  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobrokerFhemPiUser
    schrieb am zuletzt editiert von iobrokerFhemPiUser
    #227
    Ich betreibe 2 SH10RT im Parallelmodus und habe beide erfolgreich mit Modbus eingebunden mit den hier veröffentlichten Modbus-Adressen - allerdings in fhem.
    Jedoch habe ich eine Merkwürdigkeit, von der ich gerne wüsste, ob das Problem bei ioBroker auch besteht:
    Der Wert für Eigenverbrauch ist doch Regsiter 13017 (Abfrage auf 13016 mit Datentyp U16) "Daily Direct Energy Consumption", korrekt?
    Meine erste Frage: Welcher Wert in der iSolarCloud App unter "Gerät / SH10RT / Allgemeine Informationen" enstpricht diesem Registerwert? Ist das "Täglicher Energieverbrauch der Last" ganz unten im Abschnitt "Informationen über Verbraucher"?
    Falls ja: Bei mir wird in der App beim Master SH10RT ein negativer Wert -35.1 angezeigt. Wie geht das mit Datentyp unsigned int 16?
    Ich bekomme vermutlich daher auch deshalb in fhem über Modbus in diesem Register "0.1" beim Master angezeigt. Beim Slave stimmen App und Modbus in Fhem überein: Da standen "50.3" in der App als auch in fhem laut Modbus. Der korrekte Eigenverbrauch laut App war 15.2. Das passt dann auch mit Addition der Werte von Master und Slave in der App (-35.1+50.3=15.2).
    Haben Nutzer von ioBroker mit 2x SH10RT im Parallelmodus auch das Problem? Wenn nein, welchen Datentyp nutzt ioBroker für Regsiter 13017 (Abfrage auf 13016 mit Datentyp U16) "Daily Direct Energy Consumption"?!
    Laut Modbus Protokoll von Sugnrow sollte das U16 sein, aber wie kann dann der Wert laut iSolarCloud negativ sein (s. Screenshot)?
    • O ostseeskipper
      @dertom said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      Hallo und guten Morgen,
      wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
      LG DerTom
      Da schon mehrere danach gefragt hatten.
      Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
      Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.
      Die Zahl dann in 8 Bits als 0 oder 1 umrechnen
      Wer nicht selbst rechnen oder JS programmieren möchte kann mein Script verwenden welches ich mit Hilfe von @paul53 vor ca einem Jahr erstellt hatte. Die Datenpunkte müssen im Script noch individuell angepasst werden, je nach Euren Modbuseinstellungen.
      // ioBrokerForum https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/205
      // Erstellt von ostseeskipper mit Hilfe von @paul53
      const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.1.13000_Running_State'; // Runningstate Datenpunkt-ID Modbus Input
      var bez = 'Modbus0.SH10_';               //Legt 8 Datenpunkte im Javascript-Objektordner an
      var register = ['PV power','Batterie laden', 'Batterie entladen', 'Positive load Power','Feed-in Power','Import vom Netz','Reserved','Negative load Power'];
      var bits = [false,false,false,false,false,false,false,false];
      for(var i = 0; i < 8; i++) {
         createState(bez + register[i], false, {type: 'boolean'});
      function dec2bool(dp) {                 // function = js befehl / dec2bool = frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
            var b = !!(dp >> i & 1);
            if(b != bits[i]) {
               setState(bez + register[i], b, true);
               bits[i] = b;
      on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar
         dec2bool(dp.state.val);
      Danach sollte es so im Objektbaum aussehen
      Im Vis dann mit Bedingungen arbeiten.
      Bei mir siehts im VIS so aus.
      Grafik und Elemente sind mit vis-materialdesign von @Scrounger erstellt.
      DerTom
      #228
      @ostseeskipper Vielen Dank, das probiere ich einmal am Wochenende aus. LG
      @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      • O ostseeskipper
        LG DerTom
              if(b != bits[i]) {
                 bits[i] = b;
        jh410
        schrieb am zuletzt editiert von jh410
        #229
        @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
        Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?
        O D 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jh410
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
          #230
          @jh410 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
          Das JS Script hast du aber am laufen? oder gibts da Fehler?
          EDIT: Eventuell musst du die rote 1 in
          const idVar = 'modbus.0.inputRegisters. 1. 13000_Running_State'
          raus nehmen wenn du nicht wie ich mehrer Geräte ID in der Modbusinstanz verwendest.
          • J jh410
            Davipet
            #231
            @jh410
            @ostseeskipper
            Bei mir bleiben auch alle JS Datenpunkte 'false'
            Im Script wird ja auf Wertänderung des RunningState Datenpunktes geschaut - da ändert sich bei mir nie etwas. Ist immer 0
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Davipet
              @jh410
              @ostseeskipper
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              #232
              @davipet
              Wenn sich running state nie ändert ist das das problem.
              Dann forsche mal nach warum da 0 ist. Andere Werte über Modbus bekommst du?
              • O ostseeskipper
                @davipet
                Davipet
                #233
                @ostseeskipper
                Ja, sonst kommt über Modbus alles was ich so brauche.
