  4. Backup funktioniert nicht wirklich
    5.9k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dr-pie
    Hier meine Einstellungen:
    Die Option 'noserverino' ist für FritzBoxen wichtig, bei anderen Systemen deaktivieren.
    Pfade und IPs bei dir halt anpassen.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @thomas-braun diese Funktion ist auch bei mir deaktiviert.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie
      Das habe ich gesehen. Ich wollte nur nicht das du die wegen des Screenshots aktivierst.
        @dr-pie sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
        Der Ordner Daten/
        und das ist eine Freigabe?
        Ich würde es dann auch mit cifs versuchen.
        @homoran sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
        Der Ordner Daten/
        da fehlt noch die Antwort
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Der Ordner Daten/
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @homoran auf der Synology ist ein Ordner "Daten" der den Ordner "iobroker_raspberry" enthält.
          In diesen Ordner hat der entsprechende User das Recht zu schreiben.
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            ein Ordner "Daten"
            ist das auch ein freigegebener Ordner?
              ein Ordner "Daten"
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @homoran ja
              • Dr.PieD Dr.Pie
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @dr-pie Sind auf deinem PI die cifs-utils installierst?
                sudo apt update
                sudo apt install cifs-utils
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  sudo apt update
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @simatec ich gebe auf ... hab das nun so eingestellt das Backup's lokal gespeichert werden.
                  Das ist zwar nicht optimal ... aber anders scheint es bei mir nicht zu funktionieren
                  Thomas BraunT simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Vermutlich nur eine Frage der Einstellungen auf der Server.
                    Ich würde ja für den Zweck des Backups einen eigenen User dort anlegen. Bei mir heißt der praktischerweise 'iobroker'.
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @thomas-braun Wie ich ja schon schrieb hat der User, der in den Einstellungen steht, Lese und Schreibrechte.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie
                        Leg doch mal einen zweckgebundenen user an.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @dr-pie doch das geht auch auf deinem System.
                          Sehr viele User nutzen das selbe Setup, wie du es hast.
                          Ist alles nur ne Sache der Config.
                          Liefere hier doch mal genaue Details.
                          Zeige die Config von Backitup und deinem NAS.
                          Sind die cifs-utils installiert.
                          Hier kann dir nur geholfen werden, wenn du auch die Fragen beantwortest und Input lieferst.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            ich gebe auf
                            warum?
                            Die Sache systematisch angehen, dann klappte es auch.
                            Fragen wie:
                            @simatec sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
                            sind ja nicht um dich zu ärgern! Eine Antwort würde die möglichen Ursachen zumindest eingrenzen.
                            wie auch:
                            • ist cifs/samba auf der Syno aktiv?
                              • welche Version?
                            • welche Version ist in der Backitup config ausgewählt?
                              • wue sehen überhaupt deine Einstellungen aus?
                            • simatecS simatec
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @simatec die config von Backitup sieht so aus:
                              In der Synology hat der User "jens" die Rechte in den Ordner zu lesen und zu schreiben.
                                ich gebe auf
                                warum?
                                Fragen wie:
                                wie auch:
                                  • welche Version?
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @homoran ärgern ???
                                Ich sehe das nicht als ärgern ... aber wenn ich so keine Lösung finde ist es eben so.
                                Nun habe ich schon Stunden damit verbracht und keine Lösung gefunden ...
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  Dann gleich es nochmal mit meinen Einstellungen ab...
                                  SMB Version und mount mit root-Rechten z. B. anpassen.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @homoran ärgern ???
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @dr-pie Prüfe auch nochmal das Passwort
                                    Verwende ml eins, was nicht mehr als 10-12 Zeichen hat und keine Sonderzeichen enthält.
                                    smb1 scheint mir etwas zu gering. Prüfe die Einstellungen auf deinem NAS und poste hier bitte die Config
                                    Ob die cifs-utils installiert sind, hast du noch nicht beantwortet
                                    • simatecS simatec
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @simatec die cifs-utils ist installiert
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        samba mindestens auf 3.0, besser höher (muss in der Syno natürlich auch passen!)
                                        mount als root/sudo anhaken
                                          @homoran @Dr-Pie
                                          Da sich SMB3 in DSM auf SMB3.1.1 bezieht, können Client-Geräte mit früheren SMB3-Versionen nicht über das SMB-Protokoll auf das Synology NAS zugreifen
                                          Also muss SMB-Typ 3.1.1. verwendet werden.
                                          SMB3 muss halt auf der Synology aktiv sein.
