  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    Hat sich da nicht evtl. mal jemand ran getraut?
    Kann man evtl. das Python-Script hier irgendwie nutzen: https://www.domoticz.com/wiki/LG_2012_smart_tv
      SchuetzeSchulz
      Hab hier nochmal was in PHP gefunden: https://github.com/SteveWinfield/PHP-LG-SmartTV
      Lässt sich das irgendwie in ioBroker verwenden?
      • H Offline
        hobbyquaker
        Insofern es sich um einen LG WebOS SmartTV handelt wäre ein möglicher Weg https://github.com/hobbyquaker/lgtv2mqtt in Verbindung mit dem ioBroker MQTT Adapter zu nutzen.
          SchuetzeSchulz
          Hallo Hobbyquaker,
          ich versuche mich bereits an meinen ersten Adapter auf Basis Deines lgtv2.
            SchuetzeSchulz
            hier geht es weiter: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=3624
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Gibt es noch die Bestrebungen einen LG Adapter für die älteren Modelle anzubieten?
              Vielleicht reicht auch ein einfaches Script mit dem entsprechenden Befehl dazu aus!?
              Ich habe leider das Model 55LA8609 aus 2013 kurz bevor WebOS in Einsatz kam :|
              Dokumentation gibt es einiges dazu, wie z.B.:
              http://webostv.developer.lge.com/applic … _-_API.pdf
              siehe auch:
              @zdenko33:
              Hallo
              Wäre es möglich den alten Adapter für LGTV-s (kein WEBOS) aus ccu.io, in iobroker zu portieren?
              https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/t … apter/lgtv `
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                krissi
                Ich hol das noch mal hoch, ich hätte da auch Bedarf. Muss ja kein Adapter sein, ein Script würde es auch tun. Eventuell ist da ja schon jemand weitergekommen. :)
                @lobomau:
                siehe auch:
                @zdenko33:
                Hallo
                ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Hallo LG'ler :-)
                  eine Möglichkeit wäre auch ein kleiner Umweg über FHEM.
                  https://fhem.de/commandref_DE.html#LGTV_IP12
                  Benötigt allerdings eine FHEM Installation und auf iobroker den FHEM Adapter.
                  Gruß LausiD
                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    ergänzend zu meinem Vorgänger:
                    FHEM und ioBroker kann man auch auf einem Host laufen lassen.
                    Ich benutze mit FHEM das Modul: LGTV_WebOS
                    https://fhem.de/commandref_DE.html#LGTV_WebOS
                    Leider habe ich teilweise ein pairing Problem.
                    Gruß Alex
                      krissi
                      Moin, ich möchte aber keine 2tes System laufen lassen. Das muss doch auch so gehen. Ich brauche nur an und aus. Muss ja auch kein Adapter sein, ein Script tut es auch (LW659S von 2012). Rest geht über den Yamaha.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @krissi:
                        Moin, ich möchte aber keine 2tes System laufen lassen. Das muss doch auch so gehen. Ich brauche nur an und aus. Muss ja auch kein Adapter sein, ein Script tut es auch (LW659S von 2012). Rest geht über den Yamaha. `
                        Ich glaube gerade AN AUS geht nur über IR. Der Rest müsste gehen. Ist ja auch so mit der Handy APP. Damit kann ich den TV auch nicht anschalten. Erst wenn er läuft geht der Rest.
                        Aber grundsätzlich sehe ich das auch so. Aus der API Doku müsste man eigentlich was rauslesen können für ein einfaches Script.
                        • Slave: Pi4
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @lobomau:
                          @krissi:
                          Aber grundsätzlich sehe ich das auch so. Aus der API Doku müsste man eigentlich was rauslesen können für ein einfaches Script. `
                          Oder die Alternativen:
                          • harmony Hub welcher IR senden kan
                          • schalt Aktor um Fernseher ein/aus zu schalten
                          Greetz
                          Dutch
                          Send from mobile device
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            Vielleicht geht auch wake-on-lan zum einschalten.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              krissi
                              Die Idee ist gut! Das probier ich nachher mal. Wenn das geht, fehlt nur noch ausschalten.
