  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    keine Sorge, ich habe Euch nicht vergessen.
    Allerdings wird eine Integration in den bestehenden LG TV Adapter schwierig, da dieser Kommandos beinhaltet, die die "alten" Fernseher
    nicht können :(
    Beispielsweise geht das direkte Starten von Apps nicht.
    Daher wird wohl alles auf einen separaten Adapter für TV-Modelle vor 2012 hinauslaufen.
    Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @SchuetzeSchulz:
      nicht können :(
      Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können. `
      Natürlich ist ein separater Adapter OK. Könnte einfach "LG TV 2011" heißen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        krissi
        @lobomau:
        Könnte einfach "LG TV 2011" heißen. `
        Passt doch so :D
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
          SchuetzeSchulz
          Das klingt gut. Na dann wollen wir mal anfangen :)
            SchuetzeSchulz
            da ich mangels "älterem Fernseher" leider nicht testen kann müsst Ihr mal kurz ran:
            1.) Adapter über die URL https://github.com/SMundt/ioBroker.lgtv2011installieren
            2.) Log-Modus für den Adapter am Besten auf "Debug" stellen
            3.) TV einschalten
            4.) In der Adapter-Konfiguration IP desTV eintragen ggf. Port ändern und WICHTIG: Einmal die Einstellungen speichern!!!
            5.) In der Adapterkonfiguration auf den Button "Pairing-Schlüssel anfordern" klicken
            6.) Ich hoffe jetzt sollte am TV ein Schlüssel angezeigt werden.
            Ich bitte um Rückmeldungen und bei evtl. Fehlern um Log-Auszüge.
              krissi
              Hi, ich kann das leider erst heute Abend testen. Ich melde mich dann. Danke schon mal :D
              @SchuetzeSchulz:
              3.) TV einschalten
              Ich bitte um Rückmeldungen und bei evtl. Fehlern um Log-Auszüge. `
                SchuetzeSchulz
                Super.
                Ggf. müsst Ihr nach Eingabe der IP die Adapterkonfiguration einmal schließen und neu öffnen bevor Ihr den Pairing-Schlüssel anfordert.
                  dna909
                  @SchuetzeSchulz:
                  Super.
                  Ggf. müsst Ihr nach Eingabe der IP die Adapterkonfiguration einmal schließen und neu öffnen bevor Ihr den Pairing-Schlüssel anfordert. `
                  Also das Pairing scheint zu funktionieren.
                  Adapter ist grün :-)
                  MfG
                  dna909
                  Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                    SchuetzeSchulz
                    Nee, nur weil er grün ist heisst es nicht dass das Pairing funktioniert.
                    Eigentlich sollte der Schlüssel am Fernseher angezeigt werden.
                      dna909
                      @SchuetzeSchulz:
                      Eigentlich sollte der Schlüssel am Fernseher angezeigt werden. `
                      Schlüssel wurde angezeigt.
                        SchuetzeSchulz
                        Super,
                        um mal mit einem Zitat aus einer Comic-Serie zu antworten:
                        Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert :)
                        Gut, dann kann ich ja schon mal weiter machen.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Muss ich einen neuen Schlüssel generieren oder kann ich den vorhandenen nehmen? Hab schon paar Scripte mit dem Schlüssel am Laufen.
                          EDIT: naja, kann ich mir auch selbst beantworten. Man kann den vorhanden nehmen. Ist klar.
                          • Slave: Pi4
                            krissi
                            So, ich habe den Adapter installiert. Läuft aber leider nicht, bleibt rot. Fehlermeldung:
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:5:23)
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at require (internal/module.js:12:17)
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module.require (module.js:353:17)
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module.load (module.js:343:32)
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at Module._compile (module.js:373:25)
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.759	error	SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:14.746	error	uncaught exception: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:13.147	info	terminating
                            lgtv2011.0	2017-07-06 18:14:12.813	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v4.8.3
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @krissi: du hattest doch letztens damit schon Probleme. Das Script für LG hast du doch nicht zum Laufen bekommen.
                              Kann dein LG das auch?
                              Bei mir ging das Installieren, Adapter steht auf grün, Objekte wurden angelegt.
                              Ich habe nur das Pairing nicht durchgeführt, sondern die vorhandene Zahl eingetragen. Das Pairing wurde ja bereits getestet und scheint zu funktionieren.
                              npm version 3.10.10
                              node version v6.11.0
                              Edit: muss ja unabhängig vom LG laufen. Das Problem müssen wir irgendwie einkreisen.
                              • Slave: Pi4
                                SchuetzeSchulz
                                Hmm, merkwürdig.
                                Bitte wirklich mal prüfen ob
                                a.) der Fernseher das überhaupt kann
                                b.) die NODE Version
                                c.) die NPM Version
                                d.) auf welchem System ist ioBroker installiert
                                wobei ich a fast ausschließen würde, denn mein Fernseher kann es nicht (ist ein neueres Modell für den ich den WebOS Adapter nutze).
                                Aber bei mir wird der Adapter trotzdem grün. Muss er auch, da beim Starten des Adapters noch nicht viel passiert.
                                Die Kommunikation zum TV erfolgt erst durch Drücken auf den Pairing Button.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  Die Kommunikation zum TV erfolgt erst durch Drücken auf den Pairing Button. `
                                  Muss ich Pairing nochmals durchführen auch wenn ich es über ein Script bereits gemacht habe und den Code habe?
                                  • Slave: Pi4
                                    krissi
                                    Mit der alten LG-App für Android geht das (LG TV Remote 2011). Der hat mir auch beim ersten Mal verbinden (mit der app) den Code angezeigt.
                                    node 4.8.3
                                    npm 2.15.11
                                    debian 8.8 auf Esxi
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @krissi:
                                      node 4.8.3
                                      npm 2.15.11
                                      debian 8.8 auf Esxi `
                                      Ok, dann weiss man wenigstens, dass der TV es später kann.
                                      Ich meinte aber, dass es mit dem Script doch auch nicht ging, oder?
                                      var TvApi = require('node-lgtv-api/api.js');
                                      var tvApi = new TvApi('192.168.xxx.xxx', '8080');
                                      tvApi.displayPairingKey(function (err) {
                                          if (err) {
                                              console.log(err);
                                      dabei "node-lgtv-api" als npm modul in javascript-adapter und TV IP eintragen.
                                      • Slave: Pi4
                                        krissi
                                        Wenn ich ein Script erstelle kommt dann die Fehlermeldung
                                        ` > javascript.0 Start javascript script.js.TV
                                        21:21:09.066 [error] javascript.0 script.js.TV: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:753:32), at script.js.TV:1:13
                                        21:21:09.066 [error] javascript.0 script.js.TV: TypeError: TvApi is not a function at script.js.TV:2:13 `
                                        NPM Modul ist auch eingetragen
                                          SchuetzeSchulz
                                          Kannst Du mal
                                          "use strict";
                                          Vor Deinem Script, also direkt in der ersten Zeile einfügen? Also quasi so:
                                          "use strict";
                                              if (err) {
                                                  console.log(err);
                                          und damit nochmal testen?
