehlermeldung
        ` > javascript.0 Start javascript script.js.TV
        21:21:09.066 [error] javascript.0 script.js.TV: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:753:32), at script.js.TV:1:13
        21:21:09.066 [error] javascript.0 script.js.TV: TypeError: TvApi is not a function at script.js.TV:2:13 `
        NPM Modul ist auch eingetragen
          SchuetzeSchulz
          Kannst Du mal
          "use strict";
          Vor Deinem Script, also direkt in der ersten Zeile einfügen? Also quasi so:
          "use strict";
              if (err) {
                  console.log(err);
          und damit nochmal testen?
            krissi
            Mach ich nachher, ich melde mich.
            Leider nix
            16:35:30.175	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.TV
            16:35:30.214	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.TV
            16:35:30.215	[error]	javascript.0 script.js.common.TV: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:753:32), at script.js.common.TV:2:13
            16:35:30.215	[error]	javascript.0 script.js.common.TV: TypeError: TvApi is not a function at script.js.common.TV:3:13
              SchuetzeSchulz
              Hmm, da muss ich passen… :oops:
                krissi
                @SchuetzeSchulz:
                Hmm, da muss ich passen… :oops: `
                Ich hab noch eine Testinstallation laufen, da probier ich das mal aus.
                  SchuetzeSchulz
                  Super,
                  halte mich da mal auf dem Laufenden ob's auf der Testinstallation läuft.
                    krissi
                    @SchuetzeSchulz:
                    Super,
                    halte mich da mal auf dem Laufenden ob's auf der Testinstallation läuft. `
                    Leider genau der gleiche Fehler
                    Hier noch mal die kompletten Fehlermeldungen aus dem log:
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:47.196 info terminating
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.907 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v4.8.3
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module._compile (module.js:409:26)
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:5:23)
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at require (internal/module.js:12:17)
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module.require (module.js:353:17)
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module.load (module.js:343:32)
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at Module._compile (module.js:373:25)
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.686 error SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                    lgtv2011.0 2017-07-10 20:19:46.674 error uncaught exception: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                      SchuetzeSchulz
                      Hallo Krissi,
                      kannst Du bitte den Adapter nochmal deinstallieren und von der URL neu installieren. Hab da mal was geändert.
                      Schau mal, ob es jetzt funktioniert.
                        krissi
                        @SchuetzeSchulz:
                        Hallo Krissi,
                        Schau mal, ob es jetzt funktioniert. `
                        Ok, probier ich heute Abend aus. Danke :)
                        EDIT: Leider auch kein Erfolg, die Fehlermeldung ist aber einer Andere. Schick ich heute Abend.
                        Na dann, die Fehlermeldung sieht dann so aus
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.944	info	terminating
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.624	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v4.8.3
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Module.require (module.js:353:17)
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Module.load (module.js:343:32)
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:2:17)
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at require (internal/module.js:12:17)
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	Error: Cannot find module 'request'
                        lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.420	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Gibt es irgendwelche Updates bzgl. des Adapters? Bei mir ist noch 1.0.0 und der Adapter ist ohne Funktion… nur das Pairing funktioniert und Adapter wird grün und legt Daten unter Objekte an.
                          • Slave: Pi4
                          • P Offline
                            pix
                            ich nutze 1.0.2 und es läuft. Allerdings darf ich nicht gleichzeitig die iOS App fürs LGTV pairen, dann geht gar nix mehr.
                            Pix
                              SchuetzeSchulz
                              Hallo Pix,
                              1.0.2 ist ja der Adapter für die "neueren" LG Fernseher mit WebOS.
                              Hier geht es eher um einen neuen (noch nicht fertig entwickelten) Adapter für die älteren Fernseher.
                              • P Offline
                                pix
                                Bitte um Entschuldigung, aber Threadtitel nicht (mehr) eindeutig.
                                Pix
                                  SchuetzeSchulz
                                  @lobomau:
                                  Gibt es irgendwelche Updates bzgl. des Adapters? Bei mir ist noch 1.0.0 und der Adapter ist ohne Funktion… nur das Pairing funktioniert und Adapter wird grün und legt Daten unter Objekte an. `
                                  Habe hier noch nicht weitergemacht, da es bei Krissi ja noch nicht funktioniert.
                                  Allerdings kann ich irgendwie keine Ursache feststellen…
                                  Macht ja irgendwie keinen Sinn, weiter zu machen, wenns nicht 100%ig läuft...
                                    krissi
                                    Ich geh da heute oder morgen noch mal drann. Mal sehen ob wir da weiterkommen. Mit der App auf dem Handy geht es wie gesagt.
                                      SchuetzeSchulz
                                      Hallo Krissi,
                                      gibts schon was Neues und konntest Du mal testen?
                                      So lange das nicht einwandfrei läuft kann ich nicht weiterentwickeln.
                                        krissi
                                        Hi, hab alles Mögliche Probiert. Mit der App geht es wie gesagt. Sonst tut sich da nichts. Kann man das irgenwie "abhören" was die App macht? Komisch ist nur das jetzt zwischendurch immer das Pairingfenster am TV mit 6 Punkten angezeigt wird. Die App hab ich auf dem Handy nicht mehr drauf und das Script läuft auch nicht. Muss ich nachher noch mal gucken.
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        Hallo Krissi,
                                        So lange das nicht einwandfrei läuft kann ich nicht weiterentwickeln. `
                                          SchuetzeSchulz
                                          Das das Pairing-Fenster kommt ist schon mal gut, heisst der Adapter sendet zumindest die Anfrage für das Pairing an Deinen Fernseher.
                                          Sonst wird im Pairing Fenster nichts angezeigt? Kannst Du evtl. mal ein Foto machen?
