  4. Backup funktioniert nicht wirklich
    5.9k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @homoran auf der Synology ist ein Ordner "Daten" der den Ordner "iobroker_raspberry" enthält.
    In diesen Ordner hat der entsprechende User das Recht zu schreiben.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @dr-pie Sind auf deinem PI die cifs-utils installierst?
    sudo apt update
    sudo apt install cifs-utils
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      sudo apt update
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @simatec ich gebe auf ... hab das nun so eingestellt das Backup's lokal gespeichert werden.
      Das ist zwar nicht optimal ... aber anders scheint es bei mir nicht zu funktionieren
      Thomas BraunT simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @dr-pie sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
        Vermutlich nur eine Frage der Einstellungen auf der Server.
        Ich würde ja für den Zweck des Backups einen eigenen User dort anlegen. Bei mir heißt der praktischerweise 'iobroker'.
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @thomas-braun Wie ich ja schon schrieb hat der User, der in den Einstellungen steht, Lese und Schreibrechte.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie
            Leg doch mal einen zweckgebundenen user an.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @dr-pie doch das geht auch auf deinem System.
              Sehr viele User nutzen das selbe Setup, wie du es hast.
              Ist alles nur ne Sache der Config.
              Liefere hier doch mal genaue Details.
              Zeige die Config von Backitup und deinem NAS.
              Sind die cifs-utils installiert.
              Hier kann dir nur geholfen werden, wenn du auch die Fragen beantwortest und Input lieferst.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                ich gebe auf
                warum?
                Die Sache systematisch angehen, dann klappte es auch.
                Fragen wie:
                @simatec sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
                sind ja nicht um dich zu ärgern! Eine Antwort würde die möglichen Ursachen zumindest eingrenzen.
                wie auch:
                • ist cifs/samba auf der Syno aktiv?
                  • welche Version?
                • welche Version ist in der Backitup config ausgewählt?
                  • wue sehen überhaupt deine Einstellungen aus?
                • simatecS simatec
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @simatec die config von Backitup sieht so aus:
                  In der Synology hat der User "jens" die Rechte in den Ordner zu lesen und zu schreiben.
                    ich gebe auf
                    warum?
                    Fragen wie:
                    wie auch:
                      • welche Version?
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @homoran ärgern ???
                    Ich sehe das nicht als ärgern ... aber wenn ich so keine Lösung finde ist es eben so.
                    Nun habe ich schon Stunden damit verbracht und keine Lösung gefunden ...
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      Dann gleich es nochmal mit meinen Einstellungen ab...
                      SMB Version und mount mit root-Rechten z. B. anpassen.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @homoran ärgern ???
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @dr-pie Prüfe auch nochmal das Passwort
                        Verwende ml eins, was nicht mehr als 10-12 Zeichen hat und keine Sonderzeichen enthält.
                        smb1 scheint mir etwas zu gering. Prüfe die Einstellungen auf deinem NAS und poste hier bitte die Config
                        Ob die cifs-utils installiert sind, hast du noch nicht beantwortet
                        • simatecS simatec
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @simatec die cifs-utils ist installiert
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            samba mindestens auf 3.0, besser höher (muss in der Syno natürlich auch passen!)
                            mount als root/sudo anhaken
                              @homoran @Dr-Pie
                              Da sich SMB3 in DSM auf SMB3.1.1 bezieht, können Client-Geräte mit früheren SMB3-Versionen nicht über das SMB-Protokoll auf das Synology NAS zugreifen
                              Also muss SMB-Typ 3.1.1. verwendet werden.
                              SMB3 muss halt auf der Synology aktiv sein.
                                @homoran @Dr-Pie
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Dr-Pie
                                Ich sicher auch auf der Syno per FTP.
                                Vielleicht kriegen wir das hin.
                                Auf der Syno habe ich einen gemeinsamen Ordner angelegt.
                                Das sind die Eigenschaften des Ordners.
                                Hier die Backitup Einstellungen:
                                Slave Instanzen kannste vernachlässigen wenn du keinen Slave hast.
                                Benutzername und Passwort sind die, die Du auch zur Anmeldung auf die GUI benutzt.
                                Unter Systemsteuerung musste natürlich für den gemeinsam angelegten Ordner noch die Berechtigung für lesen/schreiben geben.
                                Und hier die FTP Einstellungen der Syno (jedenfalls bei mir)
                                • haselchenH haselchen
                                  @Dr-Pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @haselchen Danke für deine / eure Hilfe ..... ich werde das erst mal beiseite legen und das Backup lokal speichern, denn das klappt ja.
                                  Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                  Schönen Restsonntag euch 👍
                                  Thomas BraunT haselchenH mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dr-pie
                                    Ein Backup Lokal ist kein Backup. Dann kannst du besser Fotos der Einstellungen machen. Die kannst du wenigstens noch anschauen, wenn das Speichermedium abgeraucht ist.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dr-pie
                                      Gerade mit den Einstellungen gemacht:
                                      Im gemeinsamen Ordner jetzt vorhanden:
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dr-pie Ich mach das Backup auch immer lokal, aber binde einen externen Datenträger mit dem mount Befehl unter das lokale Backupverzechnis bei Systemstart ein. Der Adapter motzt zwar immer das lokale Backups nichts nutzen, aber ich weiß ja dass die Daten nicht lokal gespeichert sind. (Bei mir halt ein USB Stick auf dem auch meine Datenbank liegt).
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym Dann ist es ja auch nicht wirklich lokal (auf der gleichen Hardware).
