  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    krissi
    Ich hol das noch mal hoch, ich hätte da auch Bedarf. Muss ja kein Adapter sein, ein Script würde es auch tun. Eventuell ist da ja schon jemand weitergekommen. :)
    @lobomau:
    Gibt es noch die Bestrebungen einen LG Adapter für die älteren Modelle anzubieten?
    Vielleicht reicht auch ein einfaches Script mit dem entsprechenden Befehl dazu aus!?
    Ich habe leider das Model 55LA8609 aus 2013 kurz bevor WebOS in Einsatz kam :|
    Dokumentation gibt es einiges dazu, wie z.B.:
    http://webostv.developer.lge.com/applic … _-_API.pdf
    siehe auch:
    @zdenko33:
    Hallo
    Wäre es möglich den alten Adapter für LGTV-s (kein WEBOS) aus ccu.io, in iobroker zu portieren?
    https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/t … apter/lgtv
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Hallo LG'ler :-)
      eine Möglichkeit wäre auch ein kleiner Umweg über FHEM.
      https://fhem.de/commandref_DE.html#LGTV_IP12
      Benötigt allerdings eine FHEM Installation und auf iobroker den FHEM Adapter.
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        ergänzend zu meinem Vorgänger:
        FHEM und ioBroker kann man auch auf einem Host laufen lassen.
        Ich benutze mit FHEM das Modul: LGTV_WebOS
        https://fhem.de/commandref_DE.html#LGTV_WebOS
        Leider habe ich teilweise ein pairing Problem.
        Gruß Alex
          krissi
          Moin, ich möchte aber keine 2tes System laufen lassen. Das muss doch auch so gehen. Ich brauche nur an und aus. Muss ja auch kein Adapter sein, ein Script tut es auch (LW659S von 2012). Rest geht über den Yamaha.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @krissi:
            Moin, ich möchte aber keine 2tes System laufen lassen. Das muss doch auch so gehen. Ich brauche nur an und aus. Muss ja auch kein Adapter sein, ein Script tut es auch (LW659S von 2012). Rest geht über den Yamaha. `
            Ich glaube gerade AN AUS geht nur über IR. Der Rest müsste gehen. Ist ja auch so mit der Handy APP. Damit kann ich den TV auch nicht anschalten. Erst wenn er läuft geht der Rest.
            Aber grundsätzlich sehe ich das auch so. Aus der API Doku müsste man eigentlich was rauslesen können für ein einfaches Script.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @lobomau:
              @krissi:
              Aber grundsätzlich sehe ich das auch so. Aus der API Doku müsste man eigentlich was rauslesen können für ein einfaches Script. `
              Oder die Alternativen:
              • harmony Hub welcher IR senden kan
              • schalt Aktor um Fernseher ein/aus zu schalten
              Greetz
              Dutch
              Send from mobile device
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                Vielleicht geht auch wake-on-lan zum einschalten.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  krissi
                  Die Idee ist gut! Das probier ich nachher mal. Wenn das geht, fehlt nur noch ausschalten.
                  @Jey Cee:
                  Vielleicht geht auch wake-on-lan zum einschalten. `
                  Suboptimal, nur fürs Ein- und Ausschalten stell ich mir nicht noch so ein Teil hin. Aktor ist auch schlecht, geht dann nur die Standby-Lampe an.
                  @Dutchman:
                  • schalt Aktor um Fernseher ein/aus zu schalten `
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zdenko33
                    Hallo
                    Modele von 2012, Wake On Lan geht nicht zum einschalten.
                    wer es ohne einschalten funktion benutzen möchte, mit einem script geht es :)
                    Zuerst muss dieses node bei javascript adapter unter zusätzliche NPM module eingetragen werden
                    node-lgtv-api
                    dann speichern und schliessen klicken
                    Script um authorization durchzuführen, einmal ausführen, am fernseher kommt eine zahl in einem fenster:
                    var TvApi = require('node-lgtv-api/api.js');
                    var tvApi = new TvApi('192.168.0.5', '8080'); //for key request
                    tvApi.displayPairingKey(function (err) {
                        if (err) {
                            console.log(err);
                    die ip adresse vom TV anpassen
                    diese zahl notieren und in scripten zur steuerung benutzen
                    var tvApi = new TvApi('192.168.0.5', '8080', 'xxxxxx'); //for key request
                    tvApi.authenticate(function (err, sessionKey) {
                            if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                                tvApi.processCommand(tvApi.TV_CMD_NUMBER_1, [], function (err, data) {
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                                    } else {
                                        console.log(data);
                    xxxxxx ist der pairing key den man notiert hat.
                    TV_CMD_NUMBER_1 = taste 1 der fernbedienung
                    hier findet man weitere befehle:
                    https://www.npmjs.com/package/node-lgtv-api
                    ich denke es ist nicht schwer dieses in einen adapter umzusetzen, mit entsprechender erfahrung :)
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @zdenko33: Vielen Dank! Es funktioniert :-)
                      • Slave: Pi4
                        krissi
                        Ich bin glaub ich mal wieder zu blöd. Ich habe unter opt/iobroker…..iobroker.javascript npm install node-lgtv-api ausgeführt. das Verzeichnis unter node.. wurde angelegt. Dann habe ich in dem Javascript Adapter ein neues Programm mit dem Code für Pairring reinkopiert und die ip angepasst. Nach dem Start kommt in dem Debugfenster auch keine Fehlermeldung. Aber im Log habe ich ohne Ende!
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at process._tickCallback (node.js:425:17)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitNone (events.js:72:20)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:965:12)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.emit (events.js:169:7)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitOne (events.js:77:13)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:1044:10)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.emit (events.js:172:7)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:187:22)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/api.js:159:9)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/api.js:25:28)
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
                        javascript.0	2017-05-18 18:25:15.538	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of null
                        Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Kann sein, dass es so geht mit````
                          Aber richtig ist das Modul einzutragen im javascript-Adapter:
                           ![1146_npm.jpg](/assets/uploads/files/1146_npm.jpg)
                          • Slave: Pi4
                            krissi
                            Ok,hab ich da eingetragen. Jetzt kommt nur noch
                            javascript.0	2017-05-18 18:51:16.767	info	script.js.common.LG-Pairing: Error: Response code:undefined
                            javascript.0	2017-05-18 18:51:13.760	info	script.js.common.LG-Pairing: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2017-05-18 18:51:13.747	info	Start javascript script.js.common.LG-Pairing
                              IMHO benötigt man bei LG einen Code, der zuvor auf dem TV eingeblendet wird.
                              Der Fehler sieht für mich so aus, als ob dieser Code fehlt.
                                krissi
                                Hallo Rainer, mit dem Script das da läuft soll der ja den Code auf dem TV anzeigen.
                                    if (err) {
                                        console.log(err);
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Mit der URL deines TVs natürlich. Dann kommt der Code am TV.
                                  • Slave: Pi4
                                    krissi
                                    Die Ip hab ich natürlich angepasst. Ist der Port immer gleich?
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      Bei mir hat es mit Port 8080 gepasst.
                                      • Slave: Pi4
                                        krissi
                                        Wäre ja auch mal was Neues wenn es auf anhieb bei mir gehen würde! Ich hab mal komplett neu gestartet, gleiche Meldung.
                                          SchuetzeSchulz
                                          Wenn ich - mal wieder - Zeit hätte könnte man über eine Integration in meinen LG TV Adapter nachdenken…
