  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    Hallo Krissi,
    kannst Du bitte den Adapter nochmal deinstallieren und von der URL neu installieren. Hab da mal was geändert.
    Schau mal, ob es jetzt funktioniert.
      krissi
      @SchuetzeSchulz:
      Hallo Krissi,
      Schau mal, ob es jetzt funktioniert. `
      Ok, probier ich heute Abend aus. Danke :)
      EDIT: Leider auch kein Erfolg, die Fehlermeldung ist aber einer Andere. Schick ich heute Abend.
      Na dann, die Fehlermeldung sieht dann so aus
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.944	info	terminating
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.624	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v4.8.3
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Module.require (module.js:353:17)
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Module.load (module.js:343:32)
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Module._compile (module.js:409:26)
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:2:17)
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at require (internal/module.js:12:17)
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.433	error	Error: Cannot find module 'request'
      lgtv2011.0	2017-07-13 22:57:46.420	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Gibt es irgendwelche Updates bzgl. des Adapters? Bei mir ist noch 1.0.0 und der Adapter ist ohne Funktion… nur das Pairing funktioniert und Adapter wird grün und legt Daten unter Objekte an.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • P Offline
          pix
          ich nutze 1.0.2 und es läuft. Allerdings darf ich nicht gleichzeitig die iOS App fürs LGTV pairen, dann geht gar nix mehr.
          Pix
            SchuetzeSchulz
            Hallo Pix,
            1.0.2 ist ja der Adapter für die "neueren" LG Fernseher mit WebOS.
            Hier geht es eher um einen neuen (noch nicht fertig entwickelten) Adapter für die älteren Fernseher.
            • P Offline
              pix
              Bitte um Entschuldigung, aber Threadtitel nicht (mehr) eindeutig.
              Pix
                SchuetzeSchulz
                @lobomau:
                Gibt es irgendwelche Updates bzgl. des Adapters? Bei mir ist noch 1.0.0 und der Adapter ist ohne Funktion… nur das Pairing funktioniert und Adapter wird grün und legt Daten unter Objekte an. `
                Habe hier noch nicht weitergemacht, da es bei Krissi ja noch nicht funktioniert.
                Allerdings kann ich irgendwie keine Ursache feststellen…
                Macht ja irgendwie keinen Sinn, weiter zu machen, wenns nicht 100%ig läuft...
                  krissi
                  Ich geh da heute oder morgen noch mal drann. Mal sehen ob wir da weiterkommen. Mit der App auf dem Handy geht es wie gesagt.
                    SchuetzeSchulz
                    Hallo Krissi,
                    gibts schon was Neues und konntest Du mal testen?
                    So lange das nicht einwandfrei läuft kann ich nicht weiterentwickeln.
                      krissi
                      Hi, hab alles Mögliche Probiert. Mit der App geht es wie gesagt. Sonst tut sich da nichts. Kann man das irgenwie "abhören" was die App macht? Komisch ist nur das jetzt zwischendurch immer das Pairingfenster am TV mit 6 Punkten angezeigt wird. Die App hab ich auf dem Handy nicht mehr drauf und das Script läuft auch nicht. Muss ich nachher noch mal gucken.
                      @SchuetzeSchulz:
                      Hallo Krissi,
                      So lange das nicht einwandfrei läuft kann ich nicht weiterentwickeln. `
                        SchuetzeSchulz
                        Das das Pairing-Fenster kommt ist schon mal gut, heisst der Adapter sendet zumindest die Anfrage für das Pairing an Deinen Fernseher.
                        Sonst wird im Pairing Fenster nichts angezeigt? Kannst Du evtl. mal ein Foto machen?
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #66
                          Ich muss auch mal wieder testen. Bei mir geht nur noch das Pairing. Die anderen Befehle per Script gehen nicht mehr. Ich weiß nicht, was sich da geändert hat.
                          • Slave: Pi4
                            SchuetzeSchulz
                            #67
                            Für mich ist erstmal wichtig, ob
                            a.) der Adapter von https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv2011 installiert werden
                            b.) nach Eintragen der IP in der Adapterkonfiguration und Drücken von Pairing Schlüssel anfordern am TV ein Fenster mit dem Pairing Schlüssel aufgeht
                            Mehr kann der Adapter erstmal noch nicht.
                            Das oben genannte muss aber extenziell funktionieren bevor ich da weiter mache.
                              dna909
                              #68
                              Bei mir funktioniert das Pairing [emoji3]
                              dna909
                              Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                                SchuetzeSchulz
                                #69
                                Schon mal gut.
                                Jetzt muss es noch bei Krissi funktionieren, der hatte da ja Probleme mit.
                                Wenns bei Krissi auch funktioniert, werde ich weiter machen :)
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #70
                                  Ich habe es auch mal auf dem Pi3 installiert. Installation ging ohne Probleme. Danach probiere auch hier das Pairing.
                                  lgtv2011.1	2017-10-06 15:35:24.829	info	Ready. Configured TV IP: 192.168.178.47
                                  lgtv2011.1	2017-10-06 15:35:24.811	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.11.3
                                  host.Pi3	2017-10-06 15:35:22.414	info	instance system.adapter.lgtv2011.1 started with pid 23053
                                  host.Pi3	2017-10-06 15:35:22.366	info	"system.adapter.lgtv2011.1" enabled
                                  host.Pi3	2017-10-06 15:35:22.365	info	object change system.adapter.lgtv2011.1
                                  host.Pi3	2017-10-06 15:35:16.997	info	object change system.adapter.lgtv2011.1
                                  • Slave: Pi4
                                    SchuetzeSchulz
                                    #71
                                    Und? Wird am Fernseher was angezeigt?
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #72
                                      @SchuetzeSchulz:
                                      Und? Wird am Fernseher was angezeigt? `
                                      Habe das Pairing am Pi3 gestartet und die Nummer in Adapter gesichert. Ist der Fehler ok? Am Ende steht Ready:
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:34:01.408	info	Ready. Configured TV IP: 192.168.178.47
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:34:01.390	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.11.3
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.564	info	terminating
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.055	error	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.055	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.055	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.055	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.055	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.055	error	at Request.emit (events.js:191:7)
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.055	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.055	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.055	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:155:9)
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.055	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:26:28)
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.055	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:47.054	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of null
                                      lgtv2011.1	2017-10-06 17:33:46.929	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #73
                                        Am Brix läuft das Pairing auch so ab wie am Pi3:
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:27.766	info	Ready. Configured TV IP: 192.168.178.47
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:27.761	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.11.4
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:27.726	debug	statesDB connected
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:27.671	debug	objectDB connected
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.824	info	terminating
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	at emitNone (events.js:91:20)
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:965:12)
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:1044:10)
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	at Request.emit (events.js:191:7)
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:187:22)
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/node-lgtv-api/api.js:154:9)
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/node-lgtv-api/api.js:25:28)
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.308	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of null
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.225	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:39:15.224	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:38:53.222	info	Ready. Configured TV IP: 192.168.178.47
                                        lgtv2011.0	2017-10-06 17:38:53.216	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.11.4
                                        • Slave: Pi4
                                          SchuetzeSchulz
                                          #74
                                          Das sieht schon mal gut aus.
                                          Die Fehlermeldung ist "normal". Aber wichtig schon mal das das Pairing angezeigt wird.
                                          Jetzt muss es nur noch bei krissi funktionieren.
