  • R rotamint
    Heute und gestern war der Rolladen - nachdem ich nach Hause kam - und die Sonne schon lange nicht mehr die Südseite des Hauses bescheint hat, wieder auf Manu_Mode und in der Sonnenschutzposition verharrt.
    Das Fenster wird durch ein Zigbee-Luxmeter überwacht, ab 10000 Lux soll die Beschattung eingeleitet werden. Fällt der Wert unter den vorgegebenen Wert, soll der Rolladen wieder geöffnet werden, nachdem er noch 5 Minuten in der Sonnenschutzposition verharrt.
    Gedankenansatz: Während der Rolladen geöffnet wird, steigt der Luxwert wieder auf die (größer) 10000? Das wirft den Ablauf durcheinander? Oder während der Verzögerungszeit (5 Min.)? Oder während der Verzögerung (Check State, 40 Sek.)
    Falls es dienlich sein sollte wäre ich bereit, meine verwendete Hardware (Homematic /nicht HmIP) sowie Zigbee-Luxmeter samt Rohrmotor vollständig auf einem Testbrett aufzubauen und dem Entwickler zur Verfügung zu stellen, um dem Fehlverhalten auf die Schliche zu kommen.
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #4585
    @rotamint In deinem Fall würde ich mit der Hysterese etwas spielen.
    Gerade bei Lichtsensoren ist dies sehr wichtig.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #4586
      Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.13 zur Verfügung.
      Changelog
      1.4.13 (2022-05-24)
      • (FoxRo) Bugfix Alarm handling
      • (simatec) Dependencies updated
      • (simatec) Dev-Dependencies updated
      • (simatec) more debuglog for Trigger
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Changelog
        1.4.13 (2022-05-24)
        rotamint
        schrieb am zuletzt editiert von rotamint
        #4587
        auch heute war der Rolladen wieder im Manu_Mode, als ich nach Hause kam. Habe versucht den Fehler nachzustellen, ist mir gelungen, anbei die Logs. Es handelt sich um den Rolladen "KZ Rolladen Balkontüre" gekoppelt an den Lux-Sensor "04cf8cdf3c78a785". "Rolladenstatus prüfen nach 40 Sekunden" und "5 Min. Verzögerung bis Beschattung beendet wird" ist aktiv.
        Rolladen fährt ordnungsgemäß nach Ablauf der 5 Minuten hoch, trifft jetzt wieder Sonnenlicht auf den Sensor fährt er wieder runter und verharrt dort im Manu_Mode.
        Vielleicht hilft es weiter, vielleicht findet jemand eine Lösung oder einen workaround für mein Anliegen.
        Danke & Euch einen schönen Feiertag.
        LG Stefan.
        v5.4.9
        07
        Log-Größe: 2.0 MB
        Zeit
        Nachricht
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:42:28.380	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 148
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:41:36.961	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:41:24.072	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 138
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:41:13.750	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 125
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:41:12.061	debug	Brightness State Down is: false
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:41:11.804	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:41:11.649	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 27% - prevent trigger from driving back
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:41:11.648	debug	save current height after State Check: 27% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:41:08.786	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 58
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:41:02.060	debug	Brightness sensor value: 3082
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:55.044	debug	Brightness State Down is: false
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:52.068	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 28648
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:47.122	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 33373
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:45.043	debug	Brightness sensor value: 5280
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:43.956	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 143
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:42.665	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:42.665	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:42.511	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:42.510	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:42.498	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:42.497	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 100. Old value = 27. New value = 100
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:42.490	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:42.085	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 39292
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:40.120	debug	Brightness State Down is: false
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:38.935	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 140
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:36.645	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 27%
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Temperature outside: 43 > 1 AND Light: 44494 > 10000
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:36.644	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:36.620	info	Sunprotect #418 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:36.619	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 27 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:32.109	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 44494
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:30.605	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 703
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:30.119	debug	Brightness sensor value: 4470
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:29.038	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 170
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:23.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:17.143	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 179970
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 100%
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Temperature outside: 43 < 0.95 OR Light: 0 < 8000.00
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is not active
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:07.502	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: up_Sunprotect_end
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:07.481	info	Sunprotect #419 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:00.007	debug	Sun Elevation: 50.4°
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:00.006	debug	Sun Azimut: 238.8°
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:40:00.006	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:39:29.310	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 286
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:39:19.345	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:39:14.377	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 225
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:37:42.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3856
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:37:37.292	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3848
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:37:27.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance Value: 3194
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:37:15.053	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:52.619	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 221
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:46.118	debug	Brightness State Down is: false
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:40.205	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 228
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:36.118	debug	Brightness sensor value: 11337
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:35.311	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 285
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:32.188	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1175
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:31.184	debug	Brightness State Down is: false
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:30.233	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 278
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:27.249	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1145
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:25.262	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 207
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:21.183	debug	Brightness sensor value: 7093
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:17.285	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 906
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:16.245	debug	Brightness State Down is: false
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:15.327	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 146
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:07.342	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 726
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:06.244	debug	Brightness sensor value: 3910
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:36:05.359	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 124
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:35:51.356	debug	Brightness State Down is: false
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:35:41.354	debug	Brightness sensor value: 3303
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Elevation: 51.1°
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Azimut: 237.3°
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:34:38.863	debug	Started sunprotect end delay for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:34:37.934	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 0
        shuttercontrol.0
        	2022-05-25 15:34:32.853	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 4221
        Hier nochmal der Copy & Paste Text weil ich nicht weiss ob das im Codeformat alles lesbar ist.
