  4. Backup funktioniert nicht wirklich
    5.9k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dr-pie
    Dann lass den slash am Ende mal weg.
    Also so eintragen:
    /daten/iobroker_raspberry
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @thomas-braun fehlen da nicht eher die Rechte
    Thomas BraunT Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
      @crunchip
      Das vermutlich auch. Aber mich macht der Doppelslash da stutzig:
      Error: /daten/iobroker_raspberry//iobroker_2022_05_29-18_28_35_backupiobroker.tar.gz
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        ich denke auch das es an den Rechten liegt .... denn ohne dem / kommt die gleiche Meldung.
        grrrrrr ....
        • Dr.PieD Dr.Pie
          grrrrrr ....
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @dr-pie
          mein ftp geht auf nen USB an der Fritzbox und der Pfad sieht so aus
          /Passport/IoBroker/backup
          auf welches Gerät soll gespeichert werden?
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
            @crunchip ich will das Backup auf einen meiner Synology Servern speichern.
            Der Ordner Daten/ wird nämlich täglich gesichert.
            crunchipC Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @dr-pie sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
              Synology Servern
              Synology hab ich zwar nicht, denke aber da solltest nochmal den eingerichteten User überprüfen
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Synology Servern
                Nimm SMB/CIFS dafür. FTP ist aus der Steinzeit.
                Richtig eingerichtet funktioniert es aber.
                Hab es gerade mal auf meiner FritzBox aktiviert:
                [DEBUG] [iobroker] - host.chet 5254 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.chet 6632 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_29-18_59_07_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_05_29-18_59_18_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [historyDB] - done
                [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                [DEBUG] [zigbee] - done
                [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: nodemihome
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: pakettruhe_offen
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_waker
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenaufgang
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenuntergang
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: speedtest
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: telefon_klingelt
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel_laeutet
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: vorhaenge-sonnenschutz
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnung_verlassen
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnungstuer_entriegelt
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: paketlieferungen
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_hub
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_ble
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_bad
                [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_05_29-18_59_19_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [javascripts] - done
                [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_05_29-18_59_07_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2022_05_29-18_59_18_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2022_05_29-18_59_19_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2022_05_29-18_59_19_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] - done
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [whatsapp] - done
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [EXIT] 0
                  Synology Servern
                  [EXIT] 0
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Ich habe nun mal einiges probiert ...keine Chance
                  Die Zugangsdaten für den Server sind richtig ... aber das Backup will nicht anlaufen ... grrrr.
                  Was ist denn wenn ich einen USB Stick in den Raspberry einstecke ... das sollte doch auch funktionieren ...
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Der Ordner Daten/
                    und das ist eine Freigabe?
                    Ich würde es dann auch mit cifs versuchen.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Meldungen?
                        Meldungen?
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=jens,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                        ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=jens,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups
                        mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
                        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=jens,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups
                        Das ist die Meldung.
                        Der User der unter Instanzen/backitup.0 eingetragen ist hat die entsprechenden Rechte den Ordner zu beschreiben.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Jetzt doch per CIFS?
                          Was willst du denn jetzt? FTP? CIFS? NFS?
                          Und bitte den Text in CodeTags setzen.
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @thomas-braun imgrunde ist mir das wurscht ... Hautsache es funktioniert.
                            In der Einstellung habe ich mal CISF eingestellt ... aber das scheint auch nicht zu funktionieren.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Hier meine Einstellungen:
                              Die Option 'noserverino' ist für FritzBoxen wichtig, bei anderen Systemen deaktivieren.
                              Pfade und IPs bei dir halt anpassen.
                                @dr-pie
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @thomas-braun diese Funktion ist auch bei mir deaktiviert.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  Das habe ich gesehen. Ich wollte nur nicht das du die wegen des Screenshots aktivierst.
                                    Der Ordner Daten/
                                    @homoran sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
                                    Der Ordner Daten/
                                    da fehlt noch die Antwort
                                      Der Ordner Daten/
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @homoran auf der Synology ist ein Ordner "Daten" der den Ordner "iobroker_raspberry" enthält.
                                      In diesen Ordner hat der entsprechende User das Recht zu schreiben.
                                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        ein Ordner "Daten"
                                        ist das auch ein freigegebener Ordner?
                                          ein Ordner "Daten"
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @homoran ja
