  4. Backup funktioniert nicht wirklich
    5.9k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun fehlen da nicht eher die Rechte
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    ich denke auch das es an den Rechten liegt .... denn ohne dem / kommt die gleiche Meldung.
    grrrrrr ....
    • Dr.PieD Dr.Pie
      grrrrrr ....
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dr-pie
      mein ftp geht auf nen USB an der Fritzbox und der Pfad sieht so aus
      /Passport/IoBroker/backup
      auf welches Gerät soll gespeichert werden?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
        @crunchip ich will das Backup auf einen meiner Synology Servern speichern.
        Der Ordner Daten/ wird nämlich täglich gesichert.
        crunchipC Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @dr-pie sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
          Synology Servern
          Synology hab ich zwar nicht, denke aber da solltest nochmal den eingerichteten User überprüfen
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Synology Servern
            Nimm SMB/CIFS dafür. FTP ist aus der Steinzeit.
            Richtig eingerichtet funktioniert es aber.
            Hab es gerade mal auf meiner FritzBox aktiviert:
            [DEBUG] [iobroker] - host.chet 5254 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.chet 6632 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_29-18_59_07_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
            [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_05_29-18_59_18_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [historyDB] - done
            [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
            [DEBUG] [zigbee] - done
            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: nodemihome
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: pakettruhe_offen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_waker
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenaufgang
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenuntergang
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: speedtest
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: telefon_klingelt
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel_laeutet
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: vorhaenge-sonnenschutz
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnung_verlassen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnungstuer_entriegelt
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: paketlieferungen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_hub
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_ble
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_bad
            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_05_29-18_59_19_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
            [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_05_29-18_59_07_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2022_05_29-18_59_18_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2022_05_29-18_59_19_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2022_05_29-18_59_19_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [ftp] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [whatsapp] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 0
              Synology Servern
              [EXIT] 0
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Ich habe nun mal einiges probiert ...keine Chance
              Die Zugangsdaten für den Server sind richtig ... aber das Backup will nicht anlaufen ... grrrr.
              Was ist denn wenn ich einen USB Stick in den Raspberry einstecke ... das sollte doch auch funktionieren ...
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Der Ordner Daten/
                und das ist eine Freigabe?
                Ich würde es dann auch mit cifs versuchen.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Meldungen?
                    Meldungen?
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=jens,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups"
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=jens,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups
                    mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
                    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=jens,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups
                    Das ist die Meldung.
                    Der User der unter Instanzen/backitup.0 eingetragen ist hat die entsprechenden Rechte den Ordner zu beschreiben.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      Jetzt doch per CIFS?
                      Was willst du denn jetzt? FTP? CIFS? NFS?
                      Und bitte den Text in CodeTags setzen.
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @thomas-braun imgrunde ist mir das wurscht ... Hautsache es funktioniert.
                        In der Einstellung habe ich mal CISF eingestellt ... aber das scheint auch nicht zu funktionieren.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Hier meine Einstellungen:
                          Die Option 'noserverino' ist für FritzBoxen wichtig, bei anderen Systemen deaktivieren.
                          Pfade und IPs bei dir halt anpassen.
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @thomas-braun diese Funktion ist auch bei mir deaktiviert.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Das habe ich gesehen. Ich wollte nur nicht das du die wegen des Screenshots aktivierst.
                                Der Ordner Daten/
                                @homoran sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
                                Der Ordner Daten/
                                da fehlt noch die Antwort
                                  Der Ordner Daten/
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @homoran auf der Synology ist ein Ordner "Daten" der den Ordner "iobroker_raspberry" enthält.
                                  In diesen Ordner hat der entsprechende User das Recht zu schreiben.
                                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    ein Ordner "Daten"
                                    ist das auch ein freigegebener Ordner?
                                      ein Ordner "Daten"
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @homoran ja
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @dr-pie Sind auf deinem PI die cifs-utils installierst?
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install cifs-utils
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • simatecS simatec
                                          sudo apt update
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @simatec ich gebe auf ... hab das nun so eingestellt das Backup's lokal gespeichert werden.
                                          Das ist zwar nicht optimal ... aber anders scheint es bei mir nicht zu funktionieren
                                          Thomas BraunT simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
