  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • S stefan0875
    @ostseeskipper Alles klar, danke nochmal.
    Ich habe übrigens einen BYD HVM 11.0
    Leider ist der nicht über ein LAN Kabel angeschlossen, ich kann also nicht übers Netzwerk darauf zugreifen. Das muss ich irgendwann mal ändern.
    Ich habe die ganze Anlage noch recht neu und muss mich da noch etwas einarbeiten.
    Der Wechselrichter war auch über das WiFi Modul vom Solateur ans LAN gehängt, nicht über die eingebaute LAN Buchse. Ich finde diese Konfiguration auch sehr merkwürdig. Warum muss man bitte zwei LAN Kabel zum WR ziehen?
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    #194
    @stefan0875 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    Schau mal im PV Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/158136-sungrow-sammelthread-produktmanagement/
    sofern du es noch nicht kennst, da gibts viel Input zu den technischen Dingen des WR
    • O ostseeskipper
      stefan0875
      #195
      @ostseeskipper Hast du eigentlich auch das Problem, dass die Modbusverbindung regelmäßig abbricht.
      Hatte ich heute erst wieder. Im Modbus Adapter steht dann "Socket Error", es lässt sich also plötzlich keine TCP Verbindung mehr aufbauen.
      Ich weiß auch nicht, wie ich das fixen kann außer den WR komplett vom Strom zu trennen und so neu zu starten.
      H T 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Offline
        HansHans
        #196
        ich habe einen Sungrow SH5.0RT und versuch den mit einer Siemens SPS S7-1200
        auszulesen. Direkt ohne über iobroker.
        Ich komme aber noch nicht an die Daten die ich möchte.
        Wenn ich Adresse 5000 Abfrage erhalte ich in
        5000 -- > Jahr
        5001 -- > Monat
        5002 -- > Tag
        5003 -- > h
        5004 -- > min
        5005 -- > Sec.
        Bin ich in eine „Falschen Registerbank“
        Was muss ich machen um an die Leistungsdaten zu kommen?
        Ich stecke mit dem LAN-kabel direkt am WLan Modul --> nicht über keine Wlan Verbindung
        Wie ist hier der aktuelle stand?
        Ich habe hier gelesen dass ihr zum Teil keien Modbus Daten am WLan Modul bekommt ?
        Danke für eine Hilfe oder Informative Links
        • S stefan0875
          HansHans
          #197
          Ich auch und meine Abfrage läuft noch nicht mal im "Dauerbeschuss"
          Gab es dazu schon eine Anfrage an Sungrow ?
          • H HansHans
            stefan0875
            #198
            @hanshans Noch habe ich dazu nichts an Sungrow direkt geschickt.
            Es gibt eine Diskussion darüber im Photovoltaik Forum, die bringt mich aber auch nicht weiter bisher.
            • H Offline
              HansHans
              #199
              Danke @stefan0875
              Kennst bzw. hast du auch das Programm Modbus Poll ?
              Wenn "deine" Modbus Verbindung am WR abgestürzt ist:
              Bekommst du dann noch eine Verbindung bzw. Daten mit Modbus Poll ?
              Ich nicht mehr. Erst wieder nach Netz Aus/Ein vom WR.
              @all
              INFO zu meiner Frage von oben:
              Bin ich in einer „Falschen Registerbank“
              Das habe ich gelöst mit Hx04, am Lan port bekomme ich so die richtigen Daten.
              Der Wlan Dongle erlaubt bei mir nur Hx03 .
              (der Port Funktioniert aber ohne „Abstürze“)
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HansHans
                Danke @stefan0875
                @all
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                #200
                @hanshans
                Welches WLAN Dongle meinst du? Edit: Wenn WiNet-S, welchen Port nutzt du dafür?
                @stefan0875 Nein ich habe keine Abstürze am original LAN Port des SH10RT.
