  4. Backup funktioniert nicht wirklich
    5.9k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    löse ich Backup händisch aus kommt folgende Meldung:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8317 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10253 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_29-17_58_31_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
    [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_05_29-17_58_31_backupiobroker.tar.gz
    [ERROR] [ftp] - Error: /daten/iobroker_raspberry//iobroker_2022_05_29-17_58_31_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
    [DEBUG] [ftp] - done
    [ERROR] [cifs] - Path "/sharename/backupDir" not found
    Er findet die Path nicht ?????
    Wo soll der denn auch sein ?
    @dr-pie sagte in Backup funktioniert nicht wirklich:
    wat denn nu?
    was ist denn das für rin Pfad?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      Auf dem FTP-Server. Aber da ist bestimmt kein Verzeichnis /backupDir freigegeben. Das ist ja nur ein Platzhalter.
      Was ist eigentlich aus
      https://forum.iobroker.net/topic/55232/kein-lebenszeichen-vom-raspberry/30
      geworden?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        geworden?
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Ich habe das nochmal anders eingestellt:
        Aber irgendwo passt es nicht:
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8337 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10274 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_29-18_28_35_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_05_29-18_28_35_backupiobroker.tar.gz
        [ERROR] [ftp] - Error: /daten/iobroker_raspberry//iobroker_2022_05_29-18_28_35_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [email] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [EXIT] 0
        Scheint hier zu hängen:
        [ERROR] [ftp] - Error: /daten/iobroker_raspberry//iobroker_2022_05_29-18_28_35_backupiobroker.tar.gz: Permission denied. 🙄
        • Dr.PieD Dr.Pie
          [EXIT] 0
          Gibt es denn /daten/iobroker_raspberry/ freigegeben auf dem FTP-Server?
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @thomas-braun ja den gibt es ...
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              Dann lass den slash am Ende mal weg.
              Also so eintragen:
                @dr-pie
                Also so eintragen:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @thomas-braun fehlen da nicht eher die Rechte
                Thomas BraunT Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip
                  Das vermutlich auch. Aber mich macht der Doppelslash da stutzig:
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    ich denke auch das es an den Rechten liegt .... denn ohne dem / kommt die gleiche Meldung.
                    grrrrrr ....
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      grrrrrr ....
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @dr-pie
                      mein ftp geht auf nen USB an der Fritzbox und der Pfad sieht so aus
                      /Passport/IoBroker/backup
                      auf welches Gerät soll gespeichert werden?
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                        @crunchip ich will das Backup auf einen meiner Synology Servern speichern.
                        Der Ordner Daten/ wird nämlich täglich gesichert.
                        crunchipC Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Synology Servern
                          Synology hab ich zwar nicht, denke aber da solltest nochmal den eingerichteten User überprüfen
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Synology Servern
                            Nimm SMB/CIFS dafür. FTP ist aus der Steinzeit.
                            Richtig eingerichtet funktioniert es aber.
                            Hab es gerade mal auf meiner FritzBox aktiviert:
                            [DEBUG] [iobroker] - host.chet 5254 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.chet 6632 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_29-18_59_07_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                            [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_05_29-18_59_18_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [historyDB] - done
                            [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                            [DEBUG] [zigbee] - done
                            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: nodemihome
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: pakettruhe_offen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_waker
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenaufgang
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenuntergang
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: speedtest
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: telefon_klingelt
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel_laeutet
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: vorhaenge-sonnenschutz
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnung_verlassen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnungstuer_entriegelt
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: paketlieferungen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_hub
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_ble
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_bad
                            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_05_29-18_59_19_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [javascripts] - done
                            [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_05_29-18_59_07_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2022_05_29-18_59_18_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2022_05_29-18_59_19_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2022_05_29-18_59_19_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [whatsapp] - done
                            [EXIT] 0
                              Synology Servern
                              [EXIT] 0
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              Ich habe nun mal einiges probiert ...keine Chance
                              Die Zugangsdaten für den Server sind richtig ... aber das Backup will nicht anlaufen ... grrrr.
                              Was ist denn wenn ich einen USB Stick in den Raspberry einstecke ... das sollte doch auch funktionieren ...
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Der Ordner Daten/
                                und das ist eine Freigabe?
                                Ich würde es dann auch mit cifs versuchen.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Meldungen?
                                    Meldungen?
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=jens,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                    ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups"
                                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=jens,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups
                                    mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
                                    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=jens,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.202/daten/iobroker_raspberry /opt/iobroker/backups
                                    Das ist die Meldung.
                                    Der User der unter Instanzen/backitup.0 eingetragen ist hat die entsprechenden Rechte den Ordner zu beschreiben.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @dr-pie
                                      Jetzt doch per CIFS?
                                      Was willst du denn jetzt? FTP? CIFS? NFS?
                                      Und bitte den Text in CodeTags setzen.
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @thomas-braun imgrunde ist mir das wurscht ... Hautsache es funktioniert.
                                        In der Einstellung habe ich mal CISF eingestellt ... aber das scheint auch nicht zu funktionieren.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @dr-pie
                                          Hier meine Einstellungen:
                                          Die Option 'noserverino' ist für FritzBoxen wichtig, bei anderen Systemen deaktivieren.
                                          Pfade und IPs bei dir halt anpassen.