        v5.4.9
        07
        Log-Größe: 2.0 MB
        Zeit
        Nachricht
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt! [Besten Dank, Negalein! sehe gerade auf dem grossen TFT dass im obigen Code-Tag doch alles lesbar war. S.]
        • R rotamint
          LG Stefan.
          v5.4.9
          07
          Log-Größe: 2.0 MB
          Zeit
          Nachricht
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          v5.4.9
          07
          Log-Größe: 2.0 MB
          Zeit
          Nachricht
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #4588
          @rotamint Welche Adapterversion ist installiert und wie sieht die Config des Rollladens aus?
          • simatecS simatec
            rotamint
            #4589
            @simatec Danke Simatec für Deine Unterstützung. Shuttercontrol ist v1.4.13
            Anbei die Config:
            LG Stefan.
            • R rotamint
              Anbei die Config:
              LG Stefan.
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #4590
              @rotamint Also der Luftfeuchte State bei der Außentemp muss schonmal raus. Der sorgt nur für Unruhe im Code.
              Ansonsten würde ich dich bitte mal nur den reinen Debuglog vom Rollladen im Sonnenschutz -> öffnen des Fensters -> schließen des Fenster senden.
              Wie lang fährt der Rollladen? Ich würde mal die Zeit zur Überprüfung ruhig auf 60-80 Sekunden setzen.
              @rotamint Vielen Dank für die Spende
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #4591
                kurze Frage:
                Hab mir soeben die gesamte Beschreibung auf GitHub durchgelesen, aber ein Detail, welches ich brauche (möchte) nicht gefunden.
                Nämlich die Steuerung bei Raffstores (Lamellen). Ich würde gerne bei der Beschattung die Raffstores von 100% (vollständig geschlossen) zurück auf 98% fahren lassen, so dass Licht rein kommt, die Sonne aber draußen bleibt (bei 98% sind die Lamellen ca 45° Schräg).
                Wenn ich jetzt einstelle, dass ich gerne 98% haben möchte, dann fahren die Raffstores (vermutlich) direkt auf die 98%. Wenn die Raffstores aber geöffnet sind bzw irgendeinen Wert unter 97% haben, funktioniert das nicht, da dann die Lamellen geschlossen bleiben.
                Ich bräuchte also eine Einstellung, dass nach dem automatischen Schließen (auf 100%) diese dann um 2% geöffnet werden sollen.
                -Peter
                • rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                  #4592
                  EDIT: Siehe ende Beitrag:
                  Frage zwei:
                  Ich bin grad dabei den shuttercontrol adapter einzustellen. dabei hab ich jetzt eine frage:
                  Ich verwende Shelly 2.5 bei denen ist 100%=geschlossen und 0%=geöffnet
                  Ich hab es so eingestellt:
                  da es ja auch auf GitHub so beschrieben ist:
                  Zum abschließen der Einstellungen soll man ja den "openAll" starten.
                  Dabei sind aber alle Raffstores nach unten gefahren?
                  In den Objekten bei "autoState" waren alle mit "up" angegeben.
                  Was hab ich falsch gemacht? Bitte um Hilfe.
                  EDIT: hatte es falsch im Kopf. Shellys geben bei offen 100% an, also mein Fehler in den Adapter Einstellungen.
                  -Peter
                  • simatecS simatec
                    rotamint
                    #4593
                    @simatec Die Luftfeuchte habe ich jetzt raus genommen und habe das Luxmeter der Innentemperatur zugeordnet.