                Nur an bei einem anderen WR mit EthernetDongle passtiert das genau alle 5 Minuten, liegt aber daran das der dann nach Hause(in die Cloud) funkt.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • O ostseeskipper
                  @hanshans
                  HansHans
                  #201
                  @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                  @hanshans
                  Ja, den WiNet-S und Port :502
                  • H HansHans
                    @hanshans
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    #202
                    @hanshans said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                    @hanshans
                    der WiNet-S hat ne Firmware drauf mit dem noch kein Modbus möglich ist, Auskunft von Sungrow und meine eigenen Erfahrungen mit einem SG10RT.
                    Es gibt auch "echte" WiFi Dongles(nur WiFi) daher die Frage, das ist aber eine Verschlüsselung drauf weshalb damit direkt auch kein Modbus geht.
                      DerTom
                      #203
                      Hallo und guten Morgen,
                      wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
                      LG DerTom
                      • R Offline
                        RainersPV
                        schrieb am zuletzt editiert von RainersPV
                        #204
                        @atlantis said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                        ich versuche den SH8.0RT über Modbus-TCP mit eigener Software auszulesen.
                        Dies gelingt mir z.B. mit dem Datum, aber nicht mit den Betriebswerten.
                        z.B. Datum Jahr funtioniert
                        gesendet: 00-01-00-00-00-06-01-03-13-87-00-01
                        empfangen: 00-01-00-00-00-05-01-03-02-07-E6 = 2022
                        z.B. Innentemperatur ergibt Fehlermeldung
                        gesendet: 00-01-00-00-00-06-01-04-13-8F-00-01
                        empfangen: 00-01-00-00-00-02-01-84-02 Fehler: 02 (Datenadresse nicht verfügbar)
                        In den Beiträgen scheinen auch andere mit diesem Problem zu kämpfen.
                        Wahrscheinlich muss die Abfrage irgendwie freigeschaltet werden.
                        Die Angabe "Geräte-Adresse" unter "Geräte-Information" gibt es bei mir nicht.
                        Der WR ist über (Power)-Lan im lokalen Netz erreichbar.
                        Auch die IsolarCloud-App funktioniert.
                        Vom Sungrow-Service habe ich keine Antwort auf meine Mail seit einer Woche.
                        Vielen Dank im vorraus
                        • D DerTom
                          LG DerTom
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          #205
                          @dertom said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                          LG DerTom
                          Da schon mehrere danach gefragt hatten.
                          Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
                          Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.
                          Die Zahl dann in 8 Bits als 0 oder 1 umrechnen
                          Wer nicht selbst rechnen oder JS programmieren möchte kann mein Script verwenden welches ich mit Hilfe von @paul53 vor ca einem Jahr erstellt hatte. Die Datenpunkte müssen im Script noch individuell angepasst werden, je nach Euren Modbuseinstellungen.
                          // ioBrokerForum https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/205
                          // Erstellt von ostseeskipper mit Hilfe von @paul53
                          const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.1.13000_Running_State'; // Runningstate Datenpunkt-ID Modbus Input
                          var bez = 'Modbus0.SH10_';               //Legt 8 Datenpunkte im Javascript-Objektordner an
                          var register = ['PV power','Batterie laden', 'Batterie entladen', 'Positive load Power','Feed-in Power','Import vom Netz','Reserved','Negative load Power'];
                          var bits = [false,false,false,false,false,false,false,false];
                          for(var i = 0; i < 8; i++) {
                             createState(bez + register[i], false, {type: 'boolean'});
                          function dec2bool(dp) {                 // function = js befehl / dec2bool = frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
                                var b = !!(dp >> i & 1);
                                if(b != bits[i]) {
                                   setState(bez + register[i], b, true);
                                   bits[i] = b;
                          on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar
                             dec2bool(dp.state.val);
                          Danach sollte es so im Objektbaum aussehen
                          Im Vis dann mit Bedingungen arbeiten.
                          Bei mir siehts im VIS so aus.
                          Grafik und Elemente sind mit vis-materialdesign von @Scrounger erstellt.