                              @Jey Cee:
                              Vielleicht geht auch wake-on-lan zum einschalten. `
                              Suboptimal, nur fürs Ein- und Ausschalten stell ich mir nicht noch so ein Teil hin. Aktor ist auch schlecht, geht dann nur die Standby-Lampe an.
                              @Dutchman:
                              • schalt Aktor um Fernseher ein/aus zu schalten `
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zdenko33
                                Hallo
                                Modele von 2012, Wake On Lan geht nicht zum einschalten.
                                wer es ohne einschalten funktion benutzen möchte, mit einem script geht es :)
                                Zuerst muss dieses node bei javascript adapter unter zusätzliche NPM module eingetragen werden
                                node-lgtv-api
                                dann speichern und schliessen klicken
                                Script um authorization durchzuführen, einmal ausführen, am fernseher kommt eine zahl in einem fenster:
                                var TvApi = require('node-lgtv-api/api.js');
                                var tvApi = new TvApi('192.168.0.5', '8080'); //for key request
                                tvApi.displayPairingKey(function (err) {
                                    if (err) {
                                        console.log(err);
                                die ip adresse vom TV anpassen
                                diese zahl notieren und in scripten zur steuerung benutzen
                                var tvApi = new TvApi('192.168.0.5', '8080', 'xxxxxx'); //for key request
                                tvApi.authenticate(function (err, sessionKey) {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            tvApi.processCommand(tvApi.TV_CMD_NUMBER_1, [], function (err, data) {
                                                if (err) {
                                                    console.error(err);
                                                } else {
                                                    console.log(data);
                                xxxxxx ist der pairing key den man notiert hat.
                                TV_CMD_NUMBER_1 = taste 1 der fernbedienung
                                hier findet man weitere befehle:
                                https://www.npmjs.com/package/node-lgtv-api
                                ich denke es ist nicht schwer dieses in einen adapter umzusetzen, mit entsprechender erfahrung :)
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @zdenko33: Vielen Dank! Es funktioniert :-)
                                  • Slave: Pi4
                                    krissi
                                    Ich bin glaub ich mal wieder zu blöd. Ich habe unter opt/iobroker…..iobroker.javascript npm install node-lgtv-api ausgeführt. das Verzeichnis unter node.. wurde angelegt. Dann habe ich in dem Javascript Adapter ein neues Programm mit dem Code für Pairring reinkopiert und die ip angepasst. Nach dem Start kommt in dem Debugfenster auch keine Fehlermeldung. Aber im Log habe ich ohne Ende!
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at process._tickCallback (node.js:425:17)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitNone (events.js:72:20)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:965:12)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.emit (events.js:169:7)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:1044:10)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.emit (events.js:172:7)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/node_modules/request/request.js:187:22)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/api.js:159:9)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-lgtv-api/api.js:25:28)
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.545	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
                                    javascript.0	2017-05-18 18:25:15.538	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of null
                                    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      Kann sein, dass es so geht mit````
                                      Aber richtig ist das Modul einzutragen im javascript-Adapter:
                                       ![1146_npm.jpg](/assets/uploads/files/1146_npm.jpg)
                                      • Slave: Pi4
                                        krissi
                                        Ok,hab ich da eingetragen. Jetzt kommt nur noch
                                        javascript.0	2017-05-18 18:51:16.767	info	script.js.common.LG-Pairing: Error: Response code:undefined
                                        javascript.0	2017-05-18 18:51:13.760	info	script.js.common.LG-Pairing: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2017-05-18 18:51:13.747	info	Start javascript script.js.common.LG-Pairing
                                          IMHO benötigt man bei LG einen Code, der zuvor auf dem TV eingeblendet wird.
                                          Der Fehler sieht für mich so aus, als ob dieser Code fehlt.
