  4. Backup funktioniert nicht wirklich
    5.9k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @dr-pie doch das geht auch auf deinem System.
    Sehr viele User nutzen das selbe Setup, wie du es hast.
    Ist alles nur ne Sache der Config.
    Liefere hier doch mal genaue Details.
    Zeige die Config von Backitup und deinem NAS.
    Sind die cifs-utils installiert.
    Hier kann dir nur geholfen werden, wenn du auch die Fragen beantwortest und Input lieferst.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @simatec die config von Backitup sieht so aus:
    In der Synology hat der User "jens" die Rechte in den Ordner zu lesen und zu schreiben.
      @dr-pie sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
      ich gebe auf
      warum?
      Die Sache systematisch angehen, dann klappte es auch.
      Fragen wie:
      @simatec sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
      Sind auf deinem PI die cifs-utils installierst?
      sind ja nicht um dich zu ärgern! Eine Antwort würde die möglichen Ursachen zumindest eingrenzen.
      wie auch:
      • ist cifs/samba auf der Syno aktiv?
        • welche Version?
      • welche Version ist in der Backitup config ausgewählt?
        • wue sehen überhaupt deine Einstellungen aus?
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @homoran ärgern ???
      Ich sehe das nicht als ärgern ... aber wenn ich so keine Lösung finde ist es eben so.
      Nun habe ich schon Stunden damit verbracht und keine Lösung gefunden ...
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @dr-pie
        Dann gleich es nochmal mit meinen Einstellungen ab...
        SMB Version und mount mit root-Rechten z. B. anpassen.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @homoran ärgern ???
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @dr-pie Prüfe auch nochmal das Passwort
          Verwende ml eins, was nicht mehr als 10-12 Zeichen hat und keine Sonderzeichen enthält.
          smb1 scheint mir etwas zu gering. Prüfe die Einstellungen auf deinem NAS und poste hier bitte die Config
          Ob die cifs-utils installiert sind, hast du noch nicht beantwortet
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @simatec die cifs-utils ist installiert
            • Dr.PieD Dr.Pie
              samba mindestens auf 3.0, besser höher (muss in der Syno natürlich auch passen!)
              mount als root/sudo anhaken
                @homoran @Dr-Pie
                Da sich SMB3 in DSM auf SMB3.1.1 bezieht, können Client-Geräte mit früheren SMB3-Versionen nicht über das SMB-Protokoll auf das Synology NAS zugreifen
                Also muss SMB-Typ 3.1.1. verwendet werden.
                SMB3 muss halt auf der Synology aktiv sein.
                  @homoran @Dr-Pie
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Dr-Pie
                  Ich sicher auch auf der Syno per FTP.
                  Vielleicht kriegen wir das hin.
                  Auf der Syno habe ich einen gemeinsamen Ordner angelegt.
                  Das sind die Eigenschaften des Ordners.
                  Hier die Backitup Einstellungen:
                  Slave Instanzen kannste vernachlässigen wenn du keinen Slave hast.
                  Benutzername und Passwort sind die, die Du auch zur Anmeldung auf die GUI benutzt.
                  Unter Systemsteuerung musste natürlich für den gemeinsam angelegten Ordner noch die Berechtigung für lesen/schreiben geben.
                  Und hier die FTP Einstellungen der Syno (jedenfalls bei mir)
                  • haselchenH haselchen
                    @Dr-Pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @haselchen Danke für deine / eure Hilfe ..... ich werde das erst mal beiseite legen und das Backup lokal speichern, denn das klappt ja.
                    Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                    Schönen Restsonntag euch 👍
                    Thomas BraunT haselchenH mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      Ein Backup Lokal ist kein Backup. Dann kannst du besser Fotos der Einstellungen machen. Die kannst du wenigstens noch anschauen, wenn das Speichermedium abgeraucht ist.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dr-pie
                        Gerade mit den Einstellungen gemacht:
                        Im gemeinsamen Ordner jetzt vorhanden:
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dr-pie Ich mach das Backup auch immer lokal, aber binde einen externen Datenträger mit dem mount Befehl unter das lokale Backupverzechnis bei Systemstart ein. Der Adapter motzt zwar immer das lokale Backups nichts nutzen, aber ich weiß ja dass die Daten nicht lokal gespeichert sind. (Bei mir halt ein USB Stick auf dem auch meine Datenbank liegt).
                          • mickymM mickym
                            @mickym Dann ist es ja auch nicht wirklich lokal (auf der gleichen Hardware).
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @thomas-braun sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
                              Genau - das mein ich ja.