                Ich habe noch einen SG6.0RT - an dem ist der working state auch immer 0
                So sieht mein Eintrag aus:
                13000 1 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value false false
                Habe auch schon anderer Datentypen versucht. Kein Status :(
                Kann sich da was mit einer Firmware geändert haben? Ich habe bei Sungrow selber bisher leider keine detaillierte Beschreibung der Modbus-Schnittstelle gefunden.
                Hier mal meine Firmwarestände:
                David
                • O ostseeskipper
                  jh410
                  #234
                  @ostseeskipper Danke noch für die Antwort, das Problem hatte sich schon gelöst, die Ursache war ein Fehler im Modbusregister (Wert war auch dauerhaft 0). Da war ich selbst schuld, wenn ich das Protokoll nicht richtig lese.. Und tatsächlich musste ich auch die 1 raus nehmen, hab bisher nur die eine Instanz drin.
                  Ich habe mir dann noch ein kleines Blockly fertig gemacht, was mir die Objekte Batterieladung, -entladung, Einspeisung und Netzbezug schreibt, sodass ich das ganze schön in Grafana darstellen kann. VIS hab ich mir bisher noch nicht genauer angeschaut, aber das sollte dann so ja auch ohne Bedingungen gehen.
                  @Davipet Starte mal deine Modbus-Instanz neu und schau, was das Protokoll bei dir sagt. Ggf. auch einfach mal das Running State Input Register neu anlegen. Deine anderen Werte werden ja vermutlich korrekt ausgelesen?
                  Die Informationen hier sind auch detaillierter als die von Sungrow selbst.
                  Noch haben wir hinter dem neuen Zählerschrank den alten Zähler im alten Zählerschrank, durch die dann der selbst erzeugte Strom geht, sodass wir aktuell für unseren selbst erzeugten Storm zahlen :man-tipping-hand: Der SH10RT läuft nur schon mal, damit ich mir die ganze Modbus Geschichte schon mal einrichten kann. Die Tage kommt dann hoffentlich der neue Zähler in den neuen Zählerschrank, der alte Zähler wird überbrückt und dann wird auch der SG20RT in Betrieb genommen.
                  Dann muss ich mal schauen, wie ich die Modbus-Verbindung zum SG20RT über das WiNet-S-Modul kriege und wie ich das (zumindest im Sommer) so hinkriege, dass der Speicher nur DC-seitig mit dem SH10RT geladen wird.
                  Das dürfte mit dem entsprechenden Auswerten der Modbus-Werte und einer Beschränkung der Ladeleistung gehen, oder?
                  D O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jh410
                    Davipet
                    #235
                    @jh410
                    Ich glaube inzwischen, dass ohne Speicher der Status einfach 0 bleibt. Kann das sein?
                    Die Liefersituation für Batteriespeicher ist ja leider ziemlich mies :(
                    David
                    • D Davipet
                      @jh410
                      David
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      #236
                      @davipet
                      Das kann eventuell möglich sein, wirst ja sehen wenn du deinen Speicher bekommst.
                      • J jh410
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        #237
                        @jh410
                        Ja man kann die Ladeleistung beschränken. Habe aktuell wenn genug Sonne kommt 1KW eingestellt und wenn die Prognosen nicht so gut sind auch mal 5KW oder der Piratenmodus für den Winter 10 KW😀
                        • L Offline
                          LJSven
                          #238
                          Ich habe auch das Problem, dass ich mit dem WiNet-S Module keine Verbindung hin bekomme. Gibt es eine Tendenz, wann das funktionieren kann/soll? Gibt es einen Workaround?
                          • L LJSven
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            #239
                            @ljsven
                            mit der neusten Firmwareversion(Ende April) auf dem WiNet-S kann man jetzt auch per Modbus die Daten ziehen.
                            • R Offline
                              redDD
                              #240
                              Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
                              Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße
                              • R redDD
                                burberry
                                #241
                                @reddd said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                schau mal was für eine Uhrzeit eingestellt ist in Modbus
                                Holdingregister 5002 zeigt die Stunde an,
                                vermutlich stimmt die Stunden nicht und der WR denkt das es 23-0 Uhr ist und Nullt die Werte
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B burberry
                                  redDD
                                  #242
                                  @burberry leider nein das passt alles:Screenshot 2022-06-07 213230.png
                                  • B burberry
                                    redDD
                                    #243
                                    @burberry um 19:33 war heute wieder cut:Screenshot 2022-06-07 213547.png
                                    B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R redDD
                                      burberry
                                      #244
                                      @reddd puh sorry dann weis ich auch nicht weiter....
                                      • B burberry
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        #245
                                        @burberry
                                        Meinst du die Daten im WR oder ioBroker die genullt werden?
                                        Bei der Installation einen falschen Ort oder andere Zeitzone angegeben?
                                        B R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O ostseeskipper
                                          @burberry
                                          burberry
                                          #246
                                          @ostseeskipper vom wechselrichter vermute ich, da es die daily werte vom WR sind welche genullt werden, und das macht er ja nur zum tageswechsel.