                          D J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Offline
                            C1500
                            schrieb am zuletzt editiert von C1500
                            #206
                            Servus,
                            hat denn einer von euch schon 2 SGH´s im Parallel- bzw. Master-Slave-Betrieb laufen?
                            Bekomme ich die Daten des Slave dann über den Master-MOD-Bus?
                            Oder soll ich dann 2 MOD-Bus Adapter verwenden und nur die IP änder?
                            Beide werden per LAN am Netzwerk hängen.
                            Die 17,4kWhp sind auf dem Dach, die 2 Sungrow SGH8.0RT hängen schon an der Wand aber der Elektriker hat keine Termine den Zählerkasten zu wechseln.
                            Daher ist noch nix angeschlossen.
                            Wann die 16kW Batterie (Sungrow SBR160) geliefert wird steht noch komplett in den Sternen.
                            Deshalb kann ich leider noch nicht selber testen will aber schon vorbereiten.
                            Gruß Peer
                            • C Cobra68
                              @ostseeskipper Die MAC Adresse oder zumindest die IP Adresse des WR
                              muss ja im ModBus die IP Adresse eingeben
                              thebraveone
                              #207
                              @cobra68 Guten Morgen, ich habe das selbe Problem. Ich versuche eine verbindung mit dem internen LAN-Port von dem SH8.0RT aufzubauen bzw. die IP herauszufinden. Auf der Übersichtseite der Fritzbox wird mir angezeigt, dass der Lan Port belegt ist. Gehe ich jedoch auf die Netzwerkverbindungen, wo alle Teilnehmer aufgelistet werden, wird der WR nicht aufgelistet. Liegt es evtl. an der Fritzbox?
                              • T thebraveone
                                tirolerbua
                                #208
                                @thebraveone ich habs mit dem IPscanner gefunden - da wird der WR sofort angezeigt!
                                • S stefan0875
                                  tirolerbua
                                  #209
                                  @stefan0875 ....das Phänomen hab ich auch! Ich benutze zwar derzeit noch das Dashboard von solaranzeige.de aber trotzdem passiert mir in regelmäßigen Abständen (meist 6 bis 7 Tage) immer wieder dass zuerst immer wieder Unterbrechungen zu sehen sind (in der Kurve am Dashboard werden nur noch Punkte angezeigt) und dann gibts irgendwann gar keine DAten mehr!
                                    tirolerbua
                                    #210
                                    Ich bin jetzt grad beim Probieren die Verbindung zum WR mit iobroker zu machen.
                                    Verbindung wird mir aber immer wieder abgebrochen: hier die log datei - kann dazu jemand was sagen? DANKE
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tirolerbua
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nebmar
                                      #211
                                      @tirolerbua setz mal den "Read timeout" von 5000ms auf 10000ms in den "Connection parameters" des Adapters. Das hatte bei mir Abhilfe geschaffen.
                                      • O ostseeskipper
                                        @cobra68
                                        dann weiss ich auch nicht weiter, würde es mir aber nicht gefallen lassen. Das muss funktionieren sonst Mangel - Nachbesserung -Wandlung - Rückgabe
                                        Cobra68
                                        #212
                                        @ostseeskipper
                                        Hallo, nach 4 Wochen habe ich endlich einen neuen Wechselrichter bekommen,
                                        jetzt wird der LAN-Port auch erkannt.
                                        Leider immer noch keine Verbindung zum Modbus Adapter im ioBroker.
                                        Adapter Version 4.0.4
                                        Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.24.31.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.52.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.38.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.28.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 17.03.21.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 17.02.56.png
                                        Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                                        Danke, schon mal im vorraus
                                        • C Cobra68
                                          @ostseeskipper
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          #213
                                          @cobra68
                                          Mit meinem SH10RT am echten LAN Port habe ich folgende Einstellungen und bisher keine Probleme.
                                          Weiterhin lese ich nur die Register die ich wirklich benötige. Viel hilft nicht viel😊 , schon gar nicht in den Holding Registern.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