                    Anbei der Log wie gewünscht, jetzt steht der Rolladen wieder im Manu_Mode:
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:44:49.014	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 461
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:44:21.085	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:57.774	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:57.581	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:35.204	debug	save back trigger action: Manu_Mode for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:35.203	debug	#1 shutter trigger released KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL already in place: 27%
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:35.173	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:35.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:35.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Height is:27
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:35.171	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current Height is:100
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:35.170	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:35.098	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:35.092	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 0
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:30.126	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:30.125	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 27. Old value = 100. New value = 27
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:30.046	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:12.606	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 359
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:02.855	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:02.689	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:43:02.635	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 489
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:42:52.732	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 650
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:42:49.223	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:42:47.689	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 737
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:42:47.595	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 100% new height: 27%
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:42:47.595	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:42:47.594	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:42:47.527	info	Sunprotect #420 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:42:44.285	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 655
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:42:17.744	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 507
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:42:07.934	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 371
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.688	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :100
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.614	info	triggered #1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.614	debug	#1 current action: triggered for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.613	debug	#1 current height: 100% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.604	info	#1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.604	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.603	debug	#1 save trigger height: 27% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.600	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.599	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:100
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.598	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.591	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:52.582	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 2
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:42.864	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 306
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:39.187	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:39.186	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:16.417	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:16.416	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:16.234	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-05-26 11:41:16.234	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                    Habe Testweise die Öffnen-Verzögerung auf 2 Minuten und die Rolladen-Prüfen-Option auf 70 Sec. gesetzt.
                    Vielleicht hilft noch eine andere Beobachtung weiter:
                    Wenn der Rolladen nach oben fährt, weil die Bedingungen zutreffend sind und jetzt währen der Fahrt - genauer gesagt - bevor der "Prüfe Rolladenstatus nach x Sek." abgefragt wird der Lux-Sensor wieder die Sonnenschutzanforderung wahr stellt, wird NACH Beenden der Fahrt (wo der Luxmeter jetzt eben "dazwischen" gesendet hat) DANN die erneute Sonnenschutzfahrt eingeleitet, WÄHREND der Abfahrt (oder unmittelbar danach [abhängig davon wann das Luxmeter ausgelöst hat] wird die verzögerte Positionsabfrage (Wert ist falsch) geschrieben und ZULETZT wechselt der Rolladen dann in den Manu_Mode.
                    Gedanke: Über ein Timeout des betreffenden Rolladens alle Anforderungen der Sensoren solange ignorieren bis die aktuelle Anforderung abgearbeitet und mit dem "Überprüfen nach X Sek." vollständig beendet wurde? Evtl. zwischenzeitliche Anforderungen / geänderte Sensorwerte könnten doch auch getrost "verworfen" werden, da die zyklische Abfrage sowieso früherh oder später kommen würde?
                    In diesem Sinne, erstmal einen schönen (sonnigen) Feiertag!
                    LG. S.
                    • R rotamint
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      LG. S.
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #4594
                      @rotamint OK als erstes sollten wir deinen Helligkeitssensor mal irgendwie glätten.
                      Der reagiert sehr unruhig.
                      Denke da überschlagen sich sicher die Werte und bringen die Steuerung aus dem Gleichgewicht.
                      Manu_Mode wird im Code nur ans 2 Stellen gesetzt.
                      Und dies nur dann, wenn bei der Überprüfung des Rollladenstatus der Wert nicht auf dem eingestellten Wert steht.
                      D.h. hier muss man ebenfalls ansetzen. Warum gibt dein Aktor einen falschen Wert raus?
                      • simatecS simatec
                        rotamint
                        #4595
                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Er reagiert auf jede Werteänderung, ja.
                        Werde mich mal einlesen müssen, einen Mittelwert zu bilden (meinst Du 3 Minuten wären ok) und diesen dann an shuttercontrol zu übergeben. Andererseits fand ich es eben gut, dass Werteänderungen zeitnah umgesetzt werden, aber ich denke mit 3 Minuten kann ich auch leben. Der Hintergrund ist, dass in den betreffenden Zimmern Korkböden verlegt sind, die extrem empfindlich auf die UV-Strahlung reagieren. Und die möchte ich eben schützen.
                        Ich vermute(!): Das "Problem" tritt meiner Meinung nach dann auf, wenn während eines "laufendes Prozesses" ein "neuer / anderer Prozess" angestossen wird.
