  4. Backup funktioniert nicht wirklich
    5.9k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
    aber das Backup will nicht anlaufen ... grrrr.
    Meldungen?
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=jens,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=jens,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups
    mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=jens,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups
    Das ist die Meldung.
    Der User der unter Instanzen/backitup.0 eingetragen ist hat die entsprechenden Rechte den Ordner zu beschreiben.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie
      Jetzt doch per CIFS?
      Was willst du denn jetzt? FTP? CIFS? NFS?
      Und bitte den Text in CodeTags setzen.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @thomas-braun imgrunde ist mir das wurscht ... Hautsache es funktioniert.
        In der Einstellung habe ich mal CISF eingestellt ... aber das scheint auch nicht zu funktionieren.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie
          Hier meine Einstellungen:
          Die Option 'noserverino' ist für FritzBoxen wichtig, bei anderen Systemen deaktivieren.
          Pfade und IPs bei dir halt anpassen.
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @thomas-braun diese Funktion ist auch bei mir deaktiviert.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              Das habe ich gesehen. Ich wollte nur nicht das du die wegen des Screenshots aktivierst.
                Der Ordner Daten/
                und das ist eine Freigabe?
                Ich würde es dann auch mit cifs versuchen.
                @homoran sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
                Der Ordner Daten/
                da fehlt noch die Antwort
                  Der Ordner Daten/
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @homoran auf der Synology ist ein Ordner "Daten" der den Ordner "iobroker_raspberry" enthält.
                  In diesen Ordner hat der entsprechende User das Recht zu schreiben.
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    ein Ordner "Daten"
                    ist das auch ein freigegebener Ordner?
                      ein Ordner "Daten"
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @homoran ja
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @dr-pie Sind auf deinem PI die cifs-utils installierst?
                        sudo apt update
                        sudo apt install cifs-utils
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          sudo apt update
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @simatec ich gebe auf ... hab das nun so eingestellt das Backup's lokal gespeichert werden.
                          Das ist zwar nicht optimal ... aber anders scheint es bei mir nicht zu funktionieren
                          Thomas BraunT simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Vermutlich nur eine Frage der Einstellungen auf der Server.
                            Ich würde ja für den Zweck des Backups einen eigenen User dort anlegen. Bei mir heißt der praktischerweise 'iobroker'.
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @thomas-braun Wie ich ja schon schrieb hat der User, der in den Einstellungen steht, Lese und Schreibrechte.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @dr-pie
                                Leg doch mal einen zweckgebundenen user an.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @dr-pie doch das geht auch auf deinem System.
                                  Sehr viele User nutzen das selbe Setup, wie du es hast.
                                  Ist alles nur ne Sache der Config.
                                  Liefere hier doch mal genaue Details.
                                  Zeige die Config von Backitup und deinem NAS.
                                  Sind die cifs-utils installiert.
                                  Hier kann dir nur geholfen werden, wenn du auch die Fragen beantwortest und Input lieferst.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    ich gebe auf
                                    warum?
                                    Die Sache systematisch angehen, dann klappte es auch.
                                    Fragen wie:
                                    @simatec sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
                                    sind ja nicht um dich zu ärgern! Eine Antwort würde die möglichen Ursachen zumindest eingrenzen.
                                    wie auch:
                                    • ist cifs/samba auf der Syno aktiv?
                                      • welche Version?
                                    • welche Version ist in der Backitup config ausgewählt?
                                      • wue sehen überhaupt deine Einstellungen aus?
                                    • simatecS simatec
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @simatec die config von Backitup sieht so aus:
                                      In der Synology hat der User "jens" die Rechte in den Ordner zu lesen und zu schreiben.
                                        ich gebe auf
                                        warum?
                                        Fragen wie:
                                        wie auch:
                                          • welche Version?
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @homoran ärgern ???
                                        Ich sehe das nicht als ärgern ... aber wenn ich so keine Lösung finde ist es eben so.
                                        Nun habe ich schon Stunden damit verbracht und keine Lösung gefunden ...
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @dr-pie
                                          Dann gleich es nochmal mit meinen Einstellungen ab...
                                          SMB Version und mount mit root-Rechten z. B. anpassen.