                        Fall A: Beispiel: Der Rolladen befindet sich in Sonnenschutzposition (und der "Prozess" wurde mit dem "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen.) Jetzt wird also beschattet und soweit ist alles schön.
                        Jetzt meldet das Luxmeter z. B. dass die Sonne hinter einer Wolke ist (Wert < Sonnenschutzanforderung). Der "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)-Timer" läuft an und weil die Sonne beim Timerablauf immernoch verdeckt ist, wird der Rolladen jetzt nach oben gezogen.
                        Während(!) dieser Fahrt nach oben, bzw. in jedem Fall aber bevor nach dieser Fahrt nach oben das "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" erfolgt ist, erfolgt eine Werteänderung des Luxmeters (Wolke ist wieder weg, Wert vom Luxmeter > Auslöseschwelle).
                        Der Rolladen fährt zuerst einmal hoch, dann wird sofort die Beschattung wieder eingeleitet, Richtungsumkehr und der Rolladen fährt wieder runter.
                        Während dieser anschließenden Fahrt wieder nach unten wird das verzögert getimte "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" (noch von der Fahrt nach oben) eingeleitet und liefert unsinnige Werte, da der Rolladen ja noch (wieder) fährt, bzw. der Aktor den Status noch nicht korrekt aktualisiert hat. Rolladen wechselt in den Manu_Mode.
                        (Nach weiteren X Sekunden Verzögerung wird für die "Fahrt nach unten" erneut der "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" eingeleitet und korrekt gesetzt. Rolladen befindet sich "mechanisch" und "wertemäßig" in der korrekten Sonnenschutzposition, verharrt dort aber bis zum händischen Eingriff, da er ja vorher in den Manu_Mode gewechselt ist.)
                        Habe mit den verschiedensten Werten mittlerweile gespielt, aber es obliegt rein dem Zufall / Wetter / Sonne / Wolken, ob diese "ungünstige" Konstellation auftritt.
                        Fall B: Ein anderer Gedanke von mir wäre, dass sich das ganze mit dem "Lichtsensor general", welcher für das abendliche Schließen zuständig ist in die Quere kommt. Dieser soll bei einem Wert von 4 Lux alle Rolläden schließen, und wenn der während des Tages eine Wertänderung bekommt, ob nicht hier die Ursache zu suchen wäre...
                        Ein weiterer Gedankenansatz von mir wäre, ob es nicht die einfachste, bzw. sauberste Lösungsvariante wäre für den Fall A, den Code entsprechend so anzupassen, dass "Prozessänderungen" erst dann gültig (berücksichtigt) werden würden, wenn der laufende Prozess incl. "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen wurde. ❓
                        LG. S.
                        • R rotamint
                          LG. S.
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #4596
                          @rotamint OK mal ein anderer Test ... So wie ich den Log sehe, ändert sich bei dir während der fahrt der Rollladenaktor State nicht mehr.
                          Deaktiviere mal die Überprüfung des Rollladenaktors und teste damit mal.
                          • rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #4597
                            Darf ich bitte fragen, wie dieser Wert zu verstehen ist?
                            Wäre hier in diesem Beispiel die Sonnenschutzfunktion aktiv sobald die Sonne zwischen 225° und 255° steht? (und natürlich die anderen Bedingungen zutreffen)
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #4598
                              @rtwl so ist es korrekt
                              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #4599
                                @simatec Magst du mir bitte noch kurz bestätigen, ob folgendes korrekt ist?
                                beim Sollwert von 20° Außen und einer Hysterese von 10% ist die Bedingung erfüllt, sobald die Temperatur auf über 22° steigt (und dann runter fährt) und erst wieder bei 18° hoch fährt und den Sonnenschutz somit beendet?
                                Vielen Dank
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  Vielen Dank
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #4600
                                  @rtwl Nein es wird bei 20°C ausgelöst und erst bei 18°C wieder geöffnet.
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                                  • simatecS simatec
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #4601
                                    @simatec Danke für die schnelle Antwort!
                                    Ich hab die Wiki schon mehrfach hoch und runter gelesen, aber irgendwie hatte ich einen Denkfehler. Jetzt wo ich diese Passage erneut gelesen hab, ist es mir klar.
                                    Als Entschuldigung meinerseits: Der Adapter ist so umfangreich, so dass es mich total überfordert hat, da ich ja auch erst seit kurzem mit ioBroker zu tun hab.
                                    PS: Kann es sein, dass dieser Text beim Absatz "Extra-Einstellungen Rollladen" unvollständig ist?
                                    In Zwischenposition fahren und später komplett schliessen Bei Aktivierung wird Rollladenhöhe in der Zwischenposition sichtbar. Der Rollladen fährt dann
                                    Übrigens ist mir auch nicht ganz klar, ob immer in die Zwischenposition gefahren wird, also egal ob Zeiteinstellung oder Sonnenschutz der Auslöser für das Runterfahren war. Kannst du mir hier auch nochmal kurz die korrekte Info geben?
                                    Danke Danke!
                                    -Peter
                                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      rotamint
                                      #4602
                                      @simatec Habe die "Überprüfung des Rolladenstatus nach X Sek." deaktiviert; mit "CloseAll" ==> alle im Manu_Mode, mit "OpenAll" ==> alle im Manu_Mode. Mit dem Fensterdrehgriff und seinen drei Positionen haut es dann auch nicht mehr sauber hin.
                                      Mit "verängerter" "Prüfe Rolladenstatus nach X Sek." werden es aber mehr Rolläden die in den Manu_Mode wechseln. Hatte erst den Verdacht dass es mit den Luxmetern in Verbindung stehen würde, ist aber nicht der Fall, sind auch Rolläden an der Ost-Seite (ohne Lux-Meter) betroffen.
                                      Was ich noch versucht habe, weil ich nicht wusste, ob ich hier einen Denkfehler hatte:
                                      Ich lasse die Rolläden mit einem ZUSÄTZLICHEN Luxmeter öffnen, d. h. DIESES EINE Luxmeter öffnet morgens und schließt abends alle Rolläden. Darüber hinaus sind einige Fenster mit jeweils zusätzlich mit einem eigenen Luxmeter zur Beschattung ausgestattet. (Mit der Funktion Sonnenauf- und Untergang war ich mehr als unzufrieden, weil die jahreszeitlichen Unteschiede nicht berücksichtigt werden (Stichwort: Jede Nacht ist anders (Dr. Eugen Stall, www.stall.biz), wurde meiner Erinnerung auch auf Github schonmal angesprochen.))
                                      Lichstensor "zentral" für öffnen und schließen aller Rolläden:
                                      Jedenfalls dachte ich, es mag evtl. an dem "zentralen" Luxmeter liegen, denn schließlich sendet auch dieser bei Werteänderung an den Shuttercontrol. Sprich: Morgens werden bei Wert 14 ALLE Rolläden geöffnet, Mittags ist ein Rolladen in Sonnenschutzposition und der "zentrale" Luxmeter sendet 1234. 1234 > 14 ==> öffne Rolläden. Hatte gedacht vielleicht rührt der Fehler daher.
                                      Beispiel für einzelnen Fenstersensor / Luxmeter:
                                      Habe das öffnen jetzt (erstmal) wieder auf "Sonnenaufgang" gesetzt und nutze das "zentrale" Luxmeter nur noch fürs schließen < 3 . Konnte dennoch keine Verbesserung feststellen.
                                      Wie soll sich der Shuttercontrol verhalten, wenn die Rolläden morgendlich geöffnet wurden, in Sonnenschutzposition stehen und das Signal für "öffnen" gesendet wird? Erkennt Shuttercontrol dass sie schon geöffnet wurden oder werden sie "nochmals" geöffnet?
                                      Ansonsten bin ich mittlerweile ziemlich Ratlos und komme nicht ans Ziel.
                                      Hast Du evtl. noch einen weiteren Ansatzpunkt für mich?
                                      Besten Dank bereits vorab!
                                      LG Stefan.
                                      • RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #4603
                                        Der Adapter ist zwischenzeitlich so "mächtig" geworden, dass er langsam immer unübersichtlicher bzgl. der Einstellmöglichkeiten wird ...
                                        Meine Verständnisfrage zum Sonnenschutz:
                                        In der Anleitung (1.3.x) wird der Pkt. "Verzögerung bis Beschattung beendet wird" beschrieben, im Adapter (1.4.12) gibt es den nicht.
                                        Kommt die Einstellung noch oder ist sie entfallen ?
                                        Danke für die Erläuterung.
                                        • R rotamint
                                          LG Stefan.
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #4604
                                          @rotamint
                                          Wenn du zusätzliche Skripte laufen hast, oder Sensoren, die deine Rollläden fahren ist es völlig klar. Bei jeder Änderung des Rollladens, die nicht durch Shuttercontrol erfolgt, setzt Shuttercontrol den Rollladen auf Manu_Mode.
                                          Du musst dich entscheiden… entweder du nutzt Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen, oder du nutzt deine Skripte und Sensoren
